#1231 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Prije gainward gtx 560 gs s 1 ventom sam imao gtx 275 s dual fanom i puno većim kulerom koja je za ovu 560 bila kraljica što se tiče tišine ali danas svi hoče uber grafe za malo para i da im budu veličine ko iphone 4 ,e brate to ne more nikako ako hočeš da ladi dobro grafa mora biti i velika i mora imati veliki kuler s dobrim ventom po mogučnosti dva komada |
#1234 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Pa stvarno nema. Najvisa temp koju sam vidio, nakon bencha,je bila 54C na gornjoj grafickoj, donja je bila 46C cini mi se. Ventovi grafickih vrte na tihih 30% Inace rijec je o 2xGainward GTX 550 Ti, za koje sam prije kupnje negdje procitao da imaju dobro rjeseno i tiho hladenje , pokazalo se tocnim ![]()
Force 12 |
#1235 |
Postovi: 12,429
Imaš vjerojatno ovu. Sama po sebi je vrlo tiha, no dvije u SLI-u više nisu tihe. No OK svatko ima svoj doživljaj buke. Ja osobno još nisam čuo SLI/CF sistem a da je tih pod opterećenjem. A čuo sam zbilja svašta. Također ne možeš tako banalno usporediti 2 x GTX550 Ti s jednom GTX570. Možda ti se čini kao podjednaka usporedba, no na visokim rezolucijama i maksimalniom detaljima te filtracijom slike performanse su na strani GTX570 jer raspolaže s više memorije, širom sabirnicom i ipak moćnijim procesorom.
#1236 |
Stara priča: šta je kome buka, itd ![]() Temperature i rpm vetova, opet, ne znače ama baš ništa u kontekstu sa pojmom "buka". Možda je kućište stvarno tako provjetreno da se grafe zbilja ne čuju ![]() Nvm, bitno da si ti sretan sa setupom. ![]() Btw, i ovo gore šta wolw kaže je živa istina; tek kada naletiš na npr. žderačicu RAM-a (igru, ofc) shvatiš da i nisi baš uz bok high-end grafama na max postavkama, bez obzira na skaliranje u SLI-ju. Žrtvuješ malo detalja i zadovoljiš se razumnom rezolucijom i- hop! Opet si na konju. ![]() |
#1237 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 139
#1238 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,432
Zar su tako veliki problemi s tom grafickom? Stara 4850 vec je na izdisaju (svakim paljenjem neki novi problem... artafekti, nestajanje slike, lomljenje slike... temp ne prelazi 50°C, cooler Accelero L2 Pro. nije nikad OC). Uzeo bi naravno novu max 1900kn na ovu konfiguraciju sto imam. Preporuka za neku hladnu? MSI, Asus..? Da li je sta stabilnija GTX560 u odnosu na Ti? Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 20.02.2012. u 08:52. |
#1241 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Gtx 560 Ti, ova hd 6870 sa 2 gb će doć do izražaja samo na većim rezolucijama od 1920x1200 |
#1242 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Edit, ne 1200, vec 1080 ![]() i ova je 2 gb http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.803.806 Zadnje izmijenjeno od: Zmaj000. 21.02.2012. u 13:08. |
#1245 |
Postovi: 3,319
Aha, sorry onda, a to je zenuto kod Linksa onda jer im je ponuda li-la. Po meni bi ova bila najbolji izbor još je na akciji jer davat dodatnih 500 kn za Gtx 560 Ti je neisplativo razlika nije velka u performansama, a u lovi je druga priča. |
#1246 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
I da dali ce napajanje ocz 500 moci gurat sve to . Konfa i5, 2x4 gb meme, 1terabajt hdd i sad ta nova grafa. |
#1247 |
Postovi: 3,319
Stara gtx 260 ti je u razini sa novom gtx 550, znači osjetit će dobru razliku. A daj mi reci jer napajanje novo ili? Ak nije nek si uzme neki kvalitetniji XFX 450/550W, pa nek ovo proda, al inače taj OCZ je dovoljan za tu grafu i ostatak konfe. |
#1248 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Totalno sam se sad pogubio, on je gledao http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.803.806 posto je 2 gb. I znaci da ocz je dovoljan i kad bi doticna bila. |
#1249 |
Postovi: 3,319
Hehe, pošto mu je reza 1920x1080 neće mu ništa značit ta verzija od 2gb zato sam ti preporučio 1GB verziju na akciji. Pošto mu napajanje ima već 2 godine i za tu razliku umjesto da uzme skuplju nepotrebnu grafu sam ti preporučio da si uzme XFX 450/550W kvalitetnije napajanje i da OCZ-a proda i napisao sam ti da inače OCZ može izdržat tu grafu i tvoju konfu, al baš mu neće ostat puno lufta s tim napajanjem. |
#1250 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
#1252 |
Postovi: 8,226
Trebam preporuku za hladnjak za GTX560. Kako bi se držao stari S1, il HR-03 ako ga uspijem naći? Kad ovako gledam da stock hladnjak ima 2 heatpipea i ne baš previše velike finove, možda bih i dobio bolje temperature. U biti, temperature mi nisu ni problem, već buka stock hladnjaka. Od onog što se nudi u trgovinama, tu je Accelero Xtreem plus s montažom za oko 350kn što mi nije baš malo, a nije mi opet grafa tolika mrcineština. Neznam, nisam pametan. Malo skuplji, al to već ulazi u domenu 400kn je i TR Shaman za koji moram naručivat isto posebno montažu. Koliko je on bolji od Accelera Xtreema? Neki drugi prijedlog? tnx
Sent from AS/400. |
#1253 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kakve su ti max temperature? Nisi se probao poigrati s poznatim programčićima i napravio vlastiti plan okretaja? ![]() |
#1254 |
Makni onu plastiku i ventove, ostavi stock hladnjak+2x92mm ili 120ica. Ja sa S1 hladim 460-tku, ali ne znam jel' bi to drugome nekome preporučio, jer baza ne pokriva kompletan pokrov na GPU (manja baza S1). Iako, temp. nisu uopće loše, ali opet... |
#1255 | |
Postovi: 8,226
Mene hebe buka a ne toliko max temperature Sutra ću flešat bios s drugačijim postavkama, al vjerujem da ću samo idle buku rješit, load sumnjam. @windfucker Razmišljao sam o tome, ali kad su plastika i hladnjak zaljepljeni maltene, a nebi htio previše to razvalit jer mi je kartica pod garancijom. Probat ću S1 ako mi uleti neki, možda i nađem kakav komad bakra pa ubacim između čipa i baze od S1 da kompenziram koliko toliko malu bazu od S1 iako, to će bit sve kemija, pogotovo uzevši u obzir razmak rupa na tim *60 serijama.
Sent from AS/400. |
#1257 |
Postovi: 8,226
Flešao bios juče i stavio minimum na 15% umjesto na 25 al nema nikakve razlike. Afterburner na manualnoj vrtnji opet neda ispod 25%, a kad stavim na auto onda je skala od 10 do 90% al to mi ništa neznači. nvidia inspector mi da da podesim na 10% manualno, al nema nikakve razlike, okretaju su kao na 25%. Ima ko kakvu ideju?
Sent from AS/400. |
#1259 | |
Postovi: 8,226
No nebitno, stigao je danas borbeni komplet za grafu ![]() ![]() (znam da su slike grozne, hebeni mobitel) I jedna zanimljiva stvar, u idleu mi se vrti samo jedan vent. Mislim da je napon preslab da vrti sva tri. Iako vjerojanto nije zamišljeno da bude tako, sviđa mi se. Vrti se samo zadnji vent pa lagano pirka i po regulaciji i nitko sretniji od mene.
Sent from AS/400. |
#1260 |
Postovi: 3,784
Ovaj hladnjak izgleda brutalno na grafi s tak malim pcb-om ...ripablik of gejmars ![]() |
