#31 | |
Postovi: 1,398
Sa složenim komponentama unutra mi izgleda nekako nakrcano..ma čisto subjektivni dojam, nisam ni vidio uživo... ![]() Vjerovatno zbog zaobljenog dizajna, al kako sam rekao, vjerovatno nije "vruć" case. Mislim, nebi se ja bunio ni protiv 600t, a ni protiv 650D. ![]() Samo mi 650D izgleda puno prozračniji, vjerovatno zbog clean dizajna iako im je unutrašnjost manje više ista. Citiraj:
Iako mi je 650D znatno privlačniji ako ću već uspoređivat. |
#33 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#34 |
DBS
Postovi: 1,855
Najbolje od Corsaira do sad
IMO kućište je bez premca, nema tog kaj nema ili ne podržava: http://www.youtube.com/watch?v=4Z5Z4OtlOtc - stane i 240x600mm hladnjak Još par slika: http://www.chiphell.com/en/case/corsair-650d-review/ Jedini bed je kaj nije sex kao 600T. ![]() (čak su i ventovi upgrade naprema 600T - vrte se 200 RPM brže i mogu se montirat obostrano) EDIT: Ventovi su ne samo ubrzani već i imaju 'zareze': ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 12.04.2011. u 22:14. Razlog: slika zaj***** |
#36 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#38 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 5
Pozdrav, evo planiram si smanjiti probleme s prašinom u 650D i budem uzeo Demciflex filter 200 mm okrugli za intake fan prednji, i sad želim srediti pozitivni pritisak unutra pa da postavil te filtre na sve fanove koji su intake, pa da mi se ne uvlači prašina unutra, sad imam pitanje da li staviti intake 2 dodatna fan-a na vrh kučišta, tj dali bi jedan exhaust fan iza bio dovoljan za dobar airflow? Zadnje izmijenjeno od: Neurosis. 19.02.2012. u 08:51. |
#39 |
Postovi: 33,973
Od gornjih fanova baš i nema neke jače koristi jer se topli zrak ionako sam diže gore. Najgore što možeš napraviti je da gornji fan staviš za usis.
#40 |
Postovi: 5
Da, istina, a kad bi stražnji vent. stavio za intake onda bi airflow poremtio najvjerojatnije. A i koliko sam čitao pozivitvni pritisak je malo lošiji što se hlađenja tiča, prednost mu je dosta manje prašine jedino.Onda ću ostati kod normalnog rasporeda s dodatkom boljeg filtra za prašinu naprijed.Hvala na odgovoru :-) |
#42 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
#43 |
Postovi: 5
Kučište mi je na posebnom stolu, a ovaj filter s kojim dolazi iskreno nije nešto, a Demciflex su koliko sam čitao najbolji filtri koji se mogu kupiti (firma radi samo i jedino filtre, tak da moraju biti dobri :-) ). Jesu skupi ali rade odlično. Budem uzeo za intake naprijed 200 mm. A koliko sam skužio ako imam više intake nego exhaust ventova, ne stigne se sav taj zrak izbaciti van kroz exhaust vent. pa zrak izlazi van kroz ostale otvore , pa to sigurno ima utjecaja na airflow. Tj. temperature bi bile lošije. A sad neznam dali se isplati mijenjati gornji 200 mm na dva od 120 mm ventilatora. i malo glupo pitanje pošto se ne kužim dali treba gledati na RPM-ove ventilatora vidim da ih ima od 1200 do 1900 okretaja? I trebao bi mi valjda Scythe kaze master pro ili nešto sl. da reguliram brzinu da nisu max stalno zbog buke kad bi stavio 2 120 mm umjesto 200 mm (onda bi bilo 4 ventilatora na kučištu) ovaj gore kontroler koji dolazi na kućištu regulira 3 venta |
#44 |
Postovi: 10,805
meni je na podu jerbo nikako se natjerat dat izraditi neki stalak/ladicu, ali kroz stock filter gro sranja prolazi. ja sam isto imao ideju da stavim neka dva bela 120mm gore, čisto radi izgleda, ali onda sam shvatio da to košta nekih novaca ![]() |
#46 | |
Postovi: 775
#48 |
DBS
Postovi: 1,855
Zašto bi glavni ispuh okretao naopako? Ako se već ide forsirati pretlak, IMO bolje je stražnji vent okrenut prema unutra i CPU cooler / vent prema gore... |
#50 |
Postovi: 436
Daj se natjeraj - kupi jednu gotovu policu duljine cca dubine kućišta + dvije noge po barem 10cm u Bau xy dućanu i odreži te spoji s po dva vijka i vala...
#51 | |
DBS
Postovi: 1,855
Malo se previše ekipa fura na taj pretlak IMO. To više ovisi o izvedbi kućišta i smještaju ventilatora. Topli zrak se diže, i najbolje je imat krov kućišta ventiliran, pogotovo ako se koristi kakav bolji (veći) CPU hladnjak u kombinaciji s OC-om. Stvori dobar potlak u kućištu (ispuh na krovu i straga) i hladan zrak će ulazit kroz slobodne otvore na donjoj strani kućišta. |
#53 |
DBS
Postovi: 1,855
Istina, no to opet ovisi o izvedbi i dizajnu kućišta. Meni vrlo malo prašine ulazi s ovom konfiguracijom ventova. Jednom u 2 mjeseca operem prednji filter i 5.25" utore, malo vjetra pod nosom za ako je nekaj i ušlo u kućište i to je to. Jedino gdje sam prašinu primjetio su lopatice Noctuinih ventova, po rubovima (valjda odozdo ulazi prašina). No to nisam čistio. 650D nema one rupe kod bočnih stranica (tko ima 600T zna o čemu pričam), tako da korištenje ove metode i potlaka u 650D još manje prašine usisava. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 12.03.2012. u 18:59. |
#54 |
Postovi: 10,805
pa baš zbog zatvorenosti kejsa bi htio probat napraviti pretlak. imam 5 diskova tak da ne bi ja to nigdje micao jerbo ih prednji 200 rashlađuje stvarno propisno. budem se uskoro malo poigrao s tim... ne znam jedino da zatvorim gornji mesh višak, logično bi trebalo. |
#55 |
Postovi: 775
To da se toplina diže u koliko-toliko ventilarnom kućištu ne znači ništa...eventualno da je sve na pasivi, toplina bi izlazila prema gore van...al kao što rekoh čim je adekvatan protok zraka kroz kućište ( i pritom ne mislim na dva 80mm venta na 5-7V), toplina khm topal zrak će ić tamo gdje mu se kaže ![]() I da se ne bi netko sad pravio pametan, da dosta sam eksperimentirao s gornjim ispuhom/upuhom i ne blebetam bezveze, a i ne otkrivam ja toplu vodu to je već davno sve ustanovljeno..samo se treba malo informirat ![]() |
#56 |
Postovi: 10,805
slažem se... ja recimo imam doma vailantove konvektore i kad staneš ispred mog (2.5kw) ide fajn iz njega toplina po tebi prirodnim dizanjem, ali je nutra trilijon stupnjeva. tako da tih 30ak u kejsu ne putuje nekom brzinom svjetlosti na gornje otvore. |
#57 |
Postovi: 10,805
samo upozorenje da se ne opečete ko ja danas... mislio staviti 2 x 14ice na top za ispuh kadli ono svi danas jako pametno rade 14ice sa 12 rupama i naravno da neće stati 2 x komada pošto su 12cm rupe jedne do druge maltene. znači nabaviti 14ice sa 14cm rupama inače ćorak ![]() |
#58 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Pitanje za vlasnike, nisam vidio da se igdje spominje: jesu li stranice simetrične? U smislu, jel ih moguće zamijeniti pa ovu s prozorom staviti na drugu stranu/iza matične?
