#211 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
a nikaj, ako ne bude druge, fakat ću staviti s1 i bok... za neke skuplje hladnjake ne mislim davati lovu... |
#212 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Već je puno puta spomenuto da XFX-ice imaju lošije izvedeno hlađenje, pa se ni ne preporučaju kod kupnje. One u postotku najviše i rikavaju. |
#213 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Kao što ShanTech kaže, najbolje je da uopće ne kupuješ tu karticu. ![]() Ali ako je kartica ispravna i misliš mijenjati hladnjak, a imaš mjesta u kućištu, onda je Acelero S1 + jedan 120 mm ventilator najjeftinije rješenje. Eventualno ako nađeš povoljno Twin turbo. Zadnje izmijenjeno od: tor. 03.09.2016. u 11:55. |
#214 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
![]() a sad me nervira i ne mogu si pomoći... ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 03.09.2016. u 11:55. |
#217 |
Postovi: 125
![]() Pozz... imam ovu grafičku i u zadnje vrijeme pri igranju BF3 se temperatura počela dizati preko 90 stupnjeva?!?! sumnjam da se nešto dogodilo sa hladnjakom jer mi ponekad pod istim opterećenjima (igranje BF3) drži temperaturu na 65/70 stupnjeva, dok ponekad skoči preko 90 pri čemu dolazi do trzanja i gašenja računala (to mi se dogodilo prvi put, pa sam krenuo u istraživanje što se događa)... pošto na grafičku imama još garanciju, da li ima smisla da im ju nosim na servis da pogledaju što je sa njom (pošto ja sam ne smijem skinuti hladnjak zbog te iste garancije)....hvala ![]() |
#219 | |
Postovi: 125
sinoć sam ga išao testirati i kada sma prvi put manualno stavio na 80% brzine, nisam osjetio neku posebnu razliku sa 40% na 80%...i tada sam opet isprobao kada je počelo neka vrsta lupkanja, te sam automatski ugasio svoju manualnu kontrolu nad ventom....te ću danas probati nazvati servis da vidim kaj će mi oni reći....jer sve mi se čini da vent ne radi svoj posao kako spada... ![]() |
#220 | |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
#221 |
ludjak
Postovi: 257
ATI APP na 6870 ne radi?
Pozdrav svima! Molio bih pomoć, ukoliko netko zna. Imam problem sa svojom Ati 6870. Naime, trazim neki dobar program za konverziju videa iz razlicitih formata u razlicite, ALI da moze koristiti i GPU, znaci kao kod Nvidije sto ima CUDA, tako ATi navodno ima APP, apgrejdano do ati streama. ali koji god program instaliram a da podrzava gpu, niti jedan mi ne zeli koristiti gpu i samo koristi procesor. Xilisoft video converter je čak napisao da moram apgrejdati video driver za graficku i skinuti neki video codec nemam pojma, međutim driver je najnoviji i skinuo sam tocno taj video codec sto me trazi (xilisoft me direktno linka na download) ali svejedno NE radi! sve je apgrejdano. u CCC.exe sam ukljucio video conversion za graficku, restartao sve, svejedno gpu se ne koristi za konverziju videa. sat vremena videa 1,6 GB iz mkv u 700MB avi traje malo manje od pola sata, a navodno na njihovim stranicama pise da bi trebalo biti oko 10 minuta ili manje. sto radim krivo, molim vas pomoc...grafa mi je hladna ko led a proc gori na 100% sve 4 jezgre i to sve josh skupa traje pola sata :/ hvala! |
#222 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Za pocetak napisi koji je tocno model i proizvodjac graficke i koji je ostatak konfiguracije. Napisi o kojem se operativnom sustavu radi. Popuni opciju "Moj komp". ![]() |
#224 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Mogu li kako provjeriti da li je do memorije ili maticne? Ma bilo mi je to cudno, napon je bio 1.34V na 3.8GHz a radio je full stabilno u Prime95, LinX-u i Intel Burn Testu. U igrama se srusi i izbaci razne artefakte, ali ne restartuje se, to mi bas nije jasno. |
#225 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
nekako sumnjam da ti je full stabilan na 3.8 sa "samo" 1.35V... meni treba 1.5V za 4 GHz, za 3.8 1.425V... o c3 procu govorim ofc... |
#226 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Tek sad vidim da ima BE proc, pa pretpostavljam da je overclockao sa podizanjem množitelja... U tom slučaju, probaj, kako igor kaže, podić voltažu i vidi šta se događa. Samo pripazi onda na temperature. Ili ako ne želiš dići voltaže, snizi takt na 3,6
X |
#228 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
nabavio sam accelero s1 povoljno i htio bih ga staviti na hd 6870 ali nemam heatsinkove za VRMove... za memoriju imam ali ne i za VRM... gledam u linksu i vidim da nemaju VR001 raspoloživo, koji pašu upravo za hd68x0... prijedlozi za alternativu? hvala ![]() |
#229 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
klik -->
A što ti hladi sada VRMove? Kakav ti je originalni hladnjak za mem čipove i VRM?
Ako možeš i ako paše zajedno sa Accelerom, najbolje je njega ostaviti ostaviti. edit: Ako ti imaš referentni model, onda bi trebao imati tkzv. red plate (kod tebe je vjerovatno crne boje). To ostavi za hlađenje mem čipova i VRM-a i samo nakelji Accelero za GPU čip. Ovako nešto? --> klik Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 21.02.2012. u 22:31. |
#230 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
edit: zanemarite nered s kablovima, znam da moram srediti... :P da, upravo takav stock hladnjak je bio gore... ali ne mogu iskoristiti taj dio za hlađenje VRMova jer ne postoji način da ga stavim ispod accelera, to je jedan veliki metalni frame (9. slika s tvog linka) -ovaj veliki metalni "frame" na kojem stoji crveni vent; dio koji hladi VRMove je na lijevoj strani, ovo rebrasto...
ali nvm, improvizirao sam... naime, nabavio sam ja zajedno sa S1 i ježiće za memoriju i VRMove, samo što ovi za VRMove nisu stali zbog jednog proširenog dijela. Međutim, uspio sam s pilicom otkinuti taj dio, tak da su na kraju lijepo sjeli na VRMove (1 heatsink preko dva VRMa)... malo prije sam završio s montažom, ali sam uspio pokrenuti furmark na 5 min, temp ne prelazi 60C sa 120mm Xilence RedWing ventom, a komp je nečujan... sa stock hladnjakom bi nakon minutu furmarka temp došla do 80+C, a nakon 5 minuta do 90 sa ventom blizu 100%... evo screenshota i fotke setupa... edit: zanemarite nered s kablovima, znam da moram srediti... :P |
#231 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
#232 | ||
ludjak
Postovi: 257
nadam se da ce ovo pomoci da se moj problem rijesi... imate li kakvih ideja? hvala! Zadnje izmijenjeno od: studenac. 22.02.2012. u 22:59. |
#233 |
Postovi: 125
Zasada još ništa...predao sam grafičku u subotu, tako da ih mislim danas nazvati i pitati da li su nešto otkrili....pa ćemo vidjeti što i kako dalje.... ![]() EDIT: nazvao ih i rekli mi da su ustanovili grešku na grafičkoj te da će mi dati novu istu takvu....sada se ja nadam da nemaju istu takvu, pa da mi ponude 6950 verziju uz nadoplatu.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: plavi83. 23.02.2012. u 15:32. |
#234 |
ludjak
Postovi: 257
da li mi netko moze pomoci vezano za gornji problem i koristenje gpu za video konverziju, imate li kakvih ideja sto radim krivo? hvala. |
#235 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
#237 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vu
Postovi: 41
imam OVU grafu vec skoro pola godine i nikakvih problema sa hladenjem i opcenito nemam.... zadovoljan naravno mislim si cak i jos jednu ubosti pa u crossx i peglaj kad igram a igram 90% slucajeva cod4 stavim manualno ventove na 50-60% i temp mi ne prelazi 55c znam nije neka zahtjevna igra ali cisto radi primjera recimo u btf 3 temp ne ide sa istim manualnim postavkama iznad 67c na high postavkama u igri jer po meni za ultra postavke ipak treba malo jaca grafa da bi to teklo ko podmazano Zadnje izmijenjeno od: brzinac. 12.04.2012. u 17:46. |
#238 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Također imam istu grafu i mogu reći samo sve najbolje- tiha, hladna. Zapravo najtiša grafička koju sam ikad imao (a imao sam ih dosta). Nevjerovatno ali kupio sam je prije 6 mjeseci za 1300kn , još ni sad nema bolje ponude. Nadam se da je i na novim 7870 isti hladnjak u planu, ako je to mi je definitivno iduća grafička. |
#239 |
Lokacija: Vu
Postovi: 41
hmm...posto imam maticnu trece generacije koja podrzava ivy bridge i pce-x 3.0 mislim da cu pricekati tu kombinaciju prije nego budem presao na 7 seriju ili nvidia 6 seriju tako da opet u potpunosti iskoristim ulozeno ![]() |
#240 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Što iz dosade i viška vremena, a i zbog približavanja ljetnih vrućina, napokon sam se odlučio isprobati Accelero S1 na svojoj Sapphire HD6870 Toxic i vidjeti kako se ponaša u odnosu na jako dobar vapor-X stock hladnjak. Stavio sam 8 ježića na memorijske čipove i ostavio originalni za VRM. Na Acceleru su 2x120mm Coolermaster SickleFlow ventilatora. Mislim da je za brzinsku usporedbu dosta 5 minuta furmarka. Temperatura u sobi je bila 20C. Ovo je sa stock hlađenjem: ![]() a ovo sa Accelerom S1 i to na 1000, 1300 i 1700 RPM: ![]() ![]() ![]() Sve je jasno iz priloženih sličica, jedino napomena o subjektivnom doživljaju buke. Stock hladnjak na 70% okretaja se jednako čuje kao i ova 2x120mm ventilatora na 1700 okretaja. Ovih 1000 RPM su za 24/7, nečujni su a hlade jako dobro. Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 20.05.2012. u 13:48. |
