#991 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ja bi mu ovak nešto složio na tvom mjestu ak želi sve jako odmah: cpu: i5 2320 mbo: ASUS P8 H61 M-LE ram: KINGMAX DDR3 4GB 1333 MHZ (X2=8GB) hdd: WD BLUE 500 GB vga: POV GTX 560 dvd: LG GH22NS psu: XFX 450W case: CM ELITE 310 monitor: AOC E2350SDA 23" ukupno: 6090 kn edit: iz Adm-a ti je sve Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 20.02.2012. u 17:32. |
#993 |
Postovi: 3,319
Gtx 560 je u rangu sa Hd 6870 znači nekih 15-20% je jača. |
#994 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
U tom slučaju najvjerojatnije ide ova tvoja konfa pošto je fenomenalna. Znam da monitor pati, i sam imam Della sa IPS-om pa znam koliko mi je bolji od TN-aca, ali njemu će komp služiti isključivo za igre pa i nije toliki bad. Još ima problema sa daltonizmom tak da niti nebi uživao u IPS-u kak spada. Puno hvala svima, drago mi je kaj sam se došao raspitati! |
#995 |
Postovi: 3,319
A gle može se srediti DELL za 90 kn više, ak plača u kešu i ak ćeš mu ti slagat konfu. Ovak konfa iz Portia + DELL iz Protisa cpu: i5 2320 mbo: AS ROCK H61 M U3S3 ram: G-SKILL DDR3 2X4 GB 1333 MHZ hdd: WD BLUE 500 GB vga: GAINWARD GTX 560 dvd: LG GH24NS70 psu: LC POWER SILENT GIANT 560W case: CM ELITE 311 i monitor DELL iz protisa = 4997 + 1179 = 6176 kn |
#996 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
evo ti moje 3 opcije baza: 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 1 x Coolermaster Centurion 534, black , bez napajanja, bez prozora 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 1 x DELL U2212HM 22" wide 1920x1080 IPS matrica, crn, 8ms VGA DVI 4.664,99Kn prva: (u ovu bi se dalo staviti i 560 Ti sa jeftinijom maticnom i cijenom od 6200kn) 1 x Procesor AMD Athlon X4 651, socket FM1, 3.0GHz, cache 4MB, 100W 1 x Asrock A75 Pro4 - FM1 AMD A75 Hudson - ATX, 4 x DDR3 2400+(OC) 1.443,99Kn sveukupno: 6.108,98Kn druga: 1 x Procesor AMD Phenom II X4 960T Black Edition, socket AM3, BOX 1 x Asrock 970 Extreme3 - AMD 970, AMD SB950, ATX Dura Caps,FSB2400 1.574,00Kn sveukupno: 6.238,99Kn treca: 1 x Procesor Intel Core i3-2100 3.1GHz,512kB/3MB,65W,Socket 1155 1 x Asrock P67 Pro - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Supports Intel 1.593,97Kn sveukupno: 6.258,95Kn Zadnje izmijenjeno od: MiroGavran. 20.02.2012. u 17:53. |
#997 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Dobro mi dođu ove alternative pošto ziher neke od komponenti neće biti dostupne, pa da ne moram tamo mozgati. Krajem ovoga ili početkom sljedećeg tjedna idemo po komp pa ću javiti što smo na kraju uzeli. Bazirati ću oko i5 2320 ili Phenom 960T i GTX560 ili HD6870. Dalje ćemo rezati i sastavljati ovisno o dostupnosti komponenti i o tome da li će nešto povećati buđet do kraja tjedna. Možda ga i odgovorim od Steelseries Siberia sluški koje idu izvan ovog osnovnog buđeta i umjesto njih da uzme Sennheiser HD201 i ostatak od 300 kuna uloži u komp. Ćemo da vidimo. Zapeo je za tu Siberiu samo zato kaj lijepo izgledaju ![]() Prvo mora u četvrtak obraniti završni rad ![]() |
#999 |
Postovi: 3,319
My bad za DELL onda najjeftiniji po nabavi kak si linkao U2212HM. |
#1000 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: karlovac
Postovi: 2
Slažem novu konfiguraciju do 6600kn-max, bez kučišta. Planiram klokat, ne odmah ali tamo negdje za godinu dana. Komponente mogu biti iz više trgovina. Što mislite o ovome: 1 x MSI GTX 560 TwinFrozr II OC 1024MB GDDR5 256 bit 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x Napajanje OCZ 600W ModXStream PRO, 80+, Aktivan PFC, 135 mm fan 1 x HDD WD 1Tb, 1002FAEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black 1 x DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x Gigabyte GA-Z68AP-D3-B3, Socket 1155, CPU: Sandy Bridge, Intel® 1 x Memorija PC-12800, 8 GB, G.SKILL RIPJAWS X SERIES, F3-12800CL9D-8GBXL, DDR3 1600MHZ, KIT 2X4GB =6554kn |
#1001 |
Postovi: 3,319
Ploču promijeni u AS ROCK P67 PRO3-B3 ili bolju AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3, napajanje XFX 450 ili 550W |
#1002 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2
Po čemu se razlikuju moja matična i ova tvoja AS ROCK P67 PRO3-B3? Zašto promjeniti napajanje, čak čiam na nekim forumima preporučuju OCZ ModXStream PRO ispred XFX |
#1003 |
Postovi: 3,319
As Rockica ima bolju faznu regulaciju i to ti je bitno pošto uzimaš i5 2500K, a što se tiče OCZ-a dobro je napajanje nisam rekao da je loše, ali ti nije potrebno osim ako želiš modularno napajanje, XFX 450W ili 550W će te isto dobro poslužit, manje će te koštat i možeš ostvarit 5 godina garancije na njih. Primjerice uzmeš XFX 550W uštediš 50 kn i dodaš još 200 kn za još bolju ploču. |
#1004 |
Lokacija: Home
Postovi: 16
Pozdrav! trebao bi konfu bez periferije,monitora,dvd-a 6000kn +-200 , kes, jedan shop, namjenjeno multimediji i igri i da bude trajnija, mozda moj posljedni PC gledao sam preporucene komponente pa me zanima dali je ovo vrh ? Razmisljao sam eventualno nekak nategnut grafu s MSI GTX 560 na POV 560 Ti, ali ne znam koliko je isplativo i ne vidim bas nesto za skresat, možda slabije napajanje ali opet ako cu sta mjenjat u daljnjoj buducnosti to je grafulja pa je vjerojatno bolje ostavit jace napajanje,a sad druga stvar predpostavljam da MSI gtx 560 ima bolji oc potencijal nego POV 560ti?barem prema default cooleru/hlađenju? 1 x ZALMAN CNPS7X LED, CPU cooler. FAN: PWM 92mm blueLED fan 1 x Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN 1 x Fractal Design Core 3000 Black, Midi tower, ATX,µATX, 5,25" 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x MSI GTX 560 1024MB GDDR5 256 bit, N560GTX-M2D1GD5, Dual-Link DVI uglavnom svaki prijedlog je dobro dosao.. Zadnje izmijenjeno od: xMac. 22.02.2012. u 20:10. |
#1005 |
Postovi: 3,319
Ako plačaš u kešu ja bi ovak na tvom mjestu uzeo iz Portia: cpu: i5 2500K mbo: ASUS Z68 MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 ram: G-SKILL RIPJAWS DDR3 1X4 GB 1333 MHZ (X2--8GB) vga: GIGABYTE GTX 560 Ti hdd: WD BLUE 500 GB psu: LC GP3 650W case: FRACTAL ARC MINI ukupno: 6300 kn E sad upitno je za ovu Asusicu dal ju još imaju pa to provjeri još jedanput prije kupovine, al je matična bomba i pol. U slučaju da je nema uzmi As Rock P67 Pro3-b3 i onda ubaci ovaj Kingston ram X2 Dalje kombinacije umjesto Lc-a možeš staviti malo kvalitetniji XFX 550W, ali ćeš onda morat staviti i malo lošije kućište tipa CM ELITE 431 --- tu cijena pada na 6170 kn. I ako nemaju Asusicu onda ćeš morat mijenjat Arc Mini u neko midi kućište koje će ti odgovarat po tvom izboru i da stane u buđet (vjerojatno ili CM Elite 431 ili Fractal Core 3000) --- sa Core 3000 sve zajedno će ti biti 6270 kn. Za kuler se strpi par mjeseci pa ga uzmi jer ne trebaš odmah oc-at bolje da za tu razliku dobiš bolju grafu, kućište, napajanje ili slično. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 22.02.2012. u 20:51. |
#1006 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
MATICNA- Asrock Z68 Extreme3 Gen3 - Intel Z68, ATX, Premium Gold Caps, 4xDDR3 2133MHz, Intel HD -->
PROCESOR- Intel Core i5 2500 (3,3 GHz, Sandy Bridge, 6MB, 95W) box MEMORIJA- PC-12800, 32 GB, G.SKILL Ripjaws Z series, F3-12800CL9Q2-32GBZL, DDR3 1600MHz, kit 8x4GB KUCISTE- Thermaltake V6 BlackX Edition HDD- SATA II 500 GB WD Scorpio Black, 2,5", 7200rpm, 16MB, WD5000BPKT NAPAJANJE- 550W XFX Core Edition 80 - EasyRail technology DVD- LG GH24LS70 24X lightscribe SATA Bulk GRAFICKA- MSI GTX560, 1GDDR5, DirectX11 Ukupno: cca 7300kn Evo nakon dosta razmisljanja slozio sam nesto ovako i nadam se da ce kroz 10tak dana sve biti slozeno
MATICNA- Asrock Z68 Extreme3 Gen3 - Intel Z68, ATX, Premium Gold Caps, 4xDDR3 2133MHz, Intel HD PROCESOR- Intel Core i5 2500 (3,3 GHz, Sandy Bridge, 6MB, 95W) box MEMORIJA- PC-12800, 32 GB, G.SKILL Ripjaws Z series, F3-12800CL9Q2-32GBZL, DDR3 1600MHz, kit 8x4GB KUCISTE- Thermaltake V6 BlackX Edition HDD- SATA II 500 GB WD Scorpio Black, 2,5", 7200rpm, 16MB, WD5000BPKT NAPAJANJE- 550W XFX Core Edition 80 - EasyRail technology DVD- LG GH24LS70 24X lightscribe SATA Bulk GRAFICKA- MSI GTX560, 1GDDR5, DirectX11 Ukupno: cca 7300kn |
#1008 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zašto i5 2500, a ne 2500K? ![]() Ako bi se stavio 2500K (K kao klokabilni ), onda treba neki bolji hladnjak za OC (~300 kn)Treba ti 32GB memorije? Ploča ima 4 slota za ram. ![]() Kućište - za te novce predlažem Fractal core 3000 ili Zalman Z9 Napajanje - može i XFX 450, ali zbog male razlike u cijeni možeš ostaviti HDD - zašto scorpio black (2.5")? ![]() Koja bi bila namjena kompa? Cijene su iz kojeg dućana? Gdje bi kupovao? Način plačanja? |
#1010 |
Postovi: 3,319
Konfa je kolko vidim za gaming i povremeni photoshop i slične programe. 32 gb rama nepotrebno, a moglo bi biti izvedivo samo da staviš 4 pločice po 8gb, a tu bi stuko skoro 3 soma kn sam na ram Dal ti je cilj oc-at ili ne jer ako je i5 2500K je way to go. Kućište ista priča ko i kod @ShanTecha Hdd ti je više namijenjen za laptope, hdd 3,5 su za desktop pc-e Grafa bi mogla i bolja neka uletit. Znači još jedanput navedi di bi kupovao,plačanje keš/kartice, i krajnji buđet. edit: ovak bi ti trebala izgledat konfa: cpu: i5 2500K cpu cooler: COOLERMASTER HYPER 612S mbo: AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3 ram: KINGSTON HYPER X 2X4 GB 1600 MHZ ( X2 ---16 GB) ak imaš potrebu za tolkim ramom ili ti je to želja vga: GIGABYTE GTX 560 Ti hdd: WESTERN DIGITAL BLUE 750 GB dvd: LG GH22NS psu: XFX 550W case: FRACTAL CORE 3000 ukupno sve iz adm-a: 7374 kn Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 23.02.2012. u 13:02. |
#1011 | |
Postovi: 194
Tek sam sad skuzio da je to 8X4GB, a ne 4x8GB ![]() Tako da ce ici 4X4GB. Citiraj:
Kuciste budem gledao ili Zalman Z9 ili ovo koje sam naveo, jer mi Fractal ruzno . Slucajno sam skorpirao 2.5" HDD, nisam ni skuzio Namjena kompa je najvise za VMware ESXi Server, cijene i komponente se slozene Links/ADM/Protis, a placat cu dio gotovinom, a drugi na kreditnu na rate. koju posluku porati ![]() Tnx ![]() |
#1012 |
Postovi: 3,319
Ak ćeš uzimat i5 2500 ne treba ti ova Z68 Extreme3 Gen3, uzmi si ovu matičnu i ovo kućište , isto tak izbaci Gigabyticu (stavi POV GTX 560) i izbaci cpu cooler i dodaj si ssd Zalmana baš i nema više možda još ima koji u Magazin Rs-u al treba provjeriti i možeš uzet jeftiniji i5 2400 koji također ima VT-d, a razlike u performansama nema, isto tak i napajanje uzmi XFX 450W pošto neće biti oc-a i nemaš prejaku grafu. edit: KLIK Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 23.02.2012. u 14:06. |
#1013 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 46
Pozdrav, sastavljam kompjuter koji bi radio 12-14h dnevno tako da bi bilo dobro da troši što manje i da je što tiši. Namjena je 1.internet, 2.rad u wordu, 3. gledanje filmova i slušanje glazbe. (te eventualno kasnije kupnja neke grafičke za neko povremeno igranje). Volio bi da je intel (mislio sam i3 sandy), netreba mi disk veći od 500gb a kućište i grafičku bi uzeo naknadno. Jedino za što bi izdvojio malo više novca je dobra tipkovnica (poželjno bežićna, iako nije uvjet) i ips monitor (16:10). Znači procesor, matična, memorija, hard disk, napajanje (neka best buy opcija) + preporuka za monitor (pretpostavljam dell) Hvala na pomoći. Zadnje izmijenjeno od: duuh. 25.02.2012. u 11:43. Razlog: moje isprike: slučajno sam postao u konfe od 6000-7000, umjesto u 3000 do 5000kn |
#1014 |
Postovi: 3,319
Krajni buđet? Treba konfa biti složena ili ne? Ak želiš komp koji troši malo onda se ide na htpc i Intel SB T procesore. |
#1015 |
Postovi: 46
budžet je što manje to bolje ( naravno, da se zadrži neki omjer uloženo-dobiveno), ajmo reći do nekih 2500kn bez monitora i tipkovnice. ne treba biti složena, može na dijelove. iako ne igram igrice, volim kada je pc brz u svakodnevnom radu (otvaranje aplikacija, i te stvari). |
#1016 |
Postovi: 3,319
Ja bi ti ovak nešto složio malo iznad buđeta ako ti odgovara: cpu: INTEL G860, 3.0 GHZ, 1155 mbo: AS ROCK H61 M U3S3,1155 ram: G-SKILL DDR3 1X4 GB 1333 MHZ hdd: SAMSUNG F3 SPINPOINT 500 GB dvd: LG GH22NS90 SATA psu: LC POWER SILENT GIANT 560W case: CM ELITE 311 crno ukupno iz portia: 2709 kn Dovoljno jak procesor, matična sa dvi, vga, hdmi-e, usb3, sata 3 podrškom, brzi i dosta tihi hdd, iako ti ne treba ovak jako napajanje razlika je 35 kn između njega i slabijeg od 460W. A možeš i ovak napraviti staviti CM ELITE 310+ CM 460W znači kućište s ugrađenim napajanjem i cijena pada na 2568 kn što će isto biti dovoljno za ovu konfu. |
#1017 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Veli da mu ne treba kuciste, a dvd przu isto nije spomenuo, pa bi se za tu razliku mogao ubaciti jedan i3-2100. ![]() Sto se tice tipkovnice preporucio bih ti Logitech K360, nije pretjerano skupa, bezicna je i mislim da ima sve potrebno na sebi. |
#1018 |
Postovi: 3,319
Viš nisam ni skužio za kućište onda definitvno i3 2100 taman upada, @duuh izbaci i pržu ak ju imaš sam pazi da je sata. |
#1019 |
Postovi: 46
puno hvala, vjerojatno bude nešto slično tome. možda se eventualno malo isprsim za i3 (čisto da duša bude mirna, iako neke stvarne razlike za mene nema i dvd izbacujem budući da ga nikad ne koristim (ma koliko to smiješno zvučalo). |
#1020 |
Postovi: 3,319
Onda ga izbaci, nije smiješno bez brige, skoro ih više nitko ne koristi, samo se po usb-ima i eksternim hdd-ima dere. |
