#31 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Svejedno, osobno mi PCI ima puno više prednosti nego USB verzija. Router mi je na prvom katu kuće, ja sam na drugom, jedan komp s WF511 je na tavanu, a drugi u podrumu, koji je dodatno armiran i jedva da signala za mobitel imam. WF511 radi bez ikakvih pucanja u oba slučaja WF511 se nije mijenjao od samih početaka. Unutra je Ralink RT2561. Ako je imaš onda znaš da ima antenu na metru kabela koju isto možeš šetati gdje ti odgovara. Nema govora o šumi kablova, lima i smetnjama. Ja isključivo koristim kartice s Broadcomom (zbog OSX) i svakome bih preporučio Broadcom. Trenutno imam BCM94322MC iz laptopa u PCI-e adapteru i prezadovoljan sam http://x86wifi.blogspot.com/2010/04/...port-card.html
#32 |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
ti o jabukama ja o kruskama.. ja pricam o cnp 511 o kojoj je bilo pitanje.. sto se tice pci vs usb - mozes li mi pojasniti nekoliko prednosti pci-a? znam da je prije igralo nekakvu ulogu jer usb koristi malo procesorske snage, al mislim da danas to nema nikakvog znacaja.. |
#33 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Previdio sam ovaj CNP. Sorry, da radi se o čudnom modelu. Stariji CN modeli su moji. Meni je prva prednost to što je puknem u komp i zaboravim da je imam. Imam neiskorištenih PCI i PCI-e portova, pa zašto im ne dati nešto da rade. Najviše mi je do OSX-a koji je dosta izbirljiv, a USB kartice ne prolaze.
#34 |
Premuim
Postovi: 1,748
Trebam preporuku wi-fi kartice.. Trebaju mi dva komada, sto jeftinije i da rade kak treba... Bilo bi super kad bi jedna bila low profile i dolazila s onim manjim limicem... Posto na raspolaganju imam samo jednu lan uticnicu, a trebam istovremeno imat dva ili vise kompova spojenih na net, switch nemoze, a i treba mi wireless zbog iphonea... Znaci, jedan komp ce biti spojen u zid i on ce bit 24/7 upaljen, i on ce obavljat svoje sta treba, i omogucavati da se na njega spajaju drugi kompovi i sve ostale sitnice koje trose wireless, sve u krugu 5m... Pa da vas cujem ![]() Hvala
#37 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#38 |
Premuim
Postovi: 1,748
Znaci ovo ce bit ok: TP-Link TL-WN350GD Wireless PCI Adapter 54Mbps (2.4GHz), 802.11g/b,Atheros,detachable antenna Brzina ce bit 10MBit max... PCI mi treba, da stavim u komp i zaboravim ![]()
#39 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
@Campeonto idi na N karticu. uz to sto idu vece brzine prijenosa tu je i visekanalnost pa nece biti toliko opterecenje mreze (manji ping). naravno i druga strana mora podrzavat N da bi bilo full. a ako je b/g onda ce ti radit na manjim brzinama i samo jedan kanal... |
#40 |
Premuim
Postovi: 1,748
#42 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nemogu pronaci to za AP mode... http://hr.airlive.com/product/WN-200PCI Ajd kad dodjes s posla, provjeris pa javi ![]()
#43 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Ja već preko godinu dana koristim tu karticu (točnije 2x) na kompovima koji rade 365 dana godisnje. Da i ta WN-200 ne može raditi u AP modu. Zadnje izmijenjeno od: samsung89. 20.02.2012. u 10:33. |
#44 |
Premuim
Postovi: 1,748
Onda budem te dvije USB uzeo, nemogu naci nista PCI a da je n i da ima ap mode i da je ispod 200 kn... Za ap mode planiram koristit ovaj program: Connectify To ok ili airlive ima nesto bolje? ![]()
#46 | |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
A sta je tu glupost? Ne razumijem pod sta podrazumjevas glupost? To da antenicu moze promjenit? ![]() Nigdje nisam spomenuo da usb ne moze radit 24/7 Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 20.02.2012. u 10:47. |
#47 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#48 |
Postovi: 324
#50 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo da se javim ja... Malo sam razmislio i bilo mi puno dati 380 kn za 2 sticka, pa sam se malo trgnuo nasao jednu canyon wf511, doduse bez antenice, al radi ![]()
#51 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Molim preporuku za PCI wifi karticu, sa vanjskom antenom. Lovim signal koji je vec ionako slab, cca 10 metara zracne udaljenosti kroz 2 zida. Do 200, 250 kn.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#52 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Svakako je vanjska antenica jer je PCI kartica u kućištu PC (faradejev kavez). Problem je što je pozicija fiksna iza PC a ako bi htio izmjestiti antenu na otvoreniju (bolju) poziciju treba ti koaks koji ovisno o kvaliteti unosi ozbiljan gubitak. Bolje bi bilo uzeti USB wifi adapter sa vanjskim antenicama jer iste su snage kao PCI kartice a spajanjem na produžni USB kabal do 5m NIŠTA se ne gubi i poziciju možeš izabrat puno jednostavnije. |
#53 |
Premija
Postovi: 1,634
Može onda preporuka za USB wifi adapter?
#55 |
Postovi: 33,926
Ako ti je signal zaista jako slab, nađi na ebayu Alfa kartice/stickove. Za sve drugo su ti dovoljni TP-Link i D-Link modeli. Neka me netko ispravi ako griješim, ali solidni su se pokazali modeli bazirani na Atheros čipsetu.
#56 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Atheros chipset je i u WN722N adapteru .... a WN727N nema vanjsku antenu i daleko mu je lošiji domet/prijem pogotovo kod 2 zida prepreke. Može se vidjeti po trgovinama ....a ni Asus N14 ni WN822N oba n300 Mbps nisu loši. |
