#4471 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ako ti igre nisu važne, čemu se onda micati s integriruše? Uzmi u obzir da ta 4650 zbog 64 bitne sabirnice i ddr2 memorije, nije puno brža od integriruše. Ali ako baš inzistiraš, za 100 kn se isplati to uzeti
X |
#4472 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
nakon testiranja od par sati, graficka se pokazala kao los izbor jer se grije ko blesava. treba mjenjat pastu ili nesto jer cak ni s 80mm nije idle iso ispod 48°C. svejedno, hvala na pomoci. |
#4473 |
#4475 | |
![]() No, svejedno ne bi trebao imati problema zbog temp, nek se gofno prži. ![]() |
#4477 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
#4478 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ma kakva 5770, na tu konfu je debeli overkill sve preko HD4770/4830/4850/5670/5750. Napisi prvo s koliko novaca raspolazes pa cemo ti onda reci sta je najbolje za tebe. Vidim da napajanje nije problem. |
#4480 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
polovna 4850 za 350 kn i ćao. |
#4481 | |
Torrent freek
Postovi: 3,946
#4484 | |
interferometar
Postovi: 768
Ako je kupovina sigurna (ispravna kartica, pošten prodavač), zašto ne. Ak je stvarno samo DOTA u pitanju, onda OK, radije 100kn potroši na pizzu i cugu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 18.02.2012. u 19:31. |
#4487 | |
Postovi: 594
#4489 |
OC addict
Postovi: 1,001
Za nekih 5-6 dana cu imati oko 800kn (+-50kn) za kupovinu polovne graficke kartice, pa me zanima sta preporucujete? Mislio sam ici na HD6850/5850? Zanima me sta mogu dobit najbolje za te pare, razmisljao sam i o GTX460 1gb,bila je jedna na forumu za 750kn cini mi se,ona je u nekim situacijama brza od 6850, a negdje i sporija...HD4890 bi mi mozda i bila dovoljno brza al opet nema DX11 i jako se grije i rikavaju dosta. U svakom slucaju nebih isao po performansama ispod HD6790, do sada sam imao HD5770 i sad bi uzeo nesto jace. Napajanje nije problem jer mi stize sutra 700W napajanje. Svejedno mi je jel nvidia/ati, jer zelim kupit najbolje sto se za te pare moze kupit, po performansama naravno. HD5850 cu tesko ulovit...a to bi mi ja mislim bilo najisplativije. |
#4491 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ok, i mislio sam da bi 6850 bilo optimalno za te pare, jer pratim cijene stalno i visim na oglasnicima i trznici i nabavi, samo sto ih nema puno na forumu za prodaju. Ajd pricekat cu jos necije misljenje pa idemo u lov na grafu. ![]() P.S. Njuskalo nikako ne dolazi u obzir. ![]() |
#4492 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Slazem se sa kolegom elzel, 6850 bi ti bila taman ![]() ![]() |
#4493 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ako netko prelazi sa HD5770/6770 na HD6850 kao ja, moze pogledati video u kojem se usporedjuje HD5770 i HD6850 u Crysis-u, samo sto bi razlika trebala bit jos veca jer ovaj lik ima PhII X4 810 koji je ipak malo bottleneck za 6850. Nisam mislio da je tolika razlika, sad znam da ce mi 6850 bit sigurno dovoljna, ako sam sa 5770 @1ghz vrtio skoro sve na max. detaljima ili blizu max. detalja kako ce tek bit sa 6850. ![]() ![]() @quidzz stavio sam oglas da kupujem tu karticu. ![]() |
#4495 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
iskreno, ja nebi isao niti na jednu od ovih. GTS250 je negjde kao HD4850 koja jest slabija cca 15-20% od HD4870, GTX280 jest naprijed, no i cijena joj je veca od HD4870. ono sto bi ganjao je GTX460 1GB ili HD5850, ili HD6850. znam da ce mnogi reci da je GTX280 dobra i ja se slazem, no s obzirom da je GTX460 i/ili HD5850 cca 750-800 kuna, sto je bolji izbor? IHMO ovo sto sam gore napisao ![]() uglavnom naveo jesi jace graficke od GTS250 koju imas, no ne nesto pretjerano, ne da se moze reci da je upgrade dobar i duogtrajniji.
#4496 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
stvar je ova 4870 mogu dobit za 375kn a gtx280 bi isla na vodeno koje slazem tu je prednost gtx280 naspram 5850 i slicnih,ide na vodeno
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#4498 |
OC addict
Postovi: 1,001
@siloman to su vec stare grafe koje u 95% slucajeva nemaju garanciju i sklone su rikavanju i jako se griju Decki, svota novaca mi se prosirila na 900-1000kn, za 800kn ste mi rekli da je najbolje HD6850, a za 900-1000kn da ganjam HD6870/5870/GTX560 ? |
#4499 |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
Ja bi isao na 6870, 5870 je ipak dosta starija, a 560 ima dosta problema koliko vidim po raznim forumima. |
#4500 |
Premijum
Postovi: 1,360
Probaj negdje nac 5870 sa garancijom, samo sto takva nece kostat samo 1000kn, 6870 je novija ali i slabija kartica od 5870. |
