#1591 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mislim da je na tržnici HR-03 GT za male novce.(<150 kn) Ali accelero dok ih je bilo na tržnici je bio pravi pogodak ![]() Jesi pokušavao zamijeniti mjesta grafama, prva gore-dolje, druga obnuto? Ti koristiš prvi i treći utor na ploči? Daj slikaj stanje u kompu, da vidimo kak ti to zgleda trenutno ![]() Edit: na accelera ide 2x120mm ![]()
#1592 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
#1594 |
Uf kako su se stisle. Nije im zima. ![]() Stvarno bi mogao gledat malo oglasnike, jednu GTX260 (216) bi mogao kupit za (500-600kn), a sretnije je rješenje. |
#1595 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Pa rekao bih da je SLi ipak jaci od GTX 260 modela. Koliko sam gledao po review-ima 9800 GX2 (sa njom usporedjujem SLi) je tu negdje sa GTX 280 modelom, negdje jaci a negdje slabiji. Nervira me to što malo štuca Crysis na 1920x1080 Very High. Malo sam kloko CPU pa igra ide osjetno bolje no ipak nije to to ![]() Ovako sam primoran spustit Objects i Shadows na medium da mi prosjek frejmova bude negdje 35-40 (frejm više/manje). Da imam 19wide 1440x900 definitivno nebi mjenjao grafiku jer više manje pri toj rezi sve nove igre još uvijek idu na High-Ultra postavkama, čak i famozni BF3 a da ne govorim o Crysis 2 ![]() Samo sam htio još malo iscjedit snage iz procesora i grafičkih ![]() Edit: Odlucio sam uzet Acc. u Linksu i ova 2 bočna venta stavit ispod hladnjaka i to bi trebalo bit to. Sad sam malo istestirao Crysis 2 - 1920x1080 u Extreme u prosjeku oko 35-45 frejmova. Osobno sam u Setings stavio sve na Extreme osim objects na High' te Shading na Very High i sad je igra na ugodnijih 45-60 fps-a Imam feeling da je problem u memoriji na grafuljama, da imaju eventualno 1gb memorije možda nebi bilo problema jer ipak 1920x1080 zahtjeva malo više memorije. Cpu je trenutno na 3.4ghz, malo cu se još pozafrkavat oko dizanja pa koliko bude išao bez voltaže a kad stigne Accelero onda cemo još malo oc'at grafe pa bu izvuko još pokoji frejm ![]()
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kripton. 09.02.2012. u 02:53. |
#1596 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Evo kupih Accelera i razlika je ogromna, moram malo istestirat pa javim temp ali za sad je sve super! Thnx Halos Edit: Crysis: Gainward Max temp - 61 Gigabyte Max temp- 50 ![]() Fenomenalno! Ostavio bocne ventove da rasprše toplinu koja ostaje, trebao sam sve to odmah napraviti cim sam SLi sastavio.
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kripton. 10.02.2012. u 19:28. |
#1597 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ma sad samo vozi, taj SLI i dalje vrti ogromnu većinu igara na solidnim postavkama. I ja imam doma jednu 8800GT ![]()
#1599 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
T0mB1ll ako imaš 16' monitor vrtit ces vise/manje svaku novu igru na max. Meni od igara na 1920x1080 štucaju samo BF3, Metro 2033 i Crysis. 1920x1080 - CoD MW3 - Sve na max + 2AA 50+ fps 1920x1080 - Crysis 2 - Sve na Extreme osim Objects High i Shading Very High 45+ fps 1920x1080 - FEAR 3 - Sve na max (bez AA) 50+ fps 1920x1080 - Crysis - Sve na Very High (DX10) osim Objects na medium i shadows na medium 35+ fps (mislim da je ovako nešto ali nisam siguran, provjerim pa javim) 1920x1080 - BF3 cu malo nanovo testirat pa javim Na nižim rezama situacija je ovakva. 1440x900 - Crysis Max - sve na Very High DX10 iznad 40 frejmova 1440x900 - Crysis 2 - Max detalji - Extreme postavke minimum fps 57 LOL 1440x900 - Battlefield 3 - ove postavke http://uploadpic.org/v.php?img=yR0ohI4NTz 1440x900 - Metro 2033 još nisam probao ali ga instaliram javim. Ako ostaješ na tom monitoru onda ces sve ove igre vrtit na više/manje na max postavkama. Evrđ temp su mi 46-38 s tim da je grijalica još relativno blizu i usmjerana u mene ali i u komp ![]()
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kripton. 10.02.2012. u 23:24. |
#1601 |
Premuim
Postovi: 1,748
Kupi si monitor.. 20" 1650x1050 s dvi idu za 400-500 kn, puno isplativije od bilo koje grafe s kojom ces imat preformanse bolje neg s tom 8800..
#1603 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ta kartica ne postoji koliko ja znam.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1605 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Imas od 320mb i 640mb. BTW imas na trznici 8800GTX za 300 i nest kuna. ![]() |
#1608 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Malo sam se bacio na klokanje grafa ali me nešto muci. Grafe sam stavio na 740/1850/1010 i igrao Crysis 25min i super, niš se ne dogadja frejm rate je porastao za samo 4 fps pri 1920x1080 ali Crysis 2 mi se konstatno ruši na tim klokovima nakon otprilike 1-3min igranja. Zaš Crysis 1 radi a Crysis 2 ne ![]() Očituje se skroz čudno, dok igram Crysis 2 ''jedna'' grafička se ''iskopča'', ne znam kako da to drugacije opišem, jednostavno npr sa 45fps-a padne na 30 ![]() ![]()
#1610 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 2
8800 GT crash
Pozdrav! Kupio sam rabljeni PC sa PNY GF8800 GT 512MB Nakon pokretanja Heaven benchmarka i 3D Mark 06, kartica se nakon nekoliko minuta smrzne (gori slučaj) ili prekine benchanje i izbaci neku grešku tipa "D3D memory () failed" ili "shader fail" i tome slično. Driveri su zadnji koje sam na nVidia stranici pronašao, DX10 instaliran. Temp kartice je u idle oko 48C, load 60-tak C. Gore je Zalman VF1000LED. U čemu bi ovdje mogao biti problem? Ostatak hardvera uredno prolazi sve benchmarke (3h prime95, PC Mark itd.) Unaprijed hvala! |
#1611 |
Postovi: 424
da i ja podjelim svoje iskustva sa gigabyte 8800gt http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2720#ov vent na zalmanu je malo prozujo pa sam ja skinio vf700 i namontiro svoj ac s1 i metio gore 14cm vent, i moram reči da sam se malo razočaro. čime? pa kad sam sve smontiro gore i ošo upalit neki test grafa je pod nekim opterečenjem "crvčala" baš takav zvuk proizvodi pod opterečenjem i nakon par minuta igranja bacala bi neki open gl driver stop responding pa se nisam ovih zadnjih 2mjeseca otkad je imam ni igrao, znači samo rad u windowsima i net gdje radi normalno danas sam skinio s1 i skoro me šlog trefio kad sam vidio da pol čipa od gpu nije nasjeo na dio od s1 što treba, ili je s1 grbav ili grafa? maknio sam one plastične distancere i malo poštelovo savio onaj dio da nasjedne bolje na gpu i zašarafio muški ![]() onak iz radoznalosti jel grafa pod rikavanjem i koji k... cvrči? gpu čip? pitao sam mislim člana wolverina za ovo prije nekih mjesec dana, pa me on upito dali sam pretego šarafiče pa sam malo popustio al opet isto se dešava cvrčala je i bacala neki open gl eror, no danas samo ovo donekle popravio pa čisto informativno šta se dešava sa grafom isprike na podužem postu
#1612 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Iskreno, imam dojam da i meni malko crvči, ali samo pod max opterecenjem. Ali hladnjenje je bolesno sa S1. Temp jedva da dodje do 50' LOL ![]() Evo 8800GT sa S1 je trenutno na 38 a komp radi cijeli dan i cijelu noc bez da se gasio.
#1613 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Može preporuka nekog alata za testiranje stabilnosti i ispravnosti grafickih kartica, imam neke čudne probleme a ati tool ne izbacuje nikakve artefakte niti ikaj..
#1615 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1616 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Ma tipa igrao sam Metro 2033 na nekim solidnim postavkama na nekih 55 frejmova u prosjeku i sad na tim postavkama padne na 2-3 nekad odmah a nekad pol minute kasnije, pa igram stari NFS U2 koji mi nikad nije štekao i padne na 33 frejma. Tipa, čim pokrenem ati tool čujem neko crvčanje i upravo ono što sam tek sad primjetio kad skrolam mišem gore dolje čuje se neki zvuk iz grafickih (nije iz miša, osluškujem ![]() Odvrtio sam OCCT GPU 50min i GPU Mem test i ne pokazuje ništa, stavio nove winde i ista stvar. Mislio sam sam da je u driveru problem jer mi ovi 296* skroz loše rade pa sam vratio stare ali ništa se ne mjenja. Već ludim, a taman sve bio naštimo da radi kako zelim... edit: evo kad iskopcam SLi na medium 1920x1080 imam oko 35-55 frejmova, kad ukljucim SLi skoči na skoro 90 a i naprvim 5m u igri i padne na 2-3. Nista, odo izvadit grafe pa jednu po jednu testirat... vec sam to 5 puta radio Bit ce veselo ako je nešto riknilo.
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kripton. 23.03.2012. u 17:31. |
#1618 |
Postovi: 8,213
Ako nemožeš igrat, onda ti je vjerojatno krepala sekcija za 3D. Neznam kak se točno zove i o čemu se točno radi, al događalo se na nekim karticama. U 2D sve super, 3D nula bodova.
Sent from AS/400. |
#1619 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Pa da, baš to, radi sve, filmove vrti, nema uopce problema. Ja sam mislio prvo da radi na 2d taktovima jer vidim da ima i to pa da zafrkava ali cini se da nije to... Jbm joj mamu, a taman prije mjesec dana stavio Acc S1 -.- Edit: Narode odustajem, stvarno ne znam što da radim, 40min GPU stresstest evo ide još, prolazi sa 0 errora a EVGA-Prec. mjeri konstatno GPU radi na 95-98%, temp max 59'... Jel ima razlike u rez? Da stavim max rezu i fullscreen?
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: kripton. 24.03.2012. u 02:01. |
#1620 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
8800gt s-video
Dakle mucim se kako da dobijem sliku na tv-u , dok sam imao HDTV cable bila je slika http://c1.neweggimages.com/NeweggIma...130-303-08.jpg ovaj skroz desni,ali vise nemam taj kabal i probao sam razne mogucnosti,s-video>cinc (zuti) na tv-u i nista,s-video>scart(tv) i nista nekuzim zasto nedaje sliku tj u driverima (182.50,probao i s drugima) ne prepoznaje uopce tv,da li je to normalno da s ovakvim obicnim kablovima ne dobivam sliku il treba bas taj hdtv kabal? Imam vga kabal i hdmi ali mi je pre daleko tv i pc da ih spojim...jedino da kupim jos jedan vga kabal :S lp |
