bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 181
Thunderbird problem
Pozdrav, do danas mi je sve radilo na mailu (3 poslovna maila na thunderu), a onda mi je danas izbacivao na jednom mailu samo: "An error occurred while sending mail. The mail server responded: Verification failed for <xy@domgradnja.hr> Mailbox quota exceeded Sender verify failed. Please check the message recipient xy@gmail.com and try again." Domgradnja je moj mail, da saljem na bilo koji posluzitelj tako mi pise. Citao sam nesto da je zbog prepunog mailboxa? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Mailbox quota exceeded - sve ti piše. Preko koga imate mailove, čija domena? Moraš se logirati na web sučelje domene (google ili čiji već imaš) i isprazniti inbox. |
Postovi: 181
Postovi: 33,930
Imaš negdje opciju da ti sve mailove sa servera prebacuje direktno na hard kompa. Onda nemaš nikakvog ograničenja mailboxa već ti je granica kapacitet harda. Problem može biti ako crkne hard jer onda odu svi mailovi. Ali TB se lako može backupirati besplatnim MozBackup.
Postovi: 181
Drzim ih na serveru 14dana, sad sam povecao mail prostor pa ce valjda bit sve ok. Najveci mi je problem toga kaj recimo ode netko na teren i ako ja imam upaljen komp i procitam poruku netko drugi ne dobije tu poruku uopce. Kad bi barem bilo nesto kao na gmailu, uvijek mailovi tamo od kuda god se pristupa mailu i tko god pristupa. Ovak sa raznim povlacenjima sa servera itd izgubis volju za mejlanjem uopce ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
a neš ti problema, napravite migraciju na gmail ili pitajte ove jel imaju IMAP protokole na svojoj domeni, pa nek vam to ubace. AKo vam gmial možda nije opcija, iako svesrdno preporučam migraciju na gmail. Život je uvelike jednostavniji, pa makar i špijunirao što želi ![]() ![]() The Internet Message Access Protocol (commonly known as IMAP) is an Application Layer Internet protocol that allows an e-mail client to access e-mail on a remote mail server. The current version, IMAP version 4 revision 1 (IMAP4rev1), is defined by RFC 3501. An IMAP server typically listens on well-known port 143. IMAP over SSL (IMAPS) is assigned well-known port number 993. IMAP supports both on-line and off-line modes of operation. E-mail clients using IMAP generally leave messages on the server until the user explicitly deletes them. This and other characteristics of IMAP operation allow multiple clients to manage the same mailbox. Most e-mail clients support IMAP in addition to POP to retrieve messages; however, fewer email services support IMAP.[2] IMAP offers access to the mail storage. Clients may store local copies of the messages, but these are considered to be a temporary cache. Incoming e-mail messages are sent to an e-mail server that stores messages in the recipient's email box. The user retrieves the messages with an e-mail client that uses one of a number of e-mail retrieval protocols. Some clients and servers preferentially use vendor-specific, proprietary protocols, but most support the Internet standard protocols, SMTP for sending e-mail and POP and IMAP for retrieving e-mail, allowing interoperability with other servers and clients. For example, Microsoft's Outlook client uses a proprietary protocol to communicate with a Microsoft Exchange Server server as does IBM's Notes client when communicating with a Domino server, but all of these products also support POP, IMAP, and outgoing SMTP. Support for the Internet standard protocols allows many e-mail clients such as Pegasus Mail or Mozilla Thunderbird (see comparison of e-mail clients) to access these servers, and allows the clients to be used with other servers (see list of mail servers). |
Postovi: 181
E to sa gmailom bi bilo zakon, jel to problem napravit? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nije, pogledaj malo gmail uvijete, ne znam koliko vam adresa treba (do 10 je besplatno) itd. Ovi nemaju IMAP? http://www.google.com/apps/intl/en/group/index.html |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
počeo sam koristiti od danas thunderbird jer sam užasno nezadovoljan outlookom 2010... međutim, nailazim na dva problema, firma mi ima unificirani cambria font veličine 10,5 - koliko vidim (a i gugljanjem), u thunderbirdu se nikako ne može brojčano namjestiti veličina fonta (??) drugo, može li se u signature staviti text a da nije font courier new (ili koji već, onaj tip štamparske mašine) i slika zajedno/odnosno, logotip firme (problem je ovdje konkretno šta mi jpg slika screenshotana i prebačena u paint pa potom uploadana u thunderbitd izgleda 'zamuljano', kao da se vide mrlje zbog lošije kvalitete)
ševa! ![]() |
Postovi: 18,839
Font ne ide na pola decimale, samo na cijelu. Za signature odaberi HTML ili ga učitaj iz nekog filea. EDIT: Krivo skužio, tebi treba font kod slanja maila. To je sranje, imaš samo small, medium, large i izvedenice.
