Staro 13.02.2012., 16:14   #1
zore
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Poreč
Postovi: 2
Vodeno hlađenje - pitanja
Pošto razmisljam o novoj konfiguraciju prošlo mi je kroz glavu da bi mogao uzeti vodeno hlađenje. Mnogo ljudi ce odmah reci "sta ce ti to"... ali nema veze. Znam da je skupo, no zaboravimo malo na taj dio. Znaci browser, internet... informiranje... i citajuci po netu puno toga mi je jasnije, ali jos uvijek ima nekih pitanja (banalnih, gupih, na koje i znam odgovor) koje me zanimaju. Nadam se da postoji neki entuzijast koji ima vodeno i zna odgovoriti na ova pitanja
Shvatimo ovo kao tutorijal!
Kučište
dakle koja kucista su dobra za smjestit vodeno hlađenje i to 360mm radijator ili 240mm radijator?
koja kucista su dobavljiva kod nas?
Pumpa
mogu li se pumpe za akvarije prilagoditi za cijevi vodenog hlađenja?
koje bi to pumpe bile, i gdje se mogu nabaviti?
od komercijalnih pumpi, koju bi preporucili za loop radijator-cpu-vga-rezervar?
koliko su te pumpe u stvari glasne/tihe?
kako kontrolirati protok s obzirom na temp?
Cijevi
koje cijevi koristiti, od kojih materijala?
koju dužinu cijevi bi trebalo uzeti za slozit jedan sistem (rad-cpu-vga-rezervear-pumpa)
CPU blok
neki od blokova napravljeni su od bakra, neki od nikla, acetal, pleksi. koje materijale uzeti?
VGA blok
full cover vs part cover - kod kojih kartica bi trebali full coveri?
Rezervar
sto je bitno kod kupnje rezervara?
kako se montira rezervar na kuciste?
Radijator
kako se montira radijator na kučište?
koji radijator je dovoljan za loop cpu-vga?
Ventilatori
koje ventilatore koristiti?
gdje se spajaju ventilatori?
kako kontrolirati broj okretaja s obzirom na temp? može li sama maticna smanjivati okretaje kad sistem nije pod operecenjem/temp?
Tekucina
koju tekucinu je najbolje koristiti?
treba li je mjenjati i nakon koliko vremena?
"Konektor"
koje uzeti, kojih promjera?
zore je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2012., 17:25   #2
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Bilo koje kuciste koje ima na gornjoj stranici (ili dole - svejedno) 2x120mm ili 3x120mm rupe za ventove uglavnom moze primiti radijator unutra. Kazem uglavnom jer se nekad potrefi da je malo deblji radijator i kuciste ima te rupe na gornjoj stranici a maticna pocinje odmah od vrha kucista pa moze smetat neki hladnjak od regulacije na ploci ili tako nesto...
Sto se tice pumpi, lakse ti je nabaviti pumpu predvidjenu za vodeno hladjenje pc-a nego nabavljati neku akvarijsku pa se patit s nastavcima da bi to prilagodio debljini crijeva koje koristis. Medju najboljim markama su ti Eheim,Swiftech i jos neke, koje naravno i kostaju malo vise. Ima naravno i onih jeftinih kineskih pumpi sa ebaya koje nisu tako kvalitetne i pouzdane. Protok moztes regulirat na razlicite nacine, ako pumpa ima 3pin/4pin prikljucak kao ventilator za procesor onda ju vecinom mozes kontrolirat preko maticne ploce. Ako nema onda se stavi potenciometar preko kojeg rucno odredjujes na koliko okretaja ce se pumpa vrtit. Ima jos nekih nacina-ovo isto vrijedi i za ventilatore...
Za cijevi se u 99% slucajeva koriste gumena crijeva, najbolje ti je uzeti jedno 2 metra crijeva i onda si rezes kako ti odgovara i ostane ti za neka modificiranja u buducnosti.
CPU blok - vecinom se koristi bakar ili aluminij, niklom budu vecinom samo presvuceni,a ispod bude nesto drugo. Sve zavisi s kolko se novaca raspolaze i kakve performanse hladjenja zelis.
VGA blok - Full cover blok hladi graficku jezgru,memoriju,regulaciju i eventualno jos neke komponente na kartici koje trebaju hladjenje, dok part cover blok hladi naprimjer samo graf. jezgru i onda moras imat neke hladnjake ili ventilator koji ce puhati po ostatku kartice tj. po memoriji i regulaciji. Na bilo koju karticu moze ici part/full cover blok,samo se treba napraviti ovo gore ako je part cover.
Rezervar ti u principu ne treba, on je tu samo zbog lakseg punjenja sistema i odzracivanja. Imas raznoraznih rezervara,neki se naprimjer monitraju u 5.25 bay i budu u obliku dvd przilice.
Radijator, ako ima odgovarajuce rupe za to onda se samo prisarafi na rupe od ventilatora,a s druge strane ima iste takve rupe na koje ti nasarafis ventove.
Tekucina - za "custom" sisteme ljudi obicno stavljaju samo destiliranu vodu i malo antifriza da bi sprijecili stvaranje algi u sistemu i slicnih stvari,naravno onda je i lediste vode puno nize.
Konektor, inace se zove "fiting" ovako kad se prica na forumu, uzme se onaj s kojim bi prilagodio tako da imas i na pumpi i blokovima i na radijatoru iste promjere.
Nadam se da sam ti pomogao, inace proguglaj malo jos o vodenom, pogledaj "EK" i "Swiftech" stranice.
Imas i na forumu teme o vodenim hladjenjima i razno razne "custom" sisteme slozene .
EDIT: 500-ti post ...i jos kvalitetan
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 13.02.2012. u 17:31.
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2012., 17:37   #3
Postovi: 8,236
Kučište
Dakle koja kucista su dobra za smjestit vodeno hlađenje i to 360mm radijator ili 240mm radijator? Koja kucista su dobavljiva kod nas?
Što veće to bolje, s tim da moraš uzet u obzir da u jako malo kućišta možeš samo prišarafit radijator i to je to. Neka od kućišta u koja je lakše stavit vodeno od drugih su ti Corsair 800D, Fractal Arc Midi i Mini, Coolermaster Haf X, Xigmatek Elysium, Lian Li PC-X900R (ova su dobavljiva kod nas), vjerojatno ima i drugih al ova mi prva padaju na pamet. Vani je izbor veći, al je i para veća.
Ako imaš malo spretnosti s alatom, vodeno možeš stavit praktički u bilo koje kućište. Tu nema granica.
Pumpa
Mogu li se pumpe za akvarije prilagoditi za cijevi vodenog hlađenja? Koje bi to pumpe bile, i gdje se mogu nabaviti? Od komercijalnih pumpi, koju bi preporucili za loop radijator-cpu-vga-rezervar? Koliko su te pumpe u stvari glasne/tihe? Kako kontrolirati protok s obzirom na temp?
Mogu se prilagoditi, u prvim vodenim sistemima su se i koristile akvarijske pumpe poput EHEIM 1048, Hydor L20 i slične. U biti, pumpa je pumpa, bez obzira čemu ona prvotno bila namjenjena, stvar je samo protoka, pritiska i buke.
Možeš se raspitat po PET shopovima, s tim da ispod 1000l/h negledaš za imalo ozbiljniji sistem. S tim da trebaš uzeti u obzir da imaju dvije vrste pumpi, protočne i potopne. Ako budeš htio/nabavio potopnu, moraš imati odgovarajući rezervoar u kojega će stati pumpa.
Tišina ovisi od pumpe do pumpe, u pravilu bilo koju pumpu nadglasaju mehanički diskovi il ventilatori na radijatoru. A i zvuk koji se čuje je drugačiji od onog što stvaraju diskovi/ventilatori te nije toliko iritantan. Lako se zaboravi da je on u pozadini.
Protok je većinom fiksna vrijednost, jer protokom se nemože natjerat hlađenje da hladi više nego što radijator dopušta. Iako, postoje pumpe koja broj okretaja mogu prilagođavati preko PWM konektora(mislim da ima D5 Vario PWM) ili preko specijaliziranog softvera(Aquacomputer Aquastream XT USB). Što se danas najviše koristi u sistemima: Swiftec MCP655/Laing D5 Vario, Laing DDC.
Cijevi
Koje cijevi koristiti, od kojih materijala? Koju dužinu cijevi bi trebalo uzeti za slozit jedan sistem (rad-cpu-vga-rezervear-pumpa)?
Cijevi što otpornije na prežabljivanje to bolje, obično su mekanije/deblje stjenke. Dosta se spominje Tygon Norprene, al mogu za prvu ruku poslužit i klasična PVC/PUR crijeva. Sve ovisi o tome koliko si spreman uložit para i koliko ozbiljno ćeš ući u to.
Duljina ovisi o kućištu i rasporedu crijeva, al 2 metra bi ti trebalo biti dovoljno. Iako ako naručuješ već, uzmeš više. Nije cijena toliko puno po metru da se dovodiš u situaciju da će ti falit, a i nikad neznaš kad ćeš praviti drugačiji raspored u kućištu.
CPU blok
Neki od blokova napravljeni su od bakra, neki od nikla, acetal, pleksi. koje materijale uzeti?
Većina blokova su bakreni, samo su neki još poniklovani jer je bakar dosta osjetljiv pa da ga se zaštiti, onda se nikluje. Acetal ti je vrsta pleksija. Uzmeš ono što tebi odgovara, vizualno i po performansama. Ima dosta kvalitetnih proizvođača, al s nekim blokom iz EK HF serije nemožeš fulati.
VGA blok
Full cover vs part cover - kod kojih kartica bi trebali full coveri?
Za sve malo bolje/jače grafe toplo preporučam full cover jer prekrivaju cijelu karticu i najbitnije - hlade regulaciju napona na kartici. Ako si u mogućnosti uzmi full cover, ako ne, uzmi univerzalni blok s tim da moraš malo testirat grafičku i po potrebi dodat ventilator il stvorit neki propuh preko regulacije da ju ohladiš u zahtjevnijem radu.
Rezervar
Što je bitno kod kupnje rezervara? Kako se montira rezervar na kuciste?
Najbitnije kod rezervara da ti se dopada njegov izgled u kućištu Za većinu gotovih rezervoara su dostupni nekakvi držači/nosači za kućište koji il dolaze sa rezervoarom il ih moraš dokupit, ovisno o setu.
Radijator
Kako se montira radijator na kučište? Koji radijator je dovoljan za loop cpu-vga?
Radijator pričvrstiš šarafima na kućište, na neka vrlo lagano, na neka malo teže. Sve ovisi koliko je kućište prilagođeno vodenom hlađenju. Na ona gore nabrojana kućišta ćeš relativno lagano moći pričvrstiti radijator.
Koji radijator ti je dovoljan ovisi prvenstveno o kojem se cpu-vga radi i koliko isti rasipaju topline. Drugo, jako je bitno koliko tiho želiš da bude u radu/loadu te s kolikim temperaturama si zadovoljan. Za cpu/vga neki minimum ti je 280(2x140)mm il 360(3x120)mm. No ovisi sve o tome što želiš hladiti.
Ventilatori
Koje ventilatore koristiti? Gdje se spajaju ventilatori? Kako kontrolirati broj okretaja s obzirom na temp? Može li sama maticna smanjivati okretaje kad sistem nije pod operecenjem/temp?
Neki standard za ventilatore su Scythe GentleTyphoon. Razlikuju se po broju okretaja, pa treba pripaziti kod kupnje da se kupe odgovarajući i svi isti. Od alternativa, imaš skuplje Noctua NF-P12 PWM/Noctua NF-F12 PWM te jeftinije Arctic F12 PWM.
Kontrolu okretaja ovisno o opterećenju/temperaturi mogu odraditi sve novije matične ploče tako da se s tim nemoraš zamarati. Sve se da fino podesiti u biosu matične ploče.
Tekućina
Koju tekucinu je najbolje koristiti? Treba li je mjenjati i nakon koliko vremena
Najbolje je koristiti specijaliziranu tekućinu za vodena hlađenja nekoga od proizvođača opreme za vodena hlađenja. No ako ju nemožeš nabaviti, poslužit će i blaža mješavina antifriza i destilirane, ili destilirana voda s dodatkom biocida. Tako kako su nevedene ti ide i poredak od bolje prema lošijoj.
Antifriz ima svrhu sprjećavanja nastanka algi i životinjica u sistemu te pruža antikorozivnu zaštitu cijelom sistemu.
Destiliranu vodu s biocidom isto neki koriste, biocid je obavezan jer sprječava nastanak algi, ali on nepruža zaštitu od korozije. Koje opet nebi trebalo biti komponente u sistemu nisu od miješanih materijala. Tu se prvenstveno misli na bakar i aluminij koji se nebi trebali koristiti zajendo jer bakar jednostavno s vremenom pojede aluminij.
Pošto se radi o malom i zatovrenom sistemu, tekućinu se nemora mijenjati ako se u njoj nepočnu pojavljivat alge, prljavština i sl. Al ako se ima vremena, jednom godišnje bi se mogao prekontrolirat sistem i izmjenit tekućina.
Koji konektori/fitinzi?
Koje uzeti, kojih promjera?
Imaš ih raznih oblika, veličina, boja i promjera. Ako ideš na HF blokove onda što veći unutarnji promjer to bolji. A izvedba koju ćeš uzeti ovisi samo o tebi i što ti se više sviđa.
Najvažnije, trebaš uzeti u obzir da kod nas komponente za vodeno nemožeš kupit (blokove, radijator, pumpu). Preostaje ti da to dovučeš negdje izvana il naručiš pa da ti stigne ovako. Što je šteta, jer očito postoji kod nas interes iako je vjerojatno premal da bi neka trgovina izvlačila profit iz toga.
Nadam se da sam ti makar malo pomogao Ako imaš još pitanja pitaj, il ako ti treba specificirat komponente, reci. Ovo sam napisao više općenite odgovore.
EDIT:
Jbg, predugo otvoren tab
EDIT2:
Možeš si u ovoj temi(prvih par postova) malo pročitat o ventilatorima i kontroli istih, a i općenito malo.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.02.2012. u 17:43.
Staro 13.02.2012., 22:12   #4
zore
Lokacija: Poreč
Postovi: 2
Hvala najljepša na odgovorima. Znam da su malo generalna pitanja (neka i glupa), ali o detaljima kad bude trebalo.. Iskreno malo sam bio skeptičan, mislio sam da ce mi neko samo napisati da googlam ili da citam forum... (citao sam forum, bez brige).. iznendili ste me. Hvala, pomogli ste mi. Nadam se i nekom drugom
Staro 13.02.2012., 23:59   #5
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Evo da i ja postavim koje pitanje, koliko su učinkovita ova riješenja radijatora s integriranom pumpom i rezervarom u odnosu na klasična riješenja gdje se to uzima zasebno? konkretno model od 360 (3 x 120)...
npr.
http://www.swiftech.com/mcr-x20-drive-rev3.aspx#tab3
ovo mi je zanimljivo jer naravno olakšava taj cijeli proces slaganja i naravno opcija hlađenja i grafičke kartice...i jel ima koje takvo riješenje ali s debljim radijatorom...
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 14.02.2012. u 00:07.
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 01:48   #6
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Mene vec neko vrijeme drzi ideja za DIY vodeno, ali nikako vremena(i dovoljno volje) i novaca... Za radijator mi se cine idealni kileri sa skutera, ovi od 50cc bi trebali stat bez beda a ima ih po 100kn za kupit kolko oces na njuskalu. Akvarijska pumpa neka (pretpostavljam da ih se da kupit jeftinije nego bas za vodeno) i DIY blokovi od komada bakra i pleksija... Ali vec vidim da to nikad necu napravit jer uvijek imam nesto bitnije za radit, a realno mi vodeno uopce ne treba, za sta ja koristim komp u zadnje vrijeme mi je i ovaj Athlon64 X2 iz "moj komp" teski overkill
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 09:19   #7
ethan
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 190
Autor skyman Pregled postova
npr.
wow, uopce nisam znao da ovak nesto postoji
za sada imam corsair vodeno, al ovo je korak blize pravom vodenom (a ne cini se prekomplicirano)
bas me zanima sta ce pravi znalci s foruma reci o ovome
ethan je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 13:14   #8
Postovi: 8,236
Autor zore Pregled postova
Ma nisam mislio da su pitanje generalna, već moji odgovori Jer pitanja, tj. odgovori na ista mogu biti jako široka ako se ide u detalje. Zato ako te što još zanima, detaljnije, slobodno pitaj još
npr.
Zasad nema, sumnjam da će i biti. Debele radijatore je teško smjestit u kućište, pogotovo kad pumpa viri negdje. A i ti radijatori s pumpom su i nešto duži jer na kontra strani mora biti čep za punit/odzračivat.
O učinkovitosti nemaš što brinuti jer to su u biti samo spojeni pravi radijator i prava pumpa u jedan komplet. Nije to ni jedno ni drugo neko polovično rješenje samo sklepano i stavljeno u prodaju. Koliko sam čitao, radi se o rebrandiranoj Laing DDC pumpi: MCP355, koja je mislim najkorištenija pumpa u vodenim sistemima.
Autor njuskalo Pregled postova
Ma nema to veze overkill il ne, bitno je zadovoljstvo, bitno je imat vodeno. O tome se radi. I ako imaš želje, volje i malo mogućnosti, možeš za relativno malo novaca si složit komplet.
Autor ethan Pregled postova
Postoje ti "kompleti" otkad postoji i H50 Hebiga, konkurencija radi svoje, a s tim kombom radijator-pumpa treba dodati samo blok i napunit sistem. Stvar nemože bit jednostavnija.
Jedini problem može biti ak se radijator postavlja vodoravno, pa je malo problem odzračit. Al sve se to zaboravi kad se jednom složi.
Staro 14.02.2012., 13:19   #9
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
koliko vidim da je ovaj swiftec kombo malo problematičan za montirati u kućište (naravno ne u neka full tower).
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 13:24   #10
Postovi: 8,236
A gle, sve ima svoje za i protiv. Jasno je da se sistem nemože stavit u neko nisko il kratko kućište, al u neko normalne dimenzije stane bez problema.
Što ti je točno problem na ovome kompletu?
Staro 14.02.2012., 13:31   #11
mr Rockwell
Postovi: 354
Mislim da je očito. Ili retervoar ili pumpa. Gotovo sva kućišta imaju rupe za gornje 120/140 ventove tik do stražnje strane kućišta. Tako da evo razmišljem u koje bi mi kućište to stalo i ništa mi ne pada na pamet. Nekako mi je ovaj rasa kit bolje rješenje pošto ne koristim optiku.
http://www.xs-pc.com/products/waterc...ercooling-kit/
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 14.02.2012., 13:53   #12
Postovi: 8,236
Mislim da bih ga mogao strpat u svoje kućišta, isto kao i u 690ku, u HAF bi se dalo isto vjerujem. O 800D da nepričam Isto tako, vjerujem da bi u dosta kućišta stao naprijed, okomito. Tu je onda izbor puno veći i lakše ga je tako i napunit i odzračit i sve.
Ako te interesiraju takvi kompleti, imaš ih i na EK. Iako, i Rasa i ovi kitovi sa EK su klasična vodena hlađenja, nije tu ništa pojednostavljeno samo je vjerujem cijena i zezancija s naručivanjem manja jer se prodaje u kompletu. O tome se radi samo.
Staro 14.02.2012., 14:10   #13
mr Rockwell
Postovi: 354
Da bi to cudo stalo u define mini, NO way! A vidi ovaj swiftec je isti klinac kao i xspc samo sto moras spojiti 3 dijela umjesto 2. Za nagodinu planiram napraviti full vodeno. Ovaj h100 je dobar uvod u svijet "vodenog" hlađenja. Od kada sam vidio ovo jednostavno zelim pravo vodeno
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 14.02.2012., 14:36   #14
Postovi: 8,236
Sad malo pretjeruješ Define mini je ipak mATX kućište i bez zahvata na kućištu nije moguće stavit veći radijator od 1x140. No uz male zahvate, može se čuda ugurat u njega, u Arc mini još više što ova tvoja slika i pokazuje.
A gle, ako moraš spojit 3 dijela, to je ona klasika, toliko moraš špojit i u klasičnom vodenom, što u biti taj Rasa i EK kitovi jesu. Klasično vodeno koje se prodaje u kitu zbog manje cijene i zezancije pri odabiru.
H100 je uvod, al daleko je to od pravog vodenog. Budeš vidio kad probaš pravo. S pravim imaš puno više mogućnosti, ali i mušica koje te mogu zeznuti.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.02.2012. u 14:45.
Staro 14.02.2012., 17:24   #15
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Autor Pupo Pregled postova
Pa i ne baš, u klasičnom vodenom se koristi radijator, cpu blok (nećemo brojat grafu), pumpa i rezervar...dobro ovo zadnje nije baš nužno, al nisam vidio ni jedan pristojan takav setup bez rezervara..i osobno mi ne bi palo na pamet ić slagat vodeno bez rezervara...e sad mene konkretno zanima kombinacija pumpe i rezervara kao ovaj rasa X2O 750 12V Pump/Reservoir (42dB Max)...kakvih 42dB max?? pa cilj mi je što manje buke...
Staro 14.02.2012., 18:08   #16
Postovi: 8,236
Imaš masu pumpa/rezervara kompleta, svi koji nude opremu za vodena imaju bar jednu takvu kombinaciju tako da to slobodno možeš brojat ko jedno.
1(xspc), 2, 3, 4, 5(EK), 6,
I nemoraš uopće obraćati pažnju na te XSPC pumpe, ja nisam vidio nigdje da ih netko koristi. Za iole ozbiljniji poso, kupuje se Laing D5 Vario il Laing DDC (dosta ih rebrandiraju, al u osnovi to su te dvije pumpe).
Ja imam D5 Vario, i prezadovoljan sam što se tiče buke. Kad hoću tiho, a to je uvijek spustim ne na minimum okretaja i to je to. Kad mi se benča il nešto, dignem je dokraja i to je to.
Još jedna stvar što se obično miješa jako, neznači automatski ako netko ima vodeno da je to odmah i supertiho. Netko ima standardni komp i stavi unutra vodeno da mu bude tiho, netko ima 3/4SLI i stavi vodeno da mu kartice budu na normalnoj temperaturi a buka kakva bude.
Ako te buka vodenog sistema brine, možeš pitat tomek@vz kolika je. Mislim da je on mjerodavan što se tiče buke, a on je čuo moj komp.
Staro 14.02.2012., 23:25   #17
ethan
Postovi: 190
@ Pupo - puno hvala na svim tvojim odgovorima i objasnjenjima
Moram priznati da si me ozbiljno zainteresirao za jedno vodeno (guglam o tome cijeli dan)
Ajmo sad konkretnije: na ljeto namjeravam kupit novi komp (Corsair 800D, Asus P9X79 Pro, Intel 3930k i neku Nvidia graficku u razini 580) - zanima me da li je ovo kompletno rjesenje za hladenje procesora i da li se na to moze spojit blok za graficku tako da imam hladenje i graficke i procesora (znaci, kupim blok za graficku, cijevi i one vijeke i fino spojim). Pricam o ovom setu: http://www.xs-pc.com/products/waterc...ercooling-kit/
Vidim da ga najblize ima za kupit u Italiji i da kosta 330E (skupo, al ak cu preci na vodeno onda da to napravim posteno)
Dal bi ti preporucio taj set (ako ne, koji bi bio bolji?)
Staro 14.02.2012., 23:30   #18
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ja bi na rađe išao na ovaj kit za te novce:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ki...o-360-hfx.html
Staro 14.02.2012., 23:39   #19
ethan
Postovi: 190
Hvala na odgovoru, al pitanje je - zasto radije taj?
Probat cu guglat, al bilo bi puno jednostavnije kad bi mi sam rekao zasto bi ti radije taj kit
Staro 14.02.2012., 23:49   #20
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Pa radijator je dvostruko deblji, tu je blok iz ek hf serije, o onoj kombinaciji rasa pumpe/rezervara nisam ništa dobro čuo...i jeftinije je, 260 eura sa dostavom
Staro 05.01.2013., 12:08   #21
Andymur
Andymur's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Znam da je stari post ali evo pitanje , ZA ultimate watercooling koji može stati unutar casea imate li kakve predloge za izmjenu komponenti slijedećeg i zašto?....1x 180mm Anti-Vibration Rubber Fan Gasket Black 2,00 5,00€
2x 140mm Anti-Vibration Rubber Fan Gasket Black 2,00 5,00€
1x Magicool Extreme dual 180mm x 35mm Slim Radiator (MC-RAD180X2) 80,00 80,00€
1x Magicool Extreme 180mm x 35mm Slim Radiator (MC-RAD180) 60,00 60,00€
3x 180mm Anti-Vibration Rubber Fan Gasket Black 2,00 5,00€
3x Silverstone*Air Penetrator*180mm*Fan* 20,00 60,00€
1x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper Dual 140mm Radiator 65,00 65,00€
2x EK Water Blocks vga Acetal+Nickel CSQ 50,00 100,00€
2x VL4N Quick Disconnect No-Spill Coupling, Female for 13mm x 19mm (1/2in x 3/4in)*SKU: VL4N-F13-19S 10,00 20,00€
2x VL4N Quick Disconnect No-Spill Coupling, Male for 13mm x 19mm (1/2in x 3/4in)SKU: VL4N-M13-19S 10,00 20,00€
1x Koolance 450 pump 75,00 75,00€
10x Screw connector angle external thread G1/4" on 19/13 rotatable - black nickel plated 5,00 50,00€
10x Screw connector external thread G1/4" on 19/13 - knurled - black nickel plated 3,50 35,00€
5x Tube Clamp PVC 17 - 19mm 1,00 5,00€
1x XSPC 150mm Passive Aluminium Tank Blue 40,00 40,00€
2x Masterkleer tubing PVC 19/13mm (1/2"ID) UV-reactive blue 3,3m (10ft) "Retail Package" 15,00 30,00€
2x SilverStone FHP141 140mm fan 20,00 40,00
1x EK Water Blocks EK-Supreme LTX - Acetal+Nickel CSQ 34,00 34,00€
1x Any custom ek motherboard block which is gonna fit your MB 100,00 100,00€
2x Aqua Computer aquaero 5 LT (53095) 60,00 60,00€
1x Aquacomputer Temperature Sensor Inline G1/4 For Aquaero 10,00 10,00€
1x Aquacomputer Aquaero Flow Sensor Connection Cable 2,00 2,00€
1x Aquacomputer Flow sensor 'high flow' G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and poweradjust 38,00 38,00€
Andymur je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2013., 20:37   #22
Postovi: 8,236
ultimate vodeno i onda od svih komponenti od kojih ti pola netreba stavis si EK LTX blok koji je lowend. Izbqci ovih pola gluposti koji ti netrebaju i uzmi Supremacy
Staro 06.01.2013., 10:25   #23
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
koliko vidim imas tri radijatora i mislis hladiti maticnu, vga i proc i to sve staviti u/na case
i cifra je 939€ + postarina ili benga
ajde za pocetak napisi koje su komponente koje mislis hladiti i koji case imas
baban je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 10:28   #24
imik
imik's Avatar
Postovi: 627
Preporuka, nemoj mješati aluminij i bakar.
imik je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2013., 10:36   #25
Andymur
Andymur's Avatar
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Ovo bi trebalo biti vodeno za bilo koje komponente , zato su i s poštovanjem, stavljeni univerzalni blokovi i za vga i za cpu a sve stane u Elisyum. A Ltx po onom što ja znam je 1-2 c po performansama slabiji od Supremacya ili Supreme-a a duplo je jeftiniji.(mada će netko reći-štediš na 1000e hlađenju na bloku, rezoniranje je da ukoliko netko ima više cpua za hladit stavljeni su i koolance quick release tako da se moze sa ovog nastaviti na slijedeće van case-a, a na više komada će se uštedit prilično).
Autor imik Pregled postova
....molim objasni.
Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 06.01.2013. u 11:30.
Staro 06.01.2013., 11:34   #26
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
Naime nije poželjno mešati komponente koje u svom sastavu imaju aluminijum i bakar, da ne bi došlo do elektrolize, odnosno do neželjene unutrašnje korozije. Stoga kad birate komponente gledajte da su od jednog materijala sačinjene
procitaj si ovo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=91247
Staro 06.01.2013., 18:18   #27
Andymur
Andymur's Avatar
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Autor baban Pregled postova
...da sad vidim alu watertank ....
Staro 24.04.2013., 02:46   #28
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
da ne otvaram novu temu
jel mi moze netko preporucit vanjsku pumpu za reseratora 2.(protočnu)
ova eheimka je podosta slaba(čitaj odradila svoje)
buka mi ne igra ulogu,samo da je pumpa kvalitetna
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2013., 08:11   #29
Postovi: 8,236
Mislim da će ti biti najbezbolnije naći nešto u pet shopu, možda nađeš neku sličnih dimenzija pa uz malo kemije uspiješ namontirat tu zamjensku na mjesto eheimice. Na snagu same pumpe nisam siguran koliko moraš pazit jer taj sistem je općenito slab i nećeš ništa dobit s jakom pumpom.
Ako nenađeš potponu, uvijek možeš kupit Eheim 1046/48, Laing DDC il D5 i namontirat ju vani, al to je sve overkill za reseratora.
Da li je reserator kompletan il ima nešto ubacivano i što točno hladi?
Staro 24.04.2013., 14:28   #30
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
a trenutno bi hladio samo i7 920 a kroz neko vrijeme i gpu
njegova pumpa ima ako se ne varam 300l/h ubacio bi eventualno 400l/h
GPU/CPU Freak
