#61 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 57
#66 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Iskreno, nije mi toliko bitna cijena, koliko kvaliteta. Stvarno se nadam, da će izbacit jače karte nego AMD-R. Ako to bude slučaj, cijena mi ne igra ulogu. Planiram jednu iz srednjeg sloja, naravno da nemam 5000 kuna za 680X. |
#68 |
Postovi: 260
Pa iskreno, sigurno da ću uzet jednu iz srednjeg sloja, sad dal će to bit ta ili neka druga, vidjet ćemo. Al svakako da cijena je visoka, čak i previsoka al karta će po najavama jest do nedavno najjaču 580X, tako da i to treba uzet u obzir. A ne samo cijenu, svakako da cijena nije razumna, al tko voli nek izvoli. |
#69 |
Postovi: 5,992
Koju 580x??? Od kud je ta cijena od 400$? Ove gore inforamcije su smece, pogotovo u drugom postu. Previse greska i nelogicnosti da bi se moglo uzet za ozbiljno. Bile su neke kao informacije da ce za 300$ cca 2500kn kod nas doc gf104 sa perf u rangu 7950 ili 7970. Onda je Charily objavio taj gore clanak a od tad su vlasnici 79x0 kartica nabili Nvidiju na kolac i kriva je za sve zivo i mrtvo. Komedija ziva. Treba pricekat da izadu, znat ce se cijene i prije pa onda donosit odluke. Nije nemoguce da ce karica iz segmenta danasnje gtx560ti ili 448 bit brza ko sadasnja najbrza ali otom, potomm.. Ak bu dobra ja bum je kupil prvi iako mi realno ne treba ali jebi ga takav sam.. |
#70 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,717
Eto jos infa o Kepler-u: http://www.fudzilla.com/home/item/25...ineup-revealed Navodno brze, samo kada? Citiraj:
#72 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
http://www.engadget.com/2012/02/06/n...-roadmap-leak/ NVIDIA's 2012 Kepler lineup revealed (possibly) btw ociti zajeb u tablici, umjesto GTX600Ti bi trebalo biti GTX660Ti |
#74 |
Lokacija: Vk
Postovi: 572
ma gledam i ja sad bas tablica je smece previse pogresaka i izvor odakle je kopirana je notoran po izmisljanju stvari |
#75 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
GTX 680 packs 2GB of memory, 1024 cores and a 512-bit bus. Nvidia wants $649 for it, but then again it claims the GTX 680 should beat the GTX 7970 by 45 percent. Znaci,gtx680 je brza 45% od radeona 7970 koji jos nema ni svoje optimizirane drajvere,vec koristi release candidate 1,mozemo slobodno reci da je nvidia popusila ovaj put. Da ne govorim o cijeni od 650$ i da ima 1 GB memorije manje. |
#76 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Sve su to glasine... Pitaj boga kako će to na kraju izgledati. Osim toga, ako će imati 1024 shadera onda će to opet biti mastodontski čip sa potencijalnim problemima u proizvodnji
X |
#77 | |
Postovi: 1,079
Ajd da i ja nabacim svoje 2 lipe ![]() Citiraj:
Ne mora biti iz razloga što je i ATI s 55 nm imao 4870 (4890) s 800 shadera i udvostručio to na 5870 prelaskom na 40 nm proces. Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.02.2012. u 17:18. |
#78 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Ako pogledaš da gtx 580 sa svojih 512 shadera ima oko 520 mm^2, onda je poduplavanje broja shadera teško izvedivo bez mastodonta od čipa. Sve mi se čini da će nevidija izdat kalorifere koji će trebat zasebno napanje ako su ove glasine točne ![]()
X |
#80 | |
Postovi: 5,992
Prije ce 570 nestat sa trzista nego sto joj znacajnije padnu cijene. Vec videno vise puta kod starijih modela. Ostat ce poneka na polici sa svemirskom cijenom i to je to. Imas za oko 2600kn TwinFrozr III pow. ed. i nije uopce tak losa kupnja. Perf. su joj high end., ne puno sporija od novih, odlicno hladenje, costum PCB i dobar OC koji je bez problema digne do 7950 ak ni vram limitacija. Nije neki veliki pusing ak bas moras kupovat sad grafu. Ak se stvari budu razvijale kao i do sad nema razloga da nove grafe ne budu brze od ovih sadasnjih. Sve drugo su za sad nagadanja. g92 na gf 200 - velik skok u perf, gf 200 na Fermi- velik skok (gtx 480 na 580 +20%)- Fermi na 28nm - ???? |
#81 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Moja greška, Magarac hvala na odgovoru ali trebao sam napisat 'rabljenu' GTX 570 kolega HCS prodaje za 1900kn pa se dvoumim da je piknem ili ne? ![]() Nekako sam više za da, upravo zato sam pitao jel bolje cekati ili ne. Ali ako ce stvarno nestati sa tržišta onda bolje uzet dok se još može najpovoljnije? Prebacujem se na GTX 570 temu. Thnx
NovA Squadron
#83 |
Postovi: 5,992
Brijem da ce flagship model bit bez konkurencije, performansama i cijenom u negativnom smislu. Kartica u rangu sadasnje 570 ili 448 ce bit direktna konkurencija 7970. Pitanje je samo po kojoj cijeni. Tak je po prilici bilo do sad. |
#84 |
Postovi: 260
Kinezi su samo informirali svijet, i naglasili da vide u budućnost. A ona je poprilično crna za AMD/Radeon, od trenutka kad se na tržištu pojavi NVidimJa. Jedno je sigurno, ja ću od sreće pozelenit, kad budem igrao na novoj Nvidijinoj grafičkoj. ![]() |
#86 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
X |
#87 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#88 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 139
Evo, ovo bi trebale biti pouzdanije informacije o GK104 čipu. Citiraj:
#89 |
Postovi: 260
#90 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Svaka čast ako si možeš priuštiti takvo razmišljanje. Ja sam pred dvije godine kad sam kupovao novu grafu dugo vagao dal mi se isplati dati 700 za radeona 4770 u odnosu na 500 kn za 4670. Na kraju sam se ipak počastio jer mi je bio rođendan i jer je 4770 dva puta jača ![]()
X |
