#1532 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Da, šteta. Prije par mjeseci (~3) ga se je još mogao uloviti u pokojem dućanu za malo više od 1300kn. |
#1533 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
I nije neka žrtva kad se radi o većoj rezoluciji ![]() |
#1535 |
poz... ja imam crt 19'' i stalno m je 1024:768 pa tražim nešto slično LCD |
#1536 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,186
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#1537 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Prvo vidi radi li se zaista o probijanju pozadinskog osvjetljenja ili najobičnijem glowu. Sjedeći preblizu monitoru, sa potpuno crnom pozadinom i u mračnoj prostoriji, glow ćeš sigurno vidjeti u svim kutevima. Ako se radi o bleedingu, reklamiraš. Rok za povrat novca za stvari kupljene na daljinu je 7 dana. |
#1538 | |
Postovi: 4,186
reci mi dali se tih 7 dana broji od dana moje uplate ili od dana kad mi ga je overseas dovezao? i dali se broje nedjelje. jer uplata (datum izvrsenja naloga) je bila 7/2 sto bi po meni znacillo da imam lufta jos u pon to vratit nazad i dobit pare. naravno znam da ce me za postarinu oderat. ovo mi je dobra skola ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#1539 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Izgleda kao bleeding nažalost. Ako probijanje ne nestaje kada glavu pomjeriš paralelno sa mjestom izbijanja onda jest bleeding. Ja bih reklamirao ako je tako vidljivo i uživo a ne uveličano kamerom. Što se povrata novca tiče, mislim da je 7 dana od primitka robe i da se nedjelje broje. U tom roku moraš pismeno otkazati kupnju tj poslati dopis sa povratnicom. Znači gleda se datum kada predaš u poštu tako da da, još uvijek imaš lufta. |
#1540 | |
Postovi: 4,186
preporucite mi neki LCD 21-23", 1080p do 1300kn da ga mogu uzet u Linksu. volio bih da mogu trazit da se monitor upali u ducanu i pogleda, ali sumnjam da je to moguce? ![]()
#1541 |
Postovi: 1,806
Kad si radio one fotke na koliko je bila svjetlina ekrana Nakon kupnje kod prvog uključivanja na većini lcd-a slika izgleda preblještavo da se ne može uopće gledati a prikaz crne boje kad se promatra u potpunom mraku je nakaradan. Tada najviše dolazi do izražaja eventualna loša uniformiranost ekrana. Smanjiti brightness bi možda malo popravilo stvar |
#1542 | |
crnjo
Postovi: 1,907
BTW. Za te pare nemoj bas ocekivat cuda. To su cheapo IPS monitori, u odnosu na kvalitetniju bracu moraju imat nekih mana,a to su najcesce nedostatatk konektora, pivota, neravnomjerna osvjetljenost ili pak taj tvoj backlight bleed. Kod TN modela ce bit vjerojatno neka druga mana, itd. Da krenem picajzlirat, cak bi mogo rec da i moj Dell backlight bleeda, ali u odnosu na bivsi TN, to je jedno 20 puta slabije izrazeno.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1543 | |
Postovi: 4,186
slike su dosta lose ispale jer sam bedak ostavio na macro modu, ali svejedno se vidi omjer preko cijelog ekrana. kad je na ekranu svjetlo nesto, ne primjeti se taj bleed, ali to nema smisla, ovo je novi monitor i ocekujem da je savrsen. sad neznam samo sta uzet i to do 04.03. jer je onda bratu rodendan pa nabacite preporuke (Links).
#1544 | |
Postovi: 4,186
ok, ajmo ovako, jer prilicno sam siguran da ce stari dat malo vise love za kvalitetan monitor. do koje cifre treba ic da se dobije kvaliteta. i moze bit cak i 19" jer vece ne treba u biti, ali ih je jako malo sa tim velicinama.
#1545 |
crnjo
Postovi: 1,907
Previse ocekujes od monitora za te pare. Za malo bolji treba nadoplatit 500njak kuna... ![]() Bjezi od 19" monitora, 22" je minimum, ako mozes na 23-24" ikako, deri. Od kvalitetnih 23-24 inchnih imas Dellove, mislim da smo ih nahvalili dovoljno na threadu za 23 i 24" monitore, vrijede svake kune, pogotovo ako ih kalibriras. Govorim iz svog i iz iskustva trojice kolega na poslu ![]() Za isprobavanje u Linksu ne znam, nisam nikad pitao.
#1546 | |
Postovi: 4,186
idem pogeldat ovaj drugi thread. hvala na savjetima.
#1548 |
Postovi: 4,186
#1549 |
Postovi: 1,806
Ja prilično zadovoljan sa svojim LG ips235v U potpunom mraku naravno da svijetli ali nema vidljivog probijanja (osim uobičajnog glow-a) Prikaz crne i detalja u sjeni bi mogao biti bolji ali to je ono na što sam računao kod kupnje lcd-a pa nisam razočaran-zapravo ispalo je bolje od očekivanog Naravno priuštim si ja i savršenu crnu i savršenu uniformiranost jer u blizini je crt ![]() sretno |
#1550 | |
Postovi: 4,186
![]() ja recimo imam 40" samsung seriju 6 staru vec par godina i ona ima probijanje/glow ili kako se to vec zove u uglovima, ali je to tako minorno da se nemoze usporedivat sa ovim AOC-om kojeg smo uzeli i kojeg zelim vratit nazad.
#1551 |
Postovi: 12,425
Uzmi u obzir da i taj AOC, LG i Dell koriste isti LG-ev eIPS panel. Ovo probijanje ovisi od primjerka do primjerka. Možeš uzet Dell ili LG pa dobit primjerak koji ima takvo probijanje a opet možeš uzet AOC koji nema probijanja. Postoji razlog zašto su svi ti monitori jeftini. Vezano za LG. Osobno bi radije uzeo IPS231P a ne IPS235/236 modele jer za razliku od njih model IPS231P ima puno bolju ergonomiju. BTW probijanje ili backlight bleed nije glow (IPS Glow) premaza. Nemoj brkat to dvoje. EDIT: Došao je do nas još jedan socijala eIPS. Philips 227E3QPHSU koji koristi također LG-ev panel te kao i AOC te LG IPS235/236 model nema nikakve mogućnosti podešavanja osim tilta te ima DVI + HDMI + D-SUB konektore. PDF specs
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 12.02.2012. u 12:31. |
#1552 |
Postovi: 1,806
Geronimo Samsung ti sigurno nema glow nego obično probijanje budući glow imaju samo ips lcd matrice, a samsung televizori imaju s-pva ili mva matrice. Bez brige, ako si zadovoljan sa samsungom onda ćeš naći i monitor koji ima takvu prihvatljivu razinu nesavršenosti. Tak je to kod lcd tehnologije, na kaže se bez veze da je zapravo prelazna do pojave oled ekrana Nego na kakvom si monitoru radio do sada? |
#1553 |
Postovi: 12,425
Zašto mu ne uzmeš neki rabljeni monitor. Vidio sam pred koji dan na njuškalu Dell 2007WFP, bolji je od bilo kojeg socijala eIPS-a a košta te manje od 1300 kuna. EDIT: Evo ga
#1554 | |
Postovi: 4,186
@wolv, da vidio sam sta si napisao za LG tako da cu vjerovatno gledat ovaj IPS231P, lai moram jos to sve prezentirati financijeru aka starome :-). u svakom slucaju pokusat cu inzistirati na tome da u linksu pogeldam monitor kod kupnje jer sve drugo je ocito lutrija :-(. strah od mrtvih pixela mi je sad postao mala beba naspram ovih glow-ova/bleedinga/vatever. ![]() edit: @wolv, nece cale polovnjake. ima svoje zahtjeve, al nemos mu uzet za zlo jer je ipak old school elektronicar/elektrotehnicar/elektricar sa ogromnim iskustvom samo sto ga je vrijeme pregazilo sad sa svim ovim minijaturama i digitalom. a i nebi ja iskreno uzimao polovnjak bez probat/vidjet. imao sam losih iskustava sa kupovinom preko njusala tako da od tamo uzimam samo stvari do 500-ak kn ili da pogledam robu. preferiram nas forum koji se pokazao kao prava zajednica ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 12.02.2012. u 12:50. |
#1555 |
Postovi: 12,425
Ja bi osobno radije uzeo onaj Dell sa njuškala nakon što bi ga pogledao nego bilo koji eIPS za 1200-1300 kuna. BTW Jedini Samsung CRT monitori koji su imali kvalitetnu sliku su bili NF modeli s Diamondtron/Trinitron cijevi.
#1556 | |
Postovi: 1,806
i prilično loših poput 997mb DS druge strane niti nf cijev nije značila uvijek pun pogodak |
#1557 |
Postovi: 12,425
Osobno sam vidio gomilu MB/DF modela i svi su imali groznu sliku, mutnu, koja je disala za pucat u glavu. DFX je nešto bolji no na ShadowMask sbog njegova dizajna/geometrije je nemoguće kvalitetno podesiti konvergenciju koja bi bila kako treba na centru i uglovima ekrana. Aperture grill Trinitroni su bar po tom pitanju puno puno bolji. Istina vidio sam groznih NF-ova ali i vrlo dobnih. Na kraju ljudi kod nas previše dižu Samsung u zrak i previše ga hvale. On je u biti tek prosječan proizvođač.
#1558 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Savršenstvo za 1300kn? To ne možeš očekivati čak da i dodaš još jednu znamenku na tu cifru a kamoli xxx kuna više. Vrlo je važno razlikovati glow od bleedinga. Jer ako te smeta ovo prvo, zaboravi IPS i prihvati sve ostale, daleko veće mane TN-a. Sami bleeding može imati svaki model pa ni tu nisi siguran u ništa. Ja kada sam prošle godine pitao u Linksu RI, nisu dali probati monitor. |
#1559 |
Postovi: 1,806
Evo iz mog iskustva najčešće mane dynaflat monitora su bile disanje slike, loše fokusiranje u sredini ekrana, izražen moire, slab kontrast. Probleme sa konvegencijom su u pravilu imali pošteno isluženi monitori. Zapravo najveći problem je bio što su se nazivno isti modeli znali razlikovat derastično Npr imao sam 3 765mb modela, dva su imala odličan kontrast i oštrinu dok je treći svijetlio u mraku kao kakav lcd i imao slabiju oštrinu. Sva tri 997mb modela koja sam imao su imala kontrast na razini lcd-a tj slab. Nf tj trinitron/diamondtron je u pravilu značio dobar kontrast, najbolja geometrija i ravnomjerno fokusiranje i bez disanja ali pojedini modeli su imali inverzije boja, gutanje detalja u sjeni, slabija svjetlina i oštrina slike. Treba reći da govorimo o monitorima niže ili srednje klase gdje se nije moglo očekivati čudo. Samsung je sigurno jeftino dobijao trinitron cijevi za svoje nf modele koje je onda prodavao jeftino. predpostavljam zato da nisu bili jeftini bez razloga. Npr ovaj trinitron 21" što ga imam sada je prilično bolji od ijednog 959nf modela kojeg sam imao |
#1560 |
Postovi: 4,186
uspio sam naci ove linkove da dosta dobro objasne o cemu se radi kod bleedinga, ali ne uspijevam naci isto tako za glow. imate neki dobar link da shvatim kako spada tu problematiku jednom za svagda. http://www.pchardwarehelp.com/guides...t-bleeding.php http://www.avforums.com/forums/lcd-l...look-like.html ![]()
