#421 |
i ja sam si mislio to. Hvala!žnaruceno sa tom grafom 8150.00kn 200 kuna jeftine neg sto bi u adm-u bilo a i blizi mi je protis jel znate koliko im treba da prime narudzbu i kad bi mogao otic po to? Zadnje izmijenjeno od: celavicro. 31.01.2012. u 17:45. |
#422 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Narudžbu zaprimaju odmah, a sad kad bi mogao otići po to je dobro pitanje pošto su poznati po odugovlačenju i zezanju kupaca, tako da ti je najbolje otići sutra tamo i sve lijepo provjerit s njima jer im javljanje na telefon nije jača strana. |
#423 |
komp je slozen i zadovoljan sam sa njime dodues imao sam problem neki...zute tockice su mi se pojavile na ekranu i komp mi se ugasio update-o sam driveere pa cemo vidjet dal ce opet? zna mozda neko u cem je problem? |
#424 |
Postovi: 3,319
Jer ti se točkice pojavljuju još uvijek sa friško instaliranim driverima? Ako nisi instalirao drivere za grafu evo TI (beta driveri) javi na pm da tu ne ulazimo u OT bezveze. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 03.02.2012. u 18:17. |
#425 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
pozdrav ljudi citao sam malo i uzeo bi ovu konfiguraciju Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 115 OCZ SSD Agility 3 60GB , MB 2.5" SATA III, Native TRIM support XFX HD 6950OC,1GB GDDR5 DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology Fractal Design Core 3000 Black, Midi tower, ATX,µATX, 5,25" DELL U2412HM DVD upisivač LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R ZALMAN CNPS7X LED, CPU cooler. FAN: PWM 92mm blueLED fan imam samo jos par dvojbi 1. matična, jel mi treba bolja, vidio sam da se spominje neka asrock gen3? 2. grafička, kolika je stvarna razlika izmedu 1 gb ili 2 gb. navodno se vise ne mogu niti otkljucati 3. kuciste,dal ovo koje sam stavio? svida mi se i fractal design Define R3 ali tu je cijena, a svida mi se COOLERMASTER Elite 311 pa me zanima jel ovaj fractal stvarno toliko dobar. bitno mi je da ima usb prikljucke s prednje strane gore, kao i prikljucak za slusalice 4. dvojim izmedu u23 ili u24 monitora thnx
sTay tUned Zadnje izmijenjeno od: kalu. 09.02.2012. u 06:46. |
#426 | |
Mlatimudan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
2. U igrama, programima i ostalom su nevazna 2 GB, dok kod vecih rezolucija poput 2560x1600 i 2 ili vise ekrana pokazuju rezultate. 3. To je super kuciste i bolje je od CM-a. 4. Uzmi u24. 5. Nemoj uzeti XFX grafu jer su jako bučne. |
#427 |
Postovi: 33,938
Mali ispravak - većina XFX grafi je bučna. Jedini izuzetak su verzije sa 2 ventilatora.
#428 |
Postovi: 3,319
Preporuka za grafu ti je MSI GTX 560 Ti TF ili Gigabyte GTX 560 Ti |
#430 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
XFX je poznat po buci(tj. ventilator se dosta čuje ali samo modeli sa 1 ventom oni sa 2 su OK) a predloženi modeli od nVidije su isto super i tu su otprilike u klasi tog radeona ako ne i malo iznad kad se naclockaju, a mogu poprilićno potegnuti ![]() ![]() |
#431 |
Postovi: 104
jel ovo ta tiha http://www.optimum-online.hr/detalji...88-05-20g.aspx ili mora imati 2 venta?
sTay tUned |
#432 |
Postovi: 3,319
Kemijaš previše ili uzmi jednu od dvije gore navedene Nvidije ili ako baš želiš Ati uzmi Gigabyte 6950 |
#434 |
Postovi: 3,319
Znam da nije, ali nećeš naići na tihu karticu koju nećeš čuti, znači najtiši modeli su ti od MSI-a Twin Frozr verzije i od Gigabyta Windforce verzije. Tako da trebaš samo odabrati između: Gigabyte GTX 560 Ti, MSI GTX 560 Ti TF i Gigabyte HD 6950. Razlike u performansama nema, Gigabytice su meni za zeru tiše, ali MSI-u ide u plus to što daje 3 godine garancije. |
#436 |
Postovi: 3,319
Nema razlike, dosta se slično ponašaju jedino kod 2gb verzije možeš biti u plusu (malo više fps-a) ak imaš neki setup od 2-3 monitora ili igraš na većim rezama od 1920x1200. Ali za ovaj preporučeni DELL monitor 1gb verzija ti je sasvim dovoljna. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 11.02.2012. u 01:13. |
#438 |
Postovi: 3,319
Za to je bitan dobar procesor, i nekih 8 gb rama (a to imaš), grafa nema tolku ulogu u obradi. |
#439 |
overpowered
Postovi: 914
Pozdrav, razmišljam o nabavci nove konfe a nisam više tolko u cijenama pa da pitam za savjet ![]() Primarna namjena konfe je video obrada i gaming (kombinirano obzirom da moram snimat gamplay igara FRAPSom a to kolje framerate poprilično). Te nešto rada sa OpenGLom Periferija je nepotrebna, dok imam doma Sharkoon Rebel 9 Value kučište, makar savjet za bolje kučište također nije za odmet. Bitna mi je naravno i mogućnost buduće nadogradnje. p.s zar je ovaj I5 toliko isplativiji od I7 obzirom da vidim da se često preporučuje LP
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#440 |
Postovi: 3,319
Pa nema potrebe za i7-icom, 2500K košta manje, i ima odličan oc potencijal. A koji ti je buđet krajnji? I bilo bi dobro da si uzmeš novo kućište. |
#441 |
overpowered
Postovi: 914
dono 9k bi mi bio max, htio bi masinu da budem relativno miran bar 2 god s time da je bitno napomenuti da je u pitanju tona mpeg2 renderinga
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 Zadnje izmijenjeno od: Deathwish. 27.02.2012. u 16:29. |
#442 |
Postovi: 3,319
Biraj iz Adm-a: cpu: i7 2600K ili i5 2500K cpu cooler: CM HYPER 612S mbo: AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3 ram: KINGSTON HYPER X 2X4 GB 1600 MHZ (X2 - 16GB) vga: GIGABYTE GTX 560 Ti ssd: OCZ AGILITY 3 60 GB hdd: WD GREEN 2 TB psu: XFX 550W dvd: LG GH22NS case: FRACTAL CORE 3000 ukupno: 1. sa i7-com 9100 kn 2. sa i5-icom 8322 kn edit: uglavnom na tvom mjestu bi išao na i5-icu i k tome bi još uzeo malo veći ssd od 120 gb. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 27.02.2012. u 17:11. |
#444 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 30
Pozdrav svima, trebala bi mi pomoć pri slaganju konfiguracije do 8,000kn. Pogledao sam zadnjih par stranica teme no nisam naša ništa u tom cjenovnom rangu. Ovako, kupio bih u Linksu, periferiju, monitor i samo kućište imam. Dakle, treba mi cpu, gpu .. etc .. etc Hvala |
#448 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ako bas mora bit Links onda ovako: asrock z68 extreme3 gen3 - 1229kn Gigabyte gtx 560 ti oc - 1959kn intel i5 2500k - 1899kn zalman performa - 289kn gskill ripjaws x series 1600mhz, 2x4 gb kit 429kn 1500.0 gb samsung EcoGreen F2 - 919kn ocz vertex 3, 60gb - 929kn xfx 550w - 567kn Ukupno: 8.220,13 KN |
#449 |
Postovi: 30
Iskreno, rađe bih iz ADM-a zbog veće ponude, no, dobio sam savršenu ponudu stoga sam prisiljen uzeti u Links-u. Namjeravam već sutra uzeti. Puno hvala na složenoj konfiguraciji, budem još malo pogledao po netu te komponente. Ako ima itko još kakvu konfiguraciju.. Sredinom sljedećeg mjeseca bih trebao imati viška još kojih 2,000kn pa bih tada mogao kupiti recimo, hladnjak za CPU il što već. |
#450 |
Postovi: 3,319
A kakva je to savršena ponuda iz Linksa daj malo navedi i po kojoj cijeni je ta ponuda. |
