MiningMod
Postovi: 8,715
(riješeno)Samsung b2330hd i P2470HD- Ne daju sliku na vga/dvi
Imam novi i sada kada ga skopčam sa kompom, prebacim source na pc, on dobije signal,prikaze winse i sam se ugasi, plavo svijetlo i dalje svijetli, ali se vise nista ne moze, samo ugasitit...kada se upali ponovno opet dobi sliku na sekundu i ugasi, tj crno sve :S U cemu grijesim? Zasto nece raditi? Takodjer ista stvar mi se dogadja na 24" hdtvu :S jednostavno nece komp raditi...oba su nova... Treba neke postavke raditi da prepozna komp ili sta? Hvala Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 13.02.2012. u 13:49. |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 105
Ja imam 2033HD i nemam takav problem. Crna slika znaci da nema signala, a u tom bi slucaju tu poruku monitor trebao ispisati. "Plavo svjetlo" (na monitoru?) jos nisam nikad vidio. Ili je slika kompa ili crna(kad nema signala ili se ugasi screen radi stednje energije). U mene je spojen na HDMI1 ulaz,ali sam probao i na PC (analogni VGA) ulaz i isto se desava, tj sve radi normalno, cak i kad je podesena non-default rezolucija. Takode pogledaj propertiese power managementa tj gasenje monitora (opet,sumnjam da je to toga, jer i kad ugasi sliku zbog neaktivnosti treba je ponovno aktivirat kad mrdnes misa/tipkovnicu). Mislim da je onda problem u tvojoj grafickoj.... mozda ne bi bilo lose instalirati drivere od monitira (makar sumnjam da to ima veze) ili pokusati spojiti na HDMI ulaz.
Force 12 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Plavo svijetlo mislim na monotoru tamo ispod samsung....kod tebe je mozda crveno i crveno oko power kao na mojem 24.... Znaci, ja cim upalim komp, od prikaze onaj početak di je test memorije, koji proc itd. Znaci to prikaze na 1s i ugasi se....komp dalje radi svoje...onda ugasim monitor pa opet upalim, on prikaze windows desktop sliku na 1s i opet ugasi...Ista stvar na dva kompa preko VGA kabla...danas cu bas probati preko hdmi na svom kompu |
Postovi: 23,509
Jel to skroz novi B2330HD ili polovni pa novi za tebe ? Grafa je ova GTS450 nevidija ? Probaj: - ištekaj sve ulaze i napravi Factory Reset (trebalo bi biti negdje u meniju) - pc spoji preko HDMI ulaza, na pc strani isprobaj HDMI i DVI preko DVI-HDMI adaptera - pazi da sa pc - a šalješ signal (sliku) refresh max. 60 Hz, ljudi se često zahebu pa ostane rezolucija / refresh kakvu su imali na crt monitoru, u manualu imaš precizno podržane rezolucija / refresh parametre |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ako mozes probaj spojiti na neki dvd player bilo sta drugo sto nije komp. ako se i tamo dogodi ista stvar onda prelistaj malo postavke monitora
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
Znaci monitor radi na playeru preko chincheva, radi preko antene tv te radi divx player preko scarta... Refresh nebi trebao imati veze, jer kako bi se reklo ne radi ni u biosu...znaci cim upalim komp, pojave se slova od biosa tj dosa i on ga gasi... factory sam napravio, nema razlike probano na mojoj konfi, da gts i na jednom drugom jos... moram jos probati preko hdmi, moguce da nest sere taj vga i da monitor je novi novcati |
Postovi: 23,509
Vidim da je lokacija malo zajebana, da si u Zg rekao bih nosi u trgovinu da probaju / daju drugi. |
MiningMod
Postovi: 8,715
U zg mi je jos jedan, P2470HD koji frend isto ima problema spojiti na komp...isto sve ostalo radi, samo na komp nece, on spaja preko dvi...ali kod njega se ne ponasa tako kao ovaj moj, vec njegov pise stalno nema signala....provjerite kabal itd... Upikne stari monitor i on sve sljaka, a ovaj nece...Idem sutra u zg...Necu svoj nositi, ali ako njegov ne osposobim onda cu njegov odnesti nazad da vide koji vrag...Ne ide mi u glavu da 2komada ne rade na kompu ![]() Nemrem naci hdmi kabal,negdje sam zametnuo, pa da s njime probam :S Nadam se nadjem danas pa i to jos probam, ako nece ni s hdmi ici ce nazad neka oni vide zasto nece |
Postovi: 23,509
Ma bit će da su ipak nešto zaznili sa vga ulazima na oba modela (nisu toliko različiti kako se čini). Možeš probat ako ima opcija u drv da ne šalje EDID info kada je spojeno preko vga, alternativa je žrtvovat jedan vga kabel (ili kupit jedan za 20 - 30 Kn) i "eliminirat" odr. kontakte za EDID (ček. da nađem). Evo: http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc_pinout.shtml Kad bi maka 11, 12 i 15 onda EDID tj. DDC nemože radit al signal (slika) prolazi. |
Postovi: 23,509
Ma ne isplati se. Spoji preko HDMI, itako je slika bolja preko njega. Jedino procjeni hoćeš se gnjavit provjerom / reklamacijom za vga ulaz koji polako odlazi u povijest. |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma ok za ovaj mi mali nije problem, to ce mi biti u sobi za mplayer i komp preko hdmi... Ali onaj me muci, on treba frendu cisto za komp :S Onaj ima dvi i vga...ali preko niti jednog ne daje signal, a na grafici nema hdmi...budem sutra tamo vidio sta je sa njegovim, mozda i uspijem spojiti nekako...Al ako ne uspijem onda cu morati neki adapter naci sto pikam na dvi grafu i da ide vanka hdmi pa u monitor...kao gore navedeni samo dvi+hdmi... |
Postovi: 23,509
DVI / HDMI kombinacija sada ima i nije problem nabavit, recimo DVI-HDMI adapter (često dolaze sa grafama) + HDMI - HDMI kabel (po meni bolja kombinacija) ili već gotovi DVI - HDMI kabel. Obrati pažnju da neki DVI-HDMI adapteri ne propuštaju i zvuk (ako ćeš ga slati na monitor), onda traži drugi. |
#16 |
MiningMod
Postovi: 8,715
P2470HD - Kod frenda bio problem jer on on nije dobro prebacio, prebacivao na PC (vga) a kopčao na DVI, pa je samo source trebalo metnuti na DVI ![]() Dok ovaj B2330HD i dalje nece raditi sa VGA kako god napravio, znaci ocito nesto na njemu ne stima, jer upali i odma ugasi...Al nema veze, radi preko HDMI ![]() |
#17 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ni moj samsung 710n ne želi s nvidiom raditi normalno. TV putem hdmi-a radi bez greške. Ako monitor ode u sleep gotovo ili kod promjene rezolucije, nema šanse da proradi, samo se upali ledica i to je to, kao da radi, a ne radi. Isključivao iz struje, ništa ne pomaže i nekad baci signal out of range, a sve postavljeno kako treba. MSI naravno od nike koristi pošto im ni engleski nije jača strana, a čitam i na geforce forumu isti/slične probleme sa samsung monitorima. |
#18 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma ni do nvidie, kada sam spajao i na integrusu i na 2 atijice...i uvijek isto... |
