#421 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Čovječe ovo još nisam vidio...el se možda vide tragovi skidanja hladnjaka? Si pogledao šarafiće da vidiš da li su odvrtani ? Al opet kako ta plastika može bit od 5870 kad takve nema...ni google ne izbacuje sliku za taj model. ![]() Pa znaš šta...kad bi skinuo hladnjak mogao bi po čipu utvrdit koja je to grafa...5850/5870 rađeni u 40nm,a 5830 u 55nm ako se ne varam ? To bi trebalo pisat na samom gpu čipu...nek se netko nadoveže jesam li u pravu...
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#422 | |
Postovi: 974
Ako je neispravna zovi policiju...čuvaj poštansku potvrdu !
#423 |
Premijum
Postovi: 1,360
Evo je, znam da sam vec negdje vidio to cudo. ![]() Ugl, pravi raritet ![]() vent joj se vrti na 55% u idleu kao normalno? |
#425 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
#426 |
Postovi: 974
Ma dobro ali si morao potpisati na papir da si preuzeo paket...oni moraju imati uvid tko je poslao,kad i odakle te koliki si iznos platio. Čekaj malo..ajde ti prvo sa sigurnošću utvrdi da je grafa neispravna pa ćeš onda vidjet dalje...prvo očisti drivere i stavi svježe...izvrti testove,probaj nekoliko igri...ma sruši winse i stavi nove ako treba...možda je stvar softverske prirode.
#428 |
Postovi: 974
Jesi li stavio patch za vantage pa probao odvrtit ?
#429 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
ne, mozes mi link u pm ? update : downclockao sam karticu na 775/1075 ( def. 850/1200 ) i sve perfektno radi... malo sam citao po netu da ljudi imaju takvih problema pa reko idem i ja probati i evo bf3 igram, 3d mark vantage isto odvrti... Zadnje izmijenjeno od: pitbull. 09.02.2012. u 18:48. |
#431 |
15/JG52
Postovi: 765
#432 | |
Postovi: 974
Jel se vidi da je grafa rastavljana...tj da joj je skidan hladnjak ?
#434 | |
Postovi: 974
A drugi put kad napišeš ovakav post i onaj odgovor na pm tražit ću da ti stisnu bančinu pa lepršaj na neki drugi forum i tamo traži pomoć.
#436 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nisam pametan više, ruši mi se driver u flashu i u CS 1.6 ![]() Ugl., Win7 64bit, koji driver je najstabilniji, ako se netko uopće još igra sa tom grafom i driverima?
#437 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Evo ovi su najbolji: http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us ![]() ![]() Nego je li se to ruši u samo te dvije stvari ili i u ostalim igrama? Ako je svugdje onda je to po mom iskustvu naznaka da dolazi Božić. ![]() Šalu na stranu nisam imao problema sa driverima Radeona završno sa 2900 serijom. Prije je moguće da je neki defekt na kartici (naravno ako si probao sve one standardne radnje izmjene drivera / softwarea). |
#438 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ne zelimo coprat, ali valjda nije do kartice same :/ Jesi probao kakve stress testove? |
#439 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma prolazi stress testove, Guram GTA4 na kolko ide. Metro 2033 i Pes2013 bez problema. Puca mi ja jubitou(tu mogu čak okrivit mozilu koja mi također crasha) i na CS 1.6 ![]() Vrti sam afterburner kratko, nema problema. Ma znam što me čeka, toga se i bojim, cmoljenje i testiranje koji driver je najbolji. Standardna procedura koja mi se od tamo 3870X2 nije dešavala. Čini se da je friški win pod mus.
#440 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hmmm da, baš zajebancija. Definitivno je nešto softverski, jer i za gledanje jubitoa grafička ulazi u viši power state. Meni se to znalo događat kad su mi se poklali Afterburner i Trixx i takve gluposti. Nova instalacija svakako neće odmoć ![]() |
#441 |
Postovi: 2,241
Ljudovi, ako netko zna nek pomogne. Ja još uvijek imam ovu grafičku, onda radi kao prvi dan (kupljena nova). Problem je sljedeći: ja igram jedino i isključivo BFBC2. Ta igra je stara kao i grafulja. I u početku (driveri 10.x serije i neki 11.x) je u ovoj igri radila fenomenalno, ali kako ATI ima običaj izbacivanja drivera svaki mj (imao je) a ja ih uredno stavljao nove, odavno sam primjetio da mi preformanse u toj igri padaju (konkretno FPS). Sve radi normalno, taktovi su na max (i gpu i memorija) dok sam u igri, ali zauzeće grafe je od 30-45% dok je sa starijim driverima bilo na 98-99% i onda nije bilo framedropova. Jedna od opcija jesu stariji driveri i to funkcionira, ali mi je to glupo, jer eto, ponekad kad izađe neka nova igra ja ju želim isprobati ali kako su gore stari driveri sama igra mi ne dopušta to i kaže da stavim novije drivere. Dakle u pitanju je software. E pa ako netko ima neku ideju, riješenje, način, bilo šta da upogonim nove drivere koji će potjerati grafulju da radi sa 98-99% kapaciteta u BFBC2, slušam. Svaka ideja ili iskustvo su dobrodošli! Neda mi se svaki put brisati jedne i stavljati druge drivere. Hvala.
![]() RedGreenBlue |
#447 |
Postovi: 2,241
#448 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Probaj ovo: http://techreport.com/forums/viewtop...3&t=75889#wrap Hi there, I have had the same problem... i was playing a game and just crashed i narrow it down to CatalystAI, The new version do not allow you to disable from catalyst, So this is what you need to do in order to Disable it... C:\Users\#######\AppData\Local\ATI\ACE in there you will see Profiles edit it with notepad and scroll 1/2 of the way and you will see a hole bunch of numbers continue till you see one saying this. Feature name="CatalystAI" Property name="CatalystAI" value="Enable" Cousin name="PCI_VEN_1002&DEV_6898&SUBSYS_0B001002&REV_00_4&932E434&0&0018A" / /Property And where it is saying Enable, Change with Disable and your all good! ![]() |
#449 |
Postovi: 2,241
To sam ja i učinio, hvala, za sada igra igru. Ali vidjet ćemo dokad jer prvi put kada sam to napravio mi je opasno poiz... komp i usred igre se sve zablokiralo i nije čak ni ctrl alt del davalo rezultate. Moram to malo detaljnije istestirati pa javim. Svakako hvala obojici. Edit: OK, ovo je pomoglo donekle, iako ide do 98% zauzeća ipak tamo dođe svega u par navrata, a većinu vremena je na oko 50-70%(recimo prihvatljivo), ali imam jedan čudan problem. Neznam koliko ima veze sa samom igricom ili hardware-om, ali evo ovo se dešava. Svi koji ste igrali ikada BFBC2 znate za glupe probleme izbacibanja iz igre na desktop ili freez igre i sound loop situacije. E pa meni se to počelo dešavati otkako sam instalirao SSD i sustav je na njemu, ali steam folder sa igricom nije na njemu, sve to se nalazi na drugom HDD-u i meni se dešava da igra uđe u soundloop ali svi zvukovi se izvrte u recimo 2-3sec i onda nastane samo onaj glupi zvuk kad nešto zablokira (ponavlja se samo jedan ton) i nema pomoći. Nikakva kombinacija tipki ne pomaže, jedino HW restart pomaže.
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 22.07.2014. u 09:05. Razlog: Update |
#450 |
Postovi: 2,241
OK, kao što sam napisao gore, isključivanje CatalystAI-a je pridonjelo poboljšanju, ali nažalost i jako veliki problem. Komp se zblokira nakon svega par minuta igre i samo HW restart pomaže, a ako ne napravim odmah HW restart onda se nekaj toliko pošemeri da ga moram isključiti iz struje skroz i ostaviti par minuta jer neće ni bootati u windoze inaće! Sada sam probao sa uključenim AI i igrao sam preko 2h bez problema. Frame drop je tu, kartica opet radi do nekih 50ak% i to je to. Izgleda da mi ne ginu stari driveri. ![]()
