#1561 |
Postovi: 4,403
Probaj neke moddane tipa DNA, genetix ili ExtremeG. Makar ne bi se taj problem smio javljat. Kak brišeš drivere? Standard uninstall? Preporuka uninstall iz winsa + driver swepper u safe modu. Možda bi čak bio bolji genetixov "shit cleaner" u DOS-u. Evo ti link za genetixove drivere i softver pa prouči: Link
#1562 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
Da, drivere sam probao instalirati na vulgaris nacin samo preko starih, pa sam probao sam driver sweeperom u Safe modu, probao sam i cisto preko windows updatea cisto da ne bi bilo neistrazenih opcija ali nikakave srece. Još uvjek unknown error. Mislim da cu probati reinstalaciju windowsa pa cu vidjeti sta i kako dalje ako bude isti problem.
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! |
#1563 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pozdrav, imam dvije 8800GT u SLi modu, i dok koristim SLi jedna od kartica se uvijek pregrijava stavio ja nju na prvo ili drugo mjesto. Radi se o Gigabyte 8800GT koja na sebi ima Zalman-a VF-830, ona je uvijek hladna kada je sama u kucistu, ali kada SLi radi, zna doseći 100' tako da vise ne igram nista zahtjevno. Koju hladnjak bi mogao uzeti da sjesti na Gigabyticu a da ce biti hladniji od VF-830 i relativno malo koštati (150kn)? Edit: da se razumijemo nije uvijek vruća, u 95% igrica koje su zahtjevne je na 85-90', ali u Crysisu temp konstantno raste i nikad kraja -.-'
#1566 |
konjpjukter
Postovi: 934
koji forceware |
#1568 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ja sam na svoju puknuo vf700 jer je stock cooler užasno glasan u full loadu, i temp su pale za 15-20° ![]() sad je idle 50-55° (bio je oko 70 pa na više) a load je oko 85-90° (bio i preko 100 prije) a vent je na 5V... |
#1571 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
što se tiće najhladnije 8800gt ( koje sam imao ) a trenutno je imam je dual slot Gainward 8800gt GS 512ddr3 temp u loadu max 61-62 C Zadnje izmijenjeno od: electro. 28.06.2011. u 20:27. |
#1572 |
Postovi: 288
Upit?
Pozdrav,svima! Nema me već dugo ovdje, posao me zeza lagano. Da skratim, imam i5 750 (ne overclockan kako sam zeznuo E8400 i E8500), Gigabyte P55 UD6 i 8800 GTS 512 MB SLI. Sve radi OK i dan-danas, ali ima malo "štucanja" tu i tamo. Planiram prijeći na nešto jače glede grafičke pa me zanima, GTX580 ili...? Znam da je pitanje malo općenito... Malo sam gledao po netu, ali najbolji dojmovi se skupe tu, pa vas molim za pomoć. Pozdrav! |
#1574 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1575 |
Postovi: 288
#1576 |
Postovi: 5,991
Uhvati polovnu 460 i bok. Nebi trebale bit skuplje od 1000kn, ovisno o modelu i jeftinije. Kasnije lako dodas jos jednu ak bu preslabo. 460 je po meni najisplativija. Ima novih vec za 1000kn. 560ti su 50% skuplja a nisu ni blizu toliko brze. Sa 460 ces se lijepo igrat u 1920x1080 sa visokim detaljima i 2 ili 4xaa u 90% igri. |
#1577 |
Postovi: 424
#1580 | |
Postovi: 424
odigro 15min gta4 temperatura se digla do 70 ja brzo izgasio komp i pokretom kao da otvaraš teglu sa krastavcima uspio skinit đubre i pritom posavijo perca od kulera al ko ga j... bitno da sam skinio ![]() namontiro upravo accelero s1 i sharkoon 14cm vent što sam imo u pričuvi. tišina FTW ![]()
#1582 | |
![]() Ako ćeš stavljat ventilator na to, onda ti ježići nisu nužni... |
#1583 |
Postovi: 5,991
Ne treba jezeke na memoriji ako je S1 gore..... Ima gomila modela sa aftermarket hladnjacima bez jezeke, ja sam imao dve za Zalmanima bez jezeka. Jezeki su suvisni na toj grafi ako je iznad njih ventilator. Samo bezveze kompliciraju stvar. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.02.2012. u 20:19. |
#1584 |
Postovi: 8,217
Nema potrebe ljepit ako se želi stavit na memoriju, stavi se pasta i pritisne ježić i gotovo. Normalno, isti nije superstabilan i otpast će ako se dira po njemu, ali ako se stavi u komp drži bez problema.
Sent from AS/400. |
#1585 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja imam 8800GT sa S1 gore. Naravno, kartica je toliko hladna da da sama sebe hladi ![]() Inače, ježiće preporučam sa super ljepilom (ljepila na vrh igle ) ljepiti, lako se skida, a drži odlično.
#1587 |
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Hvala ekipa, nema vas zemlja. Kupio 12cm vent namontirao na accelero, svejedno stavio jezice na meme(metoda pasta na sredini + superlipilo na vrh igle na jedan kut ) Temperature su divota, od 76 na 32 u mirovanju i sad malo COD4 ne mice se preko 50. |
#1588 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Zamolio bih vas za preporuku nekog dobrog hladnjaka za 8800GT koji ce ju hladiti u SLi konfiguraciji. Odlucio sam ne kupovat novu grafu već si uštedit neke pare a kad budu skroz dotrajale riješit ih se a do tada iscjediti svaki atom snage iz njih. Moram napomenuti da se radi o Gigabyte 8800GT modelu sa VF-830 hladnjakom koji svoj posao radi ucinkovito kad nema druge grafe pored nje no u SLi-ju je sasvim druga pricam i vise mi ide na onu stvar otvaranje prozora da bi igrao igre na visokim detaljima na -5 u sobi ![]() Iako mi je jasno da za nju nemrem dobit vise od 250kn na tržnici spreman sam toliko dati za hladnjak ako ce mi omoguciti da da joj temp u load-u pri 100% ne prelaze 85' u SLi konfiguraciji. Prvo cu malo prošmirglat VF-830 i ako bude ista prica kupujem drugi hladnjak. Što mislite o ovome? http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.176 Totalno retardirana situacija, Gainwardica u loadu ne prelazi 61-3' a s otvorenim prozor radi na nekih 50-52 stupnja lol. Jedino mi je žao što ovo sve nisam napravio puno ranije pa ne znam ima li smisla sad to raditi.
#1590 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Stavio sam 2 bočna venta da pušu direkt po SLi-ju i cijeli komp je otvoren ![]() Btw cijena Acc. je ok nego sam primjetio da je pasivni. Jel moze on bolje hladit od Zalmana VF-830? Jel bi se dalo na Acc. zašarafit ikakav vent?
