#91 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
A u krajnjem slucaju ako su voljni rastegnuti se do 20t kn mogu uzet onaj najjaci model + 5 diskova i onda sigurno nece biti problema sa performansama na 10Gbit/1000 Mb/s .
#92 | |
Postovi: 4,888
![]() Ne bi ja bio dežurni admin u tom trenutku. ![]()
Igor Batinic |
#93 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Heh, sad ono.. imas neku "pametniju" soluciju koja nece imati problem pisati 500Mb odjednom sa par korisnika (premda kolko vidim to je neki max usage koji on spominje koji se bas nebude dogadjao cesto) za 10-15tkn sa 4TB diskova i bar donekle redundancijom ?Mozda da ide na RAID 0 (stripe) samo radi brzine ako vec imaju backup rjesen drugacije pa kao puken koji HDD niej neka velika steta ako imaju svakodnevni backup ?Mislim budget nije bas neki top notch pa se makar ocekivanja moraju prilagodit tome .Nego nagual reci nam kako to sad trenutno funkcionira ? sad nemate NAS niti nesto slicno pa di sad snimate i kako to radi s tom kolicinom podataka ?
#94 | |
Postovi: 4,888
S takvim opterećenjem lupiti na SATA RAID6 će biti popriličan kaos ako više ljudi krene zajedno. O backupu da ne pričam. To je glavno pitanje.
Igor Batinic |
#96 | ||
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 7
Ne funkcionira ![]() Imamo neki prastari NAS, Intel Entry Storage System 4200 - jaja sam otegao dok sam ga koliko-toliko uspio konfigurirati, on, deklarativno, prepoznaje AD, ali zapravo ne možeš primijeniti AD security, GP , apsolutno ništa. Nema backupa, teoretski svatko tko zna naziv ili IP adresu NAS-a može sve obrisati, nema nikakve kontrole... I sada svaki user ima svoj folder koji se na kompu vidi kao disk (to se, na svu sreću, moglo iskonfigurirati kroz AD) i tamo se spremaju podaci. Dogovor je sa korisnicima (i oni ga se, za divno čudo, pridržavaju) da na NAS trpaju sve ono što oni misle da je bitno ali da povremeno počiste datoteke koje im ne trebaju. NAS je 2TB, popunjen je oko 85%. Što se tiče kopiranja i velike količine podataka - nekako se iskristaliziralo zadnju godinu što se i koliko radi, koliko tko radi (NAS ima relativno dobar log o tome), kako se ponaša NAS kada ga napadne 7-8 usera svaki sa 200MB slika (a ponaša se neloše, što jest, jest Većina korisnika pusti kopiranje u pozadini, a u međuvremenu rade nešto drugo,tako da je brzina zapravo nevažna :-) Postoje dvije aplikacije koje koriste NAS kao skladište podataka, no te su datoteke sitne, uglavnom PDF i DOC dokumenti veličine cca. 4 MB za PDF, max. 1 MB za DOC file i nema nikakvog zastoja u radu - te aplikacije koristi cca. 200-250 korisnika dnevno, a aplikacije automatski briše sve dokumente starije od mjesec dana, jer se oni, opet kroz aplikaciju, backupiraju kroz backup software. U međuvremenu se povećao broj korisnika, zahtjevi na NAS su postali veći i pala je odluka o nabavi novoga. E sada, ovaj Synology ima dosta zgodnu opciju dodavanja diskova koji nemaju mrežnu opciju i u punoj konfiguraciji to iznosi cca. 15TB diskovnog prostora, što je više nego dovoljno. Citiraj:
![]() Na žalost, ja nemam apsolutno nikakvog utjecaja na vendore, opremu, OS islične stvari - to se sve odlučuje na puno višim razinama. @Lewis, @Old Iggy, @man i ostali, naravno !!! Dečki, zbilja cijenim vaše savjete, prijedloge i nadasve korisne informacije. Jer nakon svih pročitanih postova znam na što trebam obratiti pažnju i kako definirati zahtjeve na NAS. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.02.2012. u 23:11. Razlog: spajanje postova |
#97 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Pa ako sad ovaj prastari NAS odradjuje "nelose" onda ce ovaj Synology biti sto bi narod reko "avion" plus sto kapcatitet s kojim krecete bi bio duplo veci i moze se prosirit kasnije ako zatreba .Neznam sto bi reko ali ja ne vidim bolju soluciju za te pare (10-15t kn sa 5*2TB diskovima i RAID 5 tj. njihov Snyology Hybrid Raid (SHR). Ja nebi iso na RAID6 ako imate zasebni backup, 4+1parity disk mi ce cini dovoljno za sigurnost u ovoj prici. BTW imaj na umu da ovih 15TB mozes ostvariti samo ako ides na 3TB diskove (3TB*5=15) tako da ako kupis 2TB onda ti je kapacitet smanjen na 10TB (s tim da jos gubis dio za RAID5 pa racunaj oko 7TB u konacnici kao stavis 5*2TB diskove jer formatirnai kapaciteti diskova su dosta manji zbog ovog "izuma" proizvodjaca medija za pohranu gjde se racuna 1000 a ne 1024 kako bi treblao biti. Nekad je to bilo zanemarivo na malim diskovima ali sad na disku od 3TB izgubis lagnao 250Gb na formatiranju . Ali u krjnjem slucaju mozes kupit dodatni modul za synology tj. kutiju za prosirenje jos X diskova ili mjenjati ovih 5 kom od 2TB pomalo za 3TB .Ja sam se dvoumiuo dali uzeti 2TB (povoljniji cijenom po GB) ili 3TB ali diskovi su taman bili toko jeftini (3TB 1000kn) da nisam mogo odlit premda mi mozda nije ni trebao jer imam popunjeno ispod 3TB (od 8.2) trenutno .
#98 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,030
Za 10-15kkn tesko da ces naci ikakav NAS kakav bi tebi trebao, a da opsluzuje toliko korisnika (pricamo o 300-400 korisnika dnevno, jel?)... Synology i slicni mali NASovi ne dolaze u obzir ovdje... Tebi bi ozbiljno trebao posteni NAS tipa EMC VNX, NetApp FAS, i slicni... Kapacitet kolki ti treba, ali na sto vecem broju diskova (tipa 300GB ili 600GB SAS, ali mislim da bi mogao i sa 1TB SATA diskovima), jer i sam si rekao da korisnici zapisuju 300-600MB fajlove odjednom... Po mogucnosti ti treba i nekakav NAS koji ce se znati sluziti kompresijom, tako da se ne razbacujes sa tim kapacitetima slika bez razloga... Pazi, citanje nije problem, ali pisanje je ozbiljan problem, tako da ce ti trebati i dosta GB cachea na tom NASu... Mozes iskoristiti SATA diskove (1TB, nemoj vece ni slucajno!! trpaj u RAID6 ili RAID-DP i imaj jos i hotspare jedan), jer se radi o velikoj kolicini sekvencijalnog pisanja/citanja, tako da nemas probleme sa random pristupom podacima... Ali, kako sam vec rekao, mene ovdje brine kolicina korisnika i brzina mreze... Svaki korisnik moze imati max. 1Gbps prema switchu... Switch prema storageu isto tako ide sa 1Gbps (osim ako ne koristis nekakav link aggregation, ali za to ti treba pametan switch, a i storage koji ce to znati iskoristiti)... Dakle, ako imas 2-4x 1Gbps porta na storageu si OK... Ne treba ti 10GbE, jer je to bacanje love... Uglavnom, ima ovdje podosta mesa... Takodjer, kako je Iggy vec spomenuo - jel ima kakva razradjena backup strategija?
#99 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Damire, damire ne slusas/citas - reko je covjek da ima backup i da nije u njegovoj ingerenciji . Plus ovo sto ti pricas odlazi u sfere od 50+tkn tako da nist od toga (ipak shefovi placaju pa je cijena No1 faktor ).
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.02.2012. u 00:10. |
#100 | |
Postovi: 2,030
Ludujem tu sa vCloud-om, istovremeno importam VMove, pokusavam prokljuviti zasto koleginica ne moze startati novi vApp koji joj treba za nekakvo testiranje, updateam passworde za neke VMove, komentiram sa kolegom kako cemo odraditi neki grdi projekt tamo preko bare, i razmisljam kako da podignem nekakav cloud datacentar na sjevernom polu (doslovno)... ![]() I ti bi da sad ja vidim rijec 'backup' u svoj ovoj sumi postova... ![]() ![]()
#101 | |
Postovi: 7
Ali kako kaže Lewis - šefovi određuju lovu, tak da se moram pokriti sa onim što imam na raspolaganju ![]() Nije puno, ali nije ni malo, aznaš kak to ide - nakon nekog vremena naručiš još malo diskova, pa još malo ovoga, onoga.. Naravno da bi se u startu isplatilo kupiti jači, skuplji, bolji NAS - ali to razumijemo ti, ja i svi oni koji se bave informatikom u firmi kojoj informatika nije core biznis, nikako šefovi, manageri, tajnice, kumovi itd...:-) |
#102 |
Postovi: 2,030
U tom slucaju uzmi neki server u koji mozes strpat dovoljno diskova i instaliraj Nexentu. www.nexenta.com. Imas i besplatnu verziju Nexenta Community Edition. Imas CIFS/NFS + iSCSI na njoj, ZFS, kompresiju, itd. Osobno sam imao 3 slozenca na besplatnom Community Edition (oko 34TB ukupno), i sa njih smo vrtili preko 300 virtualki u produkciji. Sada trenutno imam 5 virtualnih Nexenti u vCloudu i koristim ih za sve i svasta. ![]()
#103 |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
Trebao bih NAS za pohranu i streaming video/audio podataka te za 24/7 torrent stroj. Trenutna situacija: - računalo radi 24/7 što nije nimalo dobro radi potrošnje struje - 1.5 TB podataka odnosno puni HDD-ovi Zanima me dali je bolje kupiti neki postojeći NAS ili ga sam sastaviti? U slučaju postojećeg koji je dobar da može izdržati istovremeno streaming HD filma (na wdtv live) + muzike + skidanje torrent file-ova (obavezno da ima dobar torrent client kojeg podržavaju privatni trackeri)? U slučaju sastavljanja: zanima me kombinacija hardware + software? Molim vas ako mi možete dati preporuku imajući na umu: - potrošnju - kvalitetu - stabilnost - cijena (kao zadnja, znači radije nešto kvalitetnije što će raditi sljedećih nekoliko godina ispravno, usprkos tome što je skuplje) - maksimalno 4000 kuna ( ne mora se potrošiti baš svaka kuna) Edit: Cijena sa diskovima. Prostor za početak je dovoljno 2 TB, s mogućnosti nadogradnje na 4 TB (a u još daljoj budućnosti tko zna). Zadnje izmijenjeno od: ZZZZ. 16.02.2012. u 00:34. |
#104 |
Freelancer
Postovi: 5,328
4000 sa diskovima (kao DA koliko prostora trebas?) ili 4000 samo NAS/komp ?
#105 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Možda ovaj http://www.adria-computers.hr/index....oduct_id=83795 HP-ov microserver za 1700kn plus cijena diskova, a za software freenas instaliran na SD karticu |
#106 |
Postovi: 160
Ako ideš na gotovi NAS je bi ti preporučio od Synologya neki model, meni radi odlično i bez ikakvih problema ga koristim za streaming HD sadržaja i glazbe i za skidanje torrenta sa privatnih trackera. http://www.synology.com/products/pro...S212j&lang=enu Ovaj model ti podržava do 2 diska i 6TB a košta cca 1600kn a ako ti treba prostora za vise diskova imaš i model DS411 u koji idu 4 diska. |
#107 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
di si kupio synologya ?
#108 |
Freelancer
Postovi: 5,328
#109 | |
Lokacija: Stan
Postovi: 60
#110 |
Postovi: 160
#111 |
Postovi: 1,313
Ahoj lege po NAS-u. Evo sam preso na DSM 4.0 (Synology DS211j) i cini mi se da NAS brze radi, narocito kad je multitasking u điru, jel neko od vlasnika Synology NAS-ova isto ovo primjetio ili se to autosugestija poigrava sa menom. Za one koji nisu jos na DSM 4.0 mogu rec da ako nista drugo izgleda lipse nego DSM 3.X, cak mi malo previse graficki baca na MAC OS, barem za moj ukus ![]() Za sada nista negativnog nisam primjetija (i nadam se da necu ) prema starom OS-u tj DSM 3.Xps- ne mogu a da ne recem da mi je drago sta je tema koju sam zapocea (iz ljubavi prema Synology NAS-u) ziva i zdrava, jedino mi je tuga sta me vise nema ovdi, jer me je zivot malo pojea (djeca, zena, obaveze, poso), fala lege ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#112 |
Freelancer
Postovi: 5,328
Ja sam isto na DSM 4.x od prvog dana kad je izasao iz bete i za sad nisam nasao bugova u onom djelu sto meni treba.
#113 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Uskoro kupujem onaj novi ds112j (1-bay), samo se mučim gdje naći dobar 3tb-4tb disk i naravno jeftin hehe |
#114 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#115 |
Freelancer
Postovi: 5,328
4Tb diskovi nece skoro biti jeftini tak daili gledaj 3TB ili mozda i bolje 2*2TB u neki "jaci" NAS ![]()
#116 | |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Meni je više nego dovoljan ds112j, sa 3tb ili 4tb uffff, tu bi držao trenutačno 195Gb, a filmove u 720p bi spremao samo koji mi se sviđaju, u zadnjih 6 mjeseci skupio sam 152Gb filmova. Mislim da bi 3/4tb popunio za par godina ![]() nego...jeli mi može tko preporučiti 3tb hard? Napomena: Code:
Always choose hard drives that suit your needs. According to hard drive manufacturers, desktop class hard drives are designed for balanced performance and reliability for everyday computing, while enterprise class hard drives are designed to deliver higher performance standards suitable for 24x7 mission critical business applications. Hard drive manufacturers strongly recommend installing enterprise class hard drives for the RAID environment regarding to these reasons. Please choose the hard drive that fits your needs. |
#117 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
http://www.supernet.hr/webshop.php?H...rodID=M0130441 3030kn |
#118 |
Freelancer
Postovi: 5,328
#119 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Ja sam baš zapeo za taj Synology a više bayova mi netreba stvarno, bezveze ću baciti novac na nešto što neću kupiti dugo vremena (drugi hdd od 3tb gledajući današnje cijene), a i kao što sam rekao i ovo mi je previše.... nego molim vas preporućite hard od 3tb za Synology NAS DS112j. |
#120 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Pozdrav ekipa, treba mi preporuka. Traži se NAS, koji radi s OSX Lion i Time Machineom Upravo sam izgubio 3h kod čovjeka pokušavajući OVO natjerati da proradi s Time Machineom. Iako u specifikacijama piše da je Time Machine podržan, mislim da je problem u Lionu. Kontinuirano me kod uključivanja Time Machine-a traži username i password (po defaultu oboje: admin) i odbija šifru. Nema što nisam probao i nema lijeka. Na windowsima radi savršeno. Vjerojatno će ga vratiti nazad u dućan i tražiti nešto drugo, pa me sad zanima što. Jedino što sam uspio pronaći je D-Link DNS-320 Unutra ide 2 x 2TB, potrebe za više mjesta nema.
