#361 | |
Postovi: 8,401
#362 |
pobogu nemoguce da je bas toliko sporije sa greenom da steka?? ja sam ocekivao onak 10-20% sporiji rad i pristup vs neki normalan 7200 disk ![]() trenutno sam na hitachiju 80gb 7200rpm 32mb iz 2005. god koji ostvaruje negdje 50mb read write, ali neznam za tu brzinu pristupa... nebi valjda rad bio sporiji sa novim greenovima, nek je isti kao sad samo da nije sporije... Zadnje izmijenjeno od: trpi. 29.11.2011. u 18:18. |
#363 |
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 8
WD 1.5 SATA3
novi caviar black 1.5TB sata3 problem od pocetka dizanja sistema kad proizvodi cudne zvukove kao da se nekaj drobi u njemu, do konstantnog kliktanja svakih 5-10s nakon kad se sistem digne, dal je to normalno za te diskove?, jer vidim da ima dosta postova s bucnim wd hdd-ovima. dal se to s nekim softverom moze popraviti? sljedece pitanje je vezano za windows experience index, ocjena za disc data transfer rate je 5.9 , tj ocjena je ista kao i za stari hdd koji nije bio sata3 (maticna ploca je P8H61PRO) dal je to normalno ili nekaj tu nevalja? |
#364 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
1. WD Black ima specifični zvuk i glasniji od drugih diskova. Ne brini se 2. Nijedan hard disk ne može u potpunosti iskoristiti SATA 2, a kamoli SATA 3. To što disk podržava SATA 3 ne znači da može postići brzine tog standarda. Pošto je trenutno aktualan SATA 3 (zbog SSD-a), nema smisla da se diskove radi po starijem standardu (zbog troškova). |
#365 |
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 8
hvala, onda se necu brinuti (imam garanciju) ![]() |
#366 | |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
druga vrlo važna stvar mi je čitava ova shema oko "advanced format" i hoće li disk raditi pod XP-om SP1? na forumima obično nalazim da je za diskove iznad 2 TB potrebno imati Vistu ili novije jer mogu čitati GPT. Ali što je s diskom od točno 2 TB, da li se odnosi i na te? ima li itko ovaj, ili bilo koji drugi 2 TB disk, na XP-u?
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#367 |
Postovi: 317
MBR je za hardove do 2.19 TB za više je potrebno GPT. Drugim rječima HDD od 2TB se normalno formatira u XP-u, za hardove od 2.5 TB pa na više treba GPT : http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table Diskove s "advanced" formatom mislim da ti windows XP ne zna pravilno formatirat, moraš ih formatirati s windowsima 7, vistom ili nekim alatom recimo parted magic-om i onda na njega možeš instalirati XP ali ovo nek ti još netko potvrdi jer nisam siguran. Parted magic link: http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads Pozdrav! |
#368 |
Postovi: 542
@tomo19 thanks, trebao sam baš neku real-life potvrdu. particioniranje i formatiranje inače radim Gparted sa Hiren's Bootom
#369 |
Postovi: 542
hmh, ali sada me nešto drugi muči. pokušavao sam naći neki odgovor na stranicama i opisima advanced formata ali mi ne uspijeva naći odgovor za konkretnu situaciju. ako disk od 2 TB (ST2000DL003) formatiram u GPartedu, ili sličnom toolu, na način da kreiram jednu veliki extended particiju (sa 4 logička diska od 500 GB) da li mogu normalno taj disk prištekati na WinXP mašinu bez gnjavaže sa nekim jumperima, instalacijom allign toolova i ostalog? disk bi mi služio jedino kao storage, dakle ne bi bio sistemski niti bi programi bili instalirani na njemu? na pitanje zašto si ne nađem neki non-4K disk od 2 TB, odgovor je da ih nema baš po dućanima. na pitanje zašto si ne uzmem disk manjeg kapaciteta, odgovor je da je neisplativo
#370 |
Postovi: 18,847
Ako particioniraš disk, neće biti problema. Windows XP x86 ne može raditi samo s particijama većim od 2 TB. Veličina diska nije bitna sve dok su particije manje od 2 TB.
#371 |
Postovi: 542
pa koliko sam skužio iz prethodnih postova nije problem sa veličinom diska, jer MBR podržava do 2.19 TB, već u advanced formatu. ili mi je opet nešto promaklo. ![]()
#372 |
Postovi: 317
Ja sam ti krivo rekao, bitna je veličina particije a ne hard diska, drugim riječima ti možeš kupiti i hard disk od 3TB on će ti normalno raditi na XP-u x86 samo moraš napraviti min 2 particije jer jedna ne može biti veća od 2.19GB (ako je 1kilobyte=1000byte...). Tebe je zbunilo što domy_os spominje granicu od 2TB (ili točno nešto više od 1.99TB) ali to je ako gledaš da je 1kilobyte=1024byte itd. ali u tom slučaju HDD od 2TB ionako ima 1.82 TB. Što se tiče advenced formata kad jednom formatiraš disk pravilno (recimo s GParted-om) možeš ga normalno koristit na XP-u, a možeš i instalirati Windows XP na njega. Ne smiješ samo formatirati s Windows XP jer on to možda ili sigurno neće dobro napravit. Poz |
#373 |
Postovi: 542
ma ono što me je zbunilo su članci poput ovih: bit-tech anandtech lijepo je sve objašnjeno ali svaki put spomenu kako će WinXP napraviti misalignment jer ne znaju raditi sa 4K sektorima. ali dobro, u komentarima ispod je bolje objašnjeno. naručio sam disk danas pa ću baš vidjeti kako će to izgledati. kako ionako planiram na drugom disku od 320 GB napraviti dual-boot uvijek mogu ovoga složiti u ext4 i amen.
#374 | |
Postovi: 542
![]() novi disk je u kanti, SeaTools se odvrtio bez problema i particije kreirane preko GParteda root@PartedMagic:~# fdisk -lu /dev/sdb Code:
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0x000547f5 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 2048 3907028991 1953513472 5 Extended /dev/sdb5 4096 976758783 488377344 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb6 976760832 1953515519 488377344 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb7 1953517568 2930272255 488377344 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdb8 2930274304 3907028991 488377344 7 HPFS/NTFS/exFAT root@PartedMagic:~#
"Water! Why does it always have to be water?!" Zadnje izmijenjeno od: Ranma 1/2. 04.04.2012. u 20:16. |
#376 |
Postovi: 542
jer ih volim ![]()
#377 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,258
http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.510.147 http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.510.136 po kojoj je logici green skuplji od blacka? |
#380 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Danas me brat zamolio da mu u računalo ugradim novi WD 20EARX disk.Uglavnom sve je prošlo bez problema, a u disk managmentu windows sedmice (x64 bit), kod opcija formatiranja sam odabrao opciju MBR jer sam onako brzinski vidio da druga ponuđena opcija GPT služi uglavnom za diskove veće od 2TB... Disk će koristiti kao dodatni storage disk, pa sam mu stavio samo jednu particiju.Disk sam formatirao u NTFS formatu, a sektor size sam ostavio na default.Pošto znam da novi wd diskovi koriste nativnu veličinu sektora od 4 kilobajta, nije mi bilo jasno kad sam u hd tuneu vidio pod info diska veličinu sektora od 512 bajta. Znam da novi diskovi koriste "Advance Format", a mene zanima da li sam nešto krivo uradio pri formatiranju diska, jer moram priznati da nisam baš nešto u zadnje vrijeme pratio novosti vezane uz novu generaciju diskova koji koriste 4 kilobajtne sektore i taj advance format. Vidim sad da i za moj disk WD15EADS(00P8B0) u hd tuneu piše da je sector size 512 bytes.Zar i on ne bi trebao imati veličinu sektora 4kb? Može li me netko malo prosvijetliti u vezi ovoga? ![]() |
#381 |
Postovi: 542
nije li da ti za WD treba neki tool ili tako nešto, da bi koristio 4096 sektore? sjećam se da sam ja iz tog razloga uzeo Seagate (a inače im više vjerujem) jer kod njih ta emulacije ide automatski preko firmwarea. najbolje da odeš na WD stranicu pa si proučio dokumente uz tvoj model diska.
#382 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Hvala ti na odgovoru.Registrirao sam se na njihovoj stranici, registrirao sam i navedeni disk, ali nikako ne mogu da skinem software(wd align windows) koji mi treba da napravim align.Pokušao sam naći taj software na nekom drugom mjestu, ali bez uspjeha. |
#383 |
Postovi: 542
![]() http://support.wdc.com/product/downloadsw.asp?sid=122 meni download radi, a pretpostavljam da je to to.
#384 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
ok
Ne bih se igrao sa cold level formatom da sam na tvom mjestu. Moraš ga zakačiti prvo na poseban kontroler da bi to radilo. Zato ti neće dati da downoladaš software samo tako. Ubit ćeš si disk.
#385 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Meni sa ovoga linka neće da skine -http://support.wdc.com/product/downl...id=&sfassetid= Ono što mi nije jasno, jeste to, da za windows 7 ovo uopće ne bi trebalo biti potrebno, već bi oni to sve trebali raditi automatski.Rekao mi je jedan forumaš da on misli da možda ovi programi (HD Tune, HD Sentinel), ne prikazuju dobro podatke o disku.Postoji li drugi način da se provjeri koja je nativna veličina sektora na disku? @raven34 Nisam te baš dobro razumio, možeš li mi malo objasniti ovo o "cold level formatu".Ne razumijem ovo da mi neće dati downlodati, zašto?Ne bih htio nešto zafrkati... |
#386 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
Ima li tko: HDD SATA III 2000 GB WD Caviar Green, 3,5", IntelliPower rpm, 64MB, WD20EARX model? Jel tih? Ništa drugo me ne zanima, samo jel tih. Iman Samsung F4 2TB EcoGreen [HD204UI] i sutra bi uzeo isti što se tišine tiče, ali ga ne mogu nigdje nać ![]()
#388 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
1,561.87 Kn ? ![]() Uglavnon čitan po netu da je ovaj EARX sporiji od EARS modela. Nije neka tragedija, al eto, radije bi EARS kupija kad bi ima di... Uglavnon po forumima je tih, a ovdje me niko ne doživljava ![]()
#389 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Htio bih samo da se nadovežem na moj predhodni post.Napravio sam boot cd sa "wd align windows" na njemu.Skinuo sam taj program sa linka kojeg je postavio Ranma 1/2, i javlja mi da za model WD20EARX nije potrebno raditi align, jer je sve već podešene kako treba. Znači da HD Tune i HD Sentinel daju krive podatke.Eto ako nekog zanima i to... Mislio sam da je i moj manji disk - 15EADS, advance format disk, ali sam naknadno vidio da te serije dolaze u AF samo u verzijama sa 64MB. Htio bih upitati samo joj jedno pitanje.Koji partition style da odaberem, MBR ili GPT?Svjestan sam nekih nedostataka GPT-a(nemogućnost botanja sistema ako ploča ne posjeduje UEFI bios), ali disk koristim samo kao storage pa mi to ne igra ulogu. Stavio bih GPT jer sam na par mjesta pročitao da je stabilniji i sigurniji od MBR-a.Hvala |
#390 |
Lokacija: Brcko
Postovi: 6
u posti imateWD Elements Desktop 1.5TB za 649 KN |
