Staro 06.02.2012., 12:32   #1
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
(riješeno) Računalo se smrzne, a monitor ode u sleep mode
Pozdrav!
Radi se o konfiguraciji navedenoj pod Moj PC s tim da je sve na tvorničkim postavkama - dakle ovako:
Gigabyte GA-990XA-UD3
AMD Phenom II X2 545 @ 3.0 GHz
KingMax DDR3 2x2 GB 1333 MHz
ATi HD5750 512mb GDDR5
Corsair CX400
Dakle,ništa nije overclockirano.
Problem je u tome što računalo ode u sleep mode i kad ga želim ''probuditi'' ,on radi ali monitor ne.
Na monitoru (LG W2453TQ) lampica blinka i ne želi prikazat sliku.
Pokušao sam i par puta upalit-ugasit monitor ,ali i dalje ne prikazuje sliku.
Potrebno je restartat komp ,al ponekad niti onda nema slike ,nego je potrebno ugasit komp i monitor te
upalit ponovno ,ponekad i par puta da monitor dobije sliku.
Ponekad čak i komp blokira cijeli kad ga želim ''probuditi'' iz sleep modea.To da je blokirao,vidim po
caps-lock lampici (pritisnem caps-lock tipku i lampica ne reagira).
Isto tako,nekad i ne želi prikazat sliku pri paljenju,pa treba par puta restartat komp ili ugasit i upalit komp i monitor
pa probat.
Također,nekad se i ne želi upalit - lampice i LED ventilator blicnu na sekundu-dvije i to je to.Tu je potrebno izvadit kabel
od napajanja i pričekat do 15 minuta i ponovno priključit kabel u napajanje i upalit.
Ne znam da li to možda ima veze sa tim što mi je temperatura CPU-a prije par dana poludila (na stock postavkama u BIOS-u je pisalo 79 C i ugasio se komp).
Čudi me što se javljaju takvi problemi,a PC nije overclockiran,nego je spušteno sve na tvorničke postavke već par dana.
Na matičnoj je zadnji BIOS (F9).
Jel to problem do monitora ili grafičke kartice?
Zahvaljujem na odgovorima.
mstaglicic je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 20:34   #2
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
ja bi prije rekao da je problem do maticne.
meni je ludi gigabyte nekad htio da bude bez baterije po pola sata prije nego se upali, na kraju ju ploca totalno krepala.
Nacki je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 20:51   #3
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor Nacki Pregled postova
evo danas na kompu usred rada se ugasio monitor - nestalo je slike,ali lampica blinka i na njemu se pojavi prozorcic s tekstom DIGITAL - POWER SAVING MODE .
Maticna ne znam jel problem,nego da pitam jel normalno da mi graficka HD5750 u PCI-E x16 utoru radi u x8 umjesto x16 nacinu ?
maticna je kupljena zasebno u 9.mj. u ADM-u .
Mogu im je poslat na reklamaciju,al sto ako se njima taj problem ne dogodi dok je testiraju ?
Staro 06.02.2012., 21:07   #4
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
zanimljivo i mene je to mučilo u početku, ali sada da kucnem sve radi na istoj ploči, dal si mjenjao grafičke , meni se dogodilo poslje promjene , i neče pa neče , no restet i vađenje baterije i proradila je kako spada
naravno na istoj ploči
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 21:09   #5
Vensla
Vensla's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: smb
Postovi: 24
Probaj sa drugim napajanjem i isprobaj grafu kod nekog frenda ako si u mogucnosti
Vensla je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 21:26   #6
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 496
Imaš win 7. Odi u control panel- power options i postavke turn off the display i put the computer to sleep, stavi na never.
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 22:12   #7
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor Brzi Picek Pregled postova
Nisam mjenjao grafičku,od prvog dana stoji na PCI-E x16 utoru i danas usput vidim da mi u AIDA64 programu i CPU-Z javlja da je grafička u ulazu PCI-E x16 @ x8
Koju BIOS verziju imaš na svojoj ploči?
Autor Vensla Pregled postova
Sa drugim napajanjem ne mogu probat,nemam trenutno drugo napajanje.
Grafičku ću probat na drugom sistemu,nema problema.
Autor zlatko Pregled postova
To sam i stavio na never odmah ,al me muči što se popodne usred rada jednostavno ugasio monitor - tj. ostao je upaljen i lampica blinka,al slike nema .
Caps Lock lampica na tipkovnici nije reagirala,tako da se zapravo komp smrznuo.
Ponekad i Caps Lock lampica reagira,tako da komp ustvari ostane radit ,al nestane slike.
Isto tako,ako je zvuk upaljen,zvuk nastavi,al slika nestane.
Sve mi vuče ili na ploču i napajanje.
Nije valjda da CX400 ne može potegnut ovu konfiguraciju,mada sumnjam da ne može ?
Staro 06.02.2012., 22:16   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,884
Jesi li se sjetio pogledati event logove? Znaju jako puno reći...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.02.2012., 22:22   #9
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor domy_os Pregled postova
A tamo ima samo :
Critical 06.02.2012. 16:12:42 Kernel-Power 41 (63)
Al to može bit puno stvari,koliko ja znam.
Ne znam,meni vuče na napajanje.
Staro 06.02.2012., 22:25   #10
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nije ti do napajanja, CX 400w je više nego dovoljan za ovu konfu. Nešto je s matičnom, jesi isprobao sve biose? I ova temp proca što si spomenuo od 79C je skroz zeznuta, jer granica za tvoj proc je 70C, jesu ti sad normalne temp?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 22:27   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,884
Može biti i napajanje, a i matična ploča. Kreni od nečega što imaš pri ruci pa ćeš već vidjeti...
Autor lolofuxy Pregled postova
Možda jeste dovoljan dok je ispravan, ali se radi o problematičnoj seriji koja vrlo često nije ispravna.
Staro 06.02.2012., 22:30   #12
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Nakon restarta i CLR_CMOS-a je bilo sve u redu.
Sad su umjerene - u loadu su 46-47 stupnjeva.Cooler je Hyper TX-3 i termalna pasta promjenjena prije 2 mj.
Ma da,znam da je CX400 i više nego dovoljan,možda je oslabio.
Sjećam se da mi je u 11.mj. i do polovice 1. mj. izvodio gluposti - krenen upalit komp i samo blicne prednji LED ventilator na HAF-u i lampica te se zavrte ventilatori i sve stane.
Bilo je potrebno stisnuti power i reset tipku na kućištu da ga se upali,no i to nije bilo nekad dovoljno,nego vađenje kabela iz napajanja na pola sata te vraćanje nazad.
To mi se događalo i po par puta dnevno.
Sad se to događa,al samo možda jednom tjedno.
EDIT:
BIOS verzija je F9 ,beta BIOS neću stavljat jer je beta verzija.
CX400 problematična serija ?
ovaj je kupljen u linksa 2009. ,jel on možda u toj seriji koja je problematična?
Pokušat ću grafičku testirat na drugom kompu ,pa onda dalje.
Imam kod prijatelja MA770-UD3 ploču - oće to podnijet moj procesor ?
Probat ću kod njega kad uhvatim vremena ,on ima LC Power 550w napajanje koje bi trebalo bit dovoljno za probat.
Staro 06.02.2012., 22:42   #13
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ne trebaš beta bios stavljat nisam ti to savjetovao nego isprobaš Biose do F9
Corsair cx 400w da je problematična serija baš nebi rekao ... nova CX 430W, 500w, 600W je problematična i nije baš najpouzdanija.
Staro 06.02.2012., 22:46   #14
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Sa F2 su počeli problemi sa temperaturom CPU-a u BIOS-u ,tako da sam stavio F9 i tu se pojavio ponovno problem s temperaturom i nakon CLR_CMOS-a se vratilo.
Izgleda da je onda ta ploča problematična,jer ima par ljudi koji su je već reklamirali odmah par dana nakon kupnje.
Meni recimo,uz sve ove probleme,Phenom II X2 545 nikako da proradi kao X4 na toj ploči - neće da je hebeš i gotovo
Staro 06.02.2012., 22:48   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,884
Da, umislio sam da se radi o 430 W modelu, 400 W je dobar. Ja bih dalje pucao na ploču...
Staro 06.02.2012., 22:51   #16
Davor1289
Davor1289's Avatar
Postovi: 27
Ako se kužiš i ako znaš skini matičnu... pogledaj jel ti štogod dobilo vatre pri tolikoj temperaturi, ako su svi kondenzatori i mosfeti u redu onda idi dalje. Stavi matičnu na drugo napajanje, probaj sa malo jačim ako već koristiš ne-integriranu grafu možda ne dobiva dovoljno struje... Ja bi reko da je do matične prije nego napajanja. Ili dobije spoj ili se zagrijava jako...
Davor1289 je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 22:53   #17
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Ma da,CX400 je odlično napajanje,al sad ako je problem u njemu - ne vjerujem.
Ja mogu poslat ploču gore u ADM na reklamaciju,al što ako se njima ne pokaže taj problem pri testiranju ,da li će mi naplatit dijagnostiku ili ?
Staro 06.02.2012., 23:00   #18
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor Davor1289 Pregled postova
Ma znam skinut matičnu,sam sam slagao sve u kućište ,nije problem
Pregledao sam matičnu,nema nigdje napuhanih kondića ni ničeg sličnog.Sve je u redu s njom.
Trenutno stanje kompa je:
Matična ploča: 30 °C (86 °F)
CPU : 40 °C (104 °F)
GPU dioda (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU dioda (MemIO) 37 °C (99 °F)
GPU dioda (arnyalo) 38 °C (100 °F)
HDD: WDC WD10EARX 26 °C (79 °F)
Hladnjaci:
CPU: 1675 RPM
2. kućište: 1080 RPM
Front vent: 726 RPM
GPU: 40%
Naponi:
CPU jezgra 1.408 V
+3.3 V 3.344 V - ovo zna past i do 3.120 V
+12 V 12.176 V
VBAT baterija 3.120 V
DIMM 1.500 V
Staro 06.02.2012., 23:02   #19
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
Imam sada F10g , ali nisam imao nikakvih problema ni s F9 osim toga kod promjene grafičke
Ono što meni pada na pamet, za provjeru napajanja izvrti u AIDI na brzinu Juliu i Hash ako ti se ne sruši komp nije do napajanja i CPU ! a vide se i temperature
Imao sam prije procesor koji je kada sam otključao jezgru i digao napon sve uredno radio, ali krivo čitao temperature , prikazivao je neke nebuloze oko 0
No onda sam primjetio da iako prolazi sve testove u nekim igrama imam jače bacanje artifekata što sam sumnjao na grafičku , ali bezveze kupio novu , to je bilo do procesora
Kupio i procesor nakraju
Staro 06.02.2012., 23:03   #20
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
OK,odvrtit ću test.
Ovo boldano - to ti je normalno za unlockane procesore.
EDIT:
Nisam shvatio,koji test da odvrtim?
Staro 06.02.2012., 23:04   #21
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Temp u idleu bi ti trebale biti oko 30-35C, a voltaža procesora ti je previsoka skoro pa na limitu snizi ju na 1.25 ili na 1.3V i velim još jedanput isprobaj sve biose do F9-tke.
A što se tiče otključavanja jezgri ne mora biti da je do matične jer šanse da otključaš proc su uvijek 50/50 i vjerovatno su ti preostale 2 jezgre defektne. A i otključavanje jezgri ne preporučam baš na tak slabom kuleru.
Staro 06.02.2012., 23:06   #22
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Ovo za temp je tako ,zato što je u pozadini pokrenut GTA IV i par programa uz to .
Voltaža sama ide gore-dole,trenutno je 1.325 V .
Što ne bi trebalo biti da što je novija verzija BIOS-a,to je bolje i ispravljene su greške od prijašnjih verzija ?
Staro 06.02.2012., 23:36   #23
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
Odvrti bilo koji test nije bitno , ali Julia i Hash test najače barem meni opterete CPU
ono boldano eto nisam ni znao, svašta se nauči usput
Staro 07.02.2012., 10:59   #24
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Pokrenuo sam test stabilnosti sustava.
Sve je u redu,nije se restartao.
Imam OCCT ,da testiram s njim ?
Koji test da pokrenem?
EDIT:
Pokrenuo sam u OCCT-u Power Supply test i komp je nakon 3 minute freezao na način
da je nestalo slike (monitor i dalje upaljen) i da je nestalo zvuka.
Također ,miš i tipkovnica su blokirali.
Da ponovim,sve je na tvorničkim postavkama.
Jel to znači da je napajanje ipak nestabilno ?
Zadnje izmijenjeno od: mstaglicic. 07.02.2012. u 11:12.
Staro 07.02.2012., 11:19   #25
Postovi: 34,003
Moguće. Jesi probao još koji OCCT test?
Staro 07.02.2012., 11:21   #26
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
ako ti nije rušio dakle na punum opterečenju male šanse su da bi nakon duljeg opterečenja, ali možeš probati bilo koji stres test , samo da vidiš i temperature, npr. Prime, ma i Aida ima test stabilnosti isto sve vidiš samo da se uvjeriš da nije do toga
po mojem je isključena ploča i procesor već sada, a kao prvi krivac ostaje grafička
naravno spojena je DVI kablom ?
probaj terstirati sada grafu, iako mislim da nije problem njena stabilnost več problem možda uzrokovan lošem kontaktu nekog njenog dijela , kako si rekao da si mjenjao PCIE utore i da ti sada radi na 8× ne 16× probaj drugu grafu, zamjeni s susedom na tjedan dana .
Neznam što više reći osim prodaj tu grafu i kupi drugu
Staro 07.02.2012., 11:21   #27
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor coconut Pregled postova
Ne,samo to.
Sad ću CPU test pokrenut ,pa vidit.
Staro 07.02.2012., 11:27   #28
Vensla
Vensla's Avatar
Lokacija: smb
Postovi: 24
Furmark isto izvrti kad vec testiraš
Staro 07.02.2012., 11:29   #29
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Power Supply test se srušio na 100% opterećenja,nakon 4 minute testiranja.
Nisam mjenjao grafičku,od prvog dana stoji na x16 ulazu ,ali mi AIDA64 prijavljuje da je spojena na PCI-E x16 @ x8 ulazu.
Ne znam jel to išta znači ili je to normalno.
Spojena je DVI kabelom.
Staro 07.02.2012., 11:46   #30
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
onda je jasno mjenjaj PSU
Trebala bi pokazivati 16× , no netko je otvorio več o tome temu i uglavnom ispadne kao da je i to OK
