#571 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#572 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Stock je mislim 1.20 ili 1.22v |
#573 |
DD9512
Postovi: 1,869
Rockwell s čim ti hladis taj proc?? Ne treba ti toliki oc za svaki dan, ionako ti je proc neiskorišten 90% vremena. Nemoguce je imat stabilnih 5 ghz sa 1.36V, cpuz ti vjerovatno krivo pokazuje. Ako i radi tako, imaš zlatni primjerak, ali i tako zlatni primjerak ide na 75 pod primeom. Skracujes mu nepotrebno vijek trajanja i cpuu i matičnoj. Popusti ga na 4.5, 4.6ghz i smanji voltazu. Uključi sve štedne režime, nepotrebno je da bude na 5.0 ghz kad ništa ne radi. |
#574 |
Postovi: 974
Zašto bi bilo nemoguće imat stabilnih 5ghz na 1.36 ? Pogledaj post 768 ! http://www.xtremesystems.org/forums/...results/page31 I zašto bi skraćivao životni vijek ako je sve u granicama "safety vcore" ? Uopće nije bitan takt već napon...
#575 |
Postovi: 354
Imam h100 a imam ga tako jer ide ![]() |
#576 |
DD9512
Postovi: 1,869
Post 768 lik dole u potpisu ima 24/7 4600@1.38V 2500k.. e sada, dali ima 2 različita kompa ili mu cpuz laze, prije ovo drugo.. ![]() |
#577 | |
Postovi: 974
![]() Pročitaj malo pa ćeš vidjet kakvih primjeraka ima...onda pola njih tamo laže ili pola njima cpu-z očitava krivi napon...nije mi jasno zašto ne bi bilo moguće ? Koliko sam se informirao po stranim forumima asus maximus IV gene-z/gen3 je totalna zvijer za 2500/2600k procesore što se tiče overclocka i nije mi nimalo čudno da kolega izvlači na tom naponu 5ghz. Naravno...nisu svi primjerci procesora jednaki... ![]() EDIT: uspio sam malo ukrotit temperature za 4ghz sa stok hladnjakom... ![]()
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 01.02.2012. u 11:36. |
#578 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Jedno pitanje imam i5 na asrock p67 pro3 namješten je na 40 multi i voltaža na 1.2V, ali kad god nečim opteretim proc, voltaža krene skakat na 1.38 ![]() Bi li update BIOSa išta pomogao? |
#581 | |
Postovi: 11,642
Ovo je poznat problem. Problem sa sleepom se događa kad je upaljen Internal PLL Overvoltage, što znači da nije do čipseta, nego do procesora, odnosno postavke u BIOS-u koja omogućava veće frekvencije procesora. |
#582 | |
Postovi: 1,398
#583 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
tj najvjerojatnije radim krivo) tako da ako netko ima ovu p67 pro3 da mi kaze sto i kako da imam 4.5 kada igram bf 3, a kada surfam da se spusti na 16x multi (1.6). pod uvijetom da ne mijenja 300 voltaza i multija u medjuvremenu -->
odustajem haha splait cu proc ni kriv ni duzan, stavio 2.0 verziju, nastimao 45 multi, voltazu na 1.25 + da turbo jos dodaje .051V (znaci kada ga napali na 45 multi onda bi mu trebalo dodat jos 50 mV ako se ne varam
#584 |
Postovi: 974
Pokušaj ostavit na auto...vidi koliko ploča druka struje pa onda postavi ofset na -0.50 ili koliko već treba.
#586 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
@syss evo probao ali napravio sam sljedece, stavio sam pod load OC optimized defaults odabrao sam turbo 4.2, pri kojem voltaza ide na 1.38-39 pa sam sada u biosu namjestio offset na -0.120 V EDIT: jednostavno me ne slusa, kao da ploca ignorira CPU Core Voltage postavke |
#587 |
Postovi: 11,642
Nemoj dirati "Additional Turbo Voltage". Podesi fiksno vcore i multi na 45, i to je to. Za spuštanje će se pobrinuti EIST i ostale power saving opcije. Ako se ruši na 1.25V, digni ga na 1.27 ili 1.3V i to je to. Voltage Droop Adjust stavi na Enable. Nemoj se opterećivati previše s tim; procesor ne možeš spaliti s toliko minornim naponima, pa čak i da radi non-stop na toj frekvenciji/naponu. Softver najčešće krivo čita napone, tak da ti to nema smisla gledati ![]() |
#588 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
![]() izgleda da nemam opciju za Voltage Droop Adjust ![]() Ploca je u moj komp, u sigu je navedena kriva, nisam ispravio (AsRock P67 pro3) |
#589 |
Postovi: 11,642
Stavi na 0. EDIT: trebao bi imati tu opciju, pogledaj malo bolje po opcijama. Skinuo sam manual od ploče pa vidim da je tu. |
#590 |
Postovi: 5,983
Narihtaj rucno voltazu, bez offseta i bok. Ta ploca voltazu drzi dosta stabilno i nema problem sa tim. Imas tamo automatke postavake OC, zaboravio sam kak se zovu, x42,x44 i x46 i to je najbolje koristit na Asrockovim plocama sa fixnom ili offset voltazom. Straiji biosi nemaju kontrolu vdroopa, novi da. |
#591 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Evo napokon se uploadalo: BIOS settings |
#592 |
Postovi: 5,983
Evo ti gore, Load Optimized OC settings. To koristi za 24/7 OC jer funkcionira super sa offsetom. Stavi na x44, nadi voltazu i malo pregledaj po forumima koji je najbolji bios jer ti taj mozda ima neki bug. |
#593 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
![]() EDIT: aida se blesira cpu-z -> 1.18V, aida -> 1.26V, + najvjerojatnije sukladno time cita temperature krivo Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 05.02.2012. u 17:30. |
#594 | |
Postovi: 974
#595 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Offtopic: jel netko zna gdje se u hrv mogu narucit mounting kit za 1155 socket? googlao = 0 bodova |
#596 |
Postovi: 974
Eh...gdje si bio prije par dana ? Jeftinije za obojicu da sam 2 komada naručio ! ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...=198816&page=7 EDIT: čekaj malo...pa kak ti uopće imaš namontiran svoj TUExtreme na 1155 socket ?
#597 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#600 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Preko BCLK-a možeš dizat non K seriju, ali nije preporučljivo i dobitak na perfomansama nije nešto, i stabilnost procesora je dosta upitna. |
