#721 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Ako nije rootan ni jedan neće radit AdAway ROM Toolbox ima ugrađeno također(možda je pro verzija potrebna za to) |
#723 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Za root, spojiš mob, uključiš USB Debugging, skineš aplikaciju, pokreneš i stisneš ROOT, nakon što javi da je gotovo, resetiraš mob i to je to http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682 |
#724 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
na defy+, gdje ima opcija da mi se zvono postepeno poglasnjava? kod alarma, ta opcija postoji, ali kod opcija za glasnocu zvona kad me neko zove, toga nema. jel moguce da ta opcija ne postoji? |
#725 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: srbija
Postovi: 2
pomozite
pozz.decki.jedna velika molba.imam motorolu defy.slucajno sam u boot meniju iste otisao u motorola recovery.tel.mi je zapeo na logou a potom se ugasio.ne mogu ga maknuti sa mrtve tacke.pomozite.pre toga instalirao cm7.i sve j esljakaklo ok. |
#726 |
Lokacija: srbija
Postovi: 2
ako neko zna nek mi posalje odgovor na mejl darkobajinovic@gmail.com platicu |
#727 |
Postovi: 18,941
Dobrodošao na PCEkspert forum. Molim te, pročitaj pravila i nemoj postati više puta za redom. Ne možeš ga više bootati u nijedan recovery? Ako ti nije bitno što imaš na njemu, preko RSD Litea spusti stock firmware (isti koji je tvorički došao na mobitelu, ni slučajno noviji) pa onda ispočetka instaliraj custom recovery, ROM, što god.
#731 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Događa mi se zanimljiva stvar sa Defy-om (stock Froyo, root, 1000mhz s default Vsel123, Tele2). Signal je dobar, 3g i H ikonice plešu svoj ples kraj crtica za mrežu, pozivi, poruke, provjera stanja - sve radi. Međutim data prijenos (opera, market, viber...) izbaci "no connection", "network problem" tj. ne primi poruku u slučaju vibera... Nakon flight moda/restart stvar proradi. Any ideas? Da li je moguće da je određena aplikacija uzrok? |
#732 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Na zadnjem iCSu od Quarxa sve radi (sto se hardwarea tice) . Znaci rjesili su i kameru a HW akceleracija radi djelomično ![]() Stavio sam ga sada pa cu vidit kako ce se ponasat kroz par dana,dosta je brz rom i zasad nije bilo nikakvih problema. [ICS][CM9][Froyo & GB Kernels] 01 Mar Epsylon3 -- 29 Feb Quarx - Defy (Android 4.0.3) @pixel ako nemozes naci rjesenje onda jednostavno opali jedan factory reset ili drugi sbf. Zadnje izmijenjeno od: viper. 01.03.2012. u 09:52. |
#735 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Evo igrao se par dana s CM9 (ICS), za sada mi se jako sviđa, toliko jako da bi ga možda i ostavio za everyday use da nema jedan jako iritirajući bug, a nešto slično mi ima i CM7. Znači, osvjetljenje za tipke ispod ekrana jednostavno nakon cca 20min prestane radit, odem namještat brightness i čim se poigram onim slajdom upali se i opet nakon cca 20min prestane radit. I na CM7 osvjetljenje tih tipki ne radi baš najbolje, isto tako nakon dvadesetak minuta bez obzira kakav je brightness postavljen, osvjetljenje se počne ponašati kao da je automatic uključen. |
#736 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Defy+, 2.3.6. verzija, original. Problem vezan za wifi mreže. Ima tko takav problem, ludim već s tom Motorolom. 1. Problem. -router Thomson, wpa2/aes konekcija, b/g mod. Spojim se na ruter, i nakon minute-dvije nema prijenosa podataka, kao da je crkla veza. Vidim da je mob spojen, signal full, ali svejedno puca veza. Na xda vele ljudi imaju problema zbog 2.3.6 verzije i da to nema veze s routerom. Čeka se neka zakrpa za 2.3.6. verziju? http://forum.xda-developers.com/show...1502817&page=2 Inače sam rješio problem s wps konekcijom, ali mislim da do to nije rješenje već zakrpa.. 2. Problem -routeri Airlive, tr različita routera, b/g mod, WPA/PSK. Defy+ ne vidi router.. scan traži i ništa ne vidi. sve je okačeno da prijavljuje da vidi sve mreže, ali routera nema. Da ne velim da jedna xperia mini savršeno radi na routerima pod tom enkripcijom. u čemu je problem?? prokleta Motorola.. ![]() |
#737 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Meni wlan radi na defy-u bez ikakvih grešaka od kad ga imam na različitim ap-ovima sa različitim zaštitama. nikakvih problema. btw. stavio ROM][MIUI] Pikachu Edition 2.3.2b jer mi se wiui nekako ulijenio. Mob leti. skrolanje dosad najuglađenije. Jedino mi se čini da bateriju više guta, no treba pustiti koji dan. |
#738 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Koju verziju imas 2.3.6 ? Piše da je problem u toj verziji.. Uglavnom, javili mi iz Agramservisa da ga pošaljem da tehničar to pogleda. EDIT: došao mob sa servisa i stavljen je drugi .sbf 2.3.6 verzije. Više nemam te probleme. Zadnje izmijenjeno od: kassad. 30.03.2012. u 13:16. |
#739 |
Postovi: 1,942
Nego koji baseband koristite, nisam nikad na to obraćao pozornost dok sad nisam saznao da signal i trajanje baterije može dosta utjecat o tome, stavio sam gore spomenuti Central Europe no imam osječaj da je situacija još gora? Možda je pitanje glupo al dosta sam novi što se tiče Defya tako da ga nisam još razotkrio do kraja. |
#740 |
super user
Postovi: 1,805
Nevidim neku razliku izmedju ovog i onog basebanda za EU, svi rade na 900/2100 tak da je to sve isto. Neka neko drugi dokaze suprotno tehnickim podatcima.. Vezano za ICS; nemojte stavljat 0803 verziju jer je nestabilna zbog HWA. Najbolja verzija je po mojem skromnom misljenju 0503 od Quarxa. Sad ce evo 10 dan koristenja i mogu rec da je ovo najbrzi i najstabilniji rom dosad,nema force closanja,kamera radi(snimanje kako kada), deep sleep takodjer i shodno tome prisutan je i dobar battery life . ![]() edit: ... i svakao valja zamjenit trebuchet launcher sa Apex launcherom . #ICS |
#742 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Bas sam veceras flasha spomenuti ICS (v.0503) i mogu reci da je dosta fluidan i ima neke stvari koje su mi falile kod WIUI-a (kojeg sam ima duze vrime)... No isto tako WIUI ima neke stvari koje kod ovog roma "fale", poput quick-settingsa u status baru (one 4 osnovne ne priznam - w-lan, b-tooth, gps i volume/vibrate). Druga stvar koju primjecujem jest ta da mi Opera mobile ne radi . Nije mi jasno zasto ne radi, rom je "cist" - samo sto sam inst Apex launcher.Znaci pojavi se bila pozadina i Opera Mobile natpis i nakon 1 sekunde black screen (status bar je i dalje vidljiv te mob reagira normalno). Fale mi i teme iz WIUI-a iako vidim da u settingsu postoji opcija za teme sto znaci da se radi na tome... Baterija mi je inace trajala 2-3 dana, s ovim rom-om to tek triba testirati. Btw ni kamera mi ne radi, snimanje takodjer.. Moguce je da sam falija negdi u procesu flashanja - ne znam... Edit: Upgradea sam na v.0803 i isti problem s operom, dali se ikome dogadja ista stvar? Ovaj put bar kamera radi normalno, iako je malo spora no za operu nemam rijesenja. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.03.2012. u 11:41. |
#743 |
super user
Postovi: 1,805
Status bar ima vecu listu tj taj quick settings samo moras u settingsima(system>notification drawer..) to promjenit. Skrolas ljevo desno da bi dosao do vise tih opcija u notify baru. Imas i ReloadedICS mod koji ima ovaj quick settings ko u WIUI i jos neke stvari @xda. Opera mobile generalno neradi niti na jednom icsu. Probaj Opera Next(radi na svim buildovima). Instalirsj si CPU spy da vidis dal ti mpb ide u deep sleep mod. Kamera opet zavisi o boji lece i buildu(quarx epsylon). Slikanje sigurno radi na 05 i na 08 . Jedino snimanje neradi tj radi ali kad se stisne pauza sve se zablokira i sustav ne spremi video. |
#745 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
dobio sam upit od jednog čovjeka da li mu mogu ubacit hrvatski jezik na defy.. e sad, neznam ništa o mobu, jel defy ili defy+, koja verzija androida ni ništa.. pošto nema hrvatski vjerojatno nije kupljen kod nas.. sad mene zanima dal ima kakav oficijalni ROM s hrvatskim jezikom koji se updejta bez recoveryja? jer mislim da čovjek ne želi ništa prtljati s ROMovima ili recoveryjem.. možda ću mu ga jedino rootati s superoneclickom.. backup ću napravit ako bude potrebno.. |
#749 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Nego, pitanjce, sad sam na zadnjem stabilnom gb wiuiju, sve radi kako treba, brzo i fluidno i bez bugova, ali nekako mi se čini da užasno brzo cucla bateriju dok je upaljen 3g....jeli još tko primijetio tako nešto? |
#750 |
Postovi: 1,942
Ja također često dobijem takav osječaj (ne samo vezano za 3G) što se tiče baterije nakon stavljanja novih verzija bilo to CM ili bilokojeg MIUI-a i njegovih prerada, pa čak i vraćanja na stock. Nakon dva, tri punjenja prođe me taj osječaj. ![]() E sad jel to ima kakve veze s romovima ne znam... |
