#331 |
Postovi: 34,028
Namjena je čista zabava i multimedija. Za razliku od tebe, pdf i eknjige mi nisu najbitnija stavka kod tableta. Daleko bitnije mi je gledanje filmova, surfanje i igranje na njemu.
#332 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
Onda je bolji veći, ako ti dimenzije ne predstavljaju problem. A što se tiče tehnološke strane to će ti ipak drugi forumaši dati bolji savjet. |
#333 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
ako je surfanje bitno i kada nisi kući, a to znači da nećeš uvijek imati dostupan wifi, onda model sa 3g modulom. ako misliš dijeliti 3g vezu sa mobitelom, onda ti je de facto svejedno. no, u svakom slučaju bi 10" bilo preporučljivo, jedino što oni brže pocuclaju bateriju. ali to ionako i sam znaš. |
#334 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
#335 |
Postovi: 550
to je ok, no, isto tako ovisi što je podignuto u pozadini, koliko se koristi... običan mobitel sa androidom nekada ne izdrži pola dana, a nekada i cijela dva. tako da je to već subjektivni dojam. |
#338 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Neće ga puniti nakon 5 do 6 sati. Mast sam mu vadio sa tegra igricama, 1080p videom i nikad manje od 8 sati. Tako da razumijem coconuta kad uzima 10.1", tegra procesor sa androidom 3.2 i daje preko 3 soma kuna za tablet.
#340 |
Postovi: 34,028
Nažalost, situacija s izborom mi baš i nije sjajna. U kategoriji sub 400EUR baš i nema prevelikog izbora. Svaki ima neku manu: - GT 10.1/10.v nemaju ni usb ni HDMI ni utor za SD kartice, a u svemu drugome rasturaju konkurenciju - Medion P9514 ima loše boje na ekranu i vide se točkice matrice, lag pri zahtjvenijim operacijama ili paralelnom radu s više aplikacija/tabova pri surfanju - Asus Tansformer navodno ima lag pri radu - Acer Iconia A500 nema 3G (ima ga A501), a oboje znaju imati problema sa osjetljivošću ekrana i kratkim trajanjem baterije - GT 8.9" ima odličan ekran i utor za kartice, ali je ekran manji, a cijena ista 10.1 Na svim sajmovima ima mali milijun tableta, ali se skoro ništa od toga ne može kupiti kod nas. Ili imate jeftinjake (Prestigio, JoyPad, Archos,..) ili ultra skupe (GT 10.1, iP2,...). Na kraju ću odustati od kupnje i pričekati da nešto novije dođe (npr. novi Huawei MediaPad ili Acer A510).
#341 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
#342 |
Postovi: 34,028
Pročitaj dio koji se odnosi na software. Spominje se na par mjesta. http://www.engadget.com/2011/04/18/a...dition-review/
#343 |
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
Jedno jednostavno pitanje za znalce. Kad neki dokument s interneta snimim kao tekstualnu datoteku, a potom je otvorim s Notepad-om u Windowsu imam hrvatska slova. Kad prebacim taj .txt dokument na tablet onda mi umjesto hrvatskih slova prikazuje neki kineski znak. U kojem direktoriju da promijenim font u "Unicode (UTF-8)"? Imam Prestigio MultiPad PMP3074B i u sve direktorije ulazim preko ikone na display-u "OfficeSuite" pa onda "Device". Jedino sam uspio promijeniti font u "Unicode (UTF-8)" kad otvorim "bootanimation.zip" koji se nalazi u OFFICESUITE-DEVICE-SYSTEM-MEDIA, ali i dalje kad otvorim .txt dokument mi na mjestu hrvatskih slova bude neko kinesko slovo. Postoji nadogradnja na Android Marketu "OfficeSuite5" za tablet, ali je trial verzija samo 30 dana, a piše da podržava sve tekstualne datoteke. Jel ima tko kakav prijedlog što da učinim da bi dobio hrvatska slova u .txt dokumentima na tabletu, jer iste bez problema čita u Windows-u? Zadnje izmijenjeno od: neznamto. 02.02.2012. u 15:01. |
#345 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Možda su ovi testirali na nekom primjerku koji ima manu ili na nekom starijem OSu. Na ovom TF101 na kojem ja radim nema laga na inputu. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 02.02.2012. u 15:47. |
#346 |
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
Imaju svi fontovi a što se tiće UTF-8 zabunio sam se da prepoznaje hrvatska slova, ali Windows 1250 prepoznaje. Vidim da se mogu s marketa skinuti hrvatske tipkovnice, možda bi to pomoglo, ali to su sve demo verzije a ne znam jel ima koja besplatna verzija. Zadnje izmijenjeno od: neznamto. 02.02.2012. u 16:15. |
#347 |
Postovi: 34,028
Ok, ako odabereš Windows 1250, da li se i onda pokazuje hijeroglifi umjesto 'kvačica'? Probaj se malo igrati s time. Evo ti besplatne tipkovnice https://market.android.com/details?i...=search_result Osobno sam koristio SlideIT cro pack i radilo je na Desireu.
#348 |
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
E ovako, na tabletu sam nekako slučajno otvorio .txt dokument, ali ne u čitaču knjiga nego negdje drugo, kao u nekom editoru gdje se ispiše svih stotinjak stranica odjednom i ne mogu se listati. Tamo prikazuje hrvatska slova sa windows 1250 fontom. Skinuo sam i instalirao "Plugin Croatian (Hrvatski)" sa marketa i uspješno instalirao, ali u čitaču knjiga (u "bootanimation.zip" sam promijenio u Windows 1250 također) i dalje ne prikazuje hrvatska slova. Bi će da je problem u čitaću koji je u Firmware-u, a ne znam kako da u njemu promijenim font prikaza. Izgleda da ću morati instalirati neki drugi čitač knjiga, pa ako netko zna neki dobar nek napiše koji je. Probat ću ovu tipkovnicu koju si naveo! |
#349 | |
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
I ne znam jel to isto za phone i tablet, s obzirom da ima neku vibru aplikacija, već sam gledao to. |
#350 |
Postovi: 34,028
Dao sam ti linkove za 2 različita programa koji nemaju veze jedan s drugim. Instaliraj koji hoćeš. Ne treba ti SlideIt keyboard. Instaliraš samo cro pack. Kod mobitela vibrira kad pritisneš slovo, a to se može isključiti u postavkama mobitela. Obzirom da tablet nema vibru, ta opcija vjerojatno neće raditi.
#351 | |
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
#352 |
Postovi: 273
Tražim preporuku tableta za zabavu i multimediju. Cijena do 3200kn i ekran da nije ispod 10.1''. Nije važno ako ima 3G jer imam hotspot preko mobitela. Vidim da se pričalo o acer iconia, samsung GT10 i sličnima pa molim neku preporuku. Usporedba prema ipad2 i slično. Mislim da nitko nije spomenuo, ali našao sam jednu zanimljivu aplikaciju za ipad koja se zove OnliveDesktop. Doći će i na android, pc, telke. Odlična stvar kome treba office, powerpoint i excell u pokretu. Link - http://desktop.onlive.com/ edit: mišljenje o lenovo thinkpad tabletima? Zadnje izmijenjeno od: salvarez. 05.02.2012. u 12:09. |
#353 |
Postovi: 34,028
#354 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
#355 |
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 50
#356 |
Lokacija: Ivanić grad
Postovi: 14
Tablet pc
Pregledavam oglase na njuškalu i vidim ponudu tableta od 500-1000kn,većina ih ima wi-fi koji mi treba,na sta jos treba paziti, i ima li netko možda iskustva sa njima?koji je najbolje kupiti?Hvala ![]() |
#357 |
Postovi: 34,028
Zaobiđi tu jeftinjavu jer su sve neki no-name od kojih ne možeš očekivati ni podršku ni servis. Radije uzmi neku 'poznatiju' marku tipa Prestigio (njihove recenzija imaš i na ovom forumu), Archos,... Prije kupnje bi si trebao definirati namjenu istog jer tablet za čitanje i onaj za multimediju/igranje ne koštaju isto. Isto tako, trebao bi si odrediti budžet.
#358 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: doma
Postovi: 20
Vidim da se u prodaji pojavio Acer A100. Meni je nekako A200 optimalno rjesenje, samo pitanje koliko cemo ga cekati. |
#359 |
Postovi: 34,028
Nema 3G tako da ga možeš koristiti isključivo na wi-fiju. Čisto da znaš - Aceri koji imaju 0 na kraju nemaju 3G. Imaju ga oni modeli sa 1 na kraju (npr. A501). Ubrzo bi se u prodaji trebali pojaviti njihovi A510/A511 i A700 modeli (Quad core CPU, Tegra 3 čipset, 10,1", ICS). Razlika će biti u rezoluciji jer će A700 imati HD rezoluciju 1920x1200, a A510/511 1280x800. Dolazak se očekuje u travnju, a početna cijena oko 500 EUR.
#360 | |
Postovi: 14
