#782 |
Prisiljen sam šnjufat i ja koji imam 780G ploču jer ne dam 800kn za Athlon II. A Phenom II X3 i par X4 procesora koje moja ploča podržava također odavno nema na policama. ![]() |
#783 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 14
sve okorjeli intelovci sa amd procevima u kompovima ![]() po meni nema tu neke bitne razlike za prosječnog korisnika pc-a između amd i intel kombinacije samo treba obratiti pozornost na mbo da se može nadograđivat po potrebi no i te nadogradnje osim eventualno rama i kojeg dodatnog hdd prije dožive promjenu platforme nego neke ozbiljnije nadogradnje. polemike koji je cpu bolji su beskorisne jer AMD odavno nije konkurentan Intelu u tome stoga ko ima viška novaca nek pegla po seriji 7 a tko nema nek se drzi AmD-a i to je to od amd-a preporuka bilo koji Phenom II x4 ili x6 će i više nego dobro odraditi svoj posao ako vas ne pati 1min brzi intel u renderingu koji ce od 100% kupaca koristiti njih max 2% |
#784 | ||
Postovi: 12,425
smajl. ![]() Ovakve glupe izjave kako je Intel za bogate a AMD za siromašne su ono oko čega se mnogi kolju. Nit je AMD turbo jeftin nit Intel turbo skup. Ili misliš da je primjerice jedan FX-8150 jeftin proc dok je recimo jedan Intel Pentium G840 skup? Citiraj:
#785 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 115
Dali sa 955 prijeci na 1055t
Pozdrav imam phenoma x4 955 i imam frenda koji bi mi prodo x6 1055t za 800 kn pa me zanima dali da prodam svoj i kupim njegov ili da zadrzim svoj.Koristim pc vecinom za gaming, crtanje u cadu i office |
#786 |
Kakav hladnjak imaš? Ja bi radije uložio u hladnjak i onda OC tog X4. ![]() |
#787 | |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Možda kasnije iskoristiš te dvije dodatne jezgre ako misliš imat taj proc dugo. Ali koliko bi dobio za svoj procesor je najbitnije pitanje. Ako jako malo doplatiš x6 onda se isplati.
People, have some bananas! |
#788 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Upravo tako kao sto je Nybelung rekao, jer X4 955 BE ima otkljucan mnozitelj i moze postignut dosta vecu frekvenciju nego 1055T. 1055T ima manju tvornicku frekvenciju tako da ce ti se neke igre koje ne koriste 6 jezgri vrtiti losije nego sa 955... Uganjaj si na trznici polovni CM Hyper 212+/Zalman Performa za 150-200kn i OCaj tog 955. |
#789 |
Postovi: 115
Hladnjak mi je Artic Freezer 7 Pro Rev.2 http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.184 |
#790 | |
Postovi: 594
posustat će kod većeg overclocka. |
#792 | |
Postovi: 115
Zadnje izmijenjeno od: randic7. 10.02.2012. u 02:02. |
#793 |
Postovi: 310
#795 |
Postovi: 7
pozdrav, trebam savjet oko nabave novog hladnjaka za pII 955. do 300kn sam spreman izkesirat, pa me zanima neki model koji je tih i dobro hladi, oc ne prakticiram niti cu u budućnosti na ovoj kanti. hvala. |
#797 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Ako je već 300 kn u igri zašto ne Katana 3 ili još bolje nešto poput: Yasya, Zalman Performa X10 ili Mugen 3. Možda su ova zadnja overkill ako se ne kloka, ali opet, ako raspolažeš s novcima dobra su investicija. |
#798 |
Postovi: 7
hvala na prijedlozima. dodatno pitanje: jel valjaju sta tt isgc-200, isgc-100 i contact 29bp? mislio sam kupit novi mp3 player i slusalice u ronisu, pa vidim da oni imaju te hladnjake, zato pitam. |
#799 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#800 | |
Postovi: 115
http://www.protis.hr/products/detail...m3939940/35653 A posto kazes da to ne prakticiras bezveze ti davat 300 evo ovaj ja imam i drzim taj 955 na 3,8 Ghz tih je i super samo sam ga ja na akciji uzeo http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.184 |
#801 |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
zalman performa cnps10x 289kn u linksu ide na sve sockete imam ga ja, i jos dvojica koju znam sto su uzeli na moju preporuku (bilo bi 3 ali je kolegi uletio true black za djaba )hladi super i na najbrze i na najsporije s vent-om na najbrze je ipak glasan, ali hladi fino... nije velik pa stane i u smece od kucista koje je premalo za ista drugo 188mm visina -nedostatak prvi slot memorije je taman kod ventilatora, tako da bi mogao malo biti problem ako ces trpati xtra visoke rame u prvi slot, rijesenje je moguce da ventilator stavis na drugu stranu , sto je moguce, posto vent u pocetku nije montiran a ima za monirati na obje strane i mogu ici 2 venta na njega, iako nema potrebe (ni neke velike razlike u temperaturi) jedan je dovoljan ili podignes ventilator za toliko koliko ti treba da ti stanu ram-i ili imas niske memorijske module ili ne trpas u prvi slot nista i mir:-p |
#802 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 29
Dilema
Pozdrav svima. Imam jednu dilemu,naime grafička i ploča mi se ne slažu i sad sam u dilemi da li uzet samo novu ploču ili uzet i novi proc.Dajte neke prijedloge.Ostatak konfiguracije je pod moj komp. |
#803 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
A kako ti se to "ne slažu" ploča i grafička? btw...fulao si podforum |
#804 |
Postovi: 29
Ne slažu se tako da kad zgasim komp moram sljedeći put kad ga palim ištekat strujni kabel iz napajanja jel inače ne inicijalizira monitor,grafička je bila na reklamaciji u linksu i kažu da je ispravna,inače stara grafa 4870 1gb radi normalno. |
#806 |
Mallosi
Postovi: 338
-u prilici sam mjenjati svoj AMD Phenom II X3 720 za AMD Athlon II X3 450 i prema testovima sa http://www.anandtech.com/bench/Product/83?vs=189 je II X3 450 u prednosti,pa me zanima jos vase misljenje dali se isplati!(zamjena bi isla kljuc za kljuc ) |
#807 |
Postovi: 3,784
Jesi kojim slučajem probao otključati 4. jezgru? |
#808 | ||
tiki
Postovi: 2,746
Ne vjerujem da ce bas moc na toj ploci ![]() |
#809 |
Postovi: 3,784
Ne gledaj ovo pod "Moj komp". Donedavno je imao 880G Extreme3 koja mu je krepala. |
