Staro 01.02.2012., 17:20   #1471
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor lean&mean Pregled postova
Ma to ti je jednostavno nebi smio imat takvih problema:
1. Stavi original rom, najbolje ovaj:
- http://www.huaweidevice.com/cn/downl...oftid=NDA2Mzg=
- To skini, stavi na sd karticu kako pise u prvom postu, znaci, dload/update.app
- Ugasi si fastboot, odi u Settings->Applications->Fastboot to ugasi
- Ugasi mob, stisni VOLUME+, VOLUME-, POWER i drzi kratko
- Update mora krenut i za 2 minute ti stavit original rom
Ako to ne radi onda idi u servis jer ovo mora radit.
2. Onda kad imas taj rom napravi root kako je opisano u prvom postu
3. Onda skini zadnji recovery: http://www.mediafire.com/download.php?hl7sr4pxysoior4
- tamo u uputama imas sve sto trebas napravit opisano lijepo.
- imas i drivere sve tamo i sve sto trebas za stavit recovery ti je tamo
Ovo mora radit ja sam 5x tako radio i radi bez greske
Ako nesto steka sa update.app onda ga nosi na servis jer to mora radit
I mozda si zezno, sto nisi ugasio fast boot to provjeri
I dalje nista, napravio sam factory reset, iskljucio fast boot, formatirao karticu par puta (fat32 i fat) i nema nikakve razlike. Pritiskom na vol+, vol- i power, pojavi se rozi ekran i od tamo se ne mice.
Na karticu u root stavim dload folder i unutra update.app (H:\dload\update.app)
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:26   #1472
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Autor silvio12 Pregled postova
evo stavio sam na 806 mhz i rebooto mi se mobitel zašto? jel trebam postepeno dizat?
Lako moguće da neće svaki primjerak procesora ići na 806, dosta visok takt za armv6..
Meni se još skida, javim kad ga instaliram..
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:50   #1473
lean&mean
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Online
Postovi: 112
:S
Meni isto, ne ide preko 768Mhz, isto kao i onaj moc OC kernel
Izgleda da netko ugrabi bolji procesor netko losiji
Cim odem preko 768Mhz odma se reboota
Jedino mi GGR Nex Gen radi na 780Mhz al taj pak daje katastrofa rezultate i na toj frekvenciji tak da nema smisla :S
A rezultati su gotovo pa isti kad se OC-a:
sonic
710.4 Mhz - 1141
729.0 Mhz - 1172
748.0 Mhz - 1186
768.0 Mhz - 1192
a.war
710.4Mhz - 1154
729.0Mhz - 1150
748.0Mhz - 1181
768.0Mhz - 1200
To je sve blizu +/- 10 bodova, nekad kad napravim 3x test na istoj frekvenciji bude razlika u rezultatu po 10 bodova, tak da vjerujem da su identicni na tim frekvencijama...
Izgleda da ima veze do procesora koji dobijes.
Jel ima netko jos da mu radi kad ide preko 768Mhz?
Zadnje izmijenjeno od: lean&mean. 01.02.2012. u 17:56.
lean&mean je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:52   #1474
silvio12
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
meni sad ide najviše na 780! -.- ali neče mi na 806 tako sam ljut
silvio12 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:53   #1475
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
Evo i ja mislim stavit custom ROM i nisam siguran koji. Vidim da ih ima dosta. S obzirom da ne zelim upropastit nov novcat mobitel (a vec sam ih dosta upropastio) htio bi neki baš stabilan, sa novijom verzijom Androida i da procecesor moze bar 780 vise al da je stabilno bilo bi ultra pozeljno! Moze li mi neko preporucit neki dobar ROM. Za sad sam mislia stavit cynogen 7.2 (tako nesto). Eh da i htio bih da ne mjenja previse originalnu temu, znaci da izgleda kao custom android!! Trazim li previse?
nikica1211 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:54   #1476
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
ja sam ga jucer testirao na frekvenciji min 825 i max 825 i nije se niti jedan put rebootao dok se na 844 u pocetku rusio ali sad radi stabilno i na toj frekvenciji
a.war je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:56   #1477
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
sa kojim programom?možda je u tome razlika
možda treba procesoru vremena da se navikne na malo slabije frekvencije pa se postepeno diže?
Staro 01.02.2012., 18:02   #1478
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Bravo silvijo12 majstore!
a.war, koji program koristis za OC?
Staro 01.02.2012., 18:04   #1479
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Meni ne ide ni na 768 sa Antutu master cpu pro tak da vi imate i dobre rezultate.
Hm zanimljivo, sad mi ide na 768 bez resetiranja ali sam morao podići min frekvenciju sa 245mhz na 600.
EDIT: Ipak ne.
Staro 01.02.2012., 18:04   #1480
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Autor nikica1211 Pregled postova
Sonic_Clean trazi, ili onog kineza sto svi spominju.
Cyanogen modovi ne lice previse na stock Huawei romove
A ovo koliko ces ga moci OC to ti ovisi o procesoru, mozda ces imat srece kao a.war pa ici na 844, a mozda zapnes na 768 kao i ostali
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
EDIT: Ipak ne.
Hm... ja stavim uvijek recimo 768-768mhz, i stavim scaling na preformance.
Do 768 ide i onda dalje qrac nista samo se reboota i to odmah ne stignem niti nista stisnut samo zablokira. Tako je na svakom rom-u.
Mod: Koristi gumb Multi-Quote -
Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 01.02.2012. u 18:46.
Staro 01.02.2012., 18:11   #1481
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
ja u to baš i nevjerujem puno koji god proc uzmeš trebali bi bit isti msm da procu treba vremena da ide na veče frekvecije evo meni nije htio na 786 tak nekak ali sad oče tak da vjerujem da če poslje par dana iči i na više
Staro 01.02.2012., 18:18   #1482
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
Koristim antutu cpu master pro
Staro 01.02.2012., 18:19   #1483
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Problem je jedino što ti tako troši više baterije..
Meni je max. 729mhz kao i s cyan benru. Napravio sam sve moguće formate, wipeove prije instalacije ovog..
Ostat ću svejedno za sada na ovom romu..
Staro 01.02.2012., 18:30   #1484
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
HVALA!! Pogledat cu. Google bas i ne pomaze kod pretrazivanja sonic clean al mislim instalirat a.war-ov.
Staro 01.02.2012., 18:34   #1485
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Ma ovaj rom od a.war ima identican boot.img kao i Sonic_Clean i kao SuperSonicGeno... sto znaci da ima identican kernel. U byte su svi jednake velicine.
Sto pak znaci da kako mozes clockat Sonic_Clean i SuperSonicGeno tako mozes i ovaj njegov, samo je njegov temeljen na kinezu onom sto vi volite
Ovisi od procesora koji si dobio koliko mozes clockat bez obzira na to koji rom imas jer imaju identicne kernele i identicne korake kod OC-a.
@a.war, jesi mjenjo sta u kernelu? Il jednostavno imas bolji procesor od svih
Staro 01.02.2012., 18:51   #1486
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
jaooo nemogu vjerovat igram igrice na 786 mhz tako nekako,i igrice imaju ljepšu sliku,al nekužim kako ali je istina.!
Staro 01.02.2012., 18:53   #1487
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
Staro 01.02.2012., 18:54   #1488
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
E slivijo, to sam i ja skuzio al nisam htio rec da ne ispadnem lud.
Na tom rom-u, kad sam vrtio Benchamrk, oni zelene maskote, kao da su lijepse bile... sad jel moguce da ima jace osvjtljenje ili nesto...
Ili smo ti ja prolupali od instaliranja romova hahahha
a.war sta si radio pricaj!
Jel i kines onaj po kojem je raden ima bolji ekran?
Staro 01.02.2012., 18:56   #1489
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
ja igram igru where is my water i točno se vidi da je drukčija grafa, msm lean&mean da nismo prolupali hehe
EDIT: vidim da a.war ima puno znanja o androidima velika pohvala
Staro 01.02.2012., 18:58   #1490
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Ajd daj vidi na koliko ti je osvjetljenje ekrana stavljeno, moguce da je do toga ako je jace osvjetljenje po default-u.
Ja sam sad na Sonic_Clean pa nemogu vidjet...
Staro 01.02.2012., 19:03   #1491
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
imam postavljeno po default-u i namješteno je automatska svjetlina i kad sam označio bila je vrla slaba svjetlina! tak da msm da nije to razlog....
Staro 01.02.2012., 19:03   #1492
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
Pa kernel i je od SuperSonicGeno ali s manjim izmjenama a to za grafiku nemam pojma jer u zadnje vrime samo njega koristim
Evo jedan video
http://www.youtube.com/watch?v=pqwczxJOTew
A sad moguce je da ce mob s vrimenom nadoc al neznan zasto vam neide preko 800
jos cu malo pogledat jel se da nesto napravit
Staro 01.02.2012., 19:06   #1493
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
ja imam sad na 780 ali nakon nekih 10-15 min. mi se reboota -.-
Staro 01.02.2012., 19:06   #1494
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Autor a.war Pregled postova
Evo jedan video
Ma nemam pojma mora da je to do toga kako tko koji procesor dobije, vecini ide do 768, a isto ovaj decko pise ne ide preko 729mhz :S
Nista ja cekam da dode Sonic ponovo u Tele2 onda novog uzimam, mozda bolje ugrabim heheh
Staro 01.02.2012., 19:17   #1495
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
Sonic ti izgleda vise nece u Tele2 pa bi ti ja na njusku odma narucia jedan dok se i tu ne pograbi. Ja sam evo ima tjedan dana na sreću uspia jednoga skupit u Alo Alo (partner od tele2) u Splitu i uspia sam ja jedino u paketu znaci 795 kn! A tele 2 je na face-u komentira da ga vise nece imat. Sad nikad se ne zna. Osta ti je Alcatel.
Staro 01.02.2012., 19:19   #1496
nikica1211
Lokacija: split
Postovi: 19
Autor Codiac Pregled postova
pa da krenemo na tutorial
ono sto necete saznati iz linkanog topica (a ja sam saznao pukom srecom) je da trebate instalirati drajvere i kastum "bios" da bi mogli staviti kastum rom
pa krenimo redom
Dakle pozivam se na ovaj topic LINK
Prvo skinete drajver za win 7 LINK
Dakle to su drajveri koje morate instalirati i pokrenuti imat cete screen sa dvije opcije stisnite instal drivers
Ukoliko imate XP a ovi drajveri vam nerade skinite ove LINK
Ja imam w7 tako da ostavljam vam na dusu dali ovo radi sa xpom (trebalo bi raditi jer se jos nitko nije zalio jel)
Drugi korak je skinuti ovaj fajl LINK unzipat i pokrenuti Instalador.bat
dobijete fini hakerski zeleni ekran i gro spanjolskog. srecom to vas nista nezanima nego idemo na sljedeci korak a to je stavljanje telefona u fastboot mod.
Treci korak iskljucite mob izvadite bateriju na 4sekunde vratite natrag stisnete VOLUME - (ili volume down) i power button i to drzite 10 sekundi.
pokazat ce vam se samo huawei logo i to je to mob ce ostati takav to je ok tak mora biti
Cetvrti korak prikljucite mob na komp sa usb kablom pricekajte da ga komp detektira i nakon par sekundi odite na fini zeleni haker ekran i stisnite any key
to ce flashati "bios" telefona taj flash bi trebao biti gotov kroz minuti dvije nema zurbe.
nakon toga resetirajte mob i trebali bi imati fini novi bios .
to provjerite tako da iskljucite mob baterija van/unutra i stisnete VOLUME + (volume up) i power tipku na 10 sekundi.
Trebao bi se pojaviti meni sa narandzastim slovima kao sa ove slike
Nakon sto imate fini bios ocete staviti i fini brzi rom.
Prvi korak skinite rom sa ovog LINKA
Drugi korak stavite taj ZIP u root memorijske kartice.
Treci korak odete u bios mod dakle iskljucite mob baterija van/unutra volume + i power button 10 sekundi.
Dobijete narancasti meni navigirate sa volum + i - sa power butonom potvrdjujete.
Cetvrti korak izaberite factory data wipe, onda wipe cache i onda advanced wipe devil cache (nije tocan naziv al budete vidjeli.
kod svakog kad odaberete wipe imat cete meni sa 10 no stavaka i jednom yes uvjek tu yes stavku izaberite.
Peti korak vratite se u pocetni dio biosa i odaberite instal zip from sd card, chose zip from sd card, i navigirajte do zip fajla nazvanog zadkin i odaberite ga.
Kad ga odaberete bude se poceo flashati meni je trajalo cca 4minute kad zavrsi reboot sistema i ako je sve proslo dobro (a nema razloga da nije) dobiti cete boot meni sa zad logom.
meni se prvi put mob loadirao par minuta tako da strpljenja.
nakon toga imate fini costum rom koji je brzi stedljiviji sa baterijom i ramima jacim procesorom i boljom kamerom
Ako ima kakovih pitanja slobodno pucajte. [/COLOR]
Isto kao i u prvom postu sve radite na svoju odgovornost i ja nisam odgovoran za eventualne probleme i greske. ja sam napravio sve po ovim uputama i dobio sam ono sto sma htio .
*#*#2846579#*#*
kod za info o telefonu
*#*#4636#*#*
Nemojte me zavarit al tko pita ne skita, pa ja pitam: mogu li ovim postupkom a.war-ov rom stavit?
Staro 01.02.2012., 19:33   #1497
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
Naravno da mozes....Ako vam se da mozete pokusat stavit onaj update.app koji brise sve s mob i instalira orginalini recovery pa onda instalirat rom i vidit oce ic preko 800 MHz
Staro 01.02.2012., 19:45   #1498
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Koji recovery koristite. Imam 4.0.1.4. ako se ne varam. Probao sam staviti 5.x.x.x. i brejkao mi je (nije htio uci u advanced i sl.). Jel ima smisla stvalja noviji ili je isti vrag?
Staro 01.02.2012., 19:46   #1499
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
ja imam problem srušio sam windowse i sam imam 32 bitna i kad instaliram drajvere i sve to oču stavit recovory v4 i stalno mi piše waiting for device?
ima neka solucija da to popravim?
Staro 01.02.2012., 19:49   #1500
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam na V5.
Problem nije recovery već useri. Napisao sam već prije da su promjenili način šetanja kroz menije. i sad se sve radi sa touch tipkama na dnu mobitela (a može se koristiti i volume + i -, ali power nije ENTER)
S lijeva na desno soft touch tipke:
pomicanje na dolje (HOME tipka)
pomicanje na gore (OPTIONS tipka)
back (RETURN tipka)
enter (SEARCH tipka)
Bolji je V5 od V4 po mogućnostima (backup pogotovo).
