#571 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#574 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
mozda mi treba veca dioptrija hvala dugujem pice ![]() EDIT: jednostavno cu editat ovu listu cini mi se laksejos nesto jel moguce preko cwm napravit format sd kartice ali da se ne dogodi da mobitel postane beskoristan, jer mi se nakupilo dosta sranja tako da bi kopirao sa nje samo muziku i par stvari i vratio je na stanje u kakvom je bila kada sam tek uzeo mob Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 31.01.2012. u 13:28. |
#575 | |
@Bruno Možda da editiraš svoj glavni post i dodaš da se treba taj kk2 staviti za t-mobileov ovaj jer imam feeling da ga mnogo ljudi ima ovih dana (zbog akcije u t-mobileu kaj traje već 2 mjeseca i tak! |
#576 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
e, pa što ne pitaš, nisam vidio prije tvoj post - ja to obavio prošli tjedan. Isto sam se lomio koji i što i na kraju sam vidio ovo: If there's no match and I'm not making one, try finding the closest match. You should treat "KG1" as a number, but instead of 1-9, we have 1-9, A-Z (where A would be 10, and Z would be 35). "KG2" is really close to "KG1", "KF1" is not close to "KG1" at all. I hope that makes sense. Na kraju sam još tog lika pingao jer u jednom postu prije spominje da ako ne postoji verzija, da mu se javi pa će je napraviti, no kad je vidio što imam, skužili smo da je isti drek ko i ova KK2 i to bi to. Nisi probao ICS još? |
#577 |
Postovi: 34,042
ICS stiže na Note i SGS2 krajem 3. mjeseca http://www.phonearena.com/news/Samsu...-of-Q1_id26437
#579 |
Oj! Ma, strpao sam MIUI gore, a ginger verzije su već ispolirane do kraja (evo, baš mi sve šljaka osim par MIUI related glupost koje ne koristim i na to sam naviknuo od Desirea još). ICS baš i nije, dosta toga ne radi, a meni se fakat ne žuri. Tako mi se nije ni sa Froya na Ginger neš žurilo jer stvarno ne donosi baš toliko stvari! Joj, uživam. Sada mi opet sve radi, a ne kao na gejfonu 4S. Jedino kaj mi fali je zvučnik od gejfona :P Kaj se tiče flashanja. Ma, rekao da prije pitam ovdje jer sam blejio kao tele u šarena vrata zbog razlike naspram Desirea. Na kraju završio na http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1307266 sa http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1263838 Ima netko bolji prijedlog (iako ovo radi odlično trenutno) |
#580 |
Postovi: 8,464
Htio sam neke stvari dodati,flash, root za nove modele itd ali nisam bas bio pri vremenu. Mozda za vikend malo updejtam . |
#581 |
Postovi: 2,078
Ja sam za root SGS2 koristio onaj program za root. Imam root ali nemam clockworkmod. Pokušao sam staviti gore clockwork preko rom managera ali nije uspjelo. Nije baš da mi i treba CM gore, ali bilo bi dobro imati ako zatreba. Koji je najlakši način za gore staviti CM? |
#583 |
PRO
Postovi: 4,853
ICS na SGS-u, postao je potpuno stabilan, sve funkcije rade besprijekorno: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1363593
#585 |
Postovi: 34,042
Na isti način ćeš otključati i SGS2 https://market.android.com/details?i...=search_result https://market.android.com/details?i...=search_result
#586 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Ima li uopce nacini da se ponovno zakljuca mob.... |
#587 | |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Known Issues Camera does not support scene modes FM Radio does not work. Phone unnecessarily gets data connection on device encryption password enter screen. Cannot format external SD * Android OS battery usage display higher than normal. Sometime wrong SMS selected for forwarding Format internal instead of external SD when requested to format ext. SD Transfer speed slows down when screen off Gallery face glow FCs Screenshot shutter sound Camera crashes when changing resolution TV Out using HW-decoding (probably won't be fixed) Sim Toolkit (probably won't be fixed) No camera focus mode setting Back camera does not record geotagging Compass doesn't work in Google Maps v6 Unable to dial "0001" in some regions Regression in BUILD 15: Superuser application crashes (fix) Regression in BUILD 15: Data Roaming enabled by default Slow USB transfer speed for some people Camera still photos problem after recording video Note: there are a lot of new options in Settings, but many of them are not implemented yet. DO NOT REPORT THEM AS BUGS. Additionally, some users has reported boot failure after disabling boot animation. Ne cini mi se bas besprijekorno Nimalo..
#588 |
Postovi: 8,464
Ima. AKo sacuvas EFS folder prije nego otkljucas telefon. Posto se unlockom mijenja nv_data.bin,koji se nalazi u tom folderu, za potrebe garancije vratis natrag backup foldera. Naravno prije nego vratis,napravis backup i ovog otkljucanog foldera,za svaki slucaj. |
#589 | |
PRO
Postovi: 4,853
![]() http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1398223 no i ova je povučena, imali su ljudi problema sa wifi-em, iako ih osobno nemam.
#590 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Moram li biti rootan da to napravim ili mogu obicnim file managerom? |
#591 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
Sto se tice ovih ICS buildova na SGS, koristio sam i onecosmic-ov i ovaj CM9 teamhacksung, i on mi je puno bolji, a od ovih stvari koje su navedeno pod known issues, meni trenutno ne smeta nijedna: scene modes na kameri? ne treba mi, promjena rezolucije? podesena na najbolju i ne mijenjam ju, radio? ustvari radi sa problemima, ali radio uopce niti ne slusam, neke zajebancije oko formata interne/externe kartice odn memorije? internu ne formatiram nikad, a bome niti externu, slow transfer? ja nemam tih problema, a kad trebam i prebaciti vecu kolicinu muzike na sd card, izvadim ju van i preku card readera to radim. ukratko ostajem na teamhacksung ICS/cm9, isprobavat cu i buildove sa jedno dan dva zadrske kako izadu kad se iskristalizira da li ima vecih problema, ali za sdad se na GB definitivno ne vracam...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#592 |
Postovi: 8,464
Moras imati root i ukljuciti read/write permission da bi mogao neto pisati /brisati po sistemskoj particiji. ZA to mozes koristiti Root Explorer. |
#593 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Pozz Eo stigo S 2 danas bi ga root-ao. Kernel na njemu je ovaj: 2.6.35.7-i9100BUKJ3-CL647431 Jedini koji je slican sa ove http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1103399 stranice ,mi je ovaj CF-Root-SGS2_XW_XEN_KJ3-v5.0-CWM5.zip I to flasham samo preko Odina 1.85 jel,postupak kao i na S1.. Zadnje izmijenjeno od: Banx. 04.02.2012. u 14:15. |
#594 | |
Postovi: 8,464
#595 | |
Postovi: 7,694
Izaći će RC 4.1
__________________ |
#596 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Eo ga root-an sa Syah Kernelom gore. ROM je onaj sto je i bio,mislim da ni necu stavljati neki drugi...jer izbor odlicnih romova bas i nije. S1 ima puno bolje romove. Neznam mozda grijesim,imal li nesto sto radi odlicno,fluidno...itd..? |
#597 |
Postovi: 4,336
dali ste ikad ovo nasli na SII? http://www.zdnet.com/blog/networking...iq-poison/1697 http://www.tportal.hr/scitech/tehno/...-mobitela.html ![]()
#599 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
#600 | |
PRO
Postovi: 4,853
