Staro 27.01.2012., 01:20   #1
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
ATI Radeon HD 3870x2 ne daje sliku
dakle radi se o powercolor HD3870x2 ,situacija je ta da imam na maticnoj onboard grafiku i ustekam ja ovu 3870x2 i normalno je instalira ,pokaze u device manageru,a ja nemam slike na njoj! u biosu kad stavim da je pci express slot primary,komp napravi bip kao da je sve u redu,ali opet nema slike na njoj,probao sam nekoliko raznih biosa flashat,ali nista nije pomoglo...ima tko kakvu ideju?? catalyst control center uredno prikazuje sve 3 graficke,ali nemam slike na ati...ova onboard je neka nvidia ...
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 11:53   #2
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,754
Mozda glup prijedlog ali da li si probao karticu na drugom kompu?
I naravno probao drugu neku karticu na svom kompu?
Mac Mini M4
Staro 27.01.2012., 12:39   #3
Dario-HelpDisc
Dario-HelpDisc's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 36
Dali si probao ugasiti internu grafičku, dali si probao na grafičkoj oba porta ili koliko već ima za monitore.. možda se kolju driver-i.. probaj uninstall te grafulje koju imaš onboard
Dario-HelpDisc je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 12:45   #4
Alvin
Postovi: 853
Nebih rekao da je problem s bios-om a ni s driverima
Probaj ti to u drugom kompu, ako se ponaša isto mislim da je grafička neispravna
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 16:49   #5
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
kao prvo ,hvala svima na pomoci
probao sam sve navedeno i prije nego sam postavio ovaj topic...znaci grafa je radila,nakon flashanja ne radi! tj,radi ali ne daje sliku,odnosno ,ne radi
dosao sam do zakljucka da je krivi bios flashan na nju jer je ovo 3870x2 1gb ddr4 ,a svi biosi koje sam ja nasao su 512mb ddr3 i mislim da je u tome problem...neznam gdje da trazim bios...na techpowerup ima 36 vrsta biosa i svi su 512mb ddr3..tak da sam ziher da je u tom problem...nece ni u safe modu dati sliku...da je gpu u banani,vjerojatno bi dao sliku barem s artefaktima,ovak ne da nista! a i cudno mi je to sto se grafa uredno instalira u windowsima!! budem probao s everestom jos vidjet sta ce on izbacit
Staro 27.01.2012., 22:37   #6
Alvin
Postovi: 853
Ok, ako je to prestalo radit nakon flasha mora bit do bios-a
Inače čest slučaj(bar kod laptopa) da nemaš slike a lap uredno ulazi u bios bez ikakve greške u postu
Vbios ćeš nać tu, negdje pri dnu stranice
http://www.mvktech.net/component/opt...limitstart,30/
Staro 28.01.2012., 09:02   #7
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
tnx stari,budem probao kasnije dali ce raditi!
Staro 29.01.2012., 18:35   #8
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
nista nisam nasao na onoj stranici,sve to sto pise da je taj bios,nije,to je sve ovaj ddr3 512mb...nista ide za 100kn u prodaju nekome! valjda netko treba cooler i jezice
Staro 29.01.2012., 20:33   #9
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Zašto prodavati pa apeliraj ljude tko ima istu karticu da ti pošalje bios.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 06:55   #10
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
ma koliko ljudi ima s istom grafom,znaci s ovom verzijom i koliko uopce ljudi zna iscupat bios iz nje...ma prodana je nekom liku na njuskalu danas dolazi po nju...
Staro 01.02.2012., 01:20   #11
Aky Sto
Aky Sto's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 10
Bok!
Evo ja sam "sretnik" koji je kupio karticu, flashao bios i..
grafička se upali, ALI..
prilikom podizanja računala u biosu se vide artefaktići ništa strašno, safe modu windowsa (Xp ili 7) radi normalno bez i jedne crtice ili točkice, normalna rezolucija boje, međutim kod normalnog podizanja windowsa neradi dobro
u Xp-u se vide ikone ali čim nešto otvorim ostane crna pozadina sa bijelim prozorom i ništa se nevidi (osim ako otvorim film u bsplayeru radi normalno-zanimljivo)
u 7 sve normalno krene, onaj logo windowsa normalno odvrti i kad bi trebala bit normalna slika vidi se samo crni ekran i strelica miša i tu i tamo onaj pješćani sat..
Ima netko ideju kako to riješiti? ili je možda netko našao još koji bios za tu specifičnu karticu?
Probao sam je i underclockat i overclockat, odinstalirat, čistit ostatke drivera, speć u pećnici, zamjenio sam elektrolitske kondenzatore sve đaba, cini se da čim se driveri pokrenu ona odustane
Bilo bi lijepo da mi prijašnji vlasnik kaže jel se to dogadjalo i prije njegovog fleshanja ili..
Aky Sto je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 01:26   #12
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Probaj na drugom kompu.
Ako neće, ta je gotova.
Bios ili radi ili ne radi. Nema ništa treće.
Eventualno probati editirati bios i staviti po defaultu puno niže frekvencije pa onda vidjeti.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 01:50   #13
Aky Sto
Aky Sto's Avatar
Postovi: 10
Probao sam underclock cpu 300Mhz Ram 600Mhz napon 1.214, to je manje od pola nominalne snage (825/1125/1.3) normalno sam flashao i master i slave..
Nikako da smozgam u čemu je problem, jel ima veze sto mi je jedna ljudina skinula bios pomoću gpu-z a ne s atiflashom ili to nebi trebalo smetat..
Volio bih probat još koji orginalni bios prije nego što je rastavim..
Ima netko još koju ideju?
Ili se možda javi bivši gazda pa ćemo bar znat više, ako se to dogadjalo i prije onda nije do biosa
Staro 01.02.2012., 02:05   #14
samsung89
Postovi: 324
Gle kažem ti, bios ili radi ili ne. Da nešto nije ok do njega (osim frekv.) imao bi mrtvu karticu bez slike.
Ovo što sam ti rekao da flashas bios s nižim taktovima je iz razloga što kartica svejedno radi na default taktu dok ne dođe do windowsa i program (koji već koristiš) spusti frekvencije. Tako da se kartica može zblesirati tokom samog boota i tu ti nema nekakve koristi što ti njoj smanjiš taktove kada uđeš u win.
Staro 01.02.2012., 02:26   #15
Aky Sto
Aky Sto's Avatar
Postovi: 10
Dakle učitao sam orginalni bios u Ati rbe editor, smanjio taktove sve i napon,(između ostalog nudi i opciju taktova prilikom bootanja) zatim sam pomoću bootabilnog usb stika i stare PCI kartice ušao u DOS i atiflashom učitao taj "editirani orginalni bios" grafe u oba proca (zasebno sam editirao i master i slave) i učitao taj sa spuštenim taktovima svakog na svoje mjesto, dakle nisam je underclockao s windowsima, tako da ona odmah od samog bootanja radi sa tim novim manjim defaultnim taktovima
Staro 01.02.2012., 08:29   #16
samsung89
Postovi: 324
Aha, nisam te skužio, mislio sam da si iz OS-a to radio.
A onda neznam, eventualno probaj u drugi PC ubaciti.
Staro 02.02.2012., 00:43   #17
Aky Sto
Aky Sto's Avatar
Postovi: 10
Autor hardflat Pregled postova
Evo kad nije kolega, ja apeliram ljude dobre volje ili prijatelje prijatelja.. i tako dalje, ako netko ima identičnu karticu da mi snimi master i slave bios pa pošalje da probam karticu još bar sa jednim biosom.
Dakle "Powercolor HD3870x2 1Gb DDR4"
Proces vrlo jednostavan, Gpu-z ima opciju snimanja biosa direkt iz windowsa, snimi se 1., klikne na padajući meni dolje lijevo i stavi idući graf procesor, i opet snimi.. i to je to!
Bio bi vrlo zahvalan
Staro 31.05.2012., 10:22   #18
GrizllyNis
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Srbija
Postovi: 1
Molim za pomoc.
Imam ovu graficku ali cim instaliram drivere izbaci blue screen. Bez drivera radi ok ali kad instaliram radi sve dok ne pokrenem igricu.
Da li neko ima driver za win7 ili bar link gde mogu da skinem.
Unapred hvala
GrizllyNis je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2012., 10:35   #19
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
RIP , ode u večna lovišta
ovo probaj ako ti prepozna grafu
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 31.05.2012. u 10:42.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2012., 12:20   #20
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Molim za pomoc.
Unapred hvala
Dobro došao na forum, molim da prvo ispuniš moj kopm da ti se brže i lakše pmogne. Koji OS imaš instaliran?
Ako imaš sedmicu skini si ovaj program ( http://www.softpedia.com/get/Securit...-Sweeper.shtml ) Potom pokreni windows update, on će ti ponuditi drivere za grafu. Neka ih skine i on će ih automatski sam instalirati.
