#721 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
![]() EDIT: Tu je, hvala. |
#722 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Evo ti jedna s SLI-em i staviš neki kuler i klokneš taj proc na cca 3.0 ghz i vozi |
#723 |
Postovi: 1,313
Pozdrav lege. Problem je sljedeci. Slozio sam novi par prafi u SLI kombinaciju, konkretno Gigabyte GTX 560 Ti OC x 2, i sad imam problem da mi se gornja graf grije za cca 15C vise od donje sta mi je malo previse posto se prijasnji par SLI grafa (GTX 460 1Gb OC isto od GIGABYTE-a) nije toliko razlikova u temperaturama, gornja je bila koji stupanj toplija ali ne za 15-tak stupnjeva. Isto sam primjetio da mi gornju grafu (na koju je spojen monitor) stavi u slave mode a kao master stavi donju grafu, cak i u desktop radu gofnja grafa ima oko 5-6 stupnjeva visu temp. Probao sam zamjenit polozaj grafickih (gornja dolje, donja gore) da vidim jel do same grafe, ali nije se nista promjenilo, tj gornja se vise grije od donje za isti iznos kao i na pocetku price. Kuciste je dobro prozraceno a ove temp su sa otvorenom bocnom stranicom, donja grafa 60C, gornja grafa 75C, nakona cca 1h igranja Batman Brkham City, kad je zatvoreno temp su vece za cca 10C. Blago sam zbunjen ovim ponasanjem jer kad je bilo solo grafa (GTX 560 Ti) max temp je dolazila do 65C. Grafe nisu nabijene jedna uz druga pa da je gornja zagusena donjom, ja da donja ima vise zraka ali GTX 460 su mi bile u istoj maticnoj pa razlika nije bila ovolika (maticna je ASRock P55 Extreme4 i ima dupli razmak izmedzu PCi-e slotova za grafue) Ajmo braco forumasi SLI-jasi i ini iskušnjaci dajte pomozite sa kojim pametnim savjetom i iskustvom. Grafe imaju zadnje bios-e (koliko ja mogu skuzit) tako da nije u tome problem, jel maticna daje vise struje gornjoj grafi, jel gornju garfu krivo stavlja kao slave a preko nje ide slika pa je to dodatno zagrijava ili jednostavno ja ima loš horoskop ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 30.01.2012. u 17:45. |
#724 |
Postovi: 12,422
I di je problem? ![]() Normalno da će se gornja više grijat jer teže vuče zrak a i ono što povuče već je ugrijano. Vrtio sam GTX560Ti SLI ista stvar, gornja je toplija iz ranije navedena razloga. Ako želiš spustit temperature onda na bočnu stranu ako možeš stavi ventilator ili skini bočnu stranicu pa samo položi ventilator da puše u bok karticama.
#726 |
Postovi: 1,313
ma jasno mi je da ce se gornja vise grijat ali prijasnja SLI kombinacija modela GTX 460 1GB Oc se nije toliko osjetno grijala par stupnjeva max je bila gornja toplija, a sad brate razlika od 15 C minimum ???? malo mi je to previse, je da je GTX 560 Ti jaca grafa i da se vise grije ali opet ??? Vec u idle je razlika oko 5C doj kod prijasnje SLI kombinacije gotovo nije bilo razlike u temp kad su bile u idle stanju, a sve isto ko i prije tj ista ploca, isto kuciste, isti ventilatori na kucistu, isti razmak izmedzu grafa
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#727 |
Postovi: 8,192
Pa kako i sam kažeš, nit su čipovi iste jačine, nit su iste grafe ni ništa. Ima tu puno varijabli, od kućišta, samog čipa na grafi, izvedbe grafe(pogotovo kako je rešeno hlađenje na grafičkama) pa sve do profila koji kontroliraju ventilatore ovisno o temperaturi.
Sent from AS/400. |
#728 |
Postovi: 12,422
Nema to veze. Kartice nisu iste i ne možeš to tako uspoređivati. Pa sa snažnijim karticama sam znao imat i po 25+ °C razlike pod punim opterećenjem.
#729 |
Postovi: 1,313
#730 |
Postovi: 12,422
Da. Posebice kad imaš neke grijalice od grafa koje bez bada dosegnu 100 °C. Kombinacije s tri kartice da ne spominjem.
#731 |
Postovi: 1,313
Znaci ja sa svoje dvije GTX 560 Ti u SLI kombinaciji, riješio grijanje ove zime ![]()
#732 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Eto mene u problemima sa sli-jem. Imam dvije gtx560Ti. Jedna msi druga asus. Čim uključim sli u control panelu, control panel se struši i rezolucija se promjeni na 1280x720. Nakon toga mi ne prepoznaje grafičke. Restart ne pomaže. Pokušao s više drivera. Micao s driver swiper-om i ništa. Uvijek isto. Čitam okolo jedino reinstalacija windowsa pomaže... |
#733 |
Postovi: 5,983
Drugi SLI bridge( ak je nov onda valjda nije to) i provjeri kak to sjedi i probaj ih switchat.. Mozes i drivere pobrisat i instalirat neke malo starije, prije ovih Kepler drivera pa ak proradi onda sa novima.. Znalo se desit da neke custom grafe nece delat skupa sa drugima mada to nisam neko vrijeme cuo.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.05.2012. u 23:36. |
#734 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo uspio riješit problem. Stvar je da na ilegalnim windowsima ne radi. ![]() Konačno proladilo! Sad peglat 3dmark... ![]() |
#735 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 92
bok! vidim da nešto ovdje spominjete što meni izbacuje pogledaj sliku kako da to maknem i što to znači?imam grafićka geforce 7600 http://i47.tinypic.com/9johhs.jpg |
#736 |
Postovi: 12,422
Što nisi jučer rekao da si to riješio na drugom forumu kada su ti rekli da staviš druge drivere? btw zadnji puta prepravljam linkove ![]()
#737 |
Postovi: 92
jesam ali su se neke crtice počele pojavljivati kratka je radost bila ...kada to maknem taj update driver 301.42-desktop-winxp-32bit-international-whql onda toga više nema ali se ponovno pojavljuje onaj sli... |
#738 |
Postovi: 12,422
To je samo obavijest da je SLI onemogućen, to te ne bi smjelo zabrinjavati. Klikneš gore desno na x i zatvoriš taj popup. A vezano za drivere, obzirom da imaš staru karticu i to još AGP možda bi trebao probati neke starije izvedenice drivera. http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us
#740 |
Postovi: 12,422
U principu bi se ta obavijest trebala pojavit samo prvi puta kad instaliraš drivere. Kasnije više ne. Ne znam zašto tebi uporno to javlja. kao da ti svaki puta inicijalizira instalaciju kartice.
#741 |
Postovi: 92
znaš kada te nešto bode u oči kako je to, a nisam naviknut da mi nešto tako bude na kompu želim da sve bude ok... ler kada stavim ove drivere 301.42-desktop-winxp-32bit-international-whqlonda mi nešto kao da pršće ...kao neke crtice u boji ... jedino ako nešto ne bi trebalo riktati ima tamo ona ikona u plavoj traci od kartice...pa možda ako smijem dirati ono oko performansi antialiasing anisotropic settings Zadnje izmijenjeno od: teslazagi. 28.06.2012. u 15:59. |
#742 |
Postovi: 12,422
Ne to što opisuješ su artefakti i očito je da ti driveri iz nekog razloga ne pašu tvojoj kartici. Dao sam ti gore ranije link na tražilicu starijih drivra pa možeš probati s nekim starijim verzijama ako ti se da skidati ih.
#743 |
Postovi: 92
ovi moji orginalni su ok samo što mi to izbacuje ..probao sam nešto starije ali se zakoće winsi prilikom dizanja, a kod novih je ovo što sam naveo...znam da mora postojati riješenje samo da netko naleti tko je imao tako nešto...isto tako kod spajanja na tv evo već sam tri puta nešto isprobao pa mi je prebacilo kao a ono crni ekran i više nisam ništa mogao vratiti morao sam reparirati winse da mi se povrati ekran tj.slika na monitoru...na nView Toolbaru ima tv i ako na njega kliknem tu se to desilo sa slikom no ništa drugo nema što bi mi bilo vezano za sliku evo ovako to izgleda http://i46.tinypic.com/1z67g90.jpg |
#744 |
Postovi: 92
jeli bi možda to bilo nešto od ovoga http://i46.tinypic.com/2lw2nvp.jpg evo pronašao sam ali je sada sljedeći problem....ne može mi pronaći tv....ne znam zakaj Zadnje izmijenjeno od: teslazagi. 28.06.2012. u 20:05. |
#745 |
Postovi: 92
uspio sam pronaći i spojiti ipak je upornost bila jača ..no sada je opet drugi problem crno bijela je slika ... pronašao sam taj priključak od jedne grafičke od prije to je onaj 7 pinski ...no bio sam stavio onaj žuti sa njime mi nije moglo pronaći telku...pa sam pronašao taj drugi koji ima na sebi sa druge strane za cinčeve tri kabla zeleni crveni i plavi tu mi samo na zelenom daje sliku i to crno bijelu....sad postavljam pitanje dali i dalje to nije taj kabel ili moram opet nešto poriktati na grafi za boju... |
#747 |
Postovi: 92
to sam već probao evo slike ako si na ovo mislio.. http://i50.tinypic.com/35ceyir.jpg |
#748 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
i niti jedan ne od tih radi dobro? ako se dobro sjecam na i-pal ili b-pal bi trebalo bit kod nas (kad je to bilo kad sam nekom zadnji put to slagao..) takoder obzirom da su chinchevi, mozda ces morat preselit na composite sa s-video negdje, no to pricam napamet.
#749 | |
Postovi: 92
iz kartice ide taj priključak sa 7pinova i tu sada spajam na cinč koji ide iz tv-a iz skarta onaj kaj ima input i output na njega isto samo prikopčam te cinčeve... no na prije ovoj kartici ATI koju sam imao je to fino sve funkcioniralo... Citiraj:
mislio si da maknem cinč kabal i da stavim umjesto njega ovaj 7pinski... nemam drugi koji mi paše na ovaj priključak osim ovogka iz kojeg idu tri cinč kabla Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.06.2012. u 13:44. |
#750 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
koristi edit, nema potrebe da zatrpavas temu bespotrebnim dodatnim postovima ne, ostavi kabel na kojem imas slike, probaj promjenit prvo verziju pala, ako to ne uspije, pregledaj drivere i pogledaj dal se moze promjenit nacin konekcije. Pitas za stvari koje vecina nas nema minimalno 6-7 godina na svojim karticama, daj si truda malo prije postanja, a i probaj svoj upit upisat u google, tocno na nacin kako bi ga tu napisao, dobit ces bar 1-2 linka koja mozes probat na prvoj stranici, pa napisi sta si probao. ovako nas trazis da pogadamo sta se kod tebe nalazi na ekranu i u pojedinim menijima kako da podesimo odredene opcije.
