Staro 22.07.2011., 14:48   #361
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,043
U pitanju je Core 2 Duo E6300 što onda znači da se ne isplati.
Odlučih ipak otići u drugi smjer - kupujem Katanu 2/3 ili Freezer7 te clockam ovog svog starkelju
Naravno, ništa ekstremno; možda do 3.0-3.2 GHz, sve ovisi kakav primjerak imam i kako matična diše. Ako bude bilo sve stabilno i relativno hladno onda budem probao još malo dignuti frekvu ali ne toliko da mi se zadimi iz kućišta
Ako to ne bude dovoljno onda budem malo čekao i tražio po Tržnici neke jače proceve pa ću ponovno pogledati ovaj topic i ravnati se prema njemu.
Puno hvala na pomoći svima, nisam imao baš pojma kolike su razlike između Exx00 serija te mi je ovo također bilo poučno.
Pozz!
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 22.07.2011., 16:59   #362
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Rijesi plocu za 150-200kn i uzmi p35 za 200
onda tvoj proc mora ici, ak je dobar primjerak 3.6 i vise
imas e5200 na trznici sad za 250 cuna, moze se naci i za 200
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2011., 12:27   #363
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Isplati li se na moju konfiguraciju uzeti neki quad, tipa QX9650 iz oglasa ili sve prebaciti na i5? (ipak nova konfiguracija iziskuje dosta para)
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2011., 14:54   #364
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Orthodox Pregled postova
Ne. Nova i5 konfiguracija, pa i3 je većinom bolja od Q9xx0 serije. A DDR3 je stvarno jeftin, tako da nema baš smisla.
Staro 09.08.2011., 17:52   #365
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
ok hvala
Staro 26.09.2011., 13:25   #366
debelinho
Postovi: 4
Pomoc pri odabiru maticne i graficke
Pozdrav, trebao bih malu pomoc od experta.
Dakle radi se o sljedecem, imam komp kojem trebam mjenjat graficku i maticnu. Jedino procesor nebi dirao. Nisam bas previse strucan pa pomozite.
Imam procesor: INTEL CORE 2 DUO E8400, 3.0 GHZ, 6M L2 CACHE, 1333MHZ
Kuciste ima vlastito napajanje CODEGEN 500W
Od maticnih molim preporuku ili komentar ako netko ima:
ASROCK P43DE3, iP43/ICH10, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, ATX
A za graficku stvarno neznam sta bi tu najbolje pasalo, uglavnom nesta izmedju 500 - 600 kn.
i na to bi islo 4 gb dd3.
Komp trebam za igrice uglavnom i kupovati mogu u linksu jer nemam bas drugog izbora (Osijek).
debelinho je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 16:55   #367
Porno zvijezda
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Hrvatska, Split
Postovi: 1
Za igrice je najbolje da se protegnes do barem 800-1000kn jer bilo sta jeftinije je privremeno rijesenje.
Porno zvijezda je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 19:06   #368
Postovi: 33,930
Pametnije bi bilo da si prvo kupiš kvalitetno napajanje, a onda ostalo.
Staro 26.09.2011., 22:07   #369
debelinho
Postovi: 4
Napajanje Cu i kupiti novo samo sve ovisi o konfiguraciji.
Za graficku mogu mozda izdvojiti i 800kn s obzirom da igram igre na lcd-u od 94 ako to uopce ima veze.
Dakle novo napajanje maticna i graficka za gore navedeni procesor. Hvala
Staro 27.09.2011., 15:53   #370
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
5770/6770 1GB DDR5 i drugo napajanje
Staro 27.10.2011., 12:27   #371
wittman
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 41
ovisi o parama i da li novo ili rabljeno. ako je rabljeno može se naći lijepih 775 quadova od 600 kn što je danas fakat sića. ak se kupuje novi i5 onda 1600. uzmi da su 1155 ploče isto skupe ko vrag.
wittman je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2011., 13:54   #372
ShanTech
Postovi: 3,784
Autor wittman Pregled postova
http://www.protis.hr/products/detail...-2133mhz/39879
Staro 04.11.2011., 14:16   #373
nuclearsensei
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Požega
Postovi: 1
pozdrav svima... registrirao sam se nakon godina i godina lurkanja, pa evo i prvog posta
imam ep35-ds4 rev 2.1 i e8400, stiže mi HD6850 danas, pa si mislim ubosti nekog quada uz to, al ne bi dao više od 600-700 kn... pitanje je samo kojeg, i pošto?
btw, ovaj e8400 je C0, ali radi na defaultnoj voltaži na 3.6 ghz (real temp kaže 50C idle, oko 65C kad vrti prime, uz hyperTX kuler, što mi se čini malo puno uspoređujući s ljudima koji imaju oko 35C idle, 50C full load). vidio sam po netu, pa i ovdje na forumu da tog starog hypera svi hvale, ali me zanima jel će biti dosta za OC quada?
i drugo... vrtim već neko vrijeme f6d (beta) reviziju biosa na điđabajtici, vidim da je f6 ofišl potreban za q9550, al ima i f7d beta bios za nabaviti. kako nigdje ne mogu naći popis promjena po revizijama biosa molio bih nekog tko ima iskustva s f7d da se javi.
nuclearsensei je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 01:12   #374
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Nadogradnja s775 procesora i DDR2 memorije
Pozdrav!
Pošto sam skupio nešto novca, htio bih nadograditi PC (polovnim komponentama). Konfiguracija služi prvenstveno za gaming, ostale operacije koje radim (programiranje) nisu toliko zahtjevne. Prije nekog vremena sam zamijenio x1650 sa GTS250 i nisam primjetio veliku promjenu u performansama u igrama, tako da mislim da su ove dvije komponente uska grla.
Trenutno posjedujem E2160 i htio bih ga zamijeniti sa E6750 ili E7300. Osobno više naginjem E7300 zbog višeg množitelja (10) i manjeg FSB-a (266), pa bih ga mogao držati u 1:1 omjeru s 1066MHz memorijom, odnosno dobrom overclockanom 800MHz memorijom (ako je uspijem).
Kod E6750 to nije moguće jer imam DDR2 ploču i 1333MHz memorija bi bila poprilično skupa.
Kod memorije imam izbor između:
- OCZ Platinum, 2x2GB, 1066MHz
- Patriot 2x2GB, 800MHz, PVS24G6400LLKN
- Corsair 2x2GB, 800MHz, XMS2
- G.SKILL 2x2GB, 800MHz, Black Series, F2-6400CL4D-4GBPI-B
Po vašem mišljenju, koja kombinacija bi bila najbolja, odnosno koji procesor / memorija su najbolji od gore navedenih? Igra li omjer fsb:mem 1:1 veliku ulogu kod overclocka C2D procesora? Bi li možda preporučili neki drugi procesor?
Zahvaljujem.
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 06:39   #375
Postovi: 33,930
Nijedna. Ulaganje u s775 konfu ti je neisplativo jer ti je za novije igre potreban proc sa više od 2 jezgre i jača grafa. Koristi je dok možeš, a usput skupljaj lovu za novu.
Staro 12.12.2011., 10:07   #376
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,718
OCZ Platinum bi ti bio najbolji izbor, ako si tvrdoglav šta se tiče s775 platforme.
A dvojezgraš ti nikako ne dolazi u obzir, kvada moraš uzeti ako želiš osjetiti performanse, q9xxx bi ti bilo najbolje, no opet, koliko ti se zapravo isplati potrošiti 800-900 kn na polovni procesor star 2-3 generacije?
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 11:31   #377
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Gledam na to ovako: ako platim dvojezgreni polovni proc i mem oko 600kn, a svoje stare komponente prodam za 200-300kn, nadogradnja me ne bi došla mnogo krznenih životinjica.
Možda 775 je umiruća platforma, ali se zato procesori mogu kupiti po mnogo povoljnijim cijenama, a E7200/E7300 koji OC-am na 3.6-4GHz bi mi bio mnogo bolji od E2160 na 3GHz.
S druge strane, ako bih prelazio na novu platformu, ne bih želio napraviti grešku kao sa ovom konfiguracijom, da kupujem slabiji procesor koji bih kasnije nadogradio. Tako da bi me ta solucija došla dosta novca.
Zahvaljujem na savjetima.
Staro 12.12.2011., 12:26   #378
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma nemoj kupovati memoriju uopce...vec jednostavno samo upikni neki Q procesor...
E2160 je dvojezgreni kako vidim, i neces tu nista puno postici sa E7300, samo baciti novce bezveze...
Sve na kompu nije bas nesto za zahtjevan gaming, i ako ne planiras uskoro ici na novu mbo+cpu+memoriju+graficku... onda samo pikaj q procesor i duraj dok ide i skupljaj pare za nesto bolje...
sa E novim i sa 2x2gb novih samo bacas pare....
EDIT: Najbolje i najeftinije ti je uzeti npr Athlon X4 + am3 mbo + 4gb ddr3 = cc 800kn A ovo tvoje prodati za cc 400kn. Te jos uzeti neki bolju grafulju...mada ona moze jos i pričekati
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.12.2011. u 12:32.
Staro 12.12.2011., 18:58   #379
bati
bati's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
moja preporuka je svakako nova konfa,
nadogradnjom na q i ram samo ćeš odgoditi neizbježno
pitanje samo na koliko dugo,
skupljaj lovu i dalje
bati je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 19:28   #380
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Autor FRipper Pregled postova
EDIT: Najbolje i najeftinije ti je uzeti npr Athlon X4 + am3 mbo + 4gb ddr3 = cc 800kn )
Di se dijeli? Objektivno ~1000kn, a novo ~1200kn
Staro 08.01.2012., 11:45   #381
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Ak netko doddje u istu dilemu kao virus 1 i ja..evo kako je ko mene ispalo..
Razmisljao sam preci na I5 2500k ili nadograditi svoj C2d 4300 (oc 2,8gh) na Q6600 ..
Orva opcija bi me kostala 2500kn..ak bi prodao sce komponente..onda 2000 kn...a druga opcija me kostala 400 kn, nakon prodaje svoga proc.
S obzirom da igram samo Wot..red orchestru i mozda kupim BC 3....dobro da nisam isao na skuplju varijantu...
Na nekim srednjim i visim detaljima igre se fini vrte..nema vise teenutaka kad proc ne moze obraditi sve podatke te pocne zasajkivati...zanimljivo da nema vise nj lag-a..odnosno pingivi ne skacu u nebo...
Sve u svemu...godinu-dvije sam miran i sa ovom investicijom..
E da..pisem na mobitelu...pa cesto radim tifelerske greske..iako dok tipkam..vidim da sam stisnuo ispravnu tipku...
Trebamnovi mob
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 26.01.2012. u 13:20. Razlog: post za postom
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2012., 11:43   #382
xnautix
xnautix's Avatar
Postovi: 99
Zašto ne? Neki e8400/e8500 koji se da navuci na 4.5GHz je osim po vecem taktu i keshu puno bolja varijanta od nekog kvada za svakodnevni zivot.
Bacat lovu na q6600 koji realno vrijedi mozda 400kn (slabiji od athlon x4 rabljenog) a prodaje se po 700kn, ili na q9550 je jos neisplativije .
Autor virus1 Pregled postova
... ne bih želio napraviti grešku kao sa ovom konfiguracijom, da kupujem slabiji procesor koji bih kasnije nadogradio. Tako da bi me ta solucija došla dosta novca.
Samo je problem nadogradnje na e2160 taj proc bas i ne vrijedi love po koliko se cijeni tako da bi mogao dobro zaraditi s njim Ako bas zelis raditi nadogradnju definitivno ti se ne isplati ulagati u ddr2 a i rabljeni je po nebulosis cijenama.
Ovisi koja solucija biu te dosla dosta novca sigurno postoje i medjusolucije izmedju nadogradnje od 600kn i keshiranja 3500kn za novi i5 proc, plocu i 16gb memorije
xnautix je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2012., 13:11   #383
OgyAMD
Zagorac
Lokacija: Zagorje,Zabok
Postovi: 55
Nego jesi li razmišljao o još jednoj stvari... koje napajanje imaš, ako češ ići u značajniji upgrade obavezno razmisli jel to može napajanje vrtit...
OgyAMD je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 22:29   #384
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
...neke aplikacije sanas puno bolje rade s 4 jezgre..nego veci akt i dvije jezgre...
Anway..sto se cijena komponenti tiče..to je stvar trzista..
Zasto bi netko prodavao svoje komponente u bescijenje jer je izaslo novo ..a ovoim vrti na "samo" 80 fps..te ulagao 2500-4000 kn u novo da ima 120?
Meni je BMW M3 (polovan) preskup...a moj mogu prodati za premalo...i sto sad?..svog necu prodati..drugog necu kupiti i to je to..trzisno gospodarstvo...ovisno o ponudi i potraznji...sto je slucaj i ovdje..jednostavno nemoj kupit..
Staro 28.02.2012., 23:08   #385
frikec
Postovi: 213
Pozdrav dobrim ljudima,
zanima me sto mislite, jel bolje imati vise megaherca, ili vise keša?
konkretno dvoumim se izmedju E7200 i E6600.
7299 je minimalno brzi dok 6600 ima megabajt vise cache memorije, sto bi vi odabrali?
frikec je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2012., 16:07   #386
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
E7200 zato jer je noviji, 45nm i dosta dobro se moze clockati...
Staro 09.07.2012., 14:21   #387
Branx
kripl. ing.
Branx's Avatar
Postovi: 289
Zamijeniti Q6600 sa i5 2400K ili ne?
Bok ljudovi,
Imam priliku za ništa novaca zamijeniti ploču, procesor i memoriju iz siga (Q6600 sa Scythe Mugen2, X48-DS5, ST 4GB DDR2 800) za generičku HP (Q65) SandyBridge ploču sa i5 2400K gore i sa 4GB DDR 1333 RAM-a.
GTX295 bi ostala, kao i ostatak konfe.
Isplativo ili ne?
Da li će biti primjetan dobitak u performansama, prvenstveno na igre mislim?
ALL SOLD :\
Lap: MacBook Pro 2019
CPU: 8th gen i5-8257u (4c/8t)
RAM: 8GB DDR
HDD: 256GB NVME | 512GB NVME USB-C (TB)
Dock: HP Thunderbolt Dock G2
Monitori: 2* Dell P2418D 2K
Periferija: Lenovo Essential Keyboard | Logitech MX Master 2S | Sennheiser HD 4.40 BT
OS: MacOS Big Sur | BootCamp Windows 10
Branx je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2012., 14:34   #388
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
2400K? Tog ni nema, jel 2400 ili 2500K?
Staro 09.07.2012., 14:35   #389
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
na 1920x1200 rezi? vjerojatno ne bas osjetan.
Ali svakako jaci procesor i brza novija platforma koju je lakse nadogradit naknadno (prvenstveno mislim na memoriju ovdje, al ak je K procesor za parsto kn napravis upgrade ploce i miran si opet koju godinu)
ono sto ces dobit je osjetno snizenje potrosnje/zagrijavanja sobe.
ukratko: mjenjaj!
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 09.07.2012., 14:36   #390
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Da se mene pita, ja bih takvu zamjenu odmah prihvatio.
Naročito ako se ne misliš baviti klokanjem, jer to niti nećeš moći sa tim novim komponentama.
Inače, ne postoji i5 2400K.
http://ark.intel.com/products/series/53246
A i što se tiče dobitka u performansama, mislim da tu nema dvojbe.
http://www.anandtech.com/bench/Product/53?vs=363
E-mil je offline   Reply With Quote
