Lokacija: jljkj
Postovi: 46
spajanje imagerunner 2520 sa kompom
Pozdrav, imam imagerunner 2520 kopirni uređaj pa me zanima kako ga mogu spojiti sa kompijuterom, tako da njime mogu i skenirat preko kompa i printat? Trebam li spojiti sa mrežnim kabelom na switch ili da spojim sa USB kablom na komp i sa kojim usb kablom? imam 2 utora na kopirnom http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...pIcc67S3HYNK4A sa kojim od ta 2? ![]() |
Postovi: 23,518
A da uzmeš user manual i pročitaš ? |
Postovi: 23,518
Hm, vidim da se Canon pravi grbav oko dostupnosti dokumentacije, negdje na netu našao manual za 2520 od 60 Mb. Vjerojatno ga imaš na cd - u, također (na njemu) potraži Network Guide. Evo sa neta za druge modele, al vjerujem da je slično: http://ris-systech2.its.yale.edu/ris...nual/Net_G.pdf To bi ti trebalo pomoći da postaviš odg. mrežne postavke i da staviš uređaj na mrežu. Nakon toga ide definiranje Print funkcije uz odg. drajver. Na forumu bi trebao naći isto / slično pitanje za slični uređaj iz serije, možda tamo ima kakav pametan savjet. Za Scan funkciju mislim da je jednostavnije preko usb - a na jedan komp nego preko mreže. |
Postovi: 33,946
Imam multifunkcionalni Canon (printer, skener, kopirka). Na komp je spajen usb kabelom sa trapezastim krajem (Type B iz linka iz posta #1). Skeniranje ide pomoću Canonovog softvera (nekakav Tool, Canon Image Tool ili tako nešto slično).
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Gdje si ti zalutao? ![]() Sva dokumentacija, driveri za printanje, ScanGear, itd. se mogu uredno skinuti s njihove stranice: http://software.canon-europe.com/products/0010801.asp
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
Postovi: 23,518
A zalutao sam po Cannon - ovim stranicama, al nisam došao do te ![]() Prošli put kad je bilo riječi o drugom modelu došao u roku odma. |
Lokacija: jljkj
Postovi: 46
Evo da pomognem ako netko ima sličan problem, treba skinuti: Canon UFR II/ UFRII LT Printer Driver --- za povezivanje preko usb type b kabla Color Network ScanGear --- za povezivanje preko mreže ali koji program moram skinuti da mogu preko USB-a skenirati??? |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Imam isti problem, moze li neko da pomogne? ![]() |
Lokacija: beograd
Postovi: 6
Morao sam da se registrujem, takodje imam isti problem, ne mogu da verujem koliko su ga zakomplikovali sa user manualom. Po user manualu trebalo bi da u device settings kliknem na network settings ali ja tu opciju uopste nemam na uredjaju ![]() |
Lokacija: beograd
Postovi: 6
Ajde ako ti nije tesko probaj na tastaturi klikni na * pa vidi da li ti daje opciju network setting ili je siti problem kao i kod mene? |
Lokacija: beograd
Postovi: 6
da, pored numerickih tastera imas jedan taster sa desne strane na kome ima zvezdica, to je taster za dodatna podesavanja, nakon sto se klikne na njega, na touch screen-u ce se pojaviti podesavanja, kod mene nema button-a za network settings, ajde da vidimo da li ima kod tebe ili ce ici ona prica sa licencom? |
#16 |
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Kako si ti povezao komp i stampac? Ja sam preko obicnog USB-a Type B na prvom postu. Stampac mi radi normalno, dok skener se instalira, zatim kad hocu da ga pokrenem preko nekog programa npr. Worda, on ga ne prepozjae. Ako odem na Start pa onda na Coolor Scan ili kako se vec zove, ona mi trazi da ukucam Host name ili IP adresu. Je li kod tebe isto? |
#17 |
Lokacija: beograd
Postovi: 6
za scaner nisam jos probao, bitno mi je da ga imam na mrezi za stampu, sherovanje preko racunara i usb-a mi je zadnje resenje. Ja sam ga odmah ukljucio u ruter medjutim nigde podesavanja za ip i ostalo. |
#19 |
Lokacija: beograd
Postovi: 6
cekaj, jesi ti izabrao scaner mod na uredjaju i onda moras kliknuti na taster povezivanje cime se kopir prebacuje u mod skeniranja? |
#20 |
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 7
Jesam sve to. Ali kada hocu da skeniram, pise nesto kao da mi skener nije ukljucen i da ga ne prepoznaje. Kada hocu da ga pokrenem preko Start pa onda na program, otvori se prozor koji trazi ubacivanje IP adrese ili Host name. |
#21 |
Lokacija: beograd
Postovi: 6
ne znam probacu jos da ga setujem preko ovog programa, mada mislim da to nije to, da mora direktno na uredjaju da se setuje ip. http://support-sg.canon-asia.com/con...000527601.html |
#23 |
Beerman
Postovi: 1,527
Jel itko ikad osposobio ovo govno kao skener? |
#24 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Jedno 10-ak komada od početka godine, šta te muči ? |
#25 |
Beerman
Postovi: 1,527
Ovo govno nisam uspio preko usba osposobiti da skenira niti na win xp 32 niti na 7 niti na 8.1 x64? U čemu je tajna? (napominjem ne kao mrezni uredjaj već direkt usb kabel skeniraj) |
#26 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
nema tajne, skener radi samo preko mreže, preko USB-a ga možeš koristiti samo kao printer, za skeniranje ti treba Color Network ScanGear, i software po izboru za samo skeniranje, recimo ovaj sam ja dosada instalirao, samo pazi kad ga instaliraš jer zna instalirati štošta gluposti ako ne paziš |
#27 |
Beerman
Postovi: 1,527
znači nisam lud nego ovo jedino ide preko mreže kao skener?! katastrofa.... |
#28 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
nisi lud ![]() |
#29 |
Beerman
Postovi: 1,527
nevjerojatno, guglao sam već neko vrijeme sve živo i neživo jer sam mislio da sam negdje zeznuo i da nemoguće ako podržava preko network scangeara mrežno skeniranje da ne bi preko usba... stvarno sprdačina da je to uređaju od parsto kuna standard a ovaj od par tisuća ne podržava.... |
#30 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ja na ir3235 ne koristim scan gear, nema potrebe apsolutno nikakve. Sa ne znam o kojem točno iR.u je riječ te da li svi imaju push na sambu i ostale moguće sharove itd. Koliko sam ja iz manuala shvatio scangear je pull sa kompa što mi je u najmanju ruku glupo ako operater sa orginalom nije kod kopirke ... ali možda sam krivo shvatio ? Al prek USB.a nisam ni print uspio složit ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Forace. 02.04.2015. u 00:56. |
