#31 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
neznam dali imaš paypal, ali ako imaš, za relativno malo love se na ebayu daju naći takve "cigle na žici" sa tvorničkim gumenim/plastičnim molexom na kraju. i nisam nikad o tome razmišlja jer imam pc u stanu, a negdje vani se ne zahebavam sa tim stvarčicama nego ako nekom treba napravit nešto sa diskom, to uzmem kod sebe pa na miru riješim. |
#32 |
Postovi: 298
afaik .. brijete svi zajedno .. SATA 2.5''-3.5'' HDD Docking station with card reader + USB 2.0 hub, One Touch Backup za 200 kn i miran si .. http://www.diskont24.com/product.php...cat=469&page=1
P:TEHNIČKA ROBA POVOLJNIJE NEGO IGDJE - ZATVORENO. |
#33 |
Postovi: 270
A ATA disk ces si u guzicu ukljucit ![]() |
#34 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
bump jel SHARKOON SATA QuickPort jos uvijek best buy opcija sto se tice hdd 'docking' stanica? imam wd 640 viska pa si mislim uzeti jedan dock da imam za backup podataka zahvaljujem ![]() |
#35 |
Postovi: 1,215
Kupio sam si prije pola godine neku šklopociju od adaptera, ima sljedeće: 2.5" PATA 3.5" PATA 1 X SATA Radi na USB, ima i mali adapterić sa MOLEX-om i još neki priključak za napajanje na SATA diskovima. Koštalo je 129 Kn u HG-Spot-u, ali da me ubiješ, na kutiji ne piše proizvođač. Glavno da piše da ga je napravio Chinese.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#37 | |
Postovi: 169
#39 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
docking station za WD externi hdd
Vidio sam da imaju neki WD-ovi externi diskovi sa docking station,pa me interesira čemu uopće služi taj docking station i mogu li ti externi hddovi raditi bez njega.Pa sam u dvojbi kupiti WD externi hdd 500GB sa ovim docking stationom ili kupiti onaj koji podržava i USB.2 i USB.3. s tim da je ovaj prvi nešto skuplji. |
#40 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Kupio sam prošli tjedan Docking za hard http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.518.077 docking je spojen u komp preko eSata kabla,u BIOSu eSata naštiman na AHCI,ali zna mi se desiti da kad uštekam hard u Dockin da mi ga windoze uopče ne prepoznaju sve dok ne restartam komp,ili kad več čitam podatke sa harda iz Dockinga da ga nemogu isključiti via Safely Remove hardware,javljaju windoze da je In use. U čemu je probem? EDIT: Nitko? Zadnje izmijenjeno od: igorba. 13.10.2011. u 02:18. Razlog: dp |
#42 |
Postovi: 23,523
Rekao bih da tu nije kriv eSATA nego win poluproizvod, kad neće via Safely Remove onda nema druge nego Shutdown / Reboot. |
#43 |
Postovi: 18,851
Za AHCI nije dovoljno samo instalirati drivere nego ti treba kompletan Intel Matrix Storage Manager. Kod mene na puno starijem chipsetu sve radi bez problema, i spajanje i odspajanje. Kod spajanja moraš biti malo strpljiv jer je inicijalizacija nešto sporija nego kod USB-a.
#45 |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Ima li tko kakvu preporuku za sto jeftinije kuciste za HDD s podrskom za USB 3.0? Gledam kombinaciju WD Green 2t sata III + LC POWER0 (LC-35USB3-II). Kako vidim na stranici http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051619014 kuciste bi trebalo podrzavat sata III diskove. Slobodno predlozite neku drugu kombinaciju ili komentirajte ovu koju sam predlozio.
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
#46 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,166
decki moze preporuka, za docking (SATA, 2.5", 3.5"); EDIT: malo sam proucavao temu i odustajem od usb2.0 + SATA i prebacujem se na USB 3.0. nazalost nemam mjesta za USB 3.0 kontroler i moram se pomirit za USB2.0 brzinama do upgrejda maticne :-(. dakle uzeo bi nesto od ovoga pa ako moze savjet koji i ako moze objasnjenje koja je razlika ova 2 sharkoona osim cijene ![]() http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.518.053 http://www.raidsonic.de/en/products/..._objectID=6834 --- http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.518.051 http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1277 --- http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.518.090 http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1736 hvala ![]() EDIT2: sad vidim da se spominje negdje ogranicenja dockova/ladica na kapacitet HDD-a. meni bi u ovo isli 1TB HDD-i. jel to ide? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 23.10.2011. u 13:41. |
#49 | |
Postovi: 4,166
![]() hm, u biti kad razmislim, zasto ne, jednostavno isto kao i elektronika unutar vanjske ladice/diska. samo cudno da je bas toliko jeftino. procitaj malo review-e kupca. poz |
#51 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
divovski kompjuteri |
#52 | |
Postovi: 4,166
3.5" sigurno nemoze. ![]() edit: ovo na drugom linku opet nemas gdje pristekat na laptopu. treba ti neki izvor struje. kako god okrenes morat ces potrosit vise od 1funte/dolara ako zelis napravit to sto ti treba. e sad ako ti treba samo za prebacit onda zamoli nekoga ko ima dock/ladicu da ti iskopira. da si u Ri ja ti napravim to drage volje. poz |
#53 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Ne znam koliko se kužiš u kompove ali ovako. Da bi spojio disk tj komuniciro sa laptopom treba ti adapter iz prvog linka. Ali problem je kaj on nema napajanje za 3.5 diskove. Zato ti treba ladica za disk iz drugog linka. Ako ti treba samo da skopiraš podatke naruči adapter iz prvog linka i posudi napajanje od nekoga samo da daš "štrom" disku i napraviš si backup. Da bi ga pokreno spojiš disk i kratko spojiš PS_ON i bilo koju masu ![]() |
#54 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
da se onako zdravo seljački izrazim, ništa ne razumijem. jako sam se ulijenio. mogu li zamoliti vas bratkove da mi na ebayu pronađete najjeftiniju "stvar" s kojom bih mogao obaviti samostalno prebacivanje podataka sa 3.5 sata diska na laptop?
#55 |
Postovi: 945
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-SATA...item3a5b4683c6 Tako nešto. Kao adapter iz tvog prvog linka samo još mora imati apater za struju to te izađe oko 40kn a kod nas su iste stvari oko 100kn |
#56 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Jel nije umjesto gomile tih priključaka jednostavnije (i urednije) dodat još par dolara i kupit si pravo kućište? http://www.ebay.com/itm/3-5-SATA-HDD...item336dd80653 |
#57 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
#58 |
Postovi: 4,166
poz. eto kupio sam pred par mjeseci SHARKOON SATA QuickPort XT USB 3.0, crni http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.518.090 stvarno je malo bio koristen i dock je prvi dan ustekan u komp i nista nije micano i evo danas cudo prestalo radit. upalim ga, upali se lampica, zavrsti hdd, ali u Win-u se ne pojavljuje nis, ni disk ni device. probao na lapu i ista stvar. prodao drugi dik u njemu i isto. molim boga samo da mi disk nije otisao ![]() jel imao ko slican slucaj? sjecam se frendu se slicno desilo sa sharkoon misem, jednostavno presto radit. mislim da je sharkoon za mene prekrizen od danas. bas mi krivo da nisam uzeo ici box koji sam imao kao opciju 2. ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#59 |
Postovi: 18,851
A kod mene je obrnuto. Sve što sam probao od Icy Boxa ili je bilo odmah neispravno ili je vrlo brzo krepalo. Sad imam tri HDD kućišta od Sharkoona i docking i sve radi više od godinu dana bez greške.
#60 |
Postovi: 4,166
