Zaključane teme
Staro 31.12.2011., 12:31   #31
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor zwer54 Pregled postova
Ima tko kakvih iskustva ili bilokakvu inf o ovom disku:
CSSD-F90GB3-BK CORSAIR - Force Series™ 3 90GB - 1000 kn (par kn gore dolje)
R550,W500
Jel to ok za te novce ili ima kaj pametnije?
http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=11
Za tu lovu je ok, ali kao što vidiš nema to veze sa 550/500 he he
Mihael je offline
Staro 31.12.2011., 13:17   #32
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ja vjerujem da mi ploca nebu kocnica za brzinu... tak da vjerujem da budu rezultati bolji, ali ak je tak kak vi svi velite, cemu onda kupovat ove od 500, kaj nije onda ista brzina ko i oni 270 itd... ?
zwer54 je offline
Staro 31.12.2011., 14:18   #33
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ovisi. U nekim situacijama radi on punom brzinom,tj varira između 100 i 500, ovisi o testu koji se koristi. I dalje je neusporedivo naspram magnetskog diska i zadovoljan sam, nema BSODa ni sličnih problema.
Mihael je offline
Staro 02.01.2012., 19:22   #34
avamys
avamys's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
imam corsair force 3 120GB i uglavnom preko PC Wizarda mi pokazuje da TRIM nije ukljucen??
po specifikacijama proizvodjaca taj ssd podrzava TRIM, koristim win7, sata mod je stavljen u AHCI jos prije instalacije windowsa i preko command prompta dobijem odgovor 0 na upit "fsutil behavior query DisableDeleteNotify"
e sad provjerio sam u device manageru pod IDE ATA/ATAPI controllers koje drivere imam i tamo je neki Intelov AHCI Storage Controler
pitanje je jel mi mozda zbog tih Intelovih drivera ne funkcionira TRIM (kako pokazuje PC Wizard) i hoce li to profunkcionirati ako instaliram Microsoft Storage Driver MSAHCI???
kako da uopce instaliram te microsoftove drivere i od kuda?
Maticna ploca je asrock z68 extreme3 i imam samo jedan hard drive (taj ssd)
ovo pise na corsairovom forumu:
"For TRIM to function the operating system, storage drivers and solid-state drive must all support the TRIM command. Currently, only Microsoft Windows 7 operating systems support the TRIM command and only when the default Microsoft Storage Driver (MSAHCI) from Microsoft is used.
As such, TRIM is only supported in single-drive configurations, since current RAID storage drivers do not pass on the TRIM command from the operating system."
avamys je offline
Staro 03.01.2012., 16:47   #35
avamys
avamys's Avatar
Postovi: 16
ovo sam nasao na tomshardware forum i na jos nekim drugim forumima:
"Download AS SSD and start it; it will tell you directly what driver you use:
- pciide.sys = microsoft IDE driver
- msahci = Microsoft AHCI driver
- iastor.sys = Intel AHCI/RAID driver
TRIM works with all these drivers, Intel from 9.6 RST version. But none of these drivers support TRIM on RAID."
ja imam intel rapid storage tehnology driver 10.6.1002 tako da mi se cini da je TRIM omogucen u mom sustavu... samo je bitno da vam je sata mod stavljen na ahci
izgleda da je problem kod AMD chipseta gdje se onda mora koristiti msahci driver za disk controlere da bi trim bio omogucen na tim sustavima
valjda ovo sto sam napisao bar nesto zvuci razumljivo jer ja vecinu tih stvari uopce ne razumijem, samo sam procitao da je dobro da ta TRIM funkcija bude omogucena
avamys je offline
Staro 18.01.2012., 00:15   #36
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Tek sam se nedavno zainteresirao nešto više za SSD diskove.
Zanima me koji je disk bolji od ova dva:
Corsair SSD 60GB Force Serie 3
Corsair SSD 60GB Force Bracket
Nije mi jasno zašto je prvi jeftiniji, a kao što se vidi iz spec., brži je od Force bracketa.
Ukratko koji hard bi bio bolji izbor.
Tnx.
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline
Staro 18.01.2012., 00:33   #37
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 343
Prvi je sata3 drugi je sata2. Osim toga klikni tamo na detalje pa pogledaj na corsair stranici koje su razlike. Koliko vidim f3 ima High-reliability MLC NAND flash tu je razlika.
DiTech je offline
Staro 23.01.2012., 23:29   #38
tallsaint
tallsaint's Avatar
Postovi: 63
Meni se s Corsair Force 3 ponekad iznenada restarta sistem, a poslije toga piše da ubacim proper boot device. Onda sve eksterne diskove iskljucim, napajanje iskljucim, ponovno ukljucim napajanje i normalno boota.
Ne događa se puno puta i ne iritira me previše, al ako netko ima par prijedloga što da uradim dobrodošli su. Pokušao sam samo da dignem voltažu kao što su preporučili na corsair forumu. Isto tako i kabel sam mjenjao.
Marantz PM6003/Pro-ject Debut III/Wharfedale Diamond 10.1
tallsaint je offline
Staro 23.01.2012., 23:49   #39
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Stavi zadnji FW. Isti problem sam imao sa OCZ Solidom (isti kontroler) i ranijim verzijama FWa. Nako par novih FWov taj problem je u potpunosti eliminiran.
Uz to provjeri dal je ukljucen ACHI i dali je disk u nativnom SATA3 konektoru. Ak je u Marvellu zna radit probleme ak nije driver instaliran. Preporuke na Corsair forumu su iste ko i one na OCZu prije pola goinde ili sl. Na kraju je FW bio krivac..
MAGARAC je offline
Staro 24.01.2012., 00:25   #40
tallsaint
tallsaint's Avatar
Postovi: 63
Autor MAGARAC Pregled postova
Pošto sam ovo ostalo provjerio ostaje samo FW.
Ako postane učestalo ide novi, zasad je ostalo na par puta mjesečno.
Staro 24.01.2012., 16:23   #41
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
Eto moj rezultat na Marvelovom controleru.
SSD je Force 3 90 GB ( Sata III ).
EdIT. Lijevo Marvell desno Intel ( sata 2)
Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 24.01.2012. u 17:22.
Ati freak je online
Staro 24.01.2012., 16:27   #42
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Moji su rezultati slični, no nazivni rezultati su bliže 500...
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Guls je offline
Staro 24.01.2012., 17:15   #43
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,748
Autor Guls Pregled postova
Nazivni rezultati?
Ati freak je online
Staro 24.01.2012., 17:19   #44
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ono što Corsair priča na svojim reklamama i public announcementima.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Guls je offline
Staro 24.01.2012., 17:20   #45
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Deklarirani na papiru....
jopis je offline
Staro 24.01.2012., 17:23   #46
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,748
Frend ima Corsa na intelovom SATA III controleu i dobiva vrijednosti koje je Cors izjavio.
Ati freak je online
Staro 24.01.2012., 17:35   #47
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Neka frend da screenshot pa ćemo vidjeti s kojim programom i kakav test je pustio.
Možeš i ti dobiti deklarirane brzine sa ATTO, a sa CDM ako podesiš 0-Fill ili 1-Fill, ali to nisu stvarne brzine kojima taj SSD radi.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline
Staro 24.01.2012., 17:41   #48
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Da li ova moja ploča ima Intelov ili neki lijevi SATA kontroler?
Piše ovo:
SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_1 connector is shared with eSATA3 port)
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Guls je offline
Staro 24.01.2012., 17:47   #49
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,748
Autor Tomy B. Pregled postova
Koji je tvoj prijedlog , ostaviti ga na SATA III ( MArvell ) ili SATA II ( Intel )
SSovi su ti tu priloženi.
Hvala,.
http://upload.slike.com/slike/SfyP.jpg
Ati freak je online
Staro 24.01.2012., 17:54   #50
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
Hvala,.
Strikane, tip na Mushkinovom forumu (njihov moderator) nikako ne preporucuje koristiti Marvell kontroler kojeg imam i ja, izmedju ostalog zbog drivera i pretpostavljam nestabilnosti. Lik ima zbilja sve u malom prstu i direktno kontaktira s njihovim inzenjerima pa mislim da se kuzi jel
Ev moja komunikacija s njim
danijel_b je offline
Staro 24.01.2012., 18:13   #51
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,748
Ovo je ATTO test
Lijevo Marvell , Desno Intel..
Ati freak je online
Staro 24.01.2012., 18:21   #52
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ Guls: tvoja ima Intel-ov.
@ Ati freak: na Intel-a, nećeš ništa dobiti s Marvell-om jer ne možeš nikako postići deklarirane brzine u stvarnim situacijama (rezultati iz CDM-a s random prometom je oprilike nešto ako stvaran rad na računalu).
Tomy B. je offline
Staro 25.01.2012., 00:21   #53
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
ovo je moj bench, sa intelovog kontrolera sata3
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Guls je offline
Staro 25.01.2012., 00:43   #54
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,748
Loše , kako god okreneš ( Write )
EDIT:Sad vidim da je 4000 MB, ne znam kolko bi utjecalo da je 1000 mb.
Ati freak je online
Staro 25.01.2012., 00:52   #55
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
ne znam jel loše al kad mi se počnu razbacivati sa ciframa poput 500 po forumima, sere mi se.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Guls je offline
Staro 25.01.2012., 01:36   #56
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Uvijek negdje pise sa se te cifre odnose na ATTO. Obicno sitnim slovima ili sl.
Za 500 u ostalim testovima treba pljunut malo vise novaca i uzet SYNC SDD. Npr. Corsair GT. Moze i jos malo skuplje sa brzim NANDom, recimo Max IOPS ili HyperX..
SYNC Vertex 3 120 na Asus P67 Maximus IV. Pristojno popunjen. Rezultati variraju od ploce do ploce. Asus i MSI su nesto brze od Asrocka, cca 5%. U praksi nebitno..
Velicina testiranja nema nikakve veze kod SFova. Sve je jako slicno. Ima veze kod ostalih koji imaju cash ali samo na najmanjim velicinama..
"Reklamane brzine", 550/500
U praksi razlike izmedu SYNC I ASYNC ima i osjeti se odmah ali daleko je to od razlike izmedu SSDa i HDDa. Po meni je tih 20% vise cijene cak i opravdano ali mislim da se ne isplati jer ce i jeftiniji vec dat sve sto se ocekuje od SSDa i nema nikakvih usporavanja i gluposti. Imam te diskove preko 9mj. i ne pomislajam na nista drugo jer su im perf. konstantne i nisu podlozne smanjivanju zbog popunjenosti, loseg trima ili sl. Stalno rade isto osim ako se se bombaandiraju su nekompresabilnim podacima a toga u praksi u toj mjeri nema.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.01.2012. u 02:10.
MAGARAC je offline
Staro 28.01.2012., 10:52   #57
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Nadam se da je ovo ok na mom novom ssd-u:
http://imageshack.us/f/828/testfo.jpg/
NemoRS je offline
Staro 30.01.2012., 10:29   #58
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Autor NemoRS Pregled postova
Ok su rezultati za 90gb SF disk.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
antrax je offline
Staro 05.02.2012., 13:12   #59
brzinac
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vu
Postovi: 41
evo ovako oko 15-og si planiram uzmati ovaj SSD Corsair Force Series SATA III 120 GB
sluzio bi mi kao boot disk i imao bi pokoju sitnicu na njemu sve ostalo ide na vanjske diskove pa me zanima ako je neko imao iskustva sa tim serijama...samo me minusi zanimaju na odnosu ostalih corsair serija i ostalih proizvodaca
kako sam citao malo po forumima ljudi sve vise djele isto misljenje o tome da se u danasnje vrijeme a i za buducnost ne isplati uzimati manje od 120GB pa me i tu zanima vase misljenje
brzinac je offline
Staro 12.02.2012., 14:31   #60
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Imam ja Force3 samo 90 GB. Za sad sve u redu. Ni jedan bsod, smrzavanje ili bilo kakva anomalija. Što se tiče mjesta meni osobno je dovoljno 90 GB, ali svatko ima drugačije potrebe tako da je to na tebi.
gibo je offline
Zaključane teme
