#1714 |
Postovi: 63
Ima li neko ideju kako natjerat win 7 (32 bit) da pronadje bluetooth uredjaje. Pokusavam na aceru aspire one 722, ali ne mi od ruke. prvo sam aktivirao ga preko fn + f3 i instalirao je genericki bluetooth koji nije radio. Kasnije sam nasa device ID i sa acerove stranice skinuo atheros drivere koji trebaju, instalirao bluetooth suite i rucno update-ao drivere ali opet ne pronalazi nista. Mobitel je stavljen u vidljiv mod, a isto sam prebacio i win, ali ih se sa mobitela uopce nemoze nac ![]() Ima ko kakvu ideju da taj discovery proradi. |
#1715 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Nije problem,ali treba mi savjet. Ovako,dobio sam jedan hard disk,ima dvije particije,na D particiji su stvari koje moram sacuvat,dakle moram formatirat C,tj. instalirati windowse na C. Dali mogu to napraviti bez da odspajam svoj hard disk ili najbolje da svoj odspojim,spojim ovaj i tako dignem windowse? |
#1717 | |
Postovi: 1,215
Druga opcija: stavi taj HDD umjesto svog, instaliraj, ali nema garancije da će sve raditi kako treba kad se taj hard zabuši u drugi komp.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#1720 | |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Ovako, imam malo žešćih problema sa Windows 7. Naime nakon 5 do 10 minuta rada se rebootaju. Windows koj koristim je win 7 professional 64 bit MSDN licenca. Pomislil da nešto sa hardverajem nije u redu pa odštekal disk sa windowsima i uštekal disk sa primarnim os-om ( Arch linux ) no on ne reboota i sve radi, dakle hardveraj nije u pitanju. Na disk sa 7icom stavil u dualboot xp, ni xp ne se ne reboota već samo 7 to radi. Uvu poruku izbaci nakon reboota Citiraj:
Note to the AMD haters: nobody cares |
#1721 |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Svima unaprijed hvala na pmoći, no windows 7 leti dolje sa diska, ide format i na njegovo mjesto xp 64 bit. Nemam se vremena zaj******i cijeli tjedan sa windowsima i natjerati ih da rade.
#1722 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Imam zanimljiv problemčić sa w7-icom, naime ne radi mi volume control, znači uopće ne smanjuje zvuk. Inače zvučnici su mi spojeni na zvučnu Terratec Aueron 5.1, tak da meni smrdi da se nešto zbrkalo s driverima. Kaj vi velite? |
#1726 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pogledaj u programu preko kojeg pustas koji ti je izlaz namjesten (zvuka)...npr. VLC < Optika Windows po defaultu namjesten na neki drugi izlaz (speaker) pa kad stisavas on stisava zapravo windows (speaker) a ne optiku Nadam se da si skontao ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1727 |
Postovi: 3,319
@kasko je uključen je, isključio sam ga i probao stišat i ništa ista stvar @fre@k sluša se mjuza u AIMP-u 3, a zvuk se jedino neće stišat u volume controlu od windowsa, a u programima tipa Bs player, aimp 3 mogu normalno stišavat muziku i filmove. Ma nije to tolki problem već ću nešto sredit, to je mala sitnica, zanemarit ću ju zasad jer mi se neda zezat s tim trenutno. Mislio sam ako neko zna ovak nabrzaka, al nema veze, hvala na pomoći. edit: evo ništa posebno, potvrđena sumnja s početka reinstalirao drivere i sve radi opet normalno. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.01.2012. u 19:51. |
#1728 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 28
Windows 7 instalacija problem
Poštovanje.Pokušavam na novo složenom kompu instalirat win 7 64 bit.Nakon 5 min instalacije piše "A required CD/DVD device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVDm or USB flash drive, please insert it now. Note. If the windows installation media is in the drive, you can safely remove it for this step." Drivere nemogu nigdje naći.Što mi je činiti.Hvala |
#1729 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
imam problem koji mi se danas pojavio s windows updateom (win7) znaci stisnem install updates , i on napravi preparing to install i samo izade iz update , bez da napravi update .. |
#1730 | |
Postovi: 7,504
#1731 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
a dali se možda nekome pojavio sljedeći Win7 simptom : nakon x vremena , komp se digne iz standby-a i dešava se : random ne radi ili tipkovnica ili miš?! ne uvjek,ali recimo 3 od 10 puta. komp mi je podešen da ide u standby nakon 10 min. neovisno u koji usb port na ploči bili uštekani... napravio reinstal drivera za periferiju, reinstal čipseta ,maknuo u Device manageru da gasi usb portove u standby modu , u Win perf. managmentu isto ugašen Selective suspend. napomena, dešava se samo sa tipkovnicom i mišem (zasada), dok recimo usb stick/drive ili wifi radi normalno... pomaže jedino ili restart ili da ponovo uštekam, što mi je patnja ![]() a ne radi mi se reinstall Win ,pogotovo ako ne pomogne... po kompu nije ništa prčkano,osim navedenoga, sumnjam na Win Update... pošto to radi automatski.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1732 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Kod cure na laptopu se to desava da kad se napravi "close lid" i ponovo ga se pokrene (otvori) onda Touchpad nesljaka. Dok je kod mene doma samo s USB Misem ova stvar. Stisnem da ode ponovo u stand by i ponovo ga upalim pa sve sljaka. zasto je to tako nisam ni trazio ali vec neko vrijeme se desava
#1733 |
Postovi: 1,460
meni ne pomaže ni da ode ponovo u standby. još mi je donakle lako ako se radi o mišu, reciever mi je blizu pa ga samo uštekam ponovo al mi je muka za tipkovnicu... i da stvar bude gora, ak ga "zbudim" sa tipkovnicom onda ona ne radi :/ ,isto to vrijedi i za miša... guuglanje nije pomoglo skoro nikaj,jer koliko vidim većini je pomoglo podešavanje power managmenta u Device manageru ,al eto meni ćorak ![]()
#1734 |
Dino Saur
Postovi: 940
#1735 |
Dino Saur
Postovi: 940
znaci imam problem sto mi se nece updateati ovaj
#1736 |
Postovi: 12,612
Desni klik na njega-->hide update i nastavi dalje.
#1737 |
Dino Saur
Postovi: 940
i ja sam mislio da ce tako zavrsit ![]() ![]() |
#1738 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
E ovako. Trebam instalirati win7 na laptop HP 530. Dakle, treba napravit format c i instalirat win ali nikako ne uspjevam bootat cd/usb. Odem u BIOS isključim native mod, stavim cd rom kao prvi boot uređaj i ništa se ne događa, samo boota windowse koji već jesu na laptopu. Pokušao sam napravit boot preko USB sticka ali kod njega stoji kad dođe do onog dijela kad treba nešto pristisnuti da počne bottat. Samo treperi ona crtica. Ja više nemam ideja, a vi? |
