#31 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Za tu lovu je ok, ali kao što vidiš nema to veze sa 550/500 he he |
#32 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ja vjerujem da mi ploca nebu kocnica za brzinu... tak da vjerujem da budu rezultati bolji, ali ak je tak kak vi svi velite, cemu onda kupovat ove od 500, kaj nije onda ista brzina ko i oni 270 itd... ? |
#33 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ovisi. U nekim situacijama radi on punom brzinom,tj varira između 100 i 500, ovisi o testu koji se koristi. I dalje je neusporedivo naspram magnetskog diska i zadovoljan sam, nema BSODa ni sličnih problema. |
#34 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
imam corsair force 3 120GB i uglavnom preko PC Wizarda mi pokazuje da TRIM nije ukljucen?? po specifikacijama proizvodjaca taj ssd podrzava TRIM, koristim win7, sata mod je stavljen u AHCI jos prije instalacije windowsa i preko command prompta dobijem odgovor 0 na upit "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" e sad provjerio sam u device manageru pod IDE ATA/ATAPI controllers koje drivere imam i tamo je neki Intelov AHCI Storage Controler pitanje je jel mi mozda zbog tih Intelovih drivera ne funkcionira TRIM (kako pokazuje PC Wizard) i hoce li to profunkcionirati ako instaliram Microsoft Storage Driver MSAHCI??? kako da uopce instaliram te microsoftove drivere i od kuda? Maticna ploca je asrock z68 extreme3 i imam samo jedan hard drive (taj ssd) ovo pise na corsairovom forumu: "For TRIM to function the operating system, storage drivers and solid-state drive must all support the TRIM command. Currently, only Microsoft Windows 7 operating systems support the TRIM command and only when the default Microsoft Storage Driver (MSAHCI) from Microsoft is used. As such, TRIM is only supported in single-drive configurations, since current RAID storage drivers do not pass on the TRIM command from the operating system." |
#35 |
Postovi: 16
ovo sam nasao na tomshardware forum i na jos nekim drugim forumima: "Download AS SSD and start it; it will tell you directly what driver you use: - pciide.sys = microsoft IDE driver - msahci = Microsoft AHCI driver - iastor.sys = Intel AHCI/RAID driver TRIM works with all these drivers, Intel from 9.6 RST version. But none of these drivers support TRIM on RAID." ja imam intel rapid storage tehnology driver 10.6.1002 tako da mi se cini da je TRIM omogucen u mom sustavu... samo je bitno da vam je sata mod stavljen na ahci izgleda da je problem kod AMD chipseta gdje se onda mora koristiti msahci driver za disk controlere da bi trim bio omogucen na tim sustavima valjda ovo sto sam napisao bar nesto zvuci razumljivo jer ja vecinu tih stvari uopce ne razumijem, samo sam procitao da je dobro da ta TRIM funkcija bude omogucena ![]() |
#36 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Tek sam se nedavno zainteresirao nešto više za SSD diskove. Zanima me koji je disk bolji od ova dva: Corsair SSD 60GB Force Serie 3 Corsair SSD 60GB Force Bracket Nije mi jasno zašto je prvi jeftiniji, a kao što se vidi iz spec., brži je od Force bracketa. Ukratko koji hard bi bio bolji izbor. Tnx. |
#37 |
Postovi: 345
Prvi je sata3 drugi je sata2. Osim toga klikni tamo na detalje pa pogledaj na corsair stranici koje su razlike. Koliko vidim f3 ima High-reliability MLC NAND flash tu je razlika. |
#38 |
Postovi: 63
Meni se s Corsair Force 3 ponekad iznenada restarta sistem, a poslije toga piše da ubacim proper boot device. Onda sve eksterne diskove iskljucim, napajanje iskljucim, ponovno ukljucim napajanje i normalno boota. Ne događa se puno puta i ne iritira me previše, al ako netko ima par prijedloga što da uradim dobrodošli su. Pokušao sam samo da dignem voltažu kao što su preporučili na corsair forumu. Isto tako i kabel sam mjenjao.
Marantz PM6003/Pro-ject Debut III/Wharfedale Diamond 10.1 |
#39 |
Postovi: 5,992
Stavi zadnji FW. Isti problem sam imao sa OCZ Solidom (isti kontroler) i ranijim verzijama FWa. Nako par novih FWov taj problem je u potpunosti eliminiran. Uz to provjeri dal je ukljucen ACHI i dali je disk u nativnom SATA3 konektoru. Ak je u Marvellu zna radit probleme ak nije driver instaliran. Preporuke na Corsair forumu su iste ko i one na OCZu prije pola goinde ili sl. Na kraju je FW bio krivac.. |
#40 | |
Postovi: 63
Ako postane učestalo ide novi, zasad je ostalo na par puta mjesečno.
#41 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
Eto moj rezultat na Marvelovom controleru. SSD je Force 3 90 GB ( Sata III ). EdIT. Lijevo Marvell desno Intel ( sata 2)
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 24.01.2012. u 17:22. |
#43 |
aka Striko
Postovi: 1,755
#46 |
aka Striko
Postovi: 1,755
#47 |
Postovi: 821
Neka frend da screenshot pa ćemo vidjeti s kojim programom i kakav test je pustio. Možeš i ti dobiti deklarirane brzine sa ATTO, a sa CDM ako podesiš 0-Fill ili 1-Fill, ali to nisu stvarne brzine kojima taj SSD radi. |
#48 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Da li ova moja ploča ima Intelov ili neki lijevi SATA kontroler? Piše ovo: SATA3 - 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel® Rapid Storage), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_1 connector is shared with eSATA3 port)
#49 | |
aka Striko
Postovi: 1,755
SSovi su ti tu priloženi. Hvala,. http://upload.slike.com/slike/SfyP.jpg |
#50 | |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 498
![]() Ev moja komunikacija s njim |
#51 |
aka Striko
Postovi: 1,755
#52 |
Postovi: 821
@ Guls: tvoja ima Intel-ov. @ Ati freak: na Intel-a, nećeš ništa dobiti s Marvell-om jer ne možeš nikako postići deklarirane brzine u stvarnim situacijama (rezultati iz CDM-a s random prometom je oprilike nešto ako stvaran rad na računalu). |
#54 |
aka Striko
Postovi: 1,755
#56 |
Postovi: 5,992
Uvijek negdje pise sa se te cifre odnose na ATTO. Obicno sitnim slovima ili sl. Za 500 u ostalim testovima treba pljunut malo vise novaca i uzet SYNC SDD. Npr. Corsair GT. Moze i jos malo skuplje sa brzim NANDom, recimo Max IOPS ili HyperX.. ![]() SYNC Vertex 3 120 na Asus P67 Maximus IV. Pristojno popunjen. Rezultati variraju od ploce do ploce. Asus i MSI su nesto brze od Asrocka, cca 5%. U praksi nebitno.. ![]() Velicina testiranja nema nikakve veze kod SFova. Sve je jako slicno. Ima veze kod ostalih koji imaju cash ali samo na najmanjim velicinama.. "Reklamane brzine", 550/500 ![]() U praksi razlike izmedu SYNC I ASYNC ima i osjeti se odmah ali daleko je to od razlike izmedu SSDa i HDDa. Po meni je tih 20% vise cijene cak i opravdano ali mislim da se ne isplati jer ce i jeftiniji vec dat sve sto se ocekuje od SSDa i nema nikakvih usporavanja i gluposti. Imam te diskove preko 9mj. i ne pomislajam na nista drugo jer su im perf. konstantne i nisu podlozne smanjivanju zbog popunjenosti, loseg trima ili sl. Stalno rade isto osim ako se se bombaandiraju su nekompresabilnim podacima a toga u praksi u toj mjeri nema. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.01.2012. u 02:10. |
#57 |
Postovi: 518
#58 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#59 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vu
Postovi: 41
evo ovako oko 15-og si planiram uzmati ovaj SSD Corsair Force Series SATA III 120 GB sluzio bi mi kao boot disk i imao bi pokoju sitnicu na njemu sve ostalo ide na vanjske diskove pa me zanima ako je neko imao iskustva sa tim serijama...samo me minusi zanimaju na odnosu ostalih corsair serija i ostalih proizvodaca kako sam citao malo po forumima ljudi sve vise djele isto misljenje o tome da se u danasnje vrijeme a i za buducnost ne isplati uzimati manje od 120GB pa me i tu zanima vase misljenje |
#60 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Imam ja Force3 samo 90 GB. Za sad sve u redu. Ni jedan bsod, smrzavanje ili bilo kakva anomalija. Što se tiče mjesta meni osobno je dovoljno 90 GB, ali svatko ima drugačije potrebe tako da je to na tebi. |
