Staro 16.01.2012., 21:18   #1711
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Pa nemoras prethodno formatirati disk. Ali prije nego se W7 krene instalirati on ce ga sam formatirati.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 21:23   #1712
maxy440
maxy440's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: a
Postovi: 42
Autor fre@k Pregled postova
ok hvala
maxy440 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 23:45   #1713
maxy440
maxy440's Avatar
Lokacija: a
Postovi: 42
sve radi normalno... win 7 ultimate
Staro 23.01.2012., 10:54   #1714
chuspy
Postovi: 63
Ima li neko ideju kako natjerat win 7 (32 bit) da pronadje bluetooth uredjaje. Pokusavam na aceru aspire one 722, ali ne mi od ruke. prvo sam aktivirao ga preko fn + f3 i instalirao je genericki bluetooth koji nije radio. Kasnije sam nasa device ID i sa acerove stranice skinuo atheros drivere koji trebaju, instalirao bluetooth suite i rucno update-ao drivere ali opet ne pronalazi nista. Mobitel je stavljen u vidljiv mod, a isto sam prebacio i win, ali ih se sa mobitela uopce nemoze nac
Ima ko kakvu ideju da taj discovery proradi.
chuspy je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 11:05   #1715
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Nije problem,ali treba mi savjet.
Ovako,dobio sam jedan hard disk,ima dvije particije,na D particiji su stvari koje moram sacuvat,dakle moram formatirat C,tj. instalirati windowse na C.
Dali mogu to napraviti bez da odspajam svoj hard disk ili najbolje da svoj odspojim,spojim ovaj i tako dignem windowse?
Mikygs je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 11:14   #1716
logitek
logitek's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 30
najbolje odspoji svoj i onda stavljaj windowse .. ja sam nedavno istu stvar radio i naravno nisam odspojio svoj hard, pa sam se igrao s greskom NTLDR is missing -.-!
logitek je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 11:14   #1717
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Mikygs Pregled postova
Bilo bi ti najbolje to sve skupa odraditi na kompu u kojem će na kraju završiti taj disk.
Druga opcija: stavi taj HDD umjesto svog, instaliraj, ali nema garancije da će sve raditi kako treba kad se taj hard zabuši u drugi komp.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2012., 12:14   #1718
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Uredu.
Znaci meni se nista ne moze "poremetit",ako odspojim svoj i dignem windows na ovome?
Staro 24.01.2012., 12:38   #1719
logitek
logitek's Avatar
Postovi: 30
Uredu.
a zasto bi? samo ti to tako napravi
Staro 28.01.2012., 14:54   #1720
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Ovako, imam malo žešćih problema sa Windows 7. Naime nakon 5 do 10 minuta rada se rebootaju. Windows koj koristim je win 7 professional 64 bit MSDN licenca. Pomislil da nešto sa hardverajem nije u redu pa odštekal disk sa windowsima i uštekal disk sa primarnim os-om ( Arch linux ) no on ne reboota i sve radi, dakle hardveraj nije u pitanju. Na disk sa 7icom stavil u dualboot xp, ni xp ne se ne reboota već samo 7 to radi.
Uvu poruku izbaci nakon reboota
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Locale ID: 1050
Additional information about the problem:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041287
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 15:35   #1721
lutherus
lutherus's Avatar
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Svima unaprijed hvala na pmoći, no windows 7 leti dolje sa diska, ide format i na njegovo mjesto xp 64 bit. Nemam se vremena zaj******i cijeli tjedan sa windowsima i natjerati ih da rade.
Staro 28.01.2012., 21:39   #1722
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Imam zanimljiv problemčić sa w7-icom, naime ne radi mi volume control, znači uopće ne smanjuje zvuk. Inače zvučnici su mi spojeni na zvučnu Terratec Aueron 5.1, tak da meni smrdi da se nešto zbrkalo s driverima. Kaj vi velite?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2012., 10:10   #1723
1142007
1142007's Avatar
Postovi: 23
Greškom sam deinstalirao gedget rss headlines. Mogu li ga nekak vratiti, ili gdje isti mogu skinuti ? probao sam pod windows 7 g galery ali ga tamo nema....
1142007 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2012., 10:50   #1724
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,003
@lolofuxy
Jel ti u servisima uključen HID service? (human input device)
Staro 29.01.2012., 10:54   #1725
1142007
1142007's Avatar
Postovi: 23
Ne znam.Gdje mogu vidit to i uključit ?
Staro 29.01.2012., 13:41   #1726
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pogledaj u programu preko kojeg pustas koji ti je izlaz namjesten (zvuka)...npr.
VLC < Optika
Windows po defaultu namjesten na neki drugi izlaz (speaker)
pa kad stisavas on stisava zapravo windows (speaker) a ne optiku
Nadam se da si skontao
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.01.2012., 19:44   #1727
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
@kasko je uključen je, isključio sam ga i probao stišat i ništa ista stvar
@fre@k sluša se mjuza u AIMP-u 3, a zvuk se jedino neće stišat u volume controlu od windowsa, a u programima tipa Bs player, aimp 3 mogu normalno stišavat muziku i filmove.
Ma nije to tolki problem već ću nešto sredit, to je mala sitnica, zanemarit ću ju zasad jer mi se neda zezat s tim trenutno. Mislio sam ako neko zna ovak nabrzaka, al nema veze, hvala na pomoći.
edit: evo ništa posebno, potvrđena sumnja s početka reinstalirao drivere i sve radi opet normalno.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.01.2012. u 19:51.
Staro 01.02.2012., 20:11   #1728
kax
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 28
Windows 7 instalacija problem
Poštovanje.Pokušavam na novo složenom kompu instalirat win 7 64 bit.Nakon 5 min instalacije piše "A required CD/DVD device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVDm or USB flash drive, please insert it now. Note. If the windows installation media is in the drive, you can safely remove it for this step." Drivere nemogu nigdje naći.Što mi je činiti.Hvala
kax je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 21:45   #1729
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
imam problem koji mi se danas pojavio s windows updateom (win7) znaci stisnem install updates , i on napravi preparing to install i samo izade iz update , bez da napravi update ..
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 22:33   #1730
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor kax Pregled postova
na koji SATA i USB spojeni optika/hdd/usb?
Staro 03.02.2012., 22:59   #1731
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
a dali se možda nekome pojavio sljedeći Win7 simptom :
nakon x vremena , komp se digne iz standby-a i dešava se :
random ne radi ili tipkovnica ili miš?! ne uvjek,ali recimo 3 od 10 puta.
komp mi je podešen da ide u standby nakon 10 min.
neovisno u koji usb port na ploči bili uštekani...
napravio reinstal drivera za periferiju, reinstal čipseta ,maknuo u Device manageru da gasi usb portove u standby modu , u Win perf. managmentu isto ugašen Selective suspend.
napomena, dešava se samo sa tipkovnicom i mišem (zasada), dok recimo usb stick/drive ili wifi radi normalno...
pomaže jedino ili restart ili da ponovo uštekam, što mi je patnja
a ne radi mi se reinstall Win ,pogotovo ako ne pomogne...
po kompu nije ništa prčkano,osim navedenoga, sumnjam na Win Update...
pošto to radi automatski.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 23:18   #1732
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Kod cure na laptopu se to desava da kad se napravi "close lid" i ponovo ga se pokrene (otvori) onda Touchpad nesljaka. Dok je kod mene doma samo s USB Misem ova stvar. Stisnem da ode ponovo u stand by i ponovo ga upalim pa sve sljaka. zasto je to tako nisam ni trazio ali vec neko vrijeme se desava
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 03.02.2012., 23:25   #1733
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
meni ne pomaže ni da ode ponovo u standby.
još mi je donakle lako ako se radi o mišu, reciever mi je blizu pa ga samo uštekam ponovo al mi je muka za tipkovnicu...
i da stvar bude gora, ak ga "zbudim" sa tipkovnicom onda ona ne radi :/ ,isto to vrijedi i za miša...
guuglanje nije pomoglo skoro nikaj,jer koliko vidim većini je pomoglo podešavanje power managmenta u Device manageru ,al eto meni ćorak
Staro 04.02.2012., 12:47   #1734
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
Autor dinos3 Pregled postova
popravio sam sa Fix it toolom
Staro 17.02.2012., 20:15   #1735
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
update , stisnem update i samo me izbaci , a ove ostalo uredno mogu updateati.. neznam u cemu je problem.. ?
znaci imam problem sto mi se nece updateati ovaj
Staro 17.02.2012., 20:23   #1736
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Desni klik na njega-->hide update i nastavi dalje.
Staro 17.02.2012., 20:35   #1737
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
i ja sam mislio da ce tako zavrsit
Staro 10.03.2012., 17:18   #1738
hellboy152
hellboy152's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
E ovako. Trebam instalirati win7 na laptop HP 530. Dakle, treba napravit format c i instalirat win ali nikako ne uspjevam bootat cd/usb.
Odem u BIOS isključim native mod, stavim cd rom kao prvi boot uređaj i ništa se ne događa, samo boota windowse koji već jesu na laptopu.
Pokušao sam napravit boot preko USB sticka ali kod njega stoji kad dođe do onog dijela kad treba nešto pristisnuti da počne bottat. Samo treperi ona crtica.
Ja više nemam ideja, a vi?
hellboy152 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 05:36   #1739
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Talking
Prebaci si windowse na disk, odnosno drugu particiju samo da nije C. I onda na disku pokreni setup windowsa.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 09:22   #1740
Postovi: 33,921
Jesi siguran da ti je medij dobar?
