#541 |
Postovi: 10,805
naravno da ga spušta... speedstep + c1e enabled, turbo ugašen. prime daje koji stupanj više, ali ništa revolucionarno + ne da mi se palit 4 prozora, ovak elegantno stisnem start ![]() 1.35 ti je previše za 4.2... mislim stabilno je sigurno, ali bezveze ti troši struju i grije se + još ako se ne spušta onda niš nisi napravio ![]() meni je idle 28, cpu ventovi 800rpm, a bio sam uhvatio i cpu jezgre pri loadu istog tog stres testa i nisu prešle 70. |
#542 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Da, nisam se nikad poigro s tim, postao sam lijen s godinama ![]() Budem se poigro s naponom, u biti takt ću povećat jer mi je to i cilj takionak. fala i lp
"I can resist everything except temptation" |
#543 |
DD9512
Postovi: 1,869
Ne znam šta radiš za tako visoke taktove, ali ok.. nikako nemoj gasit one c1 i ostale gluposti.. ostavi sve upaljeno.. dobro je za procesor, dobro za grijanje proca dobro za sve a ne utječe na stabilnost OCa.. i scythe ga nemože hladit na toj voltazi u full loadu. Ne igraj se vatrom. EDIT: Pomijesao sam katanu3 sa ninjom3.. Moja greska! Zadnje izmijenjeno od: dean225. 17.01.2012. u 12:01. |
#544 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ostavio sam occt da radi i u windowsima sa asusovim programom kaj dode uz plocu skidao voltaze, svakih par min malo skinem i gledam jel radi dalje i dosao sam na to da na 4.4 bez problema radi na 1.27V, na 1.26V je bacilo neki error... |
#547 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo jedna jutrošnja validacija sa baka-klok sistemom. ![]() Sad se trebam detaljnije pozabaviti svim onim opcijama u BIOS-u, da vidimo koliko ploča može potegnuti. |
#549 |
Postovi: 5,986
Nebu mu nist. Za dve jezgre je temp 30,40c u idelu sa tom voltazom. Voltaza nije problem ako je temperatura normalna. Do 1.7v procesori podnose bez problema sa svim jezgrama i HTom ako su adekvatno hladeni. Naravno za to vise nije dovoljan zracni hladnjak cak ni vodeni, nego treba otic u minus.. idle 1.65v ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.01.2012. u 15:24. |
#551 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Složio kolegi sljedeću konfu: Core i5 2500k AsRock P67 Pro3 2x4GB Kingston DDR3 1600MHz Proc na 4GHz@1.208V, (moj stari TT BigTyphoon gore) temp. idu do 52C max. na jednoj jezgri dok druge ne probijaju 50C...pa me zanima jel ok da mu to ostavim tako za 24/7...kolega svira u bendu, pa će mu komp služiti za Cubase i sl. programe, za koje vjerujem da ne mogu iskoristiti ni 50% tog proca.
#553 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Stigao 2500k...koji bi bio prosjek za postavku voltaže na 4ghz ?
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#555 |
Postovi: 974
A to sam si i mislio da bi tak nekak trebalo stavit...imam stock hladnjak...do koje voltaže mogu ići s tim hladnjakom ? Max temperature ?
#557 |
Postovi: 974
Moram priznat da sam ostao "paf" kad sam usporedio aida reze sa svojim bivšim Q9550...brojevi su ohoho veći...negdje duplo pa čak i više ! Stvarno sam se ugodno iznenadio. A temperature ? Do koliko su dopuštene bez obzira na vmax 1.36v ?
#558 |
Postovi: 5,986
Ja ne volim kad mi je prime95 iznad 72,3 stupnja. Recimo 65c loadu u nekom 100% opterecenju, rendanje ili sl..Mislim da je po spec. 72c granica, samo nisam siguran koja je to temp, jezgre ili proc.. |
#559 |
Postovi: 974
Ma to je nemoguće sa stock hladnjakom...malo sam izvratio prime...temperature idu do 75°C ! Morat ću što prije naručit 1155 bracket za TUExtreme.
#561 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
napokon namontirao true i bacio mali oc. Što mislite? multi: 45 voltaža: 1.248 V temp [core1-4]: po aidi 55 - 60 C test: prime 95 small FFTs hladi se true-om sa dva 120 mm venta stavljena tako da rade zračni tunel prema van kućišta zanima me je li su ovo ok temperature za ovaj setup. mala sličica EDIT: uh krepao mi worker 3 na 21. testu ostali nastavili pa sam dignuo napon na 1.26V, pa bacim sada bf3 benchmark ja mislim da cu tako najbolje vidit kakvo je stanje, btw proc je i5 2500k Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 31.01.2012. u 13:32. |
#562 | ||
Postovi: 1,130
![]() http://www.overclock.net/t/916621/as...ro-ocing-guide Uglavnom, neke naprednije OC mogućnosti su zaključane tako da ako netko želi malo konkretniji OCat svoj 2500K uzmite PRO ploču. Ako sam neš zabrijo, molim ispravite me ![]() Citiraj:
#563 |
Postovi: 974
Malo sam se igrao po biosu...evo stavio sam ga "brzinski" na 4ghz bez ikakvog mučenja. Prime sam ugasio nakon 20 sekundi...temperature divljaju pod originalnim hladnjakom...ipak ću sačekat da mi stigne mount za TUExtreme. Pošto ovaj procesor ima intel hd grafiku dal se ta opcija u biosu može "enablati/disablati" ? http://imageshack.us/photo/my-images/843/24860596.jpg/
#565 | |
Postovi: 974
Postavljeno je ručno...cpu vcore i turbo of...ali temperature skaču na 77 stupnjeva.
#566 | |
Postovi: 8,207
Da, Z68 čipset osim ako nemaš neku od Gigabyte Z68 ploča koje isto nemaju mogućnost korištenja grafičke u procesoru jer nemaju videoizlaza.
Sent from AS/400. |
#567 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Pitanjce jedno. Trenutno mi je proc na 5.0 ghz i držim ga tako 24/7 temperature su idle 37, load(igre itd), 55 a full load 68 sve to na 1.37v. Zanima me jel to ok za svakodnevnu 24/7 upotrebu? |
#569 |
Postovi: 974
#570 |
Postovi: 354
Ako se ne varam uspio sam sa stock voltazom. |
