Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Hard Disk - utjecaj na gaming!
Pozdrav svima!! Zanima me koliko HDD ima utjecaja na gejming... Dakle, kakva je razlika igrati se na WD Blue i WD Caviar Black, jer se govori da WD Caviar Black ima najvise performanse. Koja je razlika izmedju 32MB Cache-a i 64MB? Kako se sve to odrazava na performanse i na gaming? Na sto treba najvise obratiti paznju? |
Postovi: 4,203
Kod igri, nikakve. Eventualno brže učitavanje staze iliti početka igre i to je to. A sad, par sekundi sim tam, sve dok ne uzmeš SSD.
Lokacija: BiH
Postovi: 84
#6 | |
ima razlike u STALKER - Call of Pripyat. Tu nije svejedno jel igraš sa blacka ili greena jer i tijekom igre, dakle nakon loadanja, disk radi i zna štucati. ovo ti kažem kao veteran sa 500+ sati na toj igri ![]() |
Nema mi nekog smisla da se spominje SSD koji ubrzava, a da razlike nema sa WD Black naspram Greena. Zbog istog razloga zašto su loadanja brža i sa manje štucanja na SSD-ovima dotična će biti manja i na Blacku naspram Greena. Ništa astronomski, dapače. Ali nije da je ni jedan SSD bogomdan za gaming kada je svejedno (ako se gledaju cijene starih diskova) bolje uložiti u jači GPU za bolji gaming experience umjesto u SSD. Ali dobro, tema nije eventualna isplativost! |
Nikakav brzi HDD ne može ukloniti eventualno trzanje zbog snage GPU/CPU ili količine RAMA. Ako je sve troje u redu , eventualnu razliku kod WD GREEN/BLACK/BLUE nećeš primjetiti. |
Postovi: 18,847
Pa ne baš... Trzanje kad je spor CPU/GPU i kad je spor HDD nije jednako. Ako nešto od toga ne može dovoljno brzo dostaviti ili propustiti podatke, zatrzat će. Današnje igre su ogromne i normalno da će s bržim hard diskom raditi glađe jer se ipak mape čitaju s HDD-a.
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Da, ali mapa se loada jednom, i to je to... Ja sam recimo imao bfbc2 na ovom kompu i na disku, i na ssd-u, i jedina razlika koja se stvarno vidi je - trajanje instalacije. Nisam uocio neku bitnu razliku u brzini loadanja, a ni icem drugom... |
Postovi: 18,847
Pa ne igraš stalno istu mapu... ![]()
#12 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() (hint - imam bc2 instaliran i sada i na hdd-u i na ssd-u).
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ako sistem nema dosta rama, onda koristi virtualnu memoriju (sedmica) i trebala bi se osjetit razlika i nakon učitavanja mapa. Kod xp-a bi trebala bit još osjetnija razlika, jer on koristi pagefile i kad nema baš neke potrebe. Čovjek je pitao kako se to odnosi na gaming, a ne samo na pucačine gdje se jednom učita mapa i onda je igraš 15-20 minuta. U dosta igara ima stalno nekog učtavanja jer nisu sve sandbox igre. U takvima, prvenstveno u sp, bi trebalo bit pomaka. Green, na primjer, ode spavat ako ga se ne koristi i onda se pri zahtjevu za čitanje/pisanje budi, a to isto utječe na performanse. Naravno, pomak sa blue na black nije toliko bitan koliko pomak sa mehaničkog na ssd disk. Ako imaš love uzmi ssd, ako ne, uzmi black i gotovo. |
#14 | |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Osim toga kad pocnes igrat, sasvim je svejedno. Ssd se niposto ne isplati kupovat ako mislis poboljsat dozivljaj igranja. Kao sto netko rece, bilo sta drugo u vidu proca/graf i sl ce se puno bolje osjetit. Sto se tice gasenja diskova, to sam uvijek ubio. Bilo kakva stednja u vidu gasenja diska, manjeg takta u 2d, c1 eist, brightness na lapu, to se sve gasi ![]() |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Imam neki shi*t od hdd-a od 160GB - Maxtor -.- .. Narucio sam i sutra bi mi trebao stici WD Caviar Black Sata3 od 500GB.. Ostatak konfe nije los, samo hdd je bio uzas: GPU: ASUS HD6870 DirectCu 1GB GDDR5 256bit @ Core: 1000MHz; Memory: 1230MHz RAM: PATRIOT 4GB DDR3 1333MHz 7-7-7-19 1.5V CPU: AMD PHENOM II X4 955 Black Edition @ 3.5GHz CPU COOLER: Cooler Master V8 PSU: Cooler Master GX 650W CASE: Cooler Master Elite 430 Nemam nikakvih problema sa konfom, sve uredno i brzo radi, samo taj hdd. Valjda ce i hdd biti neki plus na sve ovo.... |
#16 | |
#18 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Ma ne mislim na FPS, i ovako imam i vise nego dovoljno na ovom monitoru - samsung sync master 943NW ![]() I da, bas sam mislio na brzinu cijelog sistema, bootanje, jer kada se tek upali komp treba mu puno vremena dok samo ikonice izlista na desktop :/ Koja je razlika izmedju 32 i 64MB cache-a ?? |
#19 | ||
#20 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,191
![]() tako da ovdje HDD nema niakkvog utjecaja. Druga je stvar kod slabe grafe ili proca tijekom same misije. |
#21 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Prvo ti kloniraj sistem, da vidiš kolika je razlika, a ako nisi zadovoljan, reinstaliraj sistem. EDIT: nećeš mi vjerovat, al jućer sam zamijenio stari maxtor 160 6V160E0 sa blackom od 500 GB i komp je prodisao. Šogor je očaran brzinom koju sistem sada ima. |
#25 |
DD9512
Postovi: 1,869
evo upravo sam probao igrat sa vanjskog diska preko usba. (usb2.0= max 30mb/s) Kako nemam nista osim fear3 i metro 2033, mozda nije bas najbolji pokazatelj ali mogu reci da hdd nema nikakav utjecaj na igranje. Igra nijednom, ali bas nijednom nije zastekala.. Mozda se radi o sporijem loadanju, ali zanemarivo.. Tako da se itekako moze igrat bez beda sa nekog novog greena na 5400o.. |
#26 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
![]() Nisam klonirao, instalirao sam original Win 7 64-bit, puno je brze od staroga diska.. Hvala Vam svima na odgovorima! Eh da, bas sam na nekoj stranici procitao da Battlefield 3 u nekim situacijama koristi vise od 4gb rama i razmisljao sam da kupim jos 4gb, samo moram naci ovaj Patriot, da radi na istim frekvencijama... Da li se osjeti neki boost pri igranju Battlefield-a 3 ili samo u vremenu Loadinga? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.01.2012. u 09:55. |
#27 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Sarkazam off: sistem sa pokrenutom igrom troši stalno preko 5 giga. Uopće ne pada ispod toga. Boost se osjeti itekako. Nema više frame dropova. Ja sam testirao sa 4, 8 i 16. Sa 4 na 8 je drastična razlika, a sa 8 na 16 nema razlike. Ne bi ni uzimao 16 da nije tako bolesno jeftin ram ![]() |
#28 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Sad nista ne kontam, a ti rece da konstantno koristi iznad 4gb rama, a kod mene ni blizu 4GB, s tim da sistem u idle-u koristi oko 1,10GB. Battlefield 3 mi opet radi i vise nego fluidno.. Imam oko 50fps average. |
#29 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja imam malo veći fps i igram u eyefinity modu, a to je malo zahtjevnije. Nije toliko problem u rezoluciji jer je po broju pixela gotovo ista kao i 1920x10890, ali problem je što ima 3x više stvari na ekranu. Nije ni to sve čak bitno jer su trojica, s kojima igram, isto kupili rama i uzima im daleko preko 4 cijeli sistem kad je bf3 upaljen. |
#30 | |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
