Xulos :)
Postovi: 7,542
H50 modding
Evo ovako, posto sam prije cca 6 mj kupio jedan h50 i skuzio da mu je napuklo crijevo i da curi , odlucio sam napraviti custom H50, sto sam vidio na overclock.net forumu, jer mi je eto bilo dosadno a i htio sam probati vodeno ![]() Posto nisam htio dati 200+ kn za swiftech mcres ( koliko bi me izasao ne ebayu), odlucio sam napraviti svoj rezervar. Rezervar je napravlje od neke "svapske" mjerice za jogurt, vodu i ostale pizdarije.Odrezao sam ga na pola , i pri dnu ubusio i urezao 2 rupe od 12 mm navoj.Na Corsairovoj pumpi i radu je promjer uvodnica 6mm tako da sam kod tokara narucio dvije 6mm uvodnice , sa 12 mm navojem . Rezervar : ![]() Naravno iduci problem su crijeva .Obisao sam cijeli Vukovar, Vinkovce i Osijek i nigdje nema kupiti 6/8 mm crijeva (6 unutarnji promjer, 8 vanjski).Kad sam se obratio kumu i rekao mu za crijeva , covjek ode i kupi mi crijeva za gorivo 2.5 m , odgovaraju tocno u mm ![]() Evo kako gotov sistem koji je trenutno na odzracivanju i leak testu sada izgleda : ![]() Eto to je ukratko to, nisam bas ekspert za reviewe i te fore tako da se unaprijed ispricavam na nedostatku informacija ![]() ![]()
PRO
Postovi: 4,714
Po meni predobro izgleda, no zašto je tekućina zelena?
Xulos :)
Postovi: 7,542
Tokar m ije uzeo 20 kn za jednu uvodnicu. Kako sam osigurao rezervar da ne curi : Na uvodnice su stavljene gumice i zasarafljene do kraja, i onda prstom zasilikonirane.Poklopac je gore od pleksiglasa, rub posude namazan slojem silikona, i odozgor pritisnuo poklopac i onda prstom okolo jos zasilikonirao.Cep je plasticni na koji je zaljepljena gumica od plina sa super ljepilom ![]()
DD9512
Postovi: 1,869
Dobro si napravio.. ustvari je i jedini način nakon što rastavis corsairov zatvoreni sustav, ugradnja rezervara.. jedino mozda da si razrijedio antifriz, da ti nebude preagresivan za pumpu i hladnjak. Inače sve 5.. o kakvoj se tekucini radi u orginalnom corsairu?? |
Postovi: 8,193
Ja vjerujem da bi mogao sklopit sistem nazad i bez rezervara al nema još dobrovoljaca ![]()
Sent from AS/400. |
Xulos :)
Postovi: 7,542
Ma mogu sklopiti bez rez al neda mi se.Smjer je pumpa - rez - rad - pumpa. Btw instalirao danas i dobio 2-3 stupnja vece temp u odnosu na super mega.Znaci cca 56 u bf3 ![]()
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Genijalno, čestitam na ideji i volji. Sad mi svašta pada na pamet kaj bi se dalo napraviti i sa mojim H100. Ionako si razvaljujem računalo. Postoji li neka maksimalna mjera antifriza koja ide u taj sustav? Koja je optimalna vrijednost?
#16 |
DD9512
Postovi: 1,869
Rezervar uvijek ide prije pumpe i u rezervaru se ostavi malo slobodnog prostora (zraka). Ostalo više manje nista nije bitno.. Antifriza možeš stavit koliko hoces, po meni je bolje manje da nebi naštetio pumpi, radijatoru i bloku. Svidja mi se kako si riješio hlađenje. |
#17 | |
Xulos :)
Postovi: 7,542
Hvala ![]() ![]()
#19 |
Postovi: 8,193
Pa ak netko već ima zatvoren sustav koji funkcionira i ispravan, nema smisla kemijati nit se išta dobije sa malo više vode u sistemu. Ovaj mod je ok kad loša crijeva na Corsairu popucaju, al sad da se taj mod radi na ispravnom zatvorenom sistemu nema smisla i ridikulno je.
Sent from AS/400. |
#21 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Lijepo si to napravio ![]() I moran priznat da si dobro sakrio SSD ![]() |
#22 |
Postovi: 436
#23 |
Xulos :)
Postovi: 7,542
Evo da odg svima ![]() ![]()
#24 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
možda da si stavio umjesto običnog antidriza onaj glikozni mislim da ima bolja svojstva od običnog ili da probaš s uljem od trafo stanica -ima negdje na netu o tom ulju puno bolje kupi temperaturu. inače super si to odradio jer su crijeva za gorivo (benzin) vrlo izdržljiva a mogu se koristiti i ona crijeva za kočnice trpe visoke temperature i nisu podložna habanju što se tiće nagrizajućih sredstava |
