#61 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Vama kojima se smrznuo prilikom flashanja, da niste možda stavili fileove za update firmwarea na SSD? Jer kad stisnete "flash" više se ne može pristupiti fajlovima na SSD-u, pa flash tool ostane u loopu, flashao bi a više ne može pristupiti fajlovima za update i na kraju baci error. ![]()
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#63 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
haha, i meni se desilo da je pukao update firmware-a... rekoh idem prvo instalirat drugu instancu win7, pa cu se onda dalje igrat. Kako god, sto se performansi tice, prema onome sto na XS chrystopher javlja, nakon update-a i se diska performanse su vratile cca 50% izgubljenog write-a, bez se je bila situacija ista. Takoder, kaze da mu se cini da je malo smanjena kolicina "unistavanja", odnosno wa da su malo popravili, al to ce se lijepo kroz par dana vidjet tocno. Valjda ce u nedjelju stavit neki puni bench pa da vidimo sta i kako tocno stvari sad stoje.
#64 | |
Ali OK završilo ![]() |
#65 | |
Postovi: 821
Heads up! Citiraj:
#70 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Jel vam slucajno ovaj ssd magician stalno javlja da ima nova verzija iako je ista (3.1) vec instalirana?? Proba san vec par puta novi install i svako malo izleti onaj dosadni popup? Ima li koje jednostavno rjesenje?? |
#71 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 4
#72 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
#73 |
Evo, official novi firmware sa kojim ne bi trebalo biti problema! |
#76 |
Postovi: 7,504
Evo ja taman diga zadnju verziju FWa na Samsungu 830. Događalo mi se BS, iako je komp stabilan (ništa OCano), ono kad je neki veći read... Uglavnom vidit cu kako radi, ali generalno s 470 nikakvi problema nisan ima, dok ovaj baci BS... ![]() |
#77 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,580
#78 |
Postovi: 19
Napravio update i gle vraga... windows MBR corruptan, recovery ne moze pomoc. Znao sam da mi ne gine instaliranje svega na novo, napravio secure erase, probao staviti win7 gore i opet problem, nakon instalacije corrupted MBR. Particioniranje ne radi preko windows instalera, makar sam ucitao AHCI drivere preko sticka. Probao sam u IDE modu i isto se desi. Nist, dao sam disk na servis kad ono: Opis radova: Disk testiran i radi potpuno ispravno. Tko tu koga? Zbilja ne kuzim, nisu se nit udostojili nazvati i pitati u cemu je problem. Potpisujem, mene je izgleda pogodio ovaj firmware... :-( Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.02.2012. u 19:19. Razlog: spajanje postova |
#79 |
Ajde prvo probaj iskopčati ostale diskove i provjeri da nije do toga, te probaj sa od "prijatelja" instalacijskom DVD-om od windowsa 7. Da li je update prošao normalno, ako je ne bi trebalo biti nekog problema! |
#80 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma ne treba ih nista dirati. To su bili jedini diskovi na trzistu bez ikakvih problema, koje je samo potrebno spojit i vozi, sve dok se nisu pojavili novi firmware-i. Ti novi firmware-i su samo zeznuli stvar, ne znam sta im je to trebalo. |
#81 |
Pa prošli da, sa novim nisam vidio da se netko žali na probleme! |
#82 |
Postovi: 19
Evo nakon intervencije ipak su priznali defektan disk, tako da sada cekam zamjenski. Probao sam s par instalacija windoza, ali nista, cak i u drugom kompu... Kako su rekli, ne dirati dok radi i amen. Inace puno manje problema nego sa force3 serijom koju imam u drugom kompu. |
#84 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
mislim da se nemas sta brinit... pise da je doslo do pogreske u komunikaciji izmedju hdd-a i mbo... reda radi probaj promjenit sata kabel mozda je ostecen ![]() ja sam imo slican problem sa mehanickim diskovima... nisu mi se pravilo dizali iz sleepa pa na jednom 357 "gresaka" na drugom 47... oba normalka rade... mislim da je najgore sto se moze desit je da su ti neki podatci na disku koruptirani tj krivo zapisani, al s diskom bi trebalo bit sve ok... |
#85 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
@vercetti Probaj promijeniti kabel i ustekati u neki drugi slobodni sata port i onda provjeri sa hd tune da li još uvijek javlja grešku (to ti piše i pod Status: This may be caused by a damaged cable). |
#87 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
![]() Zamjeni kabel EDIT: Kasnim ![]() Sad vidim da si napisao da je disk u laptopu... Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.02.2012. u 13:38. |
#89 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Bome, stari 470 od 256Gb je postao pravi ubod za one kojima je veličina bitnija od brzine: http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=ssd+256gb |
#90 |
Slažem se. Pogotovo za mrvu starije SATA2 laptope. Fino taj "320 gigi" disk van i u ladicu ga malu strpat, a unutra hitit ovu mrcinu od 256 gigi. |
