Staro 19.01.2012., 19:14   #61
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Pupo, jel si kupio damper u Linksu?
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2012., 19:20   #62
Postovi: 8,235
Nope, nemam potrebe Previše para, a upitno je koliko bi ja dobio pošto na vrhu kućišta imam ogromnun rupu di mi je radijator.
Za neki drugi build možda, iako mislim da za te pare idem na nešto DIY.
Staro 19.01.2012., 19:51   #63
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
E yebiga sad
Ja cekam da ti to testiras, pa da ja odlučim, ovako moram sad nasljepo odlučit. Iako mi se nekako čini da bi moja diy varijanta bila dosta učinkovitija (4mm guma+8mm pjena) ali probel je sto je sve to skupa dosta skuplje, ali onda imam materijala za 5 caseova
Mislim da bi ovaj vikend mogao malo pilit po caseu, krajnje mi je vrijmeme da počnem, da nebi opet ispalo kao vecina mojih modinga. Napravim ga do 70-80% i onda izgubim volju/ne da mi se/zadovoljan sam stanjem
Staro 19.01.2012., 19:59   #64
Postovi: 8,235
Šteta cosmosa pilit
Kažem, preskupo mi je da se s tim "igram" a imam ogromne rupe po kućištu koje su u funkciji, tak da nemogu njih začepit
Staro 19.01.2012., 20:39   #65
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Autor Pupo Pregled postova
Šteta cosmosa pilit
Too late... Kupio je mog kojeg sam već "načeo". Baš me zanima šta će dalje biti, zasad je krenio u dobrom smjeru.
Staro 19.01.2012., 22:32   #66
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Šteta cosmosa pilit
Kuzim, ako imas puno rupa, dumping nema smisla. Moj Cosmos ima dvije rupe, jedna na dnu i jedna otraga.
Kazes, steta Cosomos pilit? Neka rješenja u tom Cosmosu si ti tak debilna, da se stvarno zapitas tko je to i zasto tako dizajnirao. Ono, hiend kućište,(dosuse stra par godina) a nemas di provuć (ali doslovno nemas) 24pin i cpu 4 pin žnjoru. Tak da moras pilit, hoćeš nećeš Bluzer ga je načeo, ja cu ga dokrajčit i ima da iznutra bude wireless
Staro 19.01.2012., 22:48   #67
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Jel ima tko kakvo praktično iskustvo s utišavanjem pjevajućih torusnih zavojnica (ili ima još potencijalnih elemenata?) u napajanjima pomoću vruće plastike?
Moj Fortron 400W zna propjevat često pa bi valjalo nešto poduzet po tom pitanju...
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2012., 23:11   #68
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Ta jako često spominjana fraza :"zaljevanja zavojnica vrućom plastikom" u biti i nije tak jednostavna. Svaki put kad sam rastavljao neko napajanje, uvijek sam se sjetio te fraze, uglavnom treba prvo otkrit koji točno element cvrči i samo njega onda zalit, ostavit da se osuši i onda vidjet. Osobnog iskustva nemam, ali ne čini mi se da se to rješava u 2 minute.
Staro 19.01.2012., 23:41   #69
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Pa ja baš čitam tu na forumu da se spominje zalijevanje plastikom, a nitko to izgleda nije isprobao.
Gle, 99% je da jedna od onih većih zavojnica cvrči. Eventualno može bit da je jedan od transformatora, al to je već teže. Kondenzatore, a pogotovo poluvodiče možemo odmah eliminirat.
Nadalje, jel bi se to trebalo radit s onim "pištoljem" u koji idu one valjkaste patrone? Ako da, ja baš nemam dobro iskustvo u ljepljenju stvari koje se griju pomoću toga, jer to vrlo lako otpusti pri malo većoj temperaturi. Koja je alternativa?
Staro 19.01.2012., 23:59   #70
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Pištolj za plastiku je ok stvar, samo ovisi kakve patrone imas Imas full mekanih, tvrdih, temperaturno otpornijih i sl. Trebas malo pronjuskat po bauhaus/pevec/baumax i nec neke koje izgledaju da se ne tope na suncu
Staro 20.01.2012., 00:30   #71
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Aaa, tako znači. Onda to ipak dolazi u obzir
Staro 23.01.2012., 23:02   #72
Postovi: 8,235
srale sam za tebe
Zasada samo pozajmljene, da vidim jel to vrijedi tolike pare
Staro 23.01.2012., 23:05   #73
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Pa mogao si pitat mene
Uglavnom, ne vrijede.
Staro 23.01.2012., 23:06   #74
Postovi: 8,235
Budem vidio, ovo su pozajmljene pa me ništa nekošta da probam
Staro 23.01.2012., 23:28   #75
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Inače, imam jednu Noctu-u i napravio sam direktnu usporedbu sa Scythe GT-om. Noctua se na 12V vrti na 1300 okr a GT na 1150. Preko potenciometra dobio otprilike i Noctu na 1150 okr i GT je poprilično tisi, propuh naravno jednak. S tim da se GT puno lakse pokreće na manjim voltaza (Nidecov servo sistem)
Uglavnom, Noctua me nije ničim impresionirala, osim garancijom
Staro 25.01.2012., 13:00   #76
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Autor srale7 Pregled postova
Čujem iz nekih pouzdanih izvora (nisam još sam isprobao) da GT ispušta iritantan zvuk u radu, koji se najviše očituje kad su undervoltani...čak sam našao nešto o tome i na netu:
http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?t=18324720
evo baš sad neki dan ugradio nh-d14 cooler s pripadajućim ventovima, ventovi se čuju na punoj brzini...al ispuštaju jako ugodan zvuk..onak ujednačeno strujanje zraka..znači bez nekih fluktuacija u zvuku tj. strujanju zraka (kao što zna bit slučaj da je vent izvan kućišta tih i sve super radi, a kad ga staviš na cooler ili na kućište javljaju se fluktuacije koje su naravno iritantne-doživio s hrpom ventova osim evo sad s noctuom)...apsolutno nikakva buka od motora, samo se čuje ujednačen protok zraka koji je čak i ugodno za čut iz kućišta...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2012., 13:04   #77
Postovi: 8,235
Tko je voljan pozajmit jednog GTa da napravim usporedbu sa Noctuom i još nekim ventovima?
Staro 25.01.2012., 13:08   #78
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Planiram ja kupiti do kraja tjedna dva komada pa se možemo dogovoriti
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 25.01.2012., 13:12   #79
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Kako si zadovoljan s noctua ventovima?
Staro 25.01.2012., 13:13   #80
Postovi: 8,235
Autor Guls Pregled postova
Ok, dogovorit ćemo se. Samo da vidim prije što ću sve moći pribaviti pa da vidim hoće imat smisla da mi šalješ.
Autor skyman Pregled postova
Još stoje u kutiji
Staro 25.01.2012., 13:19   #81
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Još stoje u kutiji
Sramota, bolje to meni proslijedi
Staro 25.01.2012., 14:53   #82
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Ja očekujem tu Pupin test, a on mrtav hladan:"Još stoje u kutiji"
Imam ti ja par GT- a pa ko treba, javi.
@Skyman
Kod mene je bas suprotno, kod mene moji GT-ovi ispustaju bas onako ugodan zvuk, neovisno o tome jel su na 5/7/12V. Naravno sto veca voltaza to se vise cuje propuh, ali sama buka vneta je ugodna uhu.
E sad, ima tu jako puno varijabli, konkretno tvoj link. GT ima jedan manji problem a to je tezina koja je cca 200g, i on je kao takav najtezi 120mm vent koji sam vidio, tako da kad imas 4-5 takvih ventova, moras malo vise paznje poklonit spoju tih ventova sa kućištem.
Moja preporuka ide ovom:
Meni se to pokazalo kao defininitvno najučinkovitija stvar za stisavanje ventilatora, tj vibracija i onih čudnih zvukova
Staro 25.01.2012., 15:09   #83
Postovi: 8,235
Koji test, s kojom opremom, u usporedbi s čim? S mojim F12?
Bude nešto kroz koji dan, al to će biti sve na subjektivnoj bazi više manje
Staro 26.01.2012., 04:57   #84
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
@Skyman
Pa dobro nećeš ventove zakačit za radijator s tim gumicama..može se stavit guma na kontaktnim površinama al opet to nije to dok je vent fiksiran za radijator...al zanimljivo da magma eto na isti način namontirana ne radi takve probleme s bukom , to što gt vibrira je pak druga stvar...uglavnom neću sudit vent dok i sam ne isprobam..uskoro planiram uzet jedan gt na 1450 rpma i jedan Enermax Magma..pa javim i sam dojmove
Staro 26.01.2012., 19:26   #85
rog
Postovi: 68
@srale7
Znaš možda gdje se to može kupiti kod nas. Ja sam ih nekad davno kupovao u Linksu, sharkoonove mislim, ali zadnji put kad sam ih tražio su me samo blijedo gledali pa pretpostavljam da ih više ne drže. Hvala
rog je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 01:08   #86
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Bili su evo do neki dan u ponudi oko 15-ak kn, sad gledam po web i nemaju ih više u ponudi...i ja sam mislio sebi ugrabit koji...
Staro 27.01.2012., 03:14   #87
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Ja sam te gumene pinove naručio sa ebaya, jer ispostavilo se da toga kod nas nema.
http://www.ebay.com/itm/110799068759...84.m1497.l2649
8 komada 2,5$+2,5$ shiping
Staro 28.01.2012., 15:42   #88
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 22:42   #89
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
E super, a koji su bolji..ovi prvi ili drugi? pretpostavljam ovi drugi...
Staro 28.01.2012., 23:37   #90
Postovi: 8,235
Pa ovisno kakve ventove imaš, de pročitaj opis pa onda uzmi koji ti trebaju.
