Staro 18.01.2012., 22:36   #1
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
ClearOS 5.2 instalacija error
Manual TCP/IP Configuration:
Ip address: 192.168.1.120/255.255.255.0
Gateway:192.168.1.1
Name Server: 192.168.1.120
Specify Lan IP address.
Nakon toga mi izbaci poruku: "There was an error configuring your network interface" i tu instalacija staje.
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 23:00   #2
Postovi: 23,593
Sad gledao neki filmić sa instalacijom, na Specify Lan IP address stavi Ip address: 192.168.0.1/255.255.255.0.
Razlog je jednostavan, ne može biti isti segment ip adresa na wan i lan strani.
Staro 18.01.2012., 23:26   #3
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Autor Nikky Pregled postova
Pogledao sam taj filmic, probao instalirati po njemu i njegovim postavkama, al bezuspjesno..
Staro 18.01.2012., 23:52   #4
Postovi: 23,593
Vidi da nije kakva kvaka oko podržanog hw, mrežnih pogotovo. Jel ima neka opcija oko toga.
Staro 19.01.2012., 08:16   #5
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Hmm. da nebi trebale biti spojene obje mrežne... komp-modem, komp-switch...?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.01.2012. u 09:24.
Staro 19.01.2012., 10:08   #6
Postovi: 23,593
Ne kužiš me, mislim na podržani hardware a preciznije na mrežne kartice.
Ako u install paketu nema ili je loš driver, mrežna(e) neće biti detektirana(e) i dobit ćeš navedeni error.
Nisi naveo nikakav info o hardware - u, mrežne pogotovo, na kojem instaliraš.
Pretpostavljam da pokušavaš instalirat "ClearOS Enterprise 5.2 Service Pack 1", možda da probaš sa dostupnim "ClearOS Enterprise 6.2.0 Beta 2" samo za probu ?
Staro 19.01.2012., 10:32   #7
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Ajd probal se budem pozabaviti s tim tokom dana, pa javim ishod...
Staro 19.01.2012., 19:15   #8
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Može pitanje? Što hoćeš prvenstveno? Router, standalone?
Staro 19.01.2012., 21:04   #9
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Router..
Staro 19.01.2012., 21:34   #10
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Točno. I jednaka IP adresa na dva interfejsa? Ak je kao gateway, onda se prvo pojavljuje konfiguracija WAN interfacea, a zatim Local. Moraš imati dvije različite mreže, ako sam uopće dobro skužio samu problematiku koju imaš, jer nema baš nekih detalja u postu.
Nadalje, nemoj nikako još pokušavati betu6 jer je to i dalje debelo od bilo kakve stabilne edicije. 5.2 SP1 je zadnja verzija, i ona funkcionira sasvim ok iz osobnog iskustva.
Staro 20.01.2012., 08:25   #11
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Malo mi je nejasan tvoj post..
Staro 20.01.2012., 09:49   #12
Postovi: 23,593
Bit će da kolega govori / piše turski
Napisao ti je isto šta i ja u #2 postu samo drugim riječima, također je naveo da radije inst. stabilnu 5.2 verziju nego beta verziju.
Ovdje imaš dvije pod - verzije (clearos-enterprise-5.2 i clearos-enterprise-5.2-service-pack-1) pa probaj drugu od one koju si probao.
Sad bi mogao napokon navesti hw na kojem instaliraš. Općenito daj više podataka ako oćekuješ pomoć kolega.
Staro 20.01.2012., 16:01   #13
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Baš kako kaže kolega Nikky , ja ne vidim problem u tvom prvom postu osim korisničke pogreške u konfiguraciji. Bez detaljnijih informacija, nažalost nemrem jasno pomoći.
Staro 23.01.2012., 19:09   #14
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Evo konfiguracije:
Gigabyte GA-8IPE775-G, cpu 3.0 ghz, 2ddr, maxtor 80gb..
Staro 23.01.2012., 20:57   #15
Postovi: 23,593
A stvarno kao da nas zezaš, zašto moram ronit da je on-board mrežna Marvell Yukon xxxxx Ethernet Controller ?
Na support stranici odabereš XP 32bit i dobiješ "motherboard_driver_lan_marvell.exe" unutar kojeg pod Other Driver\Linux ima Linux driver.
Ima opisano kako ga ubacit kompajliranjem ili preko patch metode. Evo šta pronalazi Google:
http://www.centos.org/modules/newbb/...topic_id=20315
http://lists.centos.org/pipermail/ce...er/069349.html
Obzirom da te zaustavlja install rutina pa os nije ni instaliran i aktivan probaj:
- privremeno on-board mrežnu stavi na disable
- valjda će te pustit da instaliraš nekako os
- kasnije kada imaš operativan os treba vratit na Enable u Bios - u
- instalirat driver
- rekonfiguracija mrežnih obzirom na funkciju
Linuxaši će sigurno bolje znati / pomoći.
Ako je to jedna koja je druga (za namjenu koju želiš treba još jedna) ?
