Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,924
Fractal Design Arc, Core 3000, Define Mini i Define R3
Pregledali smo četiri Fractalova kućišta. |
Postovi: 8,201
Nije loše ![]() Kućišta stvarno nude puno za svoju cijenu, no meni najveći plus mi je jednostavan vanjski dizajn koji je rijetkost danas il je potrebno izdvojit veću sumu novca za kućište normalnog izgleda. Nego di su ocjene? ![]()
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Sve pohvale za recenziju ![]() |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,924
Ocjene su ovaj put opisne. Nisam imao vremena za pravo testiranje, tj. da u sve poslozim masinu pa napravim i usporedbu temperatura, i zbog toga nema ocjena. Inace, svi modeli zasluzuju preporuku, a najvise ARC Midi. On je jednostavno odlican za tu lovu ![]() Nije losa ideja, moram s MSanom porazgovarati. |
Odličan review. Šteta što nisi imao više vremena ali nema frke. Definitivno moj odabir kućišta R3 ili ARC, još ću vidjeti, razlika 70kn. i pozdravljam ideju za Giveaway, tako da ću pričekat to, možda dobijem po prvi puta nekaj ![]() |
#8 | |
Postovi: 7,504
Sada čekan givwaway (iako neću dobit ![]() ![]() |
Postovi: 436
Fractal
Krešo, opet si se potrudio, a ja se zaljubio u Fractala. Iako imam 1000-icu promatram i neko veće Fractal kućište jer stvarno oduševljavaju logikom i inženjerskim pristupom kojim iznenađuju i pružaju nešto više od prosjeka. Pa čak i kod najmanjih primjeraka svojih proizvoda kao Core 1000 mATX (prednji filter prašine, potpuno crna unutrašnjost, šminkerski bijeli dijelovi, montaža bez alata, vertikalni nosač diskova, nogice i td.) korisnik zna da je vrhunski prošao... poz
črna jetra
Postovi: 453
imam core3000 i prva montaza nije prosla bez alata jer su thumbovi bili stegnuti ko sivonje; otpustil serafe i sve dela kak treba ![]() dobro, salu na stranu, kuciste je skroz okej, opremljeno s 2 140 i jednim 120mm ventom te potenciometrom za njih, za ~500kn super, jednostavnog nenametljivog izgleda sa super pozicioniranim Usb i power/reset gumbima ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
vlasnik sam arc midi i ajmo reć da mi je ovo PRVO skuplje kučište (da, dobro ste pročitali ![]() uvijek sam do sad imo nekakva šrot kučišta ili nikakvo, stajale komponente po stolu.. želim reć, da sam mislio da će kučište bit pic pic.. kažem, prvo mi je skuplje kučište pa neznam kakve su kvalitete druga, ali očekival sam to više utegnutije.. recimo, stranice mi se uber jako teško otvaraju i zatvaraju.. na par mjesta sam primjetil sfušan lim.. nije prestrašno, ali nadal sam se ko što velim pic pic ![]() nije da sam tolko sad picajzla... baš me zanima, htio bi vidjet nekog corsaira obsidiana izbliza, da vidim kak tamo stvar stoji.. |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Baš gledam cijene na Newegg-u i Arc Midi košta ravno 100 dolara a Cors 400R isto toliko, a kod nas Arc najeftiniji 600 kuna, Cors 800 kuna. Ispada jako dobar deal, još kad dođe Bitfenix Raider kod nas, ako bude oko 600 kuna još jedan best buy. |
#15 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
ali nekako imam dojam da c3000 nije vrijedan tih 500kn iz par osobnih zamjerki- -bočne stranice malo vibriraju, opet sam morao koristiti brtvu/spužvu za prozore i vrata -power gumb je loše napravljen (?), dok sam slagao konfu ,ispao je iz ležišta ,i to par puta, nakon zadnjeg vračanja više ne ispada, ali... -pwr/hdd ledice su IMHO,prejake - 3,5"/2,5" ladica za 5,25" utor je loše konstruirana i previše povučena unutra , imam scythe 2,5" fan panel i hvata samo sa jednim šarafom sa svake strane, a prednji dio podržava front plate. -(prazni)metalni nosači diskovlja su malo vibrirali, stoga "pod mus" idu van. ostalo je uredno i bez zamjerke. veliki plus je kakav takav kejbl menađment i količina ventova,ali i to već danas spada po praktički normalno. iako ovi problemi mogu biti samo slučaj sa mojim kućištem, ali izgleda da me HAF932,kakav god da je , malo "razmazio" ![]() IMHO -ukupno ,može to i bolje, ali solidno kućište.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#16 |
Postovi: 8,201
Neznam da li core ima isto tako, al na Arcu a mislim i na ostalim kućištima, ti metalni nosači diskova nemaju teoretske šanse da vibriraju pošto su svi dodano prišarafljeni.
Sent from AS/400. |
#17 |
Postovi: 1,460
nemam nit jednog šarafa da drži ladicu... sada mi se ne provjerava da vidim dal uopće ima rupa za šaraf, jer prilikom slaganja nisam niti gledao. kada je disk unutra, onda je ok, al na prazno su zavibrirali par puta... ekspresno su izvađeni van ![]() a i da nisu vibrirale, išle bi van ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 20.01.2012. u 23:56. |
#19 | |
črna jetra
Postovi: 453
da svjetle ko blesave, stoga nisu ukopcane ![]() to je kuciste u drugoj sobi pa nisam bas blizu njega, ali nisam primjetil da nekaj vibrira, i stranice se zatvaraju s toliko otpora kolko je potrebno da ne plesu i drndaju... dobro istina da je u njemu samo jedan disk pa nema kaj ni vibrirat... ak mislis na one kaj idu bocno na nosace diska, ima ih, po jedan za svaki, al mislim da su samo na onom malom traju koji se da cijeli izvadit van, nisam 100% siguran a neda mi se sad izvlacit to sve van ![]() uglavnom, najvise mi se svidja simple look, ostalo sam vidio i bolja i losija rijesenja, ali to vec znatno povecava cijenu... relativno malo naovaca za skroz fer škatulju koja nije glomazna a stane dost u nju.
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 21.01.2012. u 08:46. |
#20 | |
Postovi: 1,460
stvarno stane dosta unutra za gabarite kućišta. ne bi bilo na odmet još koji mm za kablovinje iza,al ajd ,da ne cijepidlačimo previše ![]() izgled mi je izvrstan, doduše, morao sam malo istaknuti Fractal logo ![]() čisto da se raspozna od raznoraznih ms,codegen ,itd kućišta ![]()
#22 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: na nizbrdici
Postovi: 67
kod mene nema tih problema sa core 3000, ne vibrira ništa, a da stavim brtve na bočne stranice ne bi ih mogao zatvoriti, a mora nešto svjetlit na kučištu da se zna da je upaljen komp., a ovo ostalo nisam primjetio, valjda je tebe zapao "lošiji primjerak"....sigurno opet uzimam fractal za budući komp., minimalistički izgled, dosta prostora, dobra provjetrenost, my like.... |
#23 |
Postovi: 1,460
OfT: to ti je Scythe Kazemaster PRO model : km03-bk-3.5 http://www.scythe-eu.com/en/produkte...er-pro-35.html platio sam ga neku siću u linksu prije cca godinu dana. mislim da je bilo oko 140kn. mrak stvarčica, mala i nenapadna,služi svrsi i najbitnije, radi bez greške. -4 venta (može ih ugasiti kompletno), 4 temp senzora , -sirena za ili visoku temp ili problem sa ventom, može se i ugasiti sirena -kablovi su poprilično dugi, morao sam ih podvezivati i u Haf-u napaja se preko 1 floppy konektora.
