Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Umreženi kompresor
Znam da naslov zvučni nebulozno. No trebam pomoć. Na poslu sam dobio zadatak da kompresor zraka spojim na mrežu (imam kreativnog direktora). On želi znati koliko se puta kompresor dnevno upalio i ugasio kako bi registrirali njegovu korisnost i potrošnju struje. Motorić kompresora sam spojio na jednu pločicu koja registrira kada se motorić upali i na to sam nakalemio usb kabel koji računalu daje signale o paljenju i gašenju. Ti signali dolaze do male VB aplikacije koja registrira paljenje i gašenje. No problem je u tome što nemam dedicirano računalo koje će samo tome služiti, a ni blizu kompresora u radijusu 30 metara nemam nikakvo računalo. Ideja je ta da se sa tog usb kabla signal mrežom prenese do jednog od računala u firmi koje će imati tu aplikaciju i generirati bazu s tim informacijama. Kako to izvesti? Imate li kakve ideje? Nekakav USB to LAN konektor? ![]()
Postovi: 1,711
Oprosti na offtopicu ali stvarno nemogu odoljeti, koji kralj od direktora ![]() ![]() Ko da te namjerno frajer hebe ![]()
http://eu.prepsafe.com |
Postovi: 919
Reci direktoru da se pozabavi malo ženom doma a ne da tebe j**** u mozak ![]() Inače: http://www.dlink.com/products/?pid=133 |
#4 | |
Postovi: 2,938
Hvala na linku, baš gledam i pokušavam si smisliti kako bi to izveo...
Postovi: 2,938
To nije problem, ali striktno i izričito opet moram dovesti RJ45, a ne USB kako je sad riješeno. Ovo je slika adaptera, kao što vidite ima 2x strujni izlaz za dva motorića kompresora i USB, ali muški... U onaj D-Link nikako ne mogu uštekati taj USB.
Postovi: 919
Postovi: 2,938
Nešto slično tome je bio moj prvi prijedlog, no njega uz potrošnju koju ovaj uređaj može dati bez jebemti zanima i koliko se puta upalio i ugasio i u kojem vremenskom roku. Mislim, znam da su to gluposti, ali eto, nekoga mora i to zapasti. Ne bi me čudilo da me pošalje čistiti snijeg s vilama ![]()
Postovi: 919
Onda mu reci da na mjesec dana prebaci stol i ured kraj kompresora i da broji svaki dan. Nakon toga neka izračuna prosječni broj paljenja po danu ![]() Vjerojatno ima neki vatmetar i sa tom opcijom, da broji paljenja... odnosno kad potrošač "povuče" struju. |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
mrežna kartica kompa? -->
I taj RJ45 mora biti spojen direktno u mrežnu karticu? Nisi baš sve jasno napisao, kako mora biti spojeno i gdje vidiš problem. Tih USB ethernet adaptera ima malo more ali naravno da onda mora biti s druge strane kabela ethernet (LAN) uređaj, inače ništa od komunikacije. Drugi problem je što uređaj u koji spajaš takav adapter mora biti USB host što tvoja kutija nije.
Možda isprogramiran "arduino" na strani kompresora (ima modela sa ethernet portom) ---RJ45----> mrežna kartica kompa?
Postovi: 2,938
Znači taj RJ45 mora biti spojen ili u mrežnu karticu nekog računala ili još bolje - u router. Najidealnija opcija je da, čujte sad ovo, kompresor dobije svoj IP adresu ![]()
Lokacija: Val
Postovi: 304
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Zašto bi pretvarao USB u RJ45. Za taj drugi (idealan) projekt, signal iz motora bi išao direkt na Arduino koji bi podatke o paljenju i gašenju pisao u EEPROM ili SD karticu (po želji). Arduino bi spojio sa ethernet kabelom u router i samim time moci ce dobiti IP. Onda još digneš web server na Arduinu i napišeš HTML za prikaz podataka o paljenju i gašenju. Komp ne trebaš u tom slučaju.
#16 |
Postovi: 2,938
Dečki, vi ste life savior. Hvala vam na prijedlozima, sada ću si to složiti na papir i idem naručiti. Ako proradi, mislim da vam dugujem puno više od pive, ali pivu vam mogu priuštiti. Javim se ako ću imati još koje pitanje. Hvala!
#17 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
možeš ukopčat kompresor u UPS sa mrežnom karticom (bilo koji apc smart ups + dokupiš mrežnu za njega). nema lemljenja, nema štukanja, ništa, plug and play. Vidiš poslije na web interfaceu kada je trošio struju (znači kada se palio). |
#19 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Kupi ono bežično zvono i uzmi predajni i prijemni modul, jednog spoji na stranu kompresora, drugog pokraj računala da prima impulse. Domet im je obično 100ak metara, trebalo bi predajnik modati da ne koristi bateriju nego da ima stalno napajanje. |
#20 |
Postovi: 23,535
Gotova Data Acquisition rješenja su često skupa jer se kao prodaje "pamet". Tebi zapravo treba Data Logger (Stand-alone verzije) koji će izmjereno ili događaje spremiti na sd memory card (sada std. za ovakve uređaje), trebaš riješiti stabilno napajanje (nekakav akumulator) a kao dodatak je USB ili Ethernet za "čitanje" i obradu podataka. Prije spominjani Arduino projekt to ima pa bi trebao Arduino Uno + Arduino Ethernet Shield. Obrati pažnju da ulazni signal pa bio to radi / ne radi ili ima / nema ili ćeš mjerit napon / struja i sl. zahtjeva prethodno kondicioniranje prema specifikacijama ulaza. Uz to treba napraviti odg. zaštitu od prenapona i sl. Evo primjer gotovog uređaja šta je Google izbacio među prvim linkovima DATAQ Instruments DI-710 Data Logger. |
