Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 18
Torrent PC?
Imam jedno polu glupo pitanje ![]() Imam jednu staru matičnu micro micro ![]() Operativni sustav može super raditi na tom kompu a jedino me zanima dali ce cpu biti dosta za takvu namjenu. ![]() LP |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Prije svega, na takvoj masini ces morati imati dedicirani bootabilni DASD kontroler (ATA, SATA/SAS ili SCSI), jer gotovo sigurno ili nema ATA kontroler uopce na sebi, ili ako ga i ima, podrska za diskove (tj. kapacitet) je limitirana (Int13h u najboljem slucaju, ako si potrefio neku sugaviju plocu, cak i manje, ovisno o BIOS-u). Slijedeci potencijalni problem ti je hash check, koji ce ti na takvoj masini (jos ako je nekakav SX nedaj Boze) trajati jednako ili duze nego sam download. Ne bas mudar potez... Pokusao sam slicno kao i ti na Quadri 650 i to nije izgledalo suvislo. ![]() Za parsto kuna mozes nabaviti masinu GHz+, i to ti je way to go. Osim ako ti nije do igre... Uzivaj!
Postovi: 18
Ha preferirano igra I potrosnja ipak nije 33mhz nego 200mhz mmx I ima 3 ide konektora I jedan za flopy. Fora je sta taj cpu ima disipaciju od 15w sto znaci fanless a ima I tri pci I tri stara isa . Mislio sam sve to stvit u malu kuticu jedan ide za softwere I dva slabija na ide da se iskoristi a onda stavit pci na satu adapter I jedno teru hhd preko toga |
#4 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Kao što je Bubba rekao, bootabilni SATA kontroler i spojiš disk po želji na njega i stvar riješena. Puppy radi bez greške na takvom PC-u no ubodi bar 128mb SDRAM-a toga imaš za 20-30kn, a razlika je velika. |
Postovi: 18
Mislio sam za hladnjak napraviti kombinaciju tj. preraditi veliki hladnjak od starog athlona sto imam kod kuće. A za kontroler sam mislio ovako nešto da može sate gutat ili to neće raditi ? ![]() LI ključna rječ zezancije gušt i koriti sve šta imaš doma a imam puno ![]() Hvala na pomoći stavljat cu slike kako idem dalje ![]() |
#9 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Postovi: 18
Postovi: 23,521
Pa mogao si napisati oznaku / tip mobo. Ako imaš bilo kakav IDE hdd ja se nebi uopće zezao sa boot igrokazom sa ovog dodatnog sata kontrolera. Na IDE hdd staviš sistem a na sata hdd (spojen preko kontrolera) samo data. Ne vidim ni mrežnu, također je treba dodati. |
Postovi: 23,521
Ma kakva usb tipkalica / miš, nema podrške za to. Treba samo adapter DIN > PS2 za keyboard. Nek složi nekako osnovno a poslje neka radi preko remote - a. |
Postovi: 18
Da znam model napisao bih nigdje nis ne pise. Tipkovnica ima adpter sa ps2 na din a imam I pci kartiu sa 7 usb potova vdit cemo. Operativni sustav sam I mislio sa imati na ide hardu tog bar imam heheh. |
#16 |
Postovi: 23,521
A kad upališ i ako radi, vidit ćeš oznaku / tip mobo. |
#17 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam neke pentium 2/3 pc-eve viska i htio bi stavit na jednu poziciju di imam optiku i veliku brzinu torrent pc kako to slozit?koji OS stavit? kako pristupat tome?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#18 |
Postovi: 33,950
Staviš gore XP s time da makneš nepotrebne servise i vozi. Najjednostavnija opcija je staviti OS i torrent program na IDE hard (kapacitet apsolutno nebitan), a onda spojiti veliki SATA hard na PCI SATA kontroler. Onda napraviš malu kućnu mrežu u kojoj će ti biti shareani folder u koji se sprema skinuti materijal tako da možeš taj materijal povlačiti s drugog kompa.
#19 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam jedan problem taj pc ce bit na jednoj poziciji bogu iza nogu,gdje imam taj net dali kako mogu doma povlacit? mozda putem teamviewera i dropboxa ili neznam cega
#20 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Evo, po meni najjednostavnije rješenje a trebalo bi funkcionirat normalno. Pod uvjetom da znaš ip routera ili da imaš dyndns sređen... Samo trebaš forwardat određeni port kroz koji ces gurat ftp sa routera na komp... |
