#1801 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 3
može koji komentar na ovo AMD CPU Desktop FX-Series X4 4100 (3.6GHz, 12MB, 95W, AM3+) box kom 936,37 kn 842,73 kn Memorija DDR3 1600MHz 8GB ADATA XPG™ Gaming Series (2x4) kom 418,14 kn 376,33 kn Matična ploča Asrock 990FX Extreme3 - AMD 990FX, AMD SB950, ATX, Premium Gold Caps, FSB2600, Dual Ch kom 923,92 kn 831,53 kn Grafička kartica Sapphire PCI-E ATI Radeon HD6790 GDDR5 1GB/256bit, 840MHz/1050MHz, PCI-E 2.1 x16,HD kom 1.122,62 kn 1.010,36 kn napajanje po mogučnosti sto jeftinije a da sve vrti hdd i kuciste imam... |
#1804 | |
Postovi: 3
da odprilike 3- 3 i pol k kuna s tim da sam do sad stalno imao amd-ove a i komp kupujem da mi radi i da budem zadovoljan barem idućih 3-4 godine inaće ovo sto igram to je ac gta la noire( zbog čega i kupujem novi komp) i sada čekam gta v i maxpain 3 usput imam syncmaster 931bf monitor ali cu ga vjerovatno uskoro zamjenit sa nekim 23 24 inčnim monitorom Zadnje izmijenjeno od: enes_. 14.01.2012. u 21:14. Razlog: dopuna |
#1805 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
onda si u mojoj konfi iz portia sam promijeni procesor u i5 2320 i grafičku u Gainward Gtx 560 ili Sapphire hd 6850 ...možeš si i slabiju 6790 ili 6770 uzet ako misliš da ti nisu potrebne navedene jače kartice edit: pošto misliš veći novi monitor uzimat preporučujem ti onda minimum 6850,ili gtx 560 Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 14.01.2012. u 22:50. |
#1806 |
Postovi: 3
a zasto ne amd fx , koliko citam tu po forumu nigjde se ne spominje ni + ni - vezano za buldožer serije osim u amd-ovim pločama |
#1808 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 358
Pozdrav! Evo meni bi trebala konfa za svakodnevno klasicno koristenje racunala. Znaci surfanje, glazba, filmovi, pokoja igra, ali ne prezahtjevna. Najzahtjevnije sto igram su C&C Generali i Football Manager 12 ... znaci nije mi grafa presudna, al ono neka ne bude integrirana. HDD isto nije nesto na sto se ložim. 250-320 GB mi je sasvim dovoljno, bitnija mi je brzina nego kolicina. E sad dolazi dio koji mi je bitan. Procesor! ..htio bi da bude sto brzi i kvalitetniji naravno u cjenovnom rangu koji mogu platiti. RAM-i.. pozeljno je 4+ GB. Neka "versatile" maticna na koju cu za 2-3 godine moci nesto nadograditi, a ne da bude situacija da mi nista ne podrzava. Kuciste.. gotovo pa nebitno kakvo je.. do 200 kn neko bi bilo prihvatljivo. Ovo mi je cak upalo u oko, a u nekom cjenovnom rangu je. http://www.instar-informatika.hr/kuc...7-12C2128-420WMiš, tipkovnica, monitor i zvucnici mi ne trebaju to vec posjedujem. Znaci samo kutija. ![]() Cjenovni rang.. hmm .. cca 3500-3800 kn. Hvala unaprijed! Što kažete na ovu konfu.. s tim da HDD nisam stavio posto u ADM-u najmanji HDD im je 500GB i kosta 600 kn.. a to mi ne treba.. http://www.thepicturehost.com/pictur...9636f758ca.jpg Zadnje izmijenjeno od: ToroRosso. 15.01.2012. u 20:03. |
#1810 |
Postovi: 3,319
@ToroRosso jer plačaš u kešu jer se da to bolje složiti? I jer misliš nadograđivat u budučnosti ili uzimaš komp za duže vrijeme i dal misliš oc-at? |
#1811 | ||
Postovi: 358
pržilicu takoder imam .. znaci samo HDD... al kazem dovoljan mi je i 250GBCitiraj:
![]() ... pa mislim ga nadogradit s vremena na vrijeme.. ne prve dvije-tri godine, ali kasnije vjerojatno da.. i ne mislim na oc-at. ![]() |
#1812 |
Postovi: 3,319
Ako ne misliš oc-at ne treba ti ova ploča i ovi ramovi uzmi umjesto te ploče onda ASUS P8 H61 M-LE, i ramove 2x 4gb Corsair ddr3 1333 mhz xms i ovu grafu Sveukupno će te ispast 3,5 tkn sa ostatkom tvoje konfe: case, proc, psu. |
#1814 |
Postovi: 3,319
promjena rama zato jer sam ti stavio h61 ploču koja podržava rame samo do 1333 mhz, Kingstoni imaju 1600 mhz i nisu ti potrebni ako nećeš oc-at, isto je tak s matičnom koju si stavio, a jbg cijena je takva zato kaj nemaju jeftinije ramove, možeš samo uzet sad 4gb što ti je sasvim dovoljno, pa poslje nadogradit na 8gb kad će ti biti potrebno pa ćeš uštedit 170 kn još. |
#1815 |
Postovi: 358
s onom plocom i kingstonovim ramima od 1600mhz koje sam ja stavio, i ovom plocom i ramima(1333mhz)sto si mi preporucio, a uzmemo u obzir isti proc... razlika u performansama i brzini nije bas vidljiva? btw imas neki prijedlog za neki jeftiniji hard? i jos jedno pitanje.. jel se moze na IMB Thinkvision L171P DVI-D (Digital only Dual Link) prikaciti ova grafa.. jer u to se bas ne kuzim. s tim da imam ovo ( http://www.fspgroupusa.com/blue-stor...att/p/413.html ) napajanje kao ajmorec slobodno doma.. pa me zanima dali se isplati "riskirati" i ne kupiti napajanje pa da ustedim na tome.. i da stavim to napajanje na konfu koju sam/si slozio? .. tj pitanje je dal bi moglo gurat to napajanje tu konfu. Zadnje izmijenjeno od: ToroRosso. 15.01.2012. u 23:57. |
#1816 |
Postovi: 3,319
razlika u performasama je nevidljia, a što se tiče monitora trebao bi normalno raditi preko Dvi-a sa grafom. Teško da ćeš nać neki jeftiniji hard u adm-u ili u drugim dučanima jedino nešto polovno preko njuškala. |
#1817 | |
Postovi: 358
a mislim imam doma 2 harda od 40GB i 80GB ... pa cu onda mozda puknut ta dva unutra za silu .. dok se ne kupi nesto bolje.. a kaj velis na napajanje? |
#1818 |
Postovi: 3,319
Za silu je ok sam pazi da su sata, a napajanje je ok isto. |
#1819 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#1820 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 950
2starsylph: naravno da može, samo će te u linksu izači dosta skuplje, a monitor možeš prkopčat na svaku karticu koja ima VGA proključak ili ti u prijevodu na svaku možeš. Samo tvoj monitor ima radnu rezoluciju koja je niska pa nema potrebe za 560ti jer je jednostavno prejaka i neče doći do izražaja, jedino da kupiš monitor 22'. |
#1821 |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: osijek
Postovi: 85
MSI A75MA-G55, AMD A75, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, PCI-E, CrossfireX, HDMI, DVI, USB 3.0, mATX, s. FM1 Procesor AMD Athlon II X4 631 BOX, s. FM1, 2.6GHz, 4MB cache, Quad Core Memorija PC-10600, 4 GB, G.SKILL DDR3 series, F3-10600CL9D-4GBNS, DDR3 1333MHz, kit 2x2GB Grafička kartica PCI-E XFX AMD Radeon HD 6670, 1GB DDR5, dualDVI, HDMI Kućište LC POWER 649B, MIDI, crno, 420W ATX Monitor 22'' LED SAMSUNG S22A300N LS22A300NS, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1, D-SUB, crni 3500kn neka bolja solucija? i hoce li biti napajanje dosta jako da pogura za prvu ruku? Sluzio bi za multimediju i igre.. Budet do 3500 za dijelove koji su navedeni... I da je u linksu.. Zadnje izmijenjeno od: loki617. 16.01.2012. u 16:23. Razlog: Nadopuna |
#1822 |
Postovi: 3,319
Kolki ti je buđet, kupuješ na keš ili kartice, za kaj bi komp služio? |
#1823 |
Lokacija: Drenovci
Postovi: 31
e ovako...znaci...trebam komp do 5000 kn sa monitorom...nisam ovisnik o visokim rezolucijama i preteranoj grafici ali bih bilo lijepo da mogu igrati sve igre koje su do sada izasle pa makar na 1280:1024 rezoluciji...osobno sam preferirao uvijek intel ali postao je preskup a i mislim da onaj amd-ov phenom 2 960t black edition je jako dobar e sad...htijeo bih cuti vasa misljenja jer se ja ipak nisam petljo u kompove odkako je izasla 1950xtx prije 4-5 godina ili kolko vec xD komp mi treba da mogu peglat wow i dotu bez stekanja! hvala ![]() |
#1824 |
Postovi: 41
pozdrav ekipa...slozio bi konfu do 3500kn da moze da vrti primjerice pes 2012 imate li kakovih ideja ![]() |
#1825 |
Postovi: 3,319
@loki617 u linksu: cpu: G620, mbo: AS ROCK H61 M-S, ram: G-SKILL DDR3 1333 MHZ 4GB, vga: XFX 6770 1GB DDR5, psu: LC POWER SILENT GIANT 460W, case: CM ELITE 311 = 3569 kn @Perkyboy u adm-u: cpu: i5 2300, mbo: AS ROCK H61 M-S, ram: CORSAIR 4GB DDR3 1333 MHZ, vga: MSI R 6770 1GB DDR5, dvd: LG GH22NS, psu: XFX 450W, hdd: WD BLUE 500GB, case: EVC 6031, monitor: SAMSUNG S22A300N = 4958 kn @memex u adm-u: cpu: G620, mbo: AS ROCK H61 M-S, ram: CORSAIR 4GB DDR3 1333 MHZ, vga: MSI HD 6850 1GB DDR5, psu: XFX 450W, case: EVC 6031, dvd: LG GH22NS, hdd: WD BLUE 500GB = 3467 kn @memex i @Perkyboy ako plačate u kešu da se to bolje složiti, primjedbe, ako želite slabije ili jače grafe ili proceve sve još kaj vas zanima pitajte. |
#1826 | |
Postovi: 524
#1827 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
jel se isplati uzeti nesto tipa ovako.. G620 ASROCK P67 PRO3 B3 8GB rama na 1600Mhz neku slabiju grafu/rabljenu do kojih 500-600kn XFX 550W pa kasnije za kojih pola god i5 2500K i nesto tipa 560Ti, i onda za god-dvije opet neku jacu grafu.. ili bolje sada stediti jos pa odmah uzeti konfu sa i5 2500k i jacom grafom? |
#1828 |
Postovi: 3,319
Isplati se ova verzija pa kad imaš love nadogradiš cpu i grafu, a napajanje bi ti trebalo držat i grafe jače od gtx 560 Ti kad ćeš nju mijenjat. |
#1830 |
Postovi: 3,319
Ovo napajanje koje imaš je ok, samo kaj su ona dosta poznata po tome da su bučna (barem po mom iskustvu), a za XFX 750w nema potrebe XFX 550W je više nego dovoljan. |
