Staro 07.01.2012., 19:43   #3451
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Autor siloman Pregled postova
prste sam rasjeko i mislim da kada bi iso sada rastavljat nikada nebi opet isto uspio,to vodeno me mucilo,di ga stavit? i onda sam ga smjestio na mjesto di ide vent u hdd slotu
inace,vodeno je iz kine,250kn
Imaš kakav link od toga maybe?
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 20:08   #3452
Postovi: 8,215
Fora izgleda, a 250kn nije neka para za ući u svijet vodenog. A onda to poslije ide samo, vjeruj
Za htpc netreba nešto bjesno, dovoljno je to što si uzeo, a vjerujem da je zadovoljstvo neprocjenjivo. Što se tiče mjenjanja komponenti, odnosno bloka mislim da nije potrebno jer je to sve balansirano. Jedino ako misliš postupno sve mijenjati.
@Extornia
Samo polako, kad se malo upoznaš s kompom prođi ovom temom i vidi otprilike što se da napraviti kod tebe, ako ti nešto nije jasno pitaj slobodno.
Eto za početak, od te UV neonke nemaš prevelike koristi ako nemaš UV osjetljivih ventova, komponenata il ako nisi nešto obojao UV bojom. Efektnije ti bi bilo stavti nekakvu klasičnu neonku, plavu, zelenu, crvenu, koja god ti se sviđa.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 07.01.2012. u 20:17.
Staro 07.01.2012., 20:34   #3453
Extornia
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
Autor Pupo Pregled postova
@Extornia
Neonka je ljubicasta - barem to pise na kutiji >< (valjda izgleda kao da je UV na slici), jedino su tu imali. Narucio sam jednu plavu, ali ce trebati vremena dok dode. Nego problem mi je sto ne znam gdje da stavim kablove, da li je sigurno staviti u prostor za 5,25' driveove ili kod hdd-a?
Extornia je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2012., 21:27   #3454
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
@samsung
narucivalo se na BOLu ,ima ih jos par tamo
@pupo
nisu neke pare,al onaj osjecaj kada imas vodu u kompu-neprocjenjivo,koliko sam tek truda ulozio u to,to vodeno je doslo sa hrpom mjehurica i jedno 45 min sam praznio od zraka sistem i dolijevao vodu,onda sam morao izmislit di instalirat,pa dali ce to curit i dali ce dobro hladit,al na kraju je sve vrhunski ispalo,iako je los proc,28C nakon 3h fife12 je odlicno
mislim da cu malo po malo prebacit se i u z9 i na 2500k stavit 240mm radijator
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2012., 13:40   #3455
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Extornia Pregled postova
Jucer sam uzeo novo kuciste pa malo odlucio srediti kablove ali ne znam sta da kazem ako se ovo uopste moze nazvati cabel managementom.
Inace, strogi sam pocetnik oko samog uredivanja kucista ali ne i oko pravljenja racunara .
Daj ti malo otvori kućište kako treba pa onda poslikaj i okači tu slike. Koliko se meni tu čini, ima brdo posla.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.01.2012., 20:17   #3456
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
dobro, onako iskreno pitanje, sto je ova slika trebala znaciti? kakve ovo ima veze sa ovim threadom?!? molim te odvoji malkice vremena, procitaj par stranica unatrag, pogledaj sto ljudi gore stavljaju pa usporedi s ovime sto si ti poslikao/pokazao...
Ako hoces postati ovdje slike, otvori kuciste, poslozi kablove koliko god mozes, pa onda slikaj i stavi ovdje, do onda radije nemoj postati te slike ovdje, NHF...
Staro 10.01.2012., 21:25   #3457
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ne znam gdje i kako da sakrijem ove sata kablove. To mi je uvijek bilo najgore
Komentari dobro dosli.
EDIT: nema prednje maske pukla je. Komp se pali dobrim sarafcigerom
EDIT2: Lolofuxy - Nikak da odem kod babe tamo mi je ostalo nesto matt crnog spreja pa cu presprejat
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 11.01.2012. u 18:31.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2012., 21:34   #3458
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
nabavi crne sata kablove ili ih zamotaj sa crnim selotejpom pa se neće tolko isticat
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2012., 14:47   #3459
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
evo i moj arc midi.. znam da može bolje, al s obzirom da komponente nisu nešt, ovo je još i dobro
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2012., 17:07   #3460
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor T0mB1ll Pregled postova
A čuj, što se tiče kablovanja sve si napravio samo još zamijeni stock CPU hladnjak i sve 5
Staro 12.01.2012., 20:34   #3461
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
budem još preselil fan regulator na "normalno" mjesto iznad ove USB kartice.
imo sam Freezera 7 ali sam ga riješil i sad pikiram H50... kao buduća nadogradnja odmah
Staro 13.01.2012., 15:20   #3462
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ja sam mrvicu izmjenio svoj kejbl, nije konacna verzija jer maticna jos mora ici na reklamaciju (problem s gornjim PCI-Ex), nazalost slikano mobitelom.
Jedva sam uspio sakriti sumu kablova od VX-a jer koristim 1 molex i 1 sata prikljucak, ostalo je visak koji sam morao negdje maknuti. Da vi vidite na sto to lici sa zadnje strane...
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2012., 15:55   #3463
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ovaj pci-e kabel si mogao provuć u rupu ispod i ispod grafičke ga provuć do pinova, sata kabel isto si mogao zabacit iza stražnje stranice i provuć ga kroz rupu kod grafe da se ne vidi. A kaj hard dolje ne stane od kablovinja a?
Staro 13.01.2012., 17:26   #3464
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Evo konačno "kablovano" kućište. Fractal design define mini
Eh da je sada neka hd 6950/70, crno-crveni sleave i crvena naljepnica na napajanju...
Zadnje izmijenjeno od: mr Rockwell. 13.01.2012. u 17:32.
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2012., 19:28   #3465
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
wow,svida mi se setup jako,kiler je na najboljem mogucem mjestu,svaka cast
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2012., 22:46   #3466
Extornia
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
Duboko se izvinjavam sto sam prosli put stavio sliku sa zatvorenim kuciste, nisam bio tu par dana pa nisam mogao staviti novu. Izvinite ponovno.
Zadnje izmijenjeno od: Extornia. 14.01.2012. u 14:42. Razlog: prevelika slika, staviti u thumb
Staro 13.01.2012., 23:37   #3467
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
nabavi par plastičnih vezica, lijepo skupi to kablovinje i priveži ga kak treba, sata kabel zaguraj više iza, ovaj 4pin kabel koji ti ide do matične provuci ispod grafe prema lijevoj strani.
pogledaj si kod mene kak je to sređeno, a ja nemam nikakvih rupa za kablovinje.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 13.01.2012. u 23:45.
Staro 13.01.2012., 23:52   #3468
Extornia
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
Autor lolofuxy Pregled postova
Vezice uzimam, zagurat cu sutra ovaj 4pin. Jos jedno pitanje, da li to sto su mi neki kablovi stisnuti sa druge strane (kablovi od napojne) moze nastetiti napojnoj?
Staro 13.01.2012., 23:56   #3469
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
ne može se ništa oštetit, osim ak ih prerežeš, al za to treba bit specijalac.
Staro 14.01.2012., 08:53   #3470
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
mozes to puno bolje napravit nego sto si sada napravio. osim vezica sve kablove poguraj iza maticne tj pogledaj malo temu pa ces vidjet gdje ljudi skrivaju kablove od napajanja i ostalog i kako to treba izgledat. ako nemas previse prijateljsko kuciste za kabliranje daju se sitni kabeli sakrit iza maticne i tak. svakako prelistaj temu prije bilo kakvog postanja.
Staro 14.01.2012., 14:38   #3471
Extornia
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
Autor jurbAs Pregled postova
Sakrio sam sve sto sam mogao, sto se tice ostalih kablova napajanja vidis jedan ali je on namenjen za fan controller i dodatni HDD koji uzimam. A iza maticne ne mogu skloniti nista.
Staro 14.01.2012., 16:08   #3472
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To ce jos dobiti finish touch kad rijesim probleme s maticnom, jer cu svejedno morat sve cupat van i grafa ce tek onda ici u gornji slot. Hard je na kavezu zbog boljeg hlađenja (uzasno se grije đubre ) i zbog tisine ( u kavezu se cuje rostanje i sve), a i ne stane dolje
Staro 16.01.2012., 17:21   #3473
Extornia
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
Malo sam vise sredio sada.
Staro 16.01.2012., 17:34   #3474
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK. Bolje je, ali ubi me ako ja mislim da je to i dalje loše...neznam koliko si vremenski izgubio, vjerojatno ne prepuno. Ja sam na starom stackeru izgubio skoro 2 sata da sve upicanim, i još se da.
Staro 16.01.2012., 17:39   #3475
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Halos Pregled postova
Preloše je
Niti malo nije da mašti na volju, samo je malo to skupusio skupa
Staro 16.01.2012., 17:41   #3476
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Meni ovo izgleda gore nego prije.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 16.01.2012., 17:59   #3477
Extornia
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
Vjerovatno izgleda gore zbog kablova neonke. Nemam gdje vise da ih sklonim, ali sto se tice ventilacije ni jedni ne smetaju ventilatorima. Barem za sada. A potrosio sam 20ak minuta.
Zadnje izmijenjeno od: Extornia. 16.01.2012. u 18:04.
Staro 16.01.2012., 18:02   #3478
Postovi: 8,215
Koje je to kućište?
Staro 16.01.2012., 18:03   #3479
Extornia
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 21
Koje je to kućište?
thermaltake commander ms-i
Staro 16.01.2012., 18:14   #3480
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ajde barem ove kablove dole od front panela (ove sarene) sakrij barem iza kaveza za diskove, stanu 100% ispod maticne isto.
12v eps za procesor ne stane iza mbo traya?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
