Lokacija: Ck
Postovi: 24
(riješeno) Problem s opterećenjem kompa
bok ekipa! Molio bi vas za pomoć oko jednog problemčića. Nakon sto neko vrijeme nisam koristio komp, odnosno od zadnjeg formatiranja, primjetio sam da vise nije tako brz i da mi FPS u igrama znatno oscilira, odnosno da nije stabilan ko prije. Skinuo sam PC wizard da provjerim stanje i naisao na ovo: http://imageshack.us/photo/my-images...erecenje1.png/ http://imageshack.us/photo/my-images...enje2crop.png/ isto je i u resource monitoru tako da nije greška PC wizarda: ![]() Uploaded with ImageShack.us napominjem da je ovo stanje uz upaljenu mozillu i par manjih programa, nista bitno! U resource monitoru sam zamjetio nesto cudno: ![]() Uploaded with ImageShack.us Naziv je System Interrups, a koristi mi trećinu procesora i vjerujem kako je upravo to razlog sto mi komp ne radi kako treba. ovo je konfiguracija kompa: ![]() Uploaded with ImageShack.us Ova konfiguracija mi je prije naprimjer u Call of duty 2 konstantno držala 250 FPS-a, a sad imam oko 150, s tim da mi donja granična vrijednost svake 3 sekunde padne na 11 FPS-a. Nadam se da sam vam dao dovoljno informacija da mi pomognete riješiti ovaj problem... |
Postovi: 12,613
Imas gamadi na kompu vjerojatno, kreni cistit vec poznatim alatima. Btw, napisi konfiguraciju pod "Moj komp".
Lokacija: osijek
Postovi: 110
koji imas antivirusni prog ? nego jel se to meni cini ili sa firefoxom (takorec idle racunalo) imas temp na grafulji 90C ??? ps. skini si ovaj prog i tocno ce ti reci koji je to proces pa ces znat o cemu se radi http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896653.aspx Zadnje izmijenjeno od: ScheiSSman. 13.01.2012. u 00:26. |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
@nino ne vjerujem da ima virusa na njemu... do sad se računalo koristilo samo za facebook i za ove info portale... ali poskenirat ću ga za svaki slučaj... @ScheiSSman koristim Avast home edition, kojeg imam na svim računalima i dobro me služi... i da, 10 minuta nakon paljenja temperatura grafulje dosegne 90 celzijevaca, a vidi se i opterečenje od 99% koje je konstantno.... pokušat cu nac problem s programom koji si mi preporucio |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
to je po meni strasna temperatura. kakvo ti je hladjenje graficke ? jel cisto ? radi li ? probaj stavit novi software od grafe mozda je on krivac i za temp gpu-a i za taj proces koji usporava komp (evo ti slican primjer temperature i drivera tu sa foruma http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=93 ) |
#6 | |
Postovi: 12,613
Nisam ni vidio temp grafe. Sredi to dok je vrijeme.Citiraj:
Ugasi privremeno antivirus i provuci Combofix pa ces vidjet jos par dll-ova obrisanih. ![]()
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 19
a da pogledaš dali ti se nakupilo previše prašine na kuler ? |
Postovi: 5,992
Ja sam imao isti problem na novo slozenom kompu koji interneta ni nije vidio. Sve stavi frisko i intsliraj driver po driver i prati task manager da vidis sto radi problem. Nece pomoc nikakvi vanjski programi za terminaciju procesa jer se taj interupt jednostavno ne moze prekinut. Konfiguracija??? Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.01.2012. u 11:57. |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
Cooler grafičke je čist i pokušao sam s Riva Tunerom povečat okretaje na 80 i čak 90%, ali temperatura nije značajnije oscilirala... Također, nisam našao nikakve viruse i slično... ovo je konfiguracija: http://imageshack.us/photo/my-images...enje5crop.png/ kaj stvarno nema nikakvog drugog načina osim formatiranja??? ![]() evo kako to izgleda u Process exploreru: ![]() Uploaded with ImageShack.us vidi se Hardware interrupts i to uzrokuje značajno opterečenje... pokušao sam ga ugasiti, ali ne mogu... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.01.2012. u 22:31. Razlog: spajanje postova |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
prije formatiranja ajd molim te samo probaj najnovije drajvere za ati stavit. javi nakon toga kakva je situacija sa temperaturom i sa system interupt |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
formatirao sam komp i opet isto... odma na početku je grafa opet počela kuhat ![]() |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
Lokacija: Ck
Postovi: 24
nije problem u hlađenju 100%! čisto je, a temp se ne smanjuje ni kad povečam okretaje ventilatora... Trenutno instaliram gore win XP pa cu vidjet kak ce se ponasat... |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Prijatelj je imao slican problem , ali mu se grijao hdd i zauece procesora bilo na 100%...Otkrio je da mu neki virus ide po instaliranim programima na C: particiji i koristi ih maximalno....formatirao komp , ali se vratio ponovo nakon 5min svjeze instalacije... Moja predpostavka je da je negdje na drugim particijama , a C: koristi kao bojno polje....
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#16 |
Lokacija: Ck
Postovi: 24
sad je gore instaliran XP i nije instaliran apsolutno nikakav driver i čim upalim komp, odma grafa počinje kuhat... vec drugi put sam formatirao cijeli disk... sad skidam drivere sa službenih stranica proizvodaca pa cu vidjet dal ce se kaj promijenit... ____________ uspio sam rijesiti problem, mada ne u potpunosti... Instalirao sam drivere i sad grafa opet normalno radi... ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.01.2012. u 20:58. |
