Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
5900XT pitanja
Evo ovako, nabavio sam Gainward 5900XT GS 128 MB, vozim ga na StarStorm 56.72 driverima + ExpertTool. 3dMark 2001SE daje 14800, Enhanced mode +1000 cca. Max kartice je negdje 460/840 nisam još siguran, no onaj opjevani 500/900 ne ide. Kako nemam pojma o NVIDIji, evo par pitanja - Najbolji driveri? Ima li temp senzor? Treba li biti Fastwrites ulkjučen, te postiže li se šta sa agp voltažom? (sad je na 1.6). Modificirani biosi? Zanima me naravno i volt mod, jer ako je default 1.4V (jel je?) a isti čip na 5950 Ultri ide na 1.6V stavio bi 1.7V-1.8V za gpu, te za memoriju koja je mislim Hyinix (čim ide preko 800 vjerovatno nije SamSung) sa def 2.9V na cca 3.2V. i dajte link neakvog bios editora i po mogučnosti utility-a za flashanje biosa iz winblowsa.. . I još... Prilikom clockanja pri testiranju kartica nepokazuje nikad artefakte već samo se smrzne ili zastane, roller mi je rekao da je zbog preslabog napajanja, a mislim da pravih 375W treba to pogoniti. Ima li možda kartica temp monitoring? |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Croatia/Zagreb
Postovi: 43
Cuj ja je imam vec pola godine meni ide na 500 -900,ali se zamrzne u igrama,najbolje m radi na 450/850 i tako od prvog dana i stime sam zadovoljan. ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Ja koristim 71.20 drivere modificirane za rad sa starijim karticama... Ne znam odakle sam ih skinuo, niti kak se zovu... al ime fajla je: XG.win2kxp.NV3x.71.20c.exe Nema temp. senzor... Ja nisam nasao bas neke modificirane biose za ovu karticu... Na svoju sam stavio neki drugi bios... al mislim da je to sluzbeni v2 bios... Taj bios mi je promijenio deafult frekvenciju GPUa sa 390 na 400Mhz... Fastwrites mi je ukljucen... al ne primjecujem bas neke razlike bilo da je ukljucen ili iskljucen... Kartica mi radi na 500/900... i na malo vise od toga... ali nisam ju bas previse testirao na tim frekvencijama... |
#5 | |
Lokacija: Zagreb - Hrvatska
Postovi: 14
Potpisujem ![]() ![]() |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 170
moja je isto isla max do 460 (stabilno), jeb'ga, los primjerak, i ti ocito nemas srece... sad sam stavio najnovije WHQL 71.90 drivere koji zacudo rade odlicno... moja kartica ima temp senzor, al mislim da to imaju samo leadtekove evo ti modanih biosa koliko ti srce zeli: http://forums.guru3d.com/showthread.php?threadid=85394 jedino provjeri koju memoriju imas, jer samsung radi na manjim naponima, pa ako stavis bios za hynix mozes skurit memu (bar sam tak ja shvatio) evo link za voltmod, al ne rade slike, pa ces morat ipak malko googlat http://www.xbitlabs.com/articles/vid...t-modding.html da, default Vgpu je 1.4V, evo ja sam svoj stavio na 1,6V kolko je dafault na 5950, i radi mi sa defaultnim leadtekovim 5950 biosom, i clocka se do 515/1000 koliko i prosjecna 5950 (dobro, mema na pravoj 5950 ide ipak mrvu vise) ne isplati se radit voltmod za mem, jer se jako malo dobije, a treba dobro hladit itd... meni isto kartica samo zastane kad previse OC-am... mozda je to normalno, a mozda i je stvar u napajanju... neznam link za bios editor al file se zove: _OmniExtremeEditFXv15 BIOS EDITOR.zip attachao bi ga al je prevelik... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imam istu karticu: kod clockanja coolbitsom, on ju postavi na max. 494/914 Najvise kaj sam ju digo a da sam ju testirao s 3Dmarkom 2003 je bio bas na 500/900 Bez problema se vrtila 2 sata (istina to je bilo po zimi s otvorenim balkonom ![]() ![]() Najvise kaj sam igrao bas igre bilo je 4 sata NFS2 Underground na 480/880! bez ikakvih probljema. Zapravo, šibo sam i HL2 jedno 2 ure na 480/880... EDIT: sam da jos dodam, najvise kaj je sam probao vrtiti 3d mark 2003 je bilo 520/930 no vrtio se samo 3 puta tako da nije sicure dal bi duže radila....
Postovi: 43
Kolega sve je to jedna slika ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
Postovi: 170
#13 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Postovi: 170
evo, moja radi na 1,6 sa zalmanom "C" i 92mm enermaxom na necujnim okretajuma. al sam ja skidao heatspreader s gpu-a, pa sam time dobio cca 5Celz. ja mislim da bi sa vf700 mogao do 1.7 - 1.8 ako ti ne smeta buka. al nemoj se previse brinut za temperaturu. standardna 5950U se sa standardnim hladjenjem grije do 75C, a moja ovak kak sam napisao ne prelazi 60C |
Lokacija: Kutina, Hrvatska
Postovi: 35
Jel opasno raditi VGPU mod i kak da to napravim?? Imam Leadtek 5900XT |
#16 |
Postovi: 170
ako nemas solidno iskustvo i dobru lemilicu nemoj ni pomisljat, a inace nije komplicirano... a opasno... pa ak krivo zalemis moglo bi bit svasta valjda... |
#17 |
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Moj FX5900 (nije XT) ima 2,0ns memoriju,deafault je 450/800... Ide na 600/1200 max... ![]()
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250 Zalman 7000B-AlCu@7V 2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950 Seagate 80Gb S-ATA CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W Hyundai 19"@1280x1024@100Hz GTA:San Andreas@27+ trainer ![]() |
