#31 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 1
pitanje
dobar dan ja sam novi tu na forumu i u koristenje e cigarete imam jedno pitanje u vezi punjenja sa kapima .. kolko puta dnevno treba punit tj kapat te kapi u punjenje ...menise to cini nekako prebrzo kao da ispari ... jel ima ko neku semu da to duze traje ili ja negdje grjecim ... i jel moguce da ja to previse vucem pa se taj grijac ugrije pa da to samo isparava bez da ja vucem... ili bas moram to pomalo vuci ...aj mi molim vas pomozite nekako jel ima koja sema da to sporije isparava i jeli to moguce da moram jedno punjenje punit paaaaa otprilike 10 ak puta iskreno ... jos sam neki dan kupio onu jacu bateriju mislim od 650 necega bas se nerazumim u te mjere pa mi je bolje al nije mi jasno zasto to tako kratko traje punjenje..meni su rekli da je to jedno punjenje kao deset cigara a jedna cigara ima otprilike 15 udisaja sto je znaci 15x10 150 udisaja jedno punjnje .....pa eto toliko od mene ako neko ima neku bolju semu da to duze traje neka mi rece moze i na privatne poruke...hvala puno ....sve u svemu evo nepusim vec 4 dana to mi je rekord ![]() |
#32 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Kak misliš da ne pušiš? Pa pušiš, samo ne duhan. Tak se nebuš odviknuo, dokle god imaš naviku ruka - cigareta. Pljugu treba bacit skroz ak želiš prestat. I daj malo uključi pravopis, ovo tvoje je tlaka čitat.
#34 | |
Postovi: 20
![]() Mogu se pohvalit da već 6 mjeseci nisam kupio kutiju pljugi i nemam nikakvu potrebu. Nisam siguran kolko sam uštedio jer sam naravno zabrijao na raznorazne modove , ali nešto sigurno jesam. Sve preporuke svima.P.S. Vidim ti si na Katani, lijepo, meni poc nije htio ni reći cijenu jer je zaključio da sam Delboy ili njegov agent. Koje blesave drame, od kojih doslovno svi gube... |
#35 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
E moj Tik. Zahebano je bit nečiji agent. Inače, Del je , a kaj ja dođem ak imam svoje agente? Inače početnicima se svakako preporuča običan ego start paket i neki fini duhanski liquid. SM mix je moja preporuka pošto sam ja odustao od toga. Muka je sa carinom postala. Ili uzmite iz poljske inawere koja je super jeftina ali pazite se wera gardena , prejaki koncentrat i smrdi malo više. Glupo je počinjat sa Katanom , Line-om , genesisom ili A2. Je veći gušt , ali i previše muke za jednog početnika. I opće nisam imao pojma da ste svi vi tu. Superiška. I Dark , kad će kavica??? Zadnje izmijenjeno od: sasa76x. 11.12.2011. u 19:46. |
#37 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: beskučnik
Postovi: 2
sve sami agenti. evo ja inace parim od 4.7.2011,do sada obicne Ego baterije,ali uskoro prelazim na mod.nesto tipa provari,ggts. neznam jos,ali svakako bi preporucio svima e cigaretu jer je najbolje sto mi se desilo u zivotu. prvo sam pusio 10 godina 3 kutije ZY dnevno a sad 5 ml dnevno e tekucine. I nikako nemojte kupovati kod nas nego narucite izvana:PROCI CETE DUPLO JEFTINIJE. POzdrav Del,Tik I D4rk |
#38 |
Postovi: 34,028
Baš jučer sam negdje čitao da su e cigarete vrlo loše za zdravlje. Navodno su vršili neko istraživanje na nepušačima i ustanovili da ima smanjuje kapacitet puća. Uglavnom, nije to onoliko idealno koliko bi trebalo biti.
#39 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Meni stiže sutra. Jedva čekam. Naspram svega što udišem od normalne cigarete, e-cigareta ne može biti lošija. |
#40 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
to je ko da Razer uzme 4-5 generacija stare semprone, ide testirati i zaključi da su smeće u odnosu na današnje. ![]() a gle, uzmu 30 zdravih NEPUŠAČA i naprave testiranje da zakljuce da su e-cigarete štetne. mislim, pa untisunpora, normalno da su štetne u usporedbi s nepušenjem. a sad kolko su štetne u usporedbi s normalnim cigaretama i duhanom, to je druga priča. ugl, ovaj koji je radil to "istrazivanje" koje su na net.hr-u objavili je mogao iskoristiti i malo zdravog razuma, na to fala bogu pa nema poreza ![]() |
#41 |
Lokacija: beskučnik
Postovi: 2
q
ma njihovo istrazivanje,mislim da je e-cig manje stetnija 1000 puta. u e cigareti ima samo glicerin,nikotin te aroma, au obicnoj iliti analognoj imas 4000 stetnih sastojaka.ja biram elektronsku |
#42 |
Da su štetnije od nepušenja jesu, ali kapacitet pluća? Kaj nije to rezervirano praktički striktno za katran? |
#43 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Kolega s vaperskog foruma je bio na spirometriji dok je bio pušač i nakon nekih 2 mjeseca parenja(pušenja e cigarete) kapacitet pluća mu se povećao za 50%. Ja svake godine imam sistematski pregled i na zadnjem sam rekao doktorici da sam prestao pušiti i počeo koristiti e cigaretu i nije me ni poslala na spirometriju. |
#44 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Bok, zamolio bih za pomoc. Htio bih tati kupiti e cigaretu, uvjeti su sljedeci: 1) mora izgledati kao prava 2) sto jeftinija za pocetak, ako mu ne bude valjalo da ne ode bas previse novaca Gledao sam ovaj set: http://www.e-cigarete.net/elektronsk...-cigareta.html za 150kn, moze li se dobiti za te novce nesto vise ako narucim preko neta, ili je ovo ok? Hvala! ![]() |
#46 | ||
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Cigareta iz naslova nema nikakve garancije, odnosno kupiš a ne radi što onda? Nema nikakvih podataka o bateriji -vjerojatno izdrži sat-dva, ni atomizeru. Probaš a ne valja i zaključiš da e-cigareta ne valja a nije tako. Kakve cigarete pušiš- light ili "normalne", koliko dnevno ? Treba kupiti set sa dvije e-cigarete da jednu možeš koristiti dok se druga puni. Najbolje se informirati na nekom forumu o e-cigaretama. Citiraj:
Ego-W/F1 sa baterijom od 1100mah je dugačka 16cm bez poklopca a sa poklopcem 17,5 cm. Pišu da 90% ljudi koji proba e-cigaretu ostanu na njoj. |
#47 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
A nadam se da i ja spadam u tih 90%. Inače pušim kutiju marlbora light na dan. Vidim da se spominje kupovanje izvana jer je jeftinije. Može link na neke pouzdane trgovine i preporuka što kupiti za početnika. Neki start paket. Može i neka zajednička narudžba ako ima zainteresiranih.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
#49 |
Postovi: 119
Regaj se na neki od foruma o elektronskim cigaretama i naći ćeš puno korisnih savjeta i hrpu ljudi koji su ti spremni pomoći. http://www.elektronske-cigarete.info/forum/index.php http://www.vaperclub.org/ http://www.e-cigarete.info/
#50 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Predobra stvar. Od petka do danas sam zapalio 5 običnih cigareta. Inače bi mi otišla cijela kutija za vrijeme cuganja, a ovako čisto iz "nostalgije" zapalio koju .Jedini problem, koji sam imao i kad sam prestao pušit, je nedostatak potrebe za broj 2 u sanitarijama. Morat ću se naviknut opet na to. |
#52 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Moj stari je ima već jedno 3 mjeseca. Preporodio se, pušač je već jedno 50-ak god (ima 67), i prosjek mu je veći dio pušačkog staža bio 2 kutije dnevno. Moš mislit šta je to značilo za mene k'o klinca sportaša... stalni rat, a o smaradu iz usta da i ne govorim... Anyways, sada dudli tu cigaru, njegov suhi hroptavi kašalj se uvelike smanjio (on veli 80%), lakše hoda uzbrdo i općenito mu je sve lakše raditi i osjeća se bolje. Stoga od mene velika pohvala proizvodu! Nije od onih koji su 100 puta pokušavali prekinuti, ali je u zadnje vrijeme počelo ozbiljno smetati normalnom življenju, pa je pred 3 god. bio kod hipnotizera, probao one flastere i ćorak, 0 bodova, 2 dana i opet na standardne 2 kutije. Jedino što me malo brine je popis supstanci u onoj tekućini kojom se puni, ali ih nisam zapisao, da doma provjerim koliko su škodljive.
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#53 |
Postovi: 119
Ima po forumima gore navedenim jako kvalitetnih tekućina za kupit. Ili jednostavno naruči izvana. Halo je broj 1 , skup ali mmmmmm..... http://www.halocigs.com/e-liquid/eliquid.html Imaš FA u italiji , najbolji omjer cijene i kvalitete. http://www.flavourartexpress.biz/ind...ency=USD&sl=EN Ili ako želiš sam miksat šta većina radi uštede i čini. Ima nekoliko stranica sa receptima i uputama. Ali kažem , za početnika najbolje na forum pa pitat i malo pročitat , educirat se i vjeruj mi neće ti cigareta past na pamet.
#54 |
Postovi: 4,204
Kakve su cijene nekakvih početničkih paketa + kolko mjesečno za tu tekučinu? Gledam si da probam starog navuć nekak jer pizdim lagano kad sam kraj njega. Em kaj sve koma smrdi, em mi se bljuje kad ujutro kašlje.
#55 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ja sam kupio tu neku elektronsku cigaretu DE 5082-C, pa to je takav kenjac - bar ovaj model. Uvlačim uvlačim i uvlačim, a ništa ne uvučem. Nema nikakvog okusa ni mirisa niti žestine, ničega. Kao da dišem, ali na usta. Probao sam par modela od tog frajera i šipak. Nema do prave cigare kad ti uzmeš dim i osjetiš kick u grlu. Ne znam koji model da uzmem a da simulira pravu cigaretu?
#56 |
Postovi: 119
Evo dva hrvatska proizvoda. http://youtu.be/cyzdfwKfKe4 http://youtu.be/Boq8ssr5hX8 Koji god da uzmeš nebuš fulao. To je trenutno vrh ponude u svijetu. A dolaze iz HR. Prvo ti je genesis atty ili ti raspršivač a drugo hybrid - kompletan mod. Ako hoćeš paru i kick u grlu onda je ovo za tebe. Samo upozorenje , ovo nisu toči i vozi e - cigarete. Ovdje treba malo znanja. Nije teško , ima puno uputa na hrvatskom i engleskom.
Zadnje izmijenjeno od: sasa76x. 17.01.2012. u 19:30. |
#58 |
Postovi: 119
Za početak odlična stvar , start paket od joytecha , samo tekućina koju preporučaš i nije nešto. Ja je osobno nisam ni probao , ali znam nekih 1000 ljudi koji jesu. Kad probaju FA , LA , IW ili TPA kažu nikad više. O Halo tekućinama koje su priznate kao najbolje da i ne pričam.
#60 | |
Postovi: 119
.I da , slažem se sa tobom da bi je trebalo premjestiti , ali nisam ja otvorio temu.
