Staro 13.01.2012., 12:21   #1
locoo
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 18
Torrent PC?
Imam jedno polu glupo pitanje
Imam jednu staru matičnu micro micro veličine sa 33mhz i 30-ak mb rama dali ce to biti dosta za torent komp mislio sam staviti puppy linux .
Operativni sustav može super raditi na tom kompu a jedino me zanima dali ce cpu biti dosta za takvu namjenu.
LP
locoo je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2012., 11:54   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor locoo Pregled postova
LP
Tesko, ali ne i nemoguce.
Prije svega, na takvoj masini ces morati imati dedicirani bootabilni DASD kontroler (ATA, SATA/SAS ili SCSI), jer gotovo sigurno ili nema ATA kontroler uopce na sebi, ili ako ga i ima, podrska za diskove (tj. kapacitet) je limitirana (Int13h u najboljem slucaju, ako si potrefio neku sugaviju plocu, cak i manje, ovisno o BIOS-u).
Slijedeci potencijalni problem ti je hash check, koji ce ti na takvoj masini (jos ako je nekakav SX nedaj Boze) trajati jednako ili duze nego sam download. Ne bas mudar potez... Pokusao sam slicno kao i ti na Quadri 650 i to nije izgledalo suvislo.
Za parsto kuna mozes nabaviti masinu GHz+, i to ti je way to go. Osim ako ti nije do igre... Uzivaj!
Programer
Staro 15.01.2012., 23:38   #3
locoo
Postovi: 18
Ha preferirano igra I potrosnja ipak nije 33mhz nego 200mhz mmx I ima 3 ide konektora I jedan za flopy.
Fora je sta taj cpu ima disipaciju od 15w sto znaci fanless a ima I tri pci I tri stara isa .
Mislio sam sve to stvit u malu kuticu jedan ide za softwere I dva slabija na ide da se iskoristi a onda stavit pci na satu adapter I jedno teru hhd preko toga
Staro 16.01.2012., 00:27   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Ako ti je stalo do potrosnje, imaj ponajprije Atom seriju. Takodjer, PIII do 600MHz kao i Athlon 2650e trose do 15W, a daju se naci za sitnu lovu (PIII mozes dobiti kao poklon a 2650e ide vec od 150kn s postarinom na Ebayu, kako kada).
Zaboravi na fanless varijantu ako ces ga hladiti s ojadjenim pasivnjakom kakvi su dolazili u to doba.
ATA ti je sigurno limitiran na 8GB, pitanje je hoces li uspjeti natjerati bilo koji moderni disk da radi u takvoj varijati bez previse zajebancije. Radje ciljaj na neku varijatnu CF kartice za boot pa onda sve ostalo na SATA kontroler, ili nadji bootabilni kontroler pa sve radi s njega.
Programer
Staro 16.01.2012., 01:02   #5
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Kao što je Bubba rekao, bootabilni SATA kontroler i spojiš disk po želji na njega i stvar riješena.
Puppy radi bez greške na takvom PC-u no ubodi bar 128mb SDRAM-a toga imaš za 20-30kn, a razlika je velika.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 01:51   #6
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Na kraju će ga više ispasti nego da kupi rabljenu atom matičnu koja podržava ATA/SATA diskove, nutra ulupa pločicu jeftinog rama i ima komp koji može poslužiti za svašta.
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 08:30   #7
locoo
Postovi: 18
Mislio sam za hladnjak napraviti kombinaciju tj. preraditi veliki hladnjak od starog athlona sto imam kod kuće.
A za kontroler sam mislio ovako nešto da može sate gutat ili to neće raditi ?
LI ključna rječ zezancije gušt i koriti sve šta imaš doma a imam puno
Hvala na pomoći stavljat cu slike kako idem dalje
Staro 16.01.2012., 09:15   #8
samsung89
Postovi: 324
Provjeri dali taj kontroler podržava boot opciju, jer ako ne podržava onda ne možeš dignuti OS na tom disku koji je spojen na kontroler.
Staro 16.01.2012., 09:52   #9
potemkin.hr
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Imam točno taj doma i radi ko violina (kupljen iz DealExtremea)
Staro 16.01.2012., 09:54   #10
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor samsung89 Pregled postova
Vidis da ima 32 pinski PLCC chip na kojem je nakaradno svjetlucava SATA RAID naljepnica, a taj chip gotovo sigurno skriva boot ROM.
Programer
Staro 17.01.2012., 10:58   #11
locoo
Postovi: 18
Evo photo matične ploče
Uploaded with ImageShack.us
Staro 17.01.2012., 11:19   #12
Postovi: 23,583
Pa mogao si napisati oznaku / tip mobo.
Ako imaš bilo kakav IDE hdd ja se nebi uopće zezao sa boot igrokazom sa ovog dodatnog sata kontrolera.
Na IDE hdd staviš sistem a na sata hdd (spojen preko kontrolera) samo data.
Ne vidim ni mrežnu, također je treba dodati.
Staro 17.01.2012., 11:31   #13
samsung89
Postovi: 324
A bome niti PS/2 konektore.
Dakle morat češ koristiti stari DIN miš i tipkovnicu ili uzeti PCI USB karticu.
Staro 17.01.2012., 12:10   #14
Postovi: 23,583
Ma kakva usb tipkalica / miš, nema podrške za to. Treba samo adapter DIN > PS2 za keyboard. Nek složi nekako osnovno a poslje neka radi preko remote - a.
Staro 17.01.2012., 18:18   #15
locoo
Postovi: 18
Da znam model napisao bih nigdje nis ne pise.
Tipkovnica ima adpter sa ps2 na din a imam I pci kartiu sa 7 usb potova vdit cemo.
Operativni sustav sam I mislio sa imati na ide hardu tog bar imam heheh.
Staro 17.01.2012., 19:33   #16
Postovi: 23,583
A kad upališ i ako radi, vidit ćeš oznaku / tip mobo.
Staro 30.01.2012., 20:32   #17
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam neke pentium 2/3 pc-eve viska i htio bi stavit na jednu poziciju di imam optiku i veliku brzinu torrent pc
kako to slozit?koji OS stavit? kako pristupat tome?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 20:51   #18
Postovi: 34,037
Staviš gore XP s time da makneš nepotrebne servise i vozi. Najjednostavnija opcija je staviti OS i torrent program na IDE hard (kapacitet apsolutno nebitan), a onda spojiti veliki SATA hard na PCI SATA kontroler.
Onda napraviš malu kućnu mrežu u kojoj će ti biti shareani folder u koji se sprema skinuti materijal tako da možeš taj materijal povlačiti s drugog kompa.
Staro 30.01.2012., 21:01   #19
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam jedan problem
taj pc ce bit na jednoj poziciji bogu iza nogu,gdje imam taj net
dali kako mogu doma povlacit?
mozda putem teamviewera i dropboxa ili neznam cega
Staro 31.01.2012., 02:00   #20
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Evo, po meni najjednostavnije rješenje a trebalo bi funkcionirat normalno. Pod uvjetom da znaš ip routera ili da imaš dyndns sređen...
Samo trebaš forwardat određeni port kroz koji ces gurat ftp sa routera na komp...
njuskalo je offline   Reply With Quote
