#483 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
Di je to visoko, pa sta bi ti , snijeg u kucistu? Prolimatech + delta na 5v u bf3 drzi oko 55c, 4.2 ghz @ 1.27v. Moze do 70 al je naravno bolje da je oko 60.
#484 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Meni bi trebao mali help sa voltazama na maximus gene, cisto kad vidim da ima znalaca, da se ne patim sam, ima nekaj na kaj treba obratit pozornost? Tek sam se prebacio sa amd-a i sve mi je jos cudno u biosu i postavkama... Do 4.6 ghz sam dosao bez problema da je stabilan u bf3... Do koje voltaze max smijem ici na 2500k? @Veki-Os - ja sam na 4.5Ghz i 1.365V nakon 15 min prime95 temp je dosla do 52 stupnja... U idleu se vrti oko 32 stupnja s tim da je tad u sobi bila temp oko 24 - 25 stupnjeva... Tak da mi je to tvoje dosta visoko pogotovo za voltazu koju imas... Ili meni asusov software krivo kaze... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 09.01.2012. u 10:00. |
#486 |
DD9512
Postovi: 1,869
Dobar proc.. I jako malo struje trazi za 4.5. U nekom solidnom kucistu bi ti temp mogla jos i past koji stupanj!! Moj radi na 5100 uz 1.455 na h100 (surfanje, glazba, youtube, office= 30C, a u loadu kojeg je nemoguce postic na duze vrijeme osim prime ili slicnog bencha= 70C) Ventovi na h100 spojeni na vanjski potenciometar na minimum kao i ostalih 5. (2x120mm, 5x140mm) |
#487 |
Xulos :)
Postovi: 7,553
#488 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel možete napisati koje su vam temp. procesora sa 1.27V i 1.36V i s kojim hladnjacima? Meni sa 1.27V i 4.5GHz je prime max. 63C,BF3 58C,sa 1.37V i 4.8GHz Prime 72C,BF3 oko 65C. Guglao sam po netu i neki sa sličnim hladnjacima kao mojim imaju otprilike te temp a neki opet imaju 10C manje pa ni sam više ne znam jel ovo dobro ili može bolje? Ova temp od Zwer54 mi je jako čudna,52C u Prime-u sa 1.37V je premalo. |
#489 |
Postovi: 8,214
Sent from AS/400. |
#490 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Zadnje izmijenjeno od: sapunko_HR. 12.01.2012. u 14:10. |
#492 |
Postovi: 3,996
Kučište je Chieftec medium tower,malo moddano ![]() Ok onda,imaš dosta iskustva,to je to onda ![]() |
#497 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Nikako ne preko 1,4V. Preporuka ispod 1,375V. |
#498 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#499 |
Postovi: 5,989
Core temp. Stavi SS da vidim temp. bas me zanima. Tek nakon 15,20 min dosegne max. u primeu. Vrti SmallFTT. Ostali testovi su lila. Sa 1.42v je h100 vec preko 70c, osim ak nije u frizideru, sto je malo previse. Kod mene su ventovi spojeni na Zalmanove potenciometre i rade na minimumu, 1200rpm ili sl. i skoro su necujni. Temp sa 1.34 i 4.6 su oko 50 do 55c u igrama i sl.. 60c rendanje i encoding a prime 65c. Ventovi na H100 su odlicni i daju se fino porihtat sa dobrim protokom i malo buke.. CM690 otvoren jer sam strgao tipke. Moram kupit neko drugo ali mi se neda.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 14.01.2012. u 14:46. |
#501 |
Postovi: 8,214
Magarac u kojem kućištu ti je konfiguracija? Inače, temeperature su ti super. Vidi se da je H100 ipak druga klasa naspram ostalih zračnih i 120mm vodenih.
Sent from AS/400. |
#502 |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
evo oko 25 minuta prima temp cijelo vrijeme oko 65-70 namijesten je na 1.28 ali ploca ga overvolta na 1.295 za saa izgleda dobro,probat ću kasnije ga još stisnit ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#503 |
DBS
Postovi: 1,855
#505 |
Postovi: 5,989
Inace bi tako i trebalo bit bar po recenzijama. DH14 = H100 min. Na max je razlka 3,4c u korist H100. Moji ventilatori su jos 200,300 rpm ispod minimuma tako da je moguce mada me uopce nije briga jer takvu hrgu od hladnjaka nebi nikad stavio u komp. |
#507 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Bok, jedno pitanje...probao sam u rubrici za moju ploču ali niš... Zagrijava mi se heatsink od naponske regulacije na ploči, ona gornja, bliža vrhu kućišta, na dodir i usporedba sa zagrijanom gedorom u grijaču vode na cca 60 stupnjeva, dok je drugi heatsink, onaj bliži I/O konektorima skoro hladan. To sam primijetio slučajno jer me zanimalo kako se grije. To se događa samo kad je proc clockan (4.0 - 4.2GHz) i to onda kad je pod naponom neovisno o opterećenju, tj. ako stavim fiksni napon 1.25V u idle mi se grije heatsink ili ako stavim offset onda se grije kad opteretim proc odnosno kad napon poraste. Meni je jasno da se mora zagrijavati, zato i ima heatsink, ali mi nije jasan omjer topline, jedan hladan drugi vrije, te jeli tolika temperatura opasna i jeli možda ploča sa graškom?? Koja korist 2500k i imati ga na stock frekvenciji. Kod jednog kolege sa foruma, na istoj ploči, oba su mlaka. Temperature procesora su zadovoljavajuće, vrijednosti kao na forumu, koji stupanj gore-dolje. Da nisam gurao prste di im nije mjesto ovo ne bi ni saznao ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: VVedran. 15.01.2012. u 11:57. Razlog: Frekvencija procesora |
#508 |
DD9512
Postovi: 1,869
naravno da se grije... Grije se i kod mene a proc na stocku.. Daleko najveca temp u kompu je upravo ta.. to je ok.. nemas brige.. a sta mislis koliko se grije na 1.35 ili 1.45?? ![]() |
#510 | ||
DBS
Postovi: 1,855
Bez HTa skoro pa isto. Na 4,5 GHz / 1,36V? Citiraj:
![]() Tko ima za vodeno super. |
