Staro 09.01.2012., 01:10   #481
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Meni dođe do 60C u BF3,4.5GHz i 1.27v,hladnjak 10 puta skidan,poliran i pasta na 100 načina stavljana,valjda je to normalna temp?
U Prime-u dođe do oko 64.
Staro 09.01.2012., 01:17   #482
tigerija
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 257
Ja pitam za trenutno stanje. 49C za BF3 mi je nekako visoko...
I ostala pitanja. Do koliko smije 2500k? Vidim da ljudi pišu da im ide do 70C. Nije li do 60C preporučjivo?
tigerija je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 01:44   #483
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Di je to visoko, pa sta bi ti , snijeg u kucistu? Prolimatech + delta na 5v u bf3 drzi oko 55c, 4.2 ghz @ 1.27v. Moze do 70 al je naravno bolje da je oko 60.
Staro 09.01.2012., 09:51   #484
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Meni bi trebao mali help sa voltazama na maximus gene, cisto kad vidim da ima znalaca, da se ne patim sam, ima nekaj na kaj treba obratit pozornost? Tek sam se prebacio sa amd-a i sve mi je jos cudno u biosu i postavkama... Do 4.6 ghz sam dosao bez problema da je stabilan u bf3... Do koje voltaze max smijem ici na 2500k?
@Veki-Os - ja sam na 4.5Ghz i 1.365V nakon 15 min prime95 temp je dosla do 52 stupnja... U idleu se vrti oko 32 stupnja s tim da je tad u sobi bila temp oko 24 - 25 stupnjeva... Tak da mi je to tvoje dosta visoko pogotovo za voltazu koju imas... Ili meni asusov software krivo kaze...
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 09.01.2012. u 10:00.
Staro 09.01.2012., 14:14   #485
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Evo ga vrti prime95 2 sata sa 1,27V u BIOS-u.
Ventilatori su podešeni za 24/7 rad, znači na cca 1100 okretaja, konfiguracija je složena na stolu a sobna temperatura je cca 25C.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 15:11   #486
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Dobar proc.. I jako malo struje trazi za 4.5. U nekom solidnom kucistu bi ti temp mogla jos i past koji stupanj!! Moj radi na 5100 uz 1.455 na h100 (surfanje, glazba, youtube, office= 30C, a u loadu kojeg je nemoguce postic na duze vrijeme osim prime ili slicnog bencha= 70C) Ventovi na h100 spojeni na vanjski potenciometar na minimum kao i ostalih 5. (2x120mm, 5x140mm)
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 19:14   #487
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Autor zwer54 Pregled postova
@Veki-Os - ja sam na 4.5Ghz i 1.365V .
Koliko sam citao po forumimam van rvacke, nije preporucljivo ici iznad 1.36 a usto i nepotrebno.
Staro 12.01.2012., 13:38   #488
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Jel možete napisati koje su vam temp. procesora sa 1.27V i 1.36V i s kojim hladnjacima?
Meni sa 1.27V i 4.5GHz je prime max. 63C,BF3 58C,sa 1.37V i 4.8GHz Prime 72C,BF3 oko 65C.
Guglao sam po netu i neki sa sličnim hladnjacima kao mojim imaju otprilike te temp a neki opet imaju 10C manje pa ni sam više ne znam jel ovo dobro ili može bolje?
Ova temp od Zwer54 mi je jako čudna,52C u Prime-u sa 1.37V je premalo.
Staro 12.01.2012., 13:40   #489
Postovi: 8,215
Autor xulos Pregled postova
A gle, ovisi o primjerku procesora, moj isto traži napona dosta
Staro 12.01.2012., 13:53   #490
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor Veki-os Pregled postova
Stvarno dosta velike temperature,kućište mogući uzrok
Zadnje izmijenjeno od: sapunko_HR. 12.01.2012. u 14:10.
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2012., 14:24   #491
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Normalne temp. za takav hladnajk i te voltaze..
Temp od drugih treba uzet sa rezervom, pogotovo bez odgovarajuceg SSa i sl..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.01.2012. u 14:34.
Staro 12.01.2012., 14:31   #492
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor sapunko_HR Pregled postova
Kučište je Chieftec medium tower,malo moddano ,naprijed 120mm usis,nazad isto 120mm ispuh,dok se igra na 1400okr su ventovi,na HR-02 je 140mm Scythe vent na 1700okr ali isto je i sa 120mm na 1400okr pa cu vratiti taj od 120mm.
Autor MAGARAC Pregled postova
Ok onda,imaš dosta iskustva,to je to onda
Staro 12.01.2012., 14:42   #493
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
~1.29 na 4.5 prime 55max, ali ne jezgre nego baš cpu senzor.
Staro 12.01.2012., 14:54   #494
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Syss, jezgre ti znaju bit 15C toplije upravo u primeu..
Staro 12.01.2012., 14:59   #495
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
znam... zato velim da je drito cpu senzor.
Staro 12.01.2012., 15:22   #496
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Ne trkeljaj
@ veky. 1.275 v bf3 max 54 c, prime 60
Staro 13.01.2012., 13:36   #497
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor tigerija Pregled postova
Uzeo sam 2500k. Stavio sam gore Noctua D14, ali mi se nekako činilo da sam stavio previše paste pa sam išao makivati hladnjak, očistio i stavio manje paste ( mrzm to stavljanje paste, uvijek me nervira).
Tj do koliko je već opasno za proc, te do koliko je normalno?
Do 70 ili do 60C?
Moji radi na 4500 na 1,36 (1,375 V max kaj sam ga vidio da je skočio) i temp. su u loadu, ovisno o igri / programu max ~ 60°. No to ovisi i o kućištu. Prije nadogradnje ventova temp. su mi išle skoro 10° gore.
Nikako ne preko 1,4V. Preporuka ispod 1,375V.
Staro 13.01.2012., 22:48   #498
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Evo mog prvog OC na novoj ploči. Dosta voltaze ali je zato stabilan. Moram se jos malo pozabaviti sa biosom. Dolazim sa 680i pa mi je ovo sve relativno novo.
Edit:
koji bi program najtočnije prikazao temperaturu proca. Na idle mi je 20 stupnjeva (u sobi mi je vise:/). I btw imam h100
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2012., 22:53   #499
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Core temp. Stavi SS da vidim temp. bas me zanima. Tek nakon 15,20 min dosegne max. u primeu. Vrti SmallFTT. Ostali testovi su lila. Sa 1.42v je h100 vec preko 70c, osim ak nije u frizideru, sto je malo previse. Kod mene su ventovi spojeni na Zalmanove potenciometre i rade na minimumu, 1200rpm ili sl. i skoro su necujni. Temp sa 1.34 i 4.6 su oko 50 do 55c u igrama i sl.. 60c rendanje i encoding a prime 65c. Ventovi na H100 su odlicni i daju se fino porihtat sa dobrim protokom i malo buke..
CM690 otvoren jer sam strgao tipke. Moram kupit neko drugo ali mi se neda..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 14.01.2012. u 14:46.
Staro 14.01.2012., 08:31   #500
mr Rockwell
Postovi: 354
Evo vise od 30min primea
Bio si u pravu 75 stupnjeva na full brzini svih ventova.
Staro 14.01.2012., 10:02   #501
Postovi: 8,215
Magarac u kojem kućištu ti je konfiguracija?
Inače, temeperature su ti super. Vidi se da je H100 ipak druga klasa naspram ostalih zračnih i 120mm vodenih.
Staro 14.01.2012., 14:11   #502
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
evo oko 25 minuta prima
temp cijelo vrijeme oko 65-70
namijesten je na 1.28 ali ploca ga overvolta na 1.295
za saa izgleda dobro,probat ću kasnije ga još stisnit
Uploaded with ImageShack.us
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2012., 14:25   #503
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor Pupo Pregled postova
Moja NH-D14 sa mrvicu višom voltažom hladi na istim temperaturama.
Staro 14.01.2012., 14:33   #504
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor T}{OR Pregled postova
Nije isto 2500k i 2600k
Kolegi Gulsu je oko 40(mislim load a ne prime) sa i5 2500k i H100
Staro 14.01.2012., 15:16   #505
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,989
Inace bi tako i trebalo bit bar po recenzijama. DH14 = H100 min. Na max je razlka 3,4c u korist H100. Moji ventilatori su jos 200,300 rpm ispod minimuma tako da je moguce mada me uopce nije briga jer takvu hrgu od hladnjaka nebi nikad stavio u komp.
Staro 14.01.2012., 17:48   #506
mr Rockwell
Postovi: 354
Da noctua stvarno nakaradno izgleda u kucistu. Ipak je h100 suptilnije rješenje.
Staro 15.01.2012., 11:52   #507
VVedran
VVedran's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Bok,
jedno pitanje...probao sam u rubrici za moju ploču ali niš...
Zagrijava mi se heatsink od naponske regulacije na ploči, ona gornja, bliža vrhu kućišta, na dodir i usporedba sa zagrijanom gedorom u grijaču vode na cca 60 stupnjeva, dok je drugi heatsink, onaj bliži I/O konektorima skoro hladan.
To sam primijetio slučajno jer me zanimalo kako se grije.
To se događa samo kad je proc clockan (4.0 - 4.2GHz) i to onda kad je pod naponom neovisno o opterećenju, tj. ako stavim fiksni napon 1.25V u idle mi se grije heatsink ili ako stavim offset onda se grije kad opteretim proc odnosno kad napon poraste.
Meni je jasno da se mora zagrijavati, zato i ima heatsink, ali mi nije jasan omjer topline, jedan hladan drugi vrije, te jeli tolika temperatura opasna i jeli možda ploča sa graškom??
Koja korist 2500k i imati ga na stock frekvenciji. Kod jednog kolege sa foruma, na istoj ploči, oba su mlaka.
Temperature procesora su zadovoljavajuće, vrijednosti kao na forumu, koji stupanj gore-dolje.
Da nisam gurao prste di im nije mjesto ovo ne bi ni saznao
Zadnje izmijenjeno od: VVedran. 15.01.2012. u 11:57. Razlog: Frekvencija procesora
VVedran je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 11:55   #508
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
naravno da se grije... Grije se i kod mene a proc na stocku.. Daleko najveca temp u kompu je upravo ta.. to je ok.. nemas brige.. a sta mislis koliko se grije na 1.35 ili 1.45??
Staro 15.01.2012., 12:08   #509
VVedran
VVedran's Avatar
Postovi: 68
Autor dean225 Pregled postova
naravno da se grije...a sta mislis koliko se grije na 1.35 ili 1.45??
Hvala...
Ne želim ni saznati i ovak sam se skoro opekao kad sam dirao, doslovno
Staro 15.01.2012., 13:55   #510
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Bez HTa skoro pa isto.
Na 4,5 GHz / 1,36V?
Tako nekako.
Autor mr Rockwell Pregled postova
Zavisi o ukusu i ponajviše o kućištu. Za razliku u cijeni, radije gledam gromadu u svome koje je ionako zatvoreno i između stola i kreveta.
Tko ima za vodeno super.
